matys210
Wysłany: 2011-03-30, 12:26   Lakierowanie motocykla, jaki pistolet
Witam. szukaÂłem duÂżo na tym forum ale ciĂŞÂżko tu cokolwiek zrozumieĂŚ, nie ma konkretnych odpowiedzi w jednym temacie.
Potrzebuje pistoletu do lakierowania motocykla w granicach cenowych 300-400 z³. Posiadam kompresor butla 50l wydajnoœÌ 180l/min, jednak zamierzam(ale nie do koùca wiem czy tak zrobie) do³¹czyÌ drugi kompresor w³asnej roboty z wydajnoœci¹ oko³o 250l/min i butla 50/70l i silnik 3 kw.
Jak narazie lakierowanie tylko motocykla, ale w przysz³oœci zamierzam siê tym g³êbiej zaj¹Ì. Chcia³bym w miare dobry g³ównie do bazy i klaru.
Na taki kompresor z ma³¹ wydajnoœci¹ potrzeba pistoletu wysokociœnieniowego, znalaz³em np taki: http://allegro.pl/pistole...1514451450.html
Ale czy pomaluje rĂłwnie dobrze jak pistolet nisko ciÂśnieniowy jak np wysokociÂśnieniowy HVLP? http://allegro.pl/k2-pist...1525215178.html
W sumie ten nie potrzebuje duÂżo powietrza.
Wszystko mi siĂŞ juÂż pomieszaÂło z tych postĂłw. :/
Na kompresor z wydajnoœci¹ oko³o 400l/min jaki by³by dobry pistolet? Czy mo¿e udpuœciÌ sobie ten drugi kompresor i wzi¹œÌ pistolet wysokocisnieniowy? I ¿eby zakupiony pistolet nie by³ jakimœ jednorazowym...
Z GÓRY DZIÊKI ZA POMOC ;)
Wysłany: 2011-03-31, 21:29
Uwielbiam czytaĂŚ te opisy aukcji,czÂłowiek moÂże siĂŞ chociaÂż trochĂŞ po robocie poÂśmiaĂŚ...Pistolet HVLP z poborem powietrza 190 l/min...No-no,K2,znany i uznany producent kosmetykĂłw samochodowych zachowaÂł siĂŞ jak TURBODYMOMEN i zawstydziÂł wszystkich wiodÂących producentĂłw sprzĂŞtu lakierniczego,ktĂłrych (przestarzaÂłe widocznie)produkty oznaczane HVLP (lub innymi oznaczeniami,ale pracujÂące w tej samej technologi) potrzebujÂą min 400l/min.
Opis sprzedawcy:ciÂśnienie robocze 43 PSI,a na zdjĂŞciu na gÂłowicy ,,max 10 PSI" :shock:
Aurita,pobĂłr powietrza 85-140...Phi,teÂż mi coÂś,moja Sata potrafi syczeĂŚ nawet przy 10 l/min,przy skrĂŞconym reduktorze.LakierowaĂŚ nie,ale i tak jest oszczĂŞdniejsza.
ÂŻeby dobrze rozpyliĂŚ materiaÂł,potrzeba przynajmniej pistoletu o poborze powietrza ok 200 l/min,ale to potrafiÂą pistolety wysokociÂśnieniowe,i zakup takiego Ci polecĂŞ.Co do marki: nie jest to kwota,za jakÂą moÂżna by kupiĂŚ naprawdĂŞ profesjonalny pistolet,bĂŞdzie on rĂłwnie profesjonalny,jak jego opis stworzony przez goÂścia,ktĂłrego interesuje tylko sprzedaÂż.MoÂże Jonneswey JA-6111?MiaÂłem,uÂżywaÂłem,caÂłkiem solidny.
slawciu
Wysłany: 2011-03-31, 22:40
ja rowniez moge polecic ci Jonneswey JA-6111 - szybki pistolet dysza 1.4 bedzie najlepsza do lakierow i baz
lub professional HP z dyszÂą 1.3 - wolniejszy ale za to dobrze kladzie srebro i ciĂŞzko jest nim zaciek zrobic. http://allegro.pl/pistole...1534914273.html oba obecnie uzywam stym ze jonego do akryli i do busow a professionala do osobowek w bazie metalikach i perlach
nie zapomnij o osobnym pistolecie do podkladu. ja uzywam speedway'a1.8 HP
matys210
Wysłany: 2011-04-02, 13:40
Co oznacza "szybki pistolet" i "wolny pistolet" ?
Czyli lepszy bĂŞdzie pistolet wysokociÂśnieniowy np: Jonneswey JA-6111
Dlaczego nie niskociÂśnieniowy? WysokociÂśnieniowy lepiej rozpyla farbe?
Wysłany: 2011-04-02, 16:20
Po prostu jeden jest szybki,a drugi wolny.Jednym uzyskasz oczekiwan¹ pow³okê przy szybkim ruchu rêki,a drugim przy wolniejszym.Wbrew pozorom lepiej rozpyla lakier pistolet niskociœnieniowy,tylko mówimy o prawdziwym HVLP,anie jakiejœ podróbce z takim napisem (patrz K2),bo chodzi o niskie ciœnienie na wylocie powietrza z dyszy,a nie na dojœciu.Pistolety HVLP s¹ najbardziej wymagaj¹cymi,jeœli chodzi o wydajnoœÌ sprê¿arki,bo potrzebuj¹ w³aœnie ok 400l/min.Du¿a iloœÌ powietrza zostaje zamieniona na drobne i precyzyjne rozpylenie materia³u,a niewielkie ciœnienie na wylocie daje du¿¹ skutecznoœÌ nak³adania pow³oki,mniej materia³u odbija siê od lakierowanej powierzchni,a wiêcej na niej zostaje.
slawciu
Wysłany: 2011-04-02, 16:26
szybiej pobiera lakier i mozna w tym samym czasie polakierowac wiecej. jonny na minimalnie gorsze rozpylanie od professionala, ktory jest oszczedniejszy w zuzywaniu lakieru. dla ciebie polecilbym professionala hp bo nie potrzebuje tyle powietrza co jakiekolwiek hvlp czyli jakies dwa razy wiecej niz HP i dlatego HP jest dla ciebie lepszy bo ze swoja sprĂŞzarkÂą cos bedziesz mogÂł pomalowac
na twoim miejscu wybraÂł bym professionala z dyszÂą 1.3 lub 1.4 i najwazniejsze zeby byl to HP
mirusiek
Wysłany: 2011-04-02, 19:27
Poczytaj sobie ten post trochĂŞ Ci wyjasni Pistolety
Ja uzywam Sharpe Finex FX 3000 i jestem zadowolony, na butli 50 L kompresor 3HP. Jestem zadowolony. pistolet nie ma duÂżych wymagan co od ppoboru powietrza, solidnie wykonany i stosunkowo niedrogi.
matys210
Wysłany: 2011-04-03, 22:25
Aha.
slawciu
http://allegro.pl/pistole...1520675201.html
Tu jest HVLP pisze Âże oryginalny i fakt, potrzebuje 400l/min
A Tu Jest proffesional HP
http://allegro.pl/pistole...1505374074.html
I potrzebuje niewiele mniej bo 320-370 l/min
Oba te pistolety sÂą oryginalne?
Ten HP professional jest wysokociÂśnieniowy,ale i tak potrzebuje duÂżo powietrza.
Tu jest HP to potrzebuje Mniej powietrza bo 250/300 l/min
To jak bym mia³ sprê¿arke z wydajnoœci¹ 400l/min to mó¿na pomyœleÌ o takim pistolecie który jest oryginalny jak ten?
Mówicie ¿e niskociœnieniowy by³by lepszy, hmm<myœli> Muszê pomyœleÌ coœ co do sprê¿arki, mo¿e akurat gdzieœ dorwe jak¹œ star¹ w mo¿liwie dobrym stanie za rozs¹dn¹ cenê.
Jak nie to tak jak mĂłwisz slawciu wezmĂŞ coÂś takiego:
mirusiek a ten Sharpe Finex FX 3000 to nie osiÂągalny w PL?
Bo na necie go nie widzĂŞ w PL.
mirusiek
Wysłany: 2011-04-04, 22:02
matys210 napisał/a:
Nie wiem, ja kupiÂłem w USA w sklepie Tcpglobal
Solidny sklep, duÂży wybĂłr, tyko niestety trochĂŞ zdzierajÂą za przesyÂłkĂŞ.
