Yalapeno
Wys³any: 2011-03-10, 15:43   Zaprawka na lakierze wykonana sprayem
Ostatnio mia³em próbê w³amania do auta. Uszkodzono mi wtedy równie¿ lakier. Sa to ma³e uszkodzenia w dwóch miejscach - podk³ad raczej nie zosta³ uszkodzony a ni ocynk. NA pierwszym zdjêciu zaznaczy³em kolorem czerwonym uszkodzenie w skali klamki - widac ¿e jest to niewielkie. NA drugim zdjêciu pokazane jest uszkodzenie w powiêkszeniu - widac ¿e jest uszkodzona tylko warstwa wierzchnia lakieru a podk³ad nieruszony.
Nie chcê lakierowaæ ca³ych drzwi, ale chcia³bym jako¶ zabezpieczyæ jak najszybciej te ma³e uszkodzenia. Stwierdzi³em ¿e w zwi±zku z tym zrobiê jak±s zaprawkê we w³±snym zakresie. JAko, ¿e auto jest praktycznie nowe (6 miesiêczne) bez problemu mog³em kupiæ lakier zaprawkowy w sprayu oryginalny u producenta auta. MAm dwie puszki lakier i clar na wierzch.
Zdaje sobie sparawê, ¿e najlepsze jest lakierowanie pistoletem, ca³ego elementu itp, ale z racji tego ¿e to nowe auto nie chce mieæ zci±ganych tych drzwi lakierowanych ca³ych jak po nie wiadomo jakim wypadku i dlatego chce to za³atwiæ ori zaprawk± w sprayu. Dlatego prosze Was o odpuszczenie zbêdnych komentarzy w stylu ze tak siê nie robi, pomaluj pó³ auta.
Chodzi mi o to jak powinienem nanie¶æ ten lakier zaprawkowy. IMHO ma to wygl±daæ mniej wiêcej tak:
- dok³adne wyczyszczenie i umycie drzwi
- oklejenie, zabezpieczenie wokó³ lakieru, mysla³em o zostawieniu ok 1cm2 pwoierzchni do lakierowania (w tym ok 0,5cm2 a nawet mniej jest tej uszkodzonej powierzchni)
- odt³uszczenie powierzchni (benzyna ekstrakcyjna) ???
- lekkie zmatowienie powierzchni - lakieru wokó³ (paier 1500-2000) ???
- popryskanie sprayem lakierem bazowym (kolorem), oczywisæie wiadomo z odleg³o¶ci ok 25cm, jakie¶ jedno - dwa pry¶niêcia
- odczekanie a¿ lakier ten stwardnieje - nie wiem jak d³ugo (2h, a mo¿e dobê) ??
- lekkie zmatowienie znowu papierem 2000 (moczonym w wodzie)
- pry¶niecie clarem
- po jakim czasie lakier stwardnieje i mogê uzytkowac samochód bez obawy ¿e co¶ siê stanie z tym lakierem?
Aha po tym jak zmatowie powierzchniê papierem namoczonym w wodzie to chyba powinienem jako¶ wytrzeæ t± wodê, czym najlepiej ¿eby nie zosta³y ¿adne syfy, mo¿e wydmuchaæ sprê¿onym powietrzem takim do czyszczenia kompów w sprayu?
Bêdê wdziêczny za twórcz± krytykê lakierników znaj±cych siê na rzeczy a propos toku postêpowania, który sobie wymy¶li³em.
Plik ¶ci±gniêto 224 raz(y) 200.92 KB
Plik ¶ci±gniêto 297 raz(y) 188.93 KB
Wys³any: 2011-03-10, 19:13
Takie "uszkodzenie" to kolego najlepiej tylko jechaæ do mieszalni ,dorobiæ min. ilo¶æ tj.
100ml. i to uszkodzenie "delikatnie" zakropkowaæ ma³ym pêdzelkiem :tak: Pozdrawiam! :spoko:
ps. Sprayem tylko sobie "spieprzysz" te drzwi i to na wiele wiêkszym "obszarze" :tak:
Yalapeno
Wys³any: 2011-03-10, 20:57
dlatego wybór pad³ na spray poniewa¿ tak jak pisa³em jest to nowe auto i mog³em kupiæ bezpo¶rednio od producenta lakier który jest k³adziony w fabryce, tyle, ¿e jest w³a¶nie w sprayu. Chcia³em na maksa poobklejaæ auto wokó³.
Falconx
Wys³any: 2011-03-10, 21:08
Sk±d: Piaseczno
Daj sobie spokój ze szprejem - upaprzesz ca³e drzwi a efekt bêdzie tragiczny. Zrób zaprawkê pêdzelkiem i juz.Na pewno mo¿na kupiæ lakier zaprawkowy w sztyfcie a nie w spraju.
Oklejaj±c drzwi do szpraja narobisz rantów i wtedy napewno bêdziesz lakierowa³ ca³e drzwi , a poniewaz to sreberko to siê mo¿e skoñczyæ na lakierowaniu drzwi s±siednich - i w ten sposob bêdziesz mia³ lakierowane 2 elementy zamiast ma³ej kropki pêdzelkiem .
Wys³any: 2011-03-11, 05:14
Falconx napisa³/a:
Amen.
