foni-r
Wys³any: 2011-03-12, 18:55   Jaki migomat do 1000z³??
Witajcie!
Jaki doradzili by¶cie Migomat do 1000z³??
Zarówno do blach samochodowych jak i grubych elementów..
Nie za bardzo siê znam a zwyk³± spawark± nie zawsze wychodzi mi tak jak bym chcia³.
Blachy dostaj± za du¿o ciep³a.
Czasami wypalê dziurê.
Pozdrawiam.
ksenonn
Wys³any: 2011-03-12, 19:03
Sk±d: Czêstochowa
polecam bestera 1500, mam i jestem z niego zadowolony w sam raz do blacharki, do grubych blach to lepiej transformatorowa jaka¶
Blacharstwo/Lakiernictwo
foni-r
Wys³any: 2011-03-12, 19:10
Czyli nie da rady pospawaæ jaki¶ k±towników??
lesnik
Wys³any: 2011-03-12, 19:56
Sk±d: Rypin
sherman dual mig 200. Tu te¿ gadali o nim. http://www.cnc.info.pl/to...0zl-vt24139.htm
Przeczytaj te forum i zdecyduj, tam te¿ Ci doradz±.
jak zrobisz faze ti pospawasz. Wpisz w googlarce nazwê tego bestera i licz 20-30 amper dla milimetru grubo¶ci materia³u. Jak masz 160 amper to blachy 5mm bez fazy, ale z regu³y to powy¿ej 4 milimetrów siê robi fazê.
Pozdrawiam lesnik.. ;)
foni-r
Wys³any: 2011-03-12, 20:52
A wiec przeczyta³em wszystko i doszed³em do wniosku,¿e za 1000z³. to se mo¿na ...
Postanowi³em zatem do³o¿yæ i wydaæ do 2000ty¶.z³.
Mo¿e teraz bêdzie ³atwiej doradziæ kolegom który migomat by³ by lepszy.
Na przyk³ad taki:
BESTER 1801 kosztuje 1800z³.
Czy jest wart tych pieniêdzy.?
Mimo wszystko proszê o pomoc ,poniewa¿ nie znam siê na parametrach .
Potrafiê spawaæ zwyk³ymi spawarkami ,wiec tu chyba nie bêdê mia³ problemu.
Z góry dziêkujê.
P.S. Na forum chwal± tak± spawarkê;
MIGOMAT SHERMAN 230
http://allegro.pl/polauto...1481288664.html
Co Wy na to?
kropen16
Wys³any: 2011-03-12, 22:14
Sk±d: MKW
kolega ma BESTERA 1801 chodzi 3 rok bezawaryjnie. codziennie.
foni-r
Wys³any: 2011-03-12, 22:21
Dziêkujê ju¿ szukam opiniê.
Pozdrawiam.
lesnik
Wys³any: 2011-03-13, 09:05
Sk±d: Rypin
Znajomy ma tiga shermana, spawa balustrady z nierdzwki i alu. NIe¼le siê sprawuje. Ale ten sam facet te¿ ma bestera 1801. Spawaj± ogrodzenia z czarnej i poprzednie wymienione dzie³a. Jedyny minus to 4 stopniowa regulacja.
[ Dodano: 2011-03-13, 12:41 ]
Jeszcze widaæ po nim, ¿e trochê prze¿y³.
Dawid1989
Wys³any: 2011-03-13, 13:45
Sk±d: okolice Mielca
lepiej do³o¿yæ i kupic co¶ lepszego.te migi po 1000z³ nie naddaj± sie do spawania. spawaja tylko na 2 ostatnich pozycjach ,podajnik nie daje rady z podawaniem drutu i na dodatek transformator jest na aluminium. i zamiast jak podaje sprzedawca 180amper maja mo¿e z 80.Naprawdê lepiej do³ozyæ i kupic co¶ lepszego.
lesnik
Wys³any: 2011-03-13, 18:42
Sk±d: Rypin
Kolega ma racjê. Ale polecam sklep www.spawaj.com albo www.karba.com.pl
Tu masz linka do bestera z osprzêtem. http://www.spawaj.com/bes...perun-p-12.html
Mo¿e co¶ telwina. W³oska firma. Ewentualnie magnum. Jes jeszcze polska firma welds. www.welds.pl
http://www.welds.pl/SPAWA..._WELDS-125.html
Fajny sprzêt 250 amper 2150 z³otych. Welds to do¶æ dobra firma.
foni-r
Wys³any: 2011-03-13, 20:26
Hm!
Tak sobie my¶lê:
BESTER MidiMAGSTER 1801
A co my¶licie o:
MIGOMAT SHERMAN 230
Troszkê tañszy i wiêksza regulacja.
lesnik
Wys³any: 2011-03-14, 20:35
Sk±d: Rypin
Te¿ nie jest z³y. Na pewno bêdzie dla Ciebie odpowiedni. Jak przez maskê bêdziesz obeserwowa³ i bêdzie widaæ tylko topi±cy siê drut, to dajesz wiêcej amper(chyba, ¿e ustawiony by³ maksymalny ampera¿), to robisz fazê na blachach i siê uda. pospawaæ nawet grube blachy. Polecam ksi±¿kê Jerzego Mizerskiego, o spawaniu migomatem. S± wzmianki na miêdzy innymi temat fazowania krawêdzi materia³ów. Naprawdê, jak nie masz z migami do¶wiadczenia to zacznij od lektury. Potem praktyka.
foni-r
Wys³any: 2011-03-14, 21:32
Na Allegro znalaz³em dwie pozycje Mizerskiego:
"Spawanie gazowe i ciêcie tlenowe"
http://allegro.pl/spawani...1491623936.html
i
"SPAWANIE WIADOMO¦CI PODSTAWOWE"
http://allegro.pl/spawani...1483126522.html
Czy któr±¶ z tych masz na my¶li??
Bo rzeczywi¶cie migomatem nigdy nie spawa³em.
lesnik
Wys³any: 2011-03-15, 12:29
Sk±d: Rypin
Nie, spawanie mig mag mizerskiego masz linka. http://allegro.pl/spawani...1462028064.html
Kup ta, to du¿o siê dowiesz.
foni-r
Wys³any: 2011-03-15, 12:36
OK!
Dziekuje zaraz kupie.
Pozdrawiam.
[ Dodano: 2011-03-16, 22:17 ]
Witajcie.
Kupi³em wiêc:
SHERMAN 230
http://allegro.pl/show_item.php?item=1494517659
Poza Allegro i za to wytargowa³em 15kg. szpulê drutu.
Jutro albo w pi±tek ma byæ wiêc zobaczê jak i co.
Do tego dokupi³em maskê samo¶ciemniaj±c±:
http://allegro.pl/show_item.php?item=1491296597
[ Dodano: 2011-03-16, 22:43 ]
Ksi±¿kê te¿ ju¿ kupi³em.
lesnik
Wys³any: 2011-03-21, 20:53
Sk±d: Rypin
No, maskê mog³e¶ lepsz± kupiæ. Wzrok jest najwazniejszy. Ja mam zwyk³± tecmena z odchylan± szybk± a spwam elektrod± i tigiem... Jak przyoszczêdzisz to zainwestuj w esab origo tech albo lincoln linc screen.
foni-r
Wys³any: 2011-03-21, 21:26
Maska która kupi³em jest znakomita.
Ma masê funkcji i po dwóch dniach spawania Szermanem 230 powiem,¿e zarówno spawarka jest super jak i maska.
Maska dla mnie to wrêcz rewelacja!!
Kolega który spawa zawodowo potwierdzi³ to co tu piszê.
Co do Szermana to ciê¿ki jak diabli.
Brzêcza³o wszystko strasznie.
Ale wystarczy³o jak przyklei³em pod drzwiczki drutu ta¶mê okienn±.
Bez problemu spawa cienkie samochodowe blaszki jak i 5mm p³askownik.
Spawa bardzo ³adnie .
Naprawdê kolega który jak wspomina³em zna siê na tym bardzo dobrze by³ bardzo zdziwiony ,¿e takie co¶ za 1690z³. tak dobrze spawa!!
Jedyny minus jaki zauwa¿y³em to z³amany jeden zawias od dzwiczek [ale to nie problem].
I najgorsze-jest nieszczelno¶æ-syczy gdzie¶ w ¶rodku.
Na obudowie s± plomby i ...
Jutro zadzwoniê do serwisu i spytam siê co z tym robiæ.
Dziêkujê Wam za pomoc w wyborze.
Ksi±¿kê ju¿ mam ,jest rzeczywi¶cie dobrze napisana.
Pozdrawiam.
P.S.
lesnik
Oczywi¶cie dosta³e¶ punkcik za ca³okszta³t :spoko:
lesnik
Wys³any: 2011-03-22, 07:22
Sk±d: Rypin
Dziêki za punkta, ale mimo wszystko nie zmieniê swojego pogl±du na tanie maski samo¶ciemniaj±ce.
Pochodzi pó³ roku, rok mo¿e 2 i wsio...
Wys³any: 2011-03-22, 20:33
lesnik napisa³/a:
To wspó³czujê do¶wiadczeñ.Moja ,,chodzi" ju¿ 6 lat.
foni-r
Wys³any: 2011-03-22, 20:37
No w³asnie.
Mój kolega ,fachowiec [wspomina³em o nim] ma taka markow± za 350z³.
Pos³u¿y³a jakie¶ 2 lata.
Pospawa³ t± moj± i ju¿ kupi³ tak± sam±.
Stwierdzi³,¿e pod ka¿dym wzglêdem lepsza.
Zobaczymy ...
Pozdrawiam.
[ Dodano: 2011-03-24, 08:26 ]
lesnik napisa³/a:
Zapomnia³em dodaæ,¿e dosta³em na maskê dwa lata gwarancji.
To samo za siebie mówi.
Gdyby by³a taka do d... to dawali by rok gwarancji jak to bywa przy tanich produkcjach.
