Bomber1
Wys³any: 2011-02-15, 00:12   Podk³ad reaktywny
Witam. Czy podk³ad reaktywny mo¿na k³a¶æ na miejsca nara¿one na ciep³o(np. rury uk³adu ch³odzenia)? Czy podk³ad reaktywny nie pogryzie siê z uprzednio na³o¿onym na blachê Brunox'em?
Siekiera
Wys³any: 2011-02-15, 11:06
Ja reaktywny z novola nak³ada³em na stalowy czopuch od kominka bo zaczyna³ rdzewieæ i nic nie pali³o siê a tam temp s± pewnie ze 400-500 albo i wiêcej stopni
gizbern
Wys³any: 2011-02-15, 14:53
Sk±d: Czêstochowa-Poland
Ten Brunox wcale ci nie jest tam potrzebny.
Bomber1
Wys³any: 2011-02-15, 22:33
Czyli albo brunox albo podk³ad reaktwyny ze wzglêdu na takie same w³a¶ciwo¶ci? Czy w momencie u¿ycia brunoxa mo¿na od razu k³a¶æ podk³ad akrylowy?
gizbern
Wys³any: 2011-02-15, 22:36
Daruj sobie ten Brunox bo to nie jest profesjonalny matria³ do naprawy powierzchni lakierniczych.
Daj podk³ad reaktywny na to wype³niaj±cy i lakier nawierzchniowy.
pizarro
Wys³any: 2011-03-01, 11:36
a czy podk³ad reaktywny w spraju ma takie same w³a¶ciwo¶ci i tak samo zabezpieczy jak podk³ad reaktywny z utwardzaczem?. bo chcialbym zrobiæ zaprawki stosuj±c podk³ad reaktywny w spraju i podk³ad akrylowy tez w spraju
Wys³any: 2011-03-01, 12:00
Jedna "uwaga": do reaktywnego podk³adu nie dodaje siê "utwardzacza" ;)
tylko to jest aktywator :tak: W aerozolu masz ju¿ "gotowy" produkt :tak: Ale to nie jest
"to samo" :nie: Zastosowanie tylko "miejscowo" :tak:
Pozdrawiam! :spoko:
gizbern
Wys³any: 2011-03-01, 16:08
Sprayem to mo¿esz na murze malowaæ.Tak wogóle to jeszcze nie widzia³em reaktywnego w sprayu.
Wys³any: 2011-03-01, 17:25
No có¿,mo¿e mo¿na by podci±gn±æ pod t± kategoriê tzw. grunty reaguj±ce,np APP R-STOP
Wys³any: 2011-03-02, 07:25
W "aerozolu" taki podk³ad wytrawiaj±cy 1K to np. AUTOCOLOR P565-908 lub -9081 ,
-9086. Ró¿ni± siê tylko "kolorem" ,jeden jest szary drugi bia³y a ten trzeci to czarny (niczym innym siê nie ró¿ni±). S± one przeznaczone do zabezpieczenia przetaræ do "go³ego" metalu i do wykonywania napraw "punktowych" Pozdrawiam! :spoko:
szybkie
Wys³any: 2011-03-02, 21:15
a czy podklad reaktywny rozpuszcaa sie jakims ropzuszczalnikiem przed malowaniem?
Wys³any: 2011-03-02, 21:21
Typowy podk³ad reaktywny miesza siê jedynie z aktywatorem (jak s³usznie zauwa¿y³ Robertlodz09),¿adnych rozcieñczalników ani dodatków.
Chocia¿ dziwnym przypadkiem jest Duxon DX1061,opisywany jako podk³ad reaktywny,a mieszany jedynie z rozcieñczalnikiem 32 lub 34.
³ysy73
Wys³any: 2011-03-02, 23:15
Tak samo DuPont 825R.
Jego miesza siê bodaj¿e w stosunku 2:1 z rozcieñczalnikami 383 i 387
Z tym, ¿e co¶ chyba w tych rozcieñczalnikach musi dodatkowo byæ bo producent podaje "czas ¿ycia mieszanki".
Wys³any: 2011-03-03, 06:38
Pomóg³: 24 razy
Czy te "utwardzacze , aktywatory" nie sa czasami oparte na kwasach..??
Wys³any: 2011-03-03, 07:58
Na kwasie fosforowym :tak: Pozdrawiam! :spoko:
