marer
Wysłany: 2010-12-18, 14:32 Ocieplenie stropu nad warsztatem
Pomógł: 1 raz Posty: 285 Skąd: Podkarpacie
WyremontowaÂłem garaÂż aby w nim coÂś tam sobie dÂłubaĂŚ.
Wszystko byÂło fajnie do czasu nadejÂścia niskiej temperatury na zewnÂątrz.
Problem mam taki Âże na suficie robi siĂŞ szron i jak grzejĂŞ w garaÂżu to po prostu krople wody kapiÂą mi na samochĂłd.
DomyÂślam siĂŞ Âże jedynym wyjÂściem to jest docieplenie stropu od zewnÂątrz i tu moje pytanie czy jeÂżeli dam 2 razy styropian po 3 cm na zakÂładkĂŞ i wylejĂŞ cienkÂą wylewkĂŞ z wierzchu to mi to zaÂłatwi sprawĂŞ ? |
zolwik
Wysłany: 2010-12-18, 14:43
Na to jeszcze jakiaÂś blacha czy papa by siĂŞ przydala .
CiĂŞkÂą wylewke tz. samopoziomujÂącÂą ? I jak ciĂŞkÂą?
ps. chcesz to robiĂŚ przy ok -10c' (nie wyobraÂżam to sobie) |
marer
Wysłany: 2010-12-18, 14:50
strop jest tak zwany Âłukowy jak kiedyÂś robili tzn dwuteowniki sÂą co metr i murowane Âłuki z cegÂły 6 cm .
Od spodu czyli w garaÂżu otynkowanie a na wierzchu jest cienka wylewka na tym , na pewno nie ma to wiĂŞcej jak 10 cm .
Na ten strop bezpoÂśrednio nie pada deszcz ani Âśnieg poniewaÂż jest jeszcze dach.
Mam zamiar to zrobiĂŚ dopiero na wiosnĂŞ ale juÂż pomaÂłu zbieram informacjĂŞ jak to zrobiĂŚ najlepiej |
pikacz
Wysłany: 2010-12-18, 18:33
mniej wiecej tak jak mowisz styropian 2x na mijanke , na to daj folie budowlana i dopiero jakas wylewke min. 4cm inaczej speka;bedzie odpadac itp. cyrki, i na to wszystko papa zgrzewalna; tak to powinno wygladac i bedzie |
Wysłany: 2010-12-18, 21:09
Marer,a czemu kombinujesz od d..py strony,kiedy technologia daje Ci na na tacy rozwiÂązanie,od dawna stosowane w budownictwie:weÂłna+folia paroprzepuszczalna,na to stelaÂż z profili i pÂłyta gipsowa.CiepÂło,szczelnie,cicho,i zrobiĂŚ moÂżna nawet teraz,mrĂłz nie straszny. |
marer
Wysłany: 2010-12-18, 21:50
Ocieplenie od wewnÂątrz odpada bo na tÂą chwile pomieszczenie ma 2,30 wysokoÂści i nie chcĂŞ juÂż tego zmniejszaĂŚ.
WiĂŞc dla tego ocieplenie muszĂŞ zrobic na zewnÂątrz. |
lukas
Wysłany: 2010-12-19, 21:25
Pomógł: 5 razy Posty: 339
JeÂżeli strych jest nieuÂżytkowy to lepiej weÂłna mineralna lub szklana niÂż styropian. Zamiast dawaĂŚ wylewkĂŞ na styropian to za te pieniÂądze lepiej daĂŚ grubszÂą weÂłnĂŞ np. 10cm. ÂŻadnej folii teÂż nie trzeba dawaĂŚ.
Rozumiem Âże Âłuki sÂą od wewnÂątrz a na strychu strop jest pÂłaski? |
marer
Wysłany: 2010-12-19, 22:58
Na zewnÂątrz strop jest prawie pÂłaski (minimalne nie rĂłwnoÂści tylko sÂą)
A strop jest u¿ytkowany poniewa¿ mam tam miejsce na ró¿ne rupiecie których nie mam gdzie podziaÌ. |
zolwik
Wysłany: 2010-12-20, 18:43
SÂą plusy i minusy styropianu jak i weÂłny .
Skoro masz zwiêkszon¹ wilgotnoœÌ skrapla siê tobie woda to we³na nasi¹knie (styropian nie) i zacznie gniÌ i dwa razy ciê¿szy . |
lukas
Wysłany: 2010-12-21, 20:42
JeÂżeli ma byĂŚ uÂżytkowy to faktycznie taniej bĂŞdzie styropian + wylewka z suchego betonu lub styropian + pÂłyta OSB lub zwykÂła wiĂłrowa |
zolwik
Wysłany: 2010-12-22, 16:59
lukas napisał/a: | pÂłyta OSB lub zwykÂła wiĂłrowa |
OSB tak
WiĂłrowka zdecydowanie NIE |
