malenstwo79
Wys³any: 2011-02-28, 19:06 Spawanie glupie pytanie
Witam mam takie pytanko czy nieduze dziury mozna nadgonic spawem nie dajac wstawki a potem zacynowac czy moze to czyms grozic w przyszlosci ?? Pare zdjec pogladowych , wiadomo ze bede jeszcze poprawial tylko chcialem zapytac czy jest sens
Uploaded with ImageShack.us
Uploaded with ImageShack.us |
lesnik
Wys³any: 2011-02-28, 21:50
Pomóg³: 1 raz Posty: 43 Sk±d: Rypin
Je¿eli masz WIELK¡ wprawê to spróbuj, jednak je¿eli to mo¿liwe ja pod³o¿y³bym kawa³ek miedzianej blachy od spodu, potem zaspawa³ je¶li bêdzie mo¿liwe wyjêcie miedzi po spawaniu. Ewentualnie widzia³em filmik na youtube jak go¶ciu przyspawa³ kawa³ek drutu od tiga albo gazowego do jedznej krawêdzi i zaspawa³. Linki ni¿ej. Jak masz dostêp do gazów spróbuj drugim sposobem z drugiego filmu.
http://www.youtube.com/us...u/6/e_oNo5gEqQA
http://www.youtube.com/us...187/Oz98d0skjNM |
_________________ Pozdrawiam lesnik.. |
³ysy73
Wys³any: 2011-03-01, 00:50
Pomóg³: 23 razy Posty: 978
Wycinasz szerzej do zdrowszego miejsca, wycinasz szerszy pasek z blachy grubszej ni¿ ori, wsuwasz do wewn±trz pod ori i spokojnie spawasz po krawêdziach prowadz±c wiêksz± czê¶æ luku po nowej grubszej blasze. Po co ³ataæ i siê sraæ, jak efekt bêdzie gorszy a robota 10x d³u¿sza.
Pozro |
sharpshuter
Wys³any: 2011-03-02, 19:50
Mi siê wydaje ¿e ta blacha z której zebrana by³a rdza to jest cienka jak pergamin i bêdzie siê piêknie topi³a na wypalasz dziur a jak ju¿ od czego¶ zaczniesz smarkaæ to bêdzie to jak przeprowadzanie narodu ¿ydowskiego przez morze czerwone. Ja bym wstawi³ ¶wie¿± piêkn± blachê zamiast pudrowaæ trupa... Ale niech siê Homer Simpson wypowie on jest wybitnym specjalist± w tej dziedzinie |
malenstwo79
Wys³any: 2011-03-03, 19:14
Jako¶ posz³o bez wstawki nie wiem czy dobrze ale jak zacynuje powinno byc cacy no a blacha pergamin troche leciala:)) Aha jeszcze takie pytanko po cynowaniu musze to czyms przemyc np. glasuritem jak pisalo czy wystarczy walnac na to reaktywny np. z lesonala??Dzieki za pomoc i pozdrawiam
erbe
Wys³any: 2011-03-22, 02:08
robilem tak wiele razy. ale zawsze powodem byl chwilowy brak blachy na ³±ty. robota syzyfowa. zazwyczaj powypalalem 10x wiecej niz byla poczatkowa dziura. no i spaw mial czasem nawet kilkanascie milimetrow grubosci. o ilosci zuzytego drutu i gazu szkoda nawet gadac. generalnie bez sensu. po spawaniu w cholere szlifowania zawsze bylo. ogolnie syf. |
