rybok16
Wys³any: 2010-12-20, 21:13 lakier bezbarwny ma inny odciêñ
Pomóg³: 1 raz Posty: 45 Sk±d: okolice ostrowa wlkp
ostatnio lakierowa³em bia³e reno cango i na przej¶ciu widaæ ¿e bezbarwny jest ¿u³ciejszy od orginalnego nie mam pojêcia czemu tak sie sta³o mo¿e ma kto¶ wiedze o takich zdarzeniach zgóry dziêkuje |
_________________ nissan 350 z
pio_len
Wys³any: 2010-12-20, 21:34
¿u³awy odcieñ bezbarwnego ¶wiadczy o jego s³abej jako¶ci . |
rybok16
Wys³any: 2010-12-21, 12:22
morzliwe bo nie by³a orginalna puszka tylko buteleczka odlana a przymnie ni odlewa³a |
Wys³any: 2010-12-21, 13:46
a mi siê wydaje kolego, ¿e ten lakier stary na aucie by³ po prostu trochê z¿ó³kniêty i nale¿a³o uprzednio to miejsce zapolerowaæ bo domy¶lam siê, ¿e rozcieñczalnik to cieniowania zaaplikowa³e¶ delikatnie na niedomatowany stary bezbarwny, ja tak to widzê przynajmniej. |
rybok16
Wys³any: 2010-12-21, 16:51
zawsze matuje o wiele wiêcej nirz jest potrzebne a lakier jest na ca³o¶ci rzu³ciejszy tylko na przej¶ciu to doskonale widaæ znajomy mówi³ ¿e na bia³ym tak jest a nie mam pewno¶ci czy bezbarwny by³ firmowy czy jaki¶ tani szajst |
maciejowski
Wys³any: 2010-12-21, 17:20
Pomóg³: 2 razy Posty: 68
rybok16 napisa³/a: | rzu³ciejszy | Bo¿e, widzisz i nie grzmisz... |
rybok16
Wys³any: 2010-12-21, 17:43
a ten da³n co go masz to on cie boli
to jest forum lakiernicze czy polonistyczne |
Mart-Dent
Wys³any: 2010-12-21, 18:13
Pomóg³: 4 razy Posty: 178
A czy lakiernik musi byæ analfabet±? |
Wys³any: 2010-12-21, 18:39
Mart-Dent napisa³/a: | A czy lakiernik musi byæ analfabet±? | no w³a¶nie he he, przecie¿ jak siê co¶ ¼le napisze to podkre¶la wyrazy na czerwono, wiêc sprawdzajcie czasem czy nie walicie chamskich byków |
maciejowski
Wys³any: 2010-12-21, 18:47
rybok16 napisa³/a: | a ten da³n co go masz to on cie boli
to jest forum lakiernicze czy polonistyczne | nie do¶æ, ¿e analfabeta, to kawa³ chama. |
rybok16
Wys³any: 2010-12-21, 21:16
nie mam pojêcia o co wam chodzi jeden zaznaczy³ moje b³êdy ortograficzne a reszta jak papugi byle co¶ napisaæ tylko nie na temat bo odpowiedzi nie zna siê to przyczepiæ trzeba |
Wys³any: 2010-12-23, 14:23
A co to by³ za bezbarwny? Jak go dorabia³e¶ przed po³o¿eniem to by³ "krystalicznie czysty" czy nie? "¯ó³ciejszy odcieñ" mo¿e byæ tak¿e win± np. niedomytego pistoletu . Zale¿y tylko jak bardzo siê one ró¿ni±? Pozdrawiam!
ps. Najlepiej mieæ dwa pistolety jeden do bazy a drugi tylko do bezbarwnego ,ewentualnie myjke do pistoletów ale przy takiej "zabawie" jest to nieop³acalna sprawa (jej zakup) |
lorakkr21
Wys³any: 2010-12-23, 16:31
lorakkr21
Pomóg³: 4 razy Posty: 123
Max Meyer w gamie swoich lakierów ma np. 440 , 350 , co s± krystalicznie prze¼roczyste a ma te¿ lakier 200 co jest ¿ó³tawy i to jest dosyc drogi lakier nie wiem czemu 440 co jest tañsza jest lepsza a lakier moze te¿ ¿ó³kn±æ ze staro¶ci |
rybok16
Wys³any: 2010-12-23, 16:33
ró¿ni siê trochê w kubku nie jeste¶ w stanie zobaczyæ tej ró¿nicy wydawa³ siê krystaliczny no na bia³ym podobno najwiêcej widaæ bezbarwnego no pistolet te¿ morze byæ przyczyn± bo przed ostatnio malowa³em czarnym akrylem i bez myjki nie jest cz³owiek idealnie domyæ morze jedynym wyj¶ciem bêdzie kupno giwery do bezbarwnego bo ten co mam nie bardzo hvlp 1.3 ale do bazy jest kapitalny lepij sie maluje ni¿ devilbisem czy sat± w karzdym razie mi sie lepiej maluje sico mówili ¿e ¶cierwo a maluje siê dobrze lecz ma wadê wytrzyma morze rok ale wole co roku kupiæ to ni¿ sate co 10 lat |
Wys³any: 2010-12-23, 22:44
Pomóg³: 24 razy Posty: 704
rybok16 napisa³/a: | bo ten co mam nie bardzo hvlp 1.3 ale do bazy jest kapitalny lepij sie maluje ni¿ devilbisem czy sat± w karzdym razie mi sie lepiej maluje sico mówili ¿e ¶cierwo a maluje siê dobrze lecz ma wadê wytrzyma morze rok ale wole co roku kupiæ to ni¿ sate co 10 lat |
Mozesz sprecyzowac pod jakim wzgledem lepiej Ci sie maluje..??
I dlaczego wolisz czesciej wymienic SICO..niz lakierowac SATA ?? |
Wys³any: 2010-12-23, 23:00
I,kurcze,mo¿e zacznij pisaæ ze znakami interpunkcyjnymi,bo ciê¿ko zrozumieæ,o co kaman.
Co do lakierowania Sico,doskonale Ciê rozumiem,¿e wolisz ni¿ Sat±...której nigdy w rêku nie mia³e¶... |
stokfanexa
Wys³any: 2010-12-24, 16:05 Re: lakier bezbarwny ma inny odciêñ
AUTOCOLOR PPG
Pomóg³: 1 raz Posty: 10 Sk±d: £ÓD¬
rybok16 napisa³/a: | ostatnio lakierowa³em bia³e reno cango i na przej¶ciu widaæ ¿e bezbarwny jest ¿u³ciejszy od orginalnego nie mam pojêcia czemu tak sie sta³o mo¿e ma kto¶ wiedze o takich zdarzeniach zgóry dziêkuje |
¯ó³tawy (s³omkowy) odcieñ lakieru bezbarwnego nie ¶wiadczy o jego s³abej jako¶ci.Tanie lakiery bezbarwne s± czyste poniewa¿ nie maj± filtrów UV. Drogie lakiery bezbarwne te filtry posiadaj± jak i równie¿ maj± du¿± zawarto¶æ cia³ sta³ych ( HS UHS HS+ ) wiêc dolewanie grubo jest bez sensu bo przy¿ó³caj± jasne kolory i potrafi± zgazowaæ. Takie lakiery aplikuje siê na 1.5 warstwy by uzyskaæ spokojnie 45 micronów.Aby unikn±æ przy¿ó³cania elementów cieniowanych koñcówki przylegaj±ce do elementu s±siaduj±cego pokrywaæ tylko jedn± warstw± bezbarwnego i nie powinien zmieniæ odcienia.Pozdrawiam |
rybok16
Wys³any: 2010-12-24, 21:45
a w³a¶nie ¿e malowa³em sat± i devilbisem i jako¶ mi nie podchodz±. morze to kwestia przyzwyczajenia a wole czê¶ciej zmieniaæ giwerê bo szkoda mi saty czy devilbisa poniewa¿ nie mam myjki a saty za darmo nie daj± . wiem ¿e te pistolety s± niezawodne ale jak narazie dla mnie nie osi±galne naraziê. kiedy¶ st³uk³em kielich przy devilbisie i kosztowa³o to ponad 100pln a szew z tego powodu siê nie cieszy³
a po zatym stokfanexa morze i masz racjê z tymi filtrami uv choæ pierwszy raz mi siê to zdarzy³o i mam nadzieje ¿e ostatni. ale na przej¶ciu cienitko no i zrozpuszczalnikiem |
stokfanexa
Wys³any: 2010-12-24, 22:00
AUTOCOLOR PPG
DOK£ADNIE TAK JAK MÓWISZ .ROZRZEDZONYM KLAREM OSI¡GNIESZ CIEÑSZY FILM POW£OKI I PRZEZ TO RYZYKO ZMIANY ODCIENIA JEST JESZCZE MNIEJSZE.W TWOIM PRZYPADKU MOG£O BYÆ TAK ¯E LAKIEROWA£E¦ JU¯ PO KIM¦.DLATEGO MOG£A BYÆ JU¯ MINIMALNA RÓ¯NICA A TY DO£O¯Y£E¦ JESZCZE SWOJ¡ WARSTEWKÊ I RÓ¯NICA SIE NASILI£A.LAKIERNICY PRZED NAPRAW¡ AUTA POWINNI JE DOK£ADNIE OBEJRZEÆ PONIEWA¯ CZÊSTO RÓ¯NICE MIÊDZY ELEMENTAMI JU¯ S¡ ,LECZ NIE ZAUWA¯AMY ICH BO POJAZD JEST BRUDNY,A KLIENT ODBIERA AUTO I MIA£CZY, ¯E SIÊ KOLOR RÓ¯NI A TY WIESZ, ¯E PO£O¯Y£E¦ 1 CIENK¡ KLARU I BAZ¡ NA PEWNO NIE DOLECIA£E¦ DO KOÑCA.I DUPA ,POPRAWKA BO KLIENTA TO NIE OBCHODZI. A JAK WYCHWYCISZ RÓ¯NICÊ PRZED NAPRAW¡ TO POKAZUJESZ MU J¡ I DECYZJÊ ZOSTAWIASZ W£A¦CICIELOWI. |
³ysy73
Wys³any: 2010-12-25, 00:43
Pomóg³: 23 razy Posty: 978
No tak... Tylko jak tu upilnowaæ grubo¶ci pow³oki nak³adaj±c klar niedomytym rozklekotanym "shitem" z pó³ki z zabawkami na wodê na ¶mingus-dyngus? Ponoæ poza All... bywaj± ju¿ w sklepach ze ¶miesznymi gad¿etami i maj± siê te¿ pojawiæ w kioskach ruchu........ Sorki to taki ¿art - chocia¿ maj±cy wiele wspólnego z realem.
Rybok.... Je¶li nie masz kasy na lepszy sprzêt czy te¿ nie chcesz jej za du¿o wydawaæ to nastêpnym razem {a bêdzie to zapewne nie d³ugo} "szarpnij siê" na Air Gunsê. Ona kosztuje ju¿ w granicach bardzo blisko 400z³. Kup sobie mo¿e ten gun. Cena nie jest wygórowana, a pistol jest ponoæ Ok. A raczej tak jest je¶li produkuje siê go pod szyldem znanej i bardzo cenionej marki IWATA.
Poczytaj o tych gunach i zamiast nastêpnego za 100z³ kup mo¿e t± Air Gunsê, a s±dzê ¿e nie po¿a³ujesz.
rybok16
Wys³any: 2010-12-25, 11:08
chyba tak w³a¶nie zrobie 400 to nie maj±tek a lepiej to ni¿ podróbkê devilbisa bo iwata na d³ugo starczy. tamten do bazy starczy i do podk³adu za 100pln jaki¶ starczy dziêki za wypowiedzi
Wys³any: 2011-01-01, 22:06
A mo¿e kolega napisaæ jaki bezbarwny lakier stosuje?
Mam pytanie do kolegi stokfanexa (s±siada) Jaki bezbarwny z Autocoloru ,nie jest "krystalicznie czysty"?
- MS 598
- 639 (odporny na zarysowania)
- HS 643
- HS 6850
Serdecznie pozdrawiam! |
stokfanexa
Wys³any: 2011-01-02, 13:11
AUTOCOLOR PPG
Robertlodz09, Witam s±siedzie !
Siedzê w tym temacie parê lat i je¿eli chodzi o przejrzysto¶æ lakierów bezbarwnych Autocolor to pewnie wiesz, ¿e s³omkowy odcieñ towarzyszy im od wieków trzeba sobie po prostu z nimi radziæ.Nie laæ grubo towaru, bo pistolet to nie konewka przcie¿.....
Najczystszy z tych co wymieni³e¶ to stawiam na 6850,którego ju¿ raczej nie dostaniesz. P190-643 nie jest szk³em ,ale daje radê . 598 to poprzednik 643(jego bli¼niak) , 639 (odporny na zarysowania) by³ w opakowaniach litrowych ,ale nic o nim nie wiem bo mia³ wysok± cenê.Natomiast zgroz± wszystkich lakierników s± HS+.One to dopiero s± wymagaj±ce,przy nich nie ma miejsca na b³êdy a warunki te¿ maj± ogromny wp³yw na efekt koñcowy ,Ja osobi¶cie preferujê 643 stary porz±dny lakier schn±cy bez palnika w miarê czysty i cena dupy nie urywa proporcja 2 1 0,6.
Wys³any: 2011-01-02, 16:06
Te¿ u¿ywam z Autocoloru 643 |
