Arafat
Wys³any: 2011-02-07, 08:44   Naprawa b³otnika
Sk±d: Bia³ystok
Temat blacharsko-lakierniczy interesowa³ mnie ju¿ od d³u¿szego czasu, jednak nigdy nie mia³em ani narzêdzi ani nikogo kto by mnie nauczy³ tego robiæ...
Moje przesiadywanie ca³ymi nocami na forum zacze³o sie od tego, ¿e nieszczêsnie pot³uk³em samochód. Zdjêcia poni¿ej.
Im d³u¿esz czytam forum tym mam wra¿enie, ¿e mniej wiem...
Otó¿ prosi³bym o ewentualna poprawe kolejno¶ci naprawy.
Po wielu godzinach studiowania forum widze to tak:
a)Wyprostowaæ i wyklepaæ b³otnik (mo¿e jakie¶ wskazówki, kruczki i sztuczki?)
b)rozszlifowaæ papierem (jakiej gradacji?)
c)ca³o¶c oczy¶ciæ czyst± szmatka z rozpuszczalnikiem silikonowym
d)na³o¿enie podk³adu epoxydowego
e)po wyschnieciu podkladu nanie¶æ szpachle, uformowac i zeszlifowaæ?
f)ponownie oczy¶cic
g)na³o¿yæ podk³ad Akrylowy
h)na³o¿yæ baze
i)na³o¿yæ klar
Sprê¿arka jak± mam to metabo 655/200 4.1Kw
Z góry dziekuje za pomoc.
Plik ¶ci±gniêto 87 raz(y) 192.14 KB
Plik ¶ci±gniêto 62 raz(y) 231.73 KB
Plik ¶ci±gniêto 54 raz(y) 218.11 KB
Wys³any: 2011-02-07, 13:00
Pomóg³: 24 razy
Arafat napisa³/a:
Tak ..bez tego to sie nie obedzie. Ja niestety nie jestem blacharzem wiec w tej kwestii Ci nic szczegolnego nie podpowiem.
Arafat napisa³/a:
Masz maszynke oczywiscie../?
To mozesz zaczac nawet od 80 i stopniujac zakonczyc na przypuscmy 180-220.
Arafat napisa³/a:
Dokladnie ..antysilikonowym.
Arafat napisa³/a:
Tak jak piszesz..
Arafat napisa³/a:
Dokladnie..ale prawdopodobnie zdarzy sie tak , ze bedziesz zmuszony nalozyc kilka warst szpchlowki, wiec przed kazda nastepna rozszlifuj rysy maszynka, wydmuchaj i przetrzyj zmywaczem.
Arafat napisa³/a:
f)ponownie oczy¶cic
Zgadza sie ..
Arafat napisa³/a:
Na tym etapie nprawy sugerowalbym Ci...bys polozyl jedna warstwe podkladu EPOKSYDOWEGO, odczekal okolo 1 godz. Dopiero wtedy m/m poloz podklad AKRYLOWY..(epoksyd - ladnie odizoluje Ci laty, a poza tym zabezpieczy antykorozyjnie ewentualne przetarcia do golej blachy).. :)
Nastepne punkty to juz wiesz... :spoko:
Arafat
Wys³any: 2011-02-07, 18:51
Sk±d: Bia³ystok
"Masz maszynke oczywiscie../?
To mozesz zaczac nawet od 80 i stopniujac zakonczyc na przypuscmy 180-220. "
Maszynke mam, mimo¶rodkowa 420w z regulowanymi obrotami. Co prawda za 100z³ z leroya ale sie nada?
Pod³ad epoksydowy daæ 1 warstwe na go³± blachê i dodatkowo przed akryl na szpachle?
Wys³any: 2011-02-07, 19:02
Pomóg³: 24 razy
Arafat napisa³/a:
Niech bedzie i taka. :)
Tak jak juz pisales...po rozszlifowaniu starych warstw lakieru poloz EPOKSYDOWY.
Po jego wyschnieciu, wyszpachluj ladnie powierzchnie. A nastepnie, przed nalozeniam podkladu AKRYLOWEGO.. jeszcze raz w jednej warstwie naloz podklad EPOKSYDOWY. :)
Arafat
Wys³any: 2011-02-07, 22:42
Sk±d: Bia³ystok
Co do szpachli...
Mam szpachle firmy Novol jest to szpachla z w³óknem szklanym, nada sie?
Czy kupic zwyk³a polisterow±?
Wys³any: 2011-02-08, 07:46
Pomóg³: 24 razy
Osobiscie uzywam szpachlowek firmy DuPont ..a w ich ofercie takiej szpachlowki (z wloknem) nie ma. Na wstepie uzywam szpachlowki "zgrubnej" , po czym "wykonczeniowej". Mysle , ze i w Twoim przypadku (przy tej naprawie) ..nie ma potrzeby uzywania tego typu produktu. Jezeli jest to Twoja jednorazowa naprawa, zakup sobie jakas szpachlowke uniwersalna w mniejszym opakowaniu. Akurat firma Novol oferuje szerokie spectrum opakowan.
Arafat
Wys³any: 2011-02-08, 09:29
Sk±d: Bia³ystok
Tak tez zrobie obcy_69
Powiedz mi jeszcze na jedno nurtuj±ce mnie pytanie...
Ile warstw czego k³a¶æ?
epoksydowego 2x po 1 warstwie to juz wiem.
A podk³ad wype³niajacy(akrylowy), baze i klar?
Pomiedzy warstwami odczekaæ a¿ odparuje wystarczy?
³ysy73
Wys³any: 2011-02-08, 17:43
Arafat napisa³/a:
Yess
Arafat napisa³/a:
Podk³ad wyda na 2 warstwy - z czasami na odparowanie miêdzy warstwami
Bazê zapewne konwencjê niby na 3 {ale jak bêdzie Ci siê wydawa³o, ¿e widzisz prze¶wituj±ce placki innego koloru pod ni± to "do skutku". Robisz to standardowymi materia³ami, wiêc nie bêdziesz dobiera³ szaro¶ci pod kolor tylko podk³adowa³ tym co bêdzie w puszce}
Klar od 1,5 warstwy do 3-4 w zale¿no¶ci od klaru. Ilo¶æ warstw podaje producent.
Jak MS to 3-4
Jak HS to 1,5-2 {ja i tak jak pisze 1,5 dajê 2 pe³ne} I tu lepiej nie przeholowywaæ bo sporo klarów jak siê nimi ostro podleje, zrobi zaciek, czy wa³ek na rancie potrafi zgazowaæ.
Jeste¶ z Bia³ego, wiêc kup klar DUXONE 1044 z utwardzaczem FAST bo expresowo schnie i ³adnie siê poleruje {jest dostêpny w wiêkszo¶ci sklepów w tej "wsi"} I jego dasz sobie na 2 warstwy.
Arafat napisa³/a:
Pomiêdzy warstwami podk³adu zgodnie z zaleceniami producenta.
Miêdzy warstwami bazy do uzyskania matu.
Miêdzy baz± a klarem do uzyskania matu {plus co¶ od siebie - szczególnie jak nie masz za ciep³o. Wystarczy 15-30 minutek}
Miêdzy warstwami klaru niby tak jak zaleca producent, ale ja od lat stosujê niezawodny test NAMACALNY ;) Po prostu tycam paluchem w niewidocznym miejscu i jak ju¿ siê klar lepi to wtedy lecê kolejn± warstwê.
Wys³any: 2011-02-08, 21:48
Pomóg³: 24 razy
Masz wszystko czerno na bialym.. :spoko:
