masteriusz
Wysłany: 2010-12-19, 22:55 Jak kÂłaœÌ CANDY kameleon
Posty: 28 Skąd: Tarnowskie GĂłry
Czy bazĂŞ takÂą jak na obrazku poniÂżej kÂładzie siĂŞ normalnie jak kaÂżdÂą bazĂŞ czy jÂą jakieÂś specjalne techniki/metody?? Jak rĂłwnieÂż czy do wykoĂączenia stosuje siĂŞ jakieÂś specjalne klary??
rybok16
Wysłany: 2010-12-20, 14:08
Pomógł: 1 raz Posty: 45 Skąd: okolice ostrowa wlkp
o ile pamiêtam pod kameleon muœisz najpierw po³orzyÌ 2 warstwy czarnej bazy tak jakbyœ malowa³ elemêt na czarno a na t¹ baze g³adziesz w³aœnie kameleon i bezbarwny tyle ¿e kameleon musi bÌ dobrej jakoœci a nie z allegro 80 z³ za litr bo wyjd¹ takie chmury ¿e cie wyœmiej¹ na ulicy widzia³em takiego mietka w³asnie w kameleonie ¿a³osne no i lepiej pó³ litra wiêcej bo puŸniej w czasie jakiejœ st³uczki bêdzie lipa z dobraniem o ile pamiêtam za 600 ml p³acili 900 pln wiêc droga sprawa |
_________________ nissan 350 z
rybok16
Wysłany: 2010-12-20, 14:10
Âłysy73
Wysłany: 2010-12-20, 16:41
Pomógł: 23 razy Posty: 978
{rybok16: nie wiem jak to reguluj¹ zasady forum, oraz te miêdzy userowskie ale na forum ju¿ jest taki avatarek jak Twój. Mi to niby pikuœ ale jest doœÌ charakterystyczny. Co prawda osoba która pierwsza go mia³a rzadko siê tu odzywa, ale.... Ale dziwnie to wygl¹da. Nie negujê za bardzo bo s¹ miejsca gdzie co któryœ user ma np. tak¹ sam¹ Satê, ale..... Nie moja sprawa tylko tak o tym wspominam.
TwĂłj "brat bliÂźniak: http://lakierowanko.info/...hlight=jacklack
Pozdro} |
lorakkr21
Wysłany: 2010-12-20, 17:33
lorakkr21
Pomógł: 4 razy Posty: 123
MaÂło siĂŞ pokazuje tu bo na innym forum siĂŞ duzo wypowiada o ile to ten sam jacklack |
masteriusz
Wysłany: 2010-12-20, 20:12
czyli czarny akryl jako podkÂład i na do bazowy kameleon oraz klar
Ja dobrze widziaÂłem? tego kameleona na filmiku kÂładÂł ciÂśnieniem 0,8-1,2 bar ?
tak nisko? |
pio_len
Wysłany: 2010-12-20, 20:24
nie akryl tylko czarna baza nie metaliczna ktĂłra peÂłni funkcje tÂła pod kameleon . |
rybok16
Wysłany: 2010-12-20, 21:07
czarna baza
to warzne |
masteriusz
Wysłany: 2010-12-20, 22:22
czyli w skrĂłcie na przygotowany element pryskam podkÂład na to czarnÂą bazĂŞ i na tabazĂŞ kameleon a na niego klar?? |
Wysłany: 2010-12-21, 10:29
Na mniejszym ciœnieniu,miot³a na maxa,odleg³oœÌ 35-40 cm od elementu,i musisz ca³y czas pilnowaÌ idealnie takiego samego ustawienia pistoletu wzglêdem elementu (najlepiej90 stopni),aby nie porobi³y Ci siê cienie. |
Wysłany: 2010-12-21, 20:50
Pomógł: 24 razy Posty: 704
jacenty 741...taka duza odleglosc..? |
rybok16
Wysłany: 2010-12-21, 20:52
tak ta ma byĂŚ pruszenie |
bundy-er
Wysłany: 2011-02-10, 15:32
Jak mogĂŞ siĂŞ wtrÂąciĂŚ, malowaÂłem tym kolorkiem bak od moto, kÂładziesz najpierw srbrnÂą bazĂŞ w metaliku a nastĂŞpnie specjalny czarno czerwony clar |
bundy-er
Wysłany: 2011-02-10, 15:33
czarno czerwony clar - kameleon |
Wysłany: 2011-02-10, 20:13
na stronie producenta tego kameleona masz wszystko,mianowicie: zalecane tlo cisnienie...wiec nie wiem po co pytasz?? |
bundy-er
Wysłany: 2011-02-10, 20:30
Ale ja nie pytaÂłem tylko, mĂłwiÂłem Âże baza nie jset czarna tylko srebrna |
Wysłany: 2011-02-11, 21:13
bundy-er napisał/a: | Ale ja nie pytaÂłem tylko, mĂłwiÂłem Âże baza nie jset czarna tylko srebrna | moj post byl skierowany do autora...bo na stronie producenta masz zalecane tlo pod dany kolor zeby uzyskac efekt podobny jak na fotce wiec po co zadaje takie pytania?? a jesli chce kombinowac to wiadomo-metoda prob i bledow |
bundy-er
Wysłany: 2011-02-13, 09:53
Masz 100% racjê kilka pytaù przy kupnie lakieru i póŸniej próby |
