paw306
Wysłany: 2011-01-04, 01:54 jak sprawdziĂŚ rozmiar dyszy
witam. mam pistolet iwata ale nie moge dojsc jaka jest dysza. mozecie mi powiedziec jak moge to sprawdzic? dziekuje |
Mart-Dent
Wysłany: 2011-01-04, 09:39
Pomógł: 4 razy Posty: 178
OdkrĂŞĂŚ Âłeb i powinno pisaĂŚ Zapewne masz 1.3 bo to przy tym pistolecie najbardziej popularna dysza. |
Wysłany: 2011-01-04, 15:22
Mart-Dent napisał/a: | OdkrĂŞĂŚ Âłeb | Tylko nie swĂłj!!!GÂłowicĂŞ w pistolecie! |
Âłysy73
Wysłany: 2011-01-04, 19:05
Pomógł: 23 razy Posty: 978
NajczĂŞÂściej jest napisane na dyszy powietrznej - tym "motylku".
JeÂśli nie ma bÂądÂź juÂż nie widaĂŚ, to po odkrĂŞceniu dyszy powietrznej praktycznie zawsze jest opisana dysza materiaÂłowa.
A jak i tego nie ma to poza wiĂŞkszoÂściÂą Sat moÂżesz sam to "mniej wiĂŞcej zmierzyĂŚ".
A tak w ogĂłle podczas pracy tym gunem bĂŞdziesz widziaÂł, czy siĂŞ nadaje, czy nie bardzo, czy teÂż wcale.
Pozdro |
paw306
Wysłany: 2011-01-04, 19:41
No wÂłaÂśnie o to mi chodziÂło bo w tym problem Âże juÂż nie widaĂŚ ale jeszcze jÂą rozkrĂŞce i moÂże od spodu tak jak piszesz. Dziekuje i pozdrawiam |
lak
Wysłany: 2011-01-06, 15:03
W³ó¿ tam wierte³ko |
Âłysy73
Wysłany: 2011-01-06, 17:00
lak napisał/a: | W³ó¿ tam wierteÂłko | Jak nie ma opisu to najszybszy i najprostszy sposĂłb. |
online
Wysłany: 2011-01-07, 19:39
MTGarage.
Pomógł: 10 razy Posty: 722 Skąd: ÂŚlÂąsk - ÂŚwierklaniec
Poszukaj rownieÂż napisu na iglicy, po jej wymontowaniu. |
kropen16
Wysłany: 2011-01-07, 19:47
Pomógł: 11 razy Posty: 324 Skąd: MKW
suwmiarka mozna ale to bedzie w przyblizeniu |
slawciu
Wysłany: 2011-01-10, 22:28
Pomógł: 2 razy Posty: 259 Skąd: Kielce
idÂź do zegarmistrza( ma wierteÂłka w malych odstĂŞpach wielkoÂści) albo mechanika motocyklowego(przyrzad do mierzenia dysz w gaÂźnikach) |
Wysłany: 2011-01-10, 23:14
porownaj dziureczke do innych dziureczek w innych pistoletach az wkoncu trafisz na taka sama....a tam tez nie opisane..:D |
