the,bo
Wys³any: 2011-02-22, 15:49 PODK£AD AKRYLOWY JEDNOKOMPONENTOWY na reaktywny
Posty: 95 Sk±d: okolice mielca
witam
mam pytanie czy mozna dac PODK£AD AKRYLOWY JEDNOKOMPONENTOWY
PROTECT 370 w spreyu
na podklad reaktywny (zeby zamknac reaktywny)
a potem na to szpachle itd
czy trzeba inny zastosowac
chodzi o to ze na male miejsca nieraz nieoplaca sie pistoleta brudzic
a w spreju psikniesz, puszke wyrzucisz i koniec
2.
a jeszcze jedno
czy spodkaliscie sie z reaktywnym w spreyu????
jak tak to prosilbym o namiary
pozdrawiam |
lukas
Wys³any: 2011-02-22, 16:16
Pomóg³: 5 razy Posty: 339
Podk³ad 1K mo¿na po³o¿yæ na reaktywny ale tego ju¿ nie mo¿na szpachlowaæ. Je¿eli chcesz szpachlowaæ to musi byæ podk³ad akrylowy 2K. |
Wys³any: 2011-02-22, 16:39
W "aerozolu" masz taki podk³ad wytrawiaj±cy 1K np. AUTOCOLOR P565-908 lub -9081 ,
-9086. Ró¿ni± siê tylko "kolorem" ,jeden jest szary drugi bia³y a ten trzeci to czarny (niczym innym siê nie ró¿ni±). S± one przeznaczone do zabezpieczenia przetaræ do "go³ego" metalu i do wykonywania napraw "punktowych" Pozdrawiam! |
the,bo
Wys³any: 2011-02-22, 17:09
Wys³any: 2011-02-22, 17:15
APP ma w swojej ofercie grunt reaktywny ,jest on "pakowany" w puszki oraz w aerozol Nie wiem jaka jest jego jako¶æ ,ale my¶le ¿e mo¿esz go zastosowaæ. Sprawd¿ tylko na stronie APP karte techniczn± tego wyrobu dla tzw. pewno¶ci
Pozdrawiam! |
the,bo
Wys³any: 2011-02-22, 17:36
