maaks
Wys³any: 2008-01-10, 19:56 Jak to siê nazywa i jak wykonaæ
Mam pytanie
jak nazywaj± sie takie wzory i jak je siê robi
czy do wykonania takich cienkich linii potrzebnê s± szablony??
_________________ www.maaks.pl |
online
Wys³any: 2008-01-10, 22:36
MTGarage.
danielpainter
Wys³any: 2008-01-10, 23:58
AIRBRUSH:D:D:D:D
ja bym to podci±gnol pod tri bale trza obklejac
te cienkie linie to jest "pinstriping", nistety w polsce ciezko o pedzelki. |
maaks
Wys³any: 2008-01-11, 07:47
| danielpainter napisa³/a: | | te cienkie linie to jest "pinstriping", nistety w polsce ciezko o pedzelki. |
no w³asnie mia³em na my¶li te cienkie linie tylko zastanawiam siê czy to jest robione z wolnej rêki |
aeroarte
Wys³any: 2008-01-11, 08:12
Pomóg³: 5 razy Posty: 110 Sk±d: Starachowice
| Jest takie co¶ jak Laska malarska - w³a¶nie do malowania d³ugich linii i nie tylko. Bardzo proste i pomocne narzêdzie. |
maaks
Wys³any: 2008-01-11, 08:37
| aeroarte napisa³/a: | | Jest takie co¶ jak Laska malarska |
wydaje mi siê chyba o tym mowa
dziêki ju¿ wiem co i jak
szkoda ¿e pêdzelki do pinstriping'u s± takie drogie ale my¶le ¿e i tak warto siê tego nauczyæ |
aeroarte
Wys³any: 2008-01-11, 08:57
Co do pêdzli , to na kupowanie , w moim wypadku ,kiedy malujê rozcieñczalnikiem , bym nie wyrobi³ , czêsto je przysuszam, a dobre s± bardzo drogie. pêdzle robiê sam.
Kupuje w sklepie malarskim pêdzel p³aski o d³ugim miêkkim w³osiu. Rozbieram go ,sk³ada siê on jakby z poszczególnych pêczków w³osia. Taki jeden pêczek rozk³adam na papierku.
Uk³adam z niego poszczególne w³oski ,jeden obok drugiego na odpowiedni± szeroko¶æ ,zale¿n± od grubo¶ci przysz³ego pêdzelka. Potem docinam z szarej ta¶my klej±cej ,bo jest cienka, pasek ok 1cm szer ,d³ugi ok 7cm. Ten pasek przyklejam na u³o¿one w³oski po przek±tnej. Obcinam na koñcach ta¶mê dogniatam i ca³o¶æ odwracam.
Teraz trzeba zwin±æ ca³o¶æ w rurkê ,ale tak ¿eby krótszy w³os by³ potem w ¶rodku pêdzelka ,czyli od krótszego do najd³u¿szego . Tworzy siê wtedy wewn±trz jakby ka³amarz ,gdzie zatrzymuje sie du¿a ilo¶æ farby ,co pozwala na ci±gniêcie d³ugich linii.
Jak ju¿ jest zwiniête ,to niepotrzebny koniec ,ten grubszy ,obcinam ok 1cm za ta¶m± . Zostaje tylko oprawienie w jaki¶ patyczek i uformowanie szpica. Pêdzelek m±czê w wodzie
,ale nie do koñca .Wk³adaj±c do ust i wyci±gaj±c go zci±ga sie nadmiar wody i formuje w szpic .Póki mokry ,przy ta¶mie puszczam kropelkê kleju gluta ,lub lakieru do paznokci.
I gotowe. Przy wprawie mo¿na to wszystko zrobiæ w 15 minut. Mo¿e ten opis zaoszczêdzi Wam pieniêdzy na trudno dostêpne pedzle . PS; zwijaj±c w³osie odwrotnie uzyskujem pêdzelek do normalnego malowania. |
maaks
Wys³any: 2008-01-11, 09:11
Dziêki to napewno siê przyda bo troche szkoda wydawaæ 70zl na pêdzel który narazie by pos³ó¿y³ do æwiczeñ |
acidhouse
Wys³any: 2008-01-12, 13:57
Kustom Kulture
Pomóg³: 10 razy Posty: 267
That's right sztuka pos³ugiwania siê d³ugim pêdzlem nazywa siê pinstriping i wykonuje siê j± odrêcznie nie za¶ od szablonu. Pomocne czasami bywaj± cyrkle (do okrêgów) jednak ca³o¶æ strzela siê z rêki. Do pinstripingu (z tego co zauwa¿y³em, a mogê siê myliæ) s³u¿± 2 rodzaje pêdzelków. Pierwszy o d³ugim cienkim, okr±g³ym w³osiu na d³ugiej r±czce, s³u¿y do kre¶lenia cienkich, d³ugich linii, drugi za¶ to p³aski, ostro zakoñczony pêdzelek osadzony na krótkiej r±czce, s³u¿y do wype³nieñ i rozszerzania linii. Do nauki warto zastosowaæ patent, który przytoczy³ Aeroarte, jednak gdy cz³owiek siê poduczy wiadomym i ¶wiadomym staje siê fakt zakupienia dro¿szego specjalistycznego sprzêtu, poniewa¿ pêdzle do pinstripingu s± wykonane ze specjalnego w³osia (w tej chwili nie wiem czy syntetycznego czy naturalnego). |
aeroarte
Wys³any: 2008-01-12, 19:15
| Takie pêdzle s± robione z w³osia bobrowego lub kuny. Czasami w hipermarketach s± tanie pêdzle malarskie chiñskie w³a¶nie z takiego w³osia ,bo oni chrzani± ochronê tych zwierz±t. W³osie bobra jest krótsze bardzo miêkkie w kolorze ciemno br±zowym ,kuny d³u¿sze ,sztywniejsze w kolorze br±zowo-zielonkawym.Jak siê dojdzie do wprawy ,oprawi klejem w bambusik ,wychodz± profesjonalne pêdzle. D³ugie proste cienkie linie do1cm maluje siê pêdzlem o ¶rednicy takiej jaka szeroko¶æ linii ,prowadz±c go prawie p³asko. Ka³amarzyk tworzony przez w³osie pozwala na poci±gniêcie odcinka ok 30 cm przy ¶rednicy 1cm. |
Krys_G
Wys³any: 2008-01-13, 21:52
Posty: 24 Sk±d: £om¿a
Z tego co doczyta³em sie na stronach pêdzelki sa robione te¿ z w³osia wiewiórczego dok³adnie z jakiegos gatunku niebieskiej wiewiórki, osobi¶cie zakupi³em taki pêdzelek w polsce na stronie producenta http://www.pedzle.eu/ nie ma ich na stronie ale maja takie w swojej ofercie
Jest to typ sztyletowy z wiewiórczego w³osia.
Tak± odpowiedz otrzymalem z firmy:
"W naszej ofercie posiadamy pêdzle o numerze serii 560, które najbardziej odpowiadaj± Pana opisowi. Pêdzel Nr 1 serii 560: trzonek ok. 60 mm d³., w³os ok. 45 mm d³., grubo¶æ w³osia 1,5 mm. Pêdzel Nr 0 serii 560: trzonek ok. 65 mm d³., w³os ok. 45 mm d³., grubo¶æ w³osia 1 mm. Mo¿na oczywi¶cie zamówiæ po jednej sztuce "na próbê".
Przy zamówieniach w ilo¶ciach detalicznych proponujemy ceny detaliczne:
nr 0: netto 29,25 z³, brutto 35,69 z³
nr 1: netto 31,66 z³, brutto 38,63 z³.
Przy wiêkszym zamówieniu proponujemy ceny hurtowe:
nr 0: netto 21,50 z³, brutto 26,23 z³
nr 1: netto 24,30 z³, brutto 29,65 z³."
mo¿na tez ze stanów ja zamawiam z tej stronki http://www.coastairbrush.com
Pozdro
DSC00719.JPG Taki pedzelek otrzyma³em (zdjêcie kartka A5) |
Pobierz Plik ¶ci±gniêto 1302 raz(y) 82.41 KB |
aeroarte
Wys³any: 2008-01-13, 22:48
Pêdzel do zdobienia
super d³ugie, czyste w³osie czerwonej kuny.
http://www.pedzle.com.pl/products.php?pcid=5
[ Dodano: 2008-01-13, 23:05 ]
Dodam jeszcze ,¿e do takich d³ugich linii nadaj± siê równie¿ pêdzle do kaligrafii . 12 stuk oprawionych w bambusiki kupi³em kiedy¶ na allegro za 34 zeta. Ten ,który pokaza³e¶ nie ma tego ka³amarzyka i d³ugiej linii siê nim nie poci±gnie ,chocia¿ podobnie ¶ciête s± u¿ywane przez malarzy pokojowych do odcinania paskiem sufitów ,jak równie¿ do malowania paseczków na porcelanie / kubek obraca siê wokó³ osi a pêdzelek siê tylko przyk³ada/,ale to jest inna zasada sp³ywania farby z w³osia. |
rebelart
Wys³any: 2008-03-07, 15:28
Polecam jednak te firmowe, kosztuja swoje ale oszczedzaj± bardzo du¿o czasu oraz jak ma sie dobra reke to zwraca ci sie to w postaci braku wyklejania wszystkiego. Ja mam jeden za 80 zl kupiony od znajomego i jest rewelacja...bardzo dobrze trzyma farbê i nawet jak go zostawie i zaschnie to po minucie w nitro jest jak nowy. Na allegro kupilem ostatnio jakis grubszy pedzel,ale ten juz nie jest taki fajny...chyba ze mi poprostu nie wychodzi tak jak bym chcia³.
www.rebelart.pl |
acidhouse
Wys³any: 2008-05-27, 06:43
Kustom Kulture
| bio napisa³/a: | | www.rockyburris.com Tu masz pare lekcji. |
cube
Wys³any: 2009-06-19, 13:45
Pomóg³: 3 razy Posty: 110
tak wygladaja pedzelki do pinstripingu
te trzy z metalowa blaszka bez nazwy (2 fota) kupione w Polsce ok 40 z szt tu
http://www.pedzle.eu/prod...p?pcid=1&page=4
bardzo dobrze smigaja
P1020248.JPG te sluza do scrollingu czyli do malowania wzorow petli i roznych zawijasow |
| Plik ¶ci±gniêto 196 raz(y) 23.58 KB |
P1020247.JPG pedzelki mack sprowadzone z USA |
| Plik ¶ci±gniêto 288 raz(y) 34.36 KB |
SpeedGold
Wys³any: 2009-06-23, 22:51
| Jakiej farby uzywa siê do tego ?? czy mo¿e to byæ zwyk³a farba akrylowa ?? |
cube
Wys³any: 2009-06-24, 15:21
| raczej nie - choæ chyba akrylami nie próbowa³em. d³ugo poszukiwa³em zastêpstwa generalnie ¿eby nie wydaæ fortuny na farby z USA 1-shot (puszeczka 120 ml z UK ok 60 z³). musi to byæ farba emulsyjna. ktos poleca³ ¶nie¿kê - mi z ni± nie szlo. hammerite - troszkê za rzadka i za szybko wysycha. Skoñczy³em na 1-shotach. Ca³a zabawa jest w tym ¿eby uzyskaæ w³a¶ciw± konsystencje (flow) farby. Za rzadka sp³ywa zbyt szybko z pêdzla i moze robiæ kleksy. Zbyt gêsta robi linie nieregularnej szeroko¶ci (lub przerywa) - a wtym ca³a sztuka. Ostatecznie nawet do 1-shota trzeba dodawaæ po kropelce rozcieñczalnika (reducer) - na wyczucie - by konsystencja byla w³a¶ciwa. |
