mirusiek
Wys³any: 2011-03-27, 14:09 Jak prawid³owo pomalowac element w 3 kolorach + naklejki
Pomóg³: 2 razy Posty: 119
Witam wszystkich na forum. Chcia³bym rozwiaæ swoje watpliwo¶ci co do prawid³owego sposobu pomalowania alementu w 3 kolorach.
Bêde malowa³ motocykl tak jak na zdjêciu:
Teraz siê zastanawiam jak to najlepiej zrobiæ.
1. Po³ozyc bazê bia³±, na ca³o¶ci, po wyschniêciu okleiæ i po³o¿yc niebiesk±, po wyschniêciu okleiæ i po³o¿yc czerwon±, potem naklejki i na to po ca³o¶ci klar
2. Okleiæ i po³o¿yæ bia³± bazê i klar do odciêciaz innym kolorem, po wychniêciu okleiæ i po³o¿yæ niebiesk± bazê i klar i poobnie z 3 kolorem, zmatowic klar ,dodaæ naklejki i daæ klar po ca³o¶ci
W pierwszym sposobie odiêcia bêd± ³adne to wiem , ale bojê sê ¿e bezbarwny bêdzie odchodzi³, bo baza siê przesuszy, w drugim niewiem jak bêd± wygl±da³y odciêcia kolorów,
co lepsze ew, mo¿e jeszcze inaczej. |
samurajek
Wys³any: 2011-03-29, 23:08
Pomóg³: 2 razy Posty: 68 Sk±d: Wroc³aw
Najlepszy jest sposób 1 bo wtedy nie bêdzie ró¿nic pomiêdzy kolorami.
Na po³o¿enie 3 kolorów masz oko³o 12 godz ¿eby baza siê nie przesuszy³a.
Mo¿esz te¿ zrobiæ to w ten sposób :
K³adziesz 1 kolor czekasz a¿ wyschnie , maskowanie k³adziesz 2 kolor potem bezbarwny.
Po wyschniêciu maskowanie 3 kolor , naklejka potem bezbarwny po ca³o¶ci oczywi¶cie..
Naklejkê najlepiej kleiæ na bezbarwny je¶li nie masz wprawy, w ten sposób unikniesz rys na bazie .
W razie pytañ s³u¿ê pomoc±.
pozdro |
Dawid1989
Wys³any: 2011-03-29, 23:28
najlepiej ka¿d± baze odizolowaæ bezbarwnym. nie bêddziesz mia³ przej¶æ i ew jak co¶ ci nie wyjdzie to zmyjesz i pry¶niesz od nowa |
rudy
Wys³any: 2011-03-30, 16:37
ja pod³±czy³bym siê pod temat.
mam element srebrny i chcia³bym zrobiæ dó³ niebieski a góre zostawiæ srebn±.
matuje ca³o¶æ np. 1200 k³adê niebiesk± bazê do poziomu gdzie chcê i na ca³o¶æ bezbarwny?
czy tam gdzie bêdê chcia³ niebiesk± bazê lepiej najpierw po³o¿yæ podk³ad, zmatowiæ, daæ baze i na ca³o¶æ bezbarwny? |
mirusiek
Wys³any: 2011-03-30, 21:07
Teraz ju¿ mam jasno¶æ- dzieki za [omoc |
samurajek
Wys³any: 2011-03-30, 21:31
Matujesz, niebieska baza, klar po ca³o¶ci.
pozdro |
lolejko
Wys³any: 2011-05-26, 07:32
A co robicie by nie by³o takiego schodka po oderwaniu ta¶my? |
slawciu
Wys³any: 2011-05-26, 14:10
ja osobi¶cie zrobi³bym tak:
niebieski, przeschnie okleiæ liniow± tam± i zamaskowaæ papierem
czerwony tak samo.'
pozniej Bia³y i jak przeschnie zdj±æ maskowanie naklejki pozakladac tam gdzie trzeba i na ca³o¶æ klar |
