raper66
Wys³any: 2011-04-11, 14:02   Problem z FOBO lux HVLP
Mam kompresor 50 L ( 200 l/min) przez pomy³kê magazynu w jakim¶ sklepie internetowym zamiast pistoletu Fobo(pierwsza wersja) HP dosta³em Fobo HVLP. ogólnie du¿o czyta³em na forach i ludzie polecaj± pistolety HP do ma³ych kompresorów.Pistolet maluje kiepsko pluje i ¿adne regulacje nie pomagaj± za todrugi HP\z chinskiego zestawu maluje duzo lepiej znaczy "normalnie" co robiæ kupic jaki¶ hp do 280z³ co polecacie ma to prawo dzia³aæ ,alkieruje raczej elementy niewielkie amatorsko
wsmpw
Wys³any: 2011-04-11, 20:00
Pawe³ WSM
Sk±d: Pabianice
¶rednica przewodu jakim doprowadzasz powietrze do pistoletu?
Wys³any: 2011-04-11, 20:18
¦rednica przewodu nie ma tutaj nic do rzeczy :nie: Te "gówn... chiñskie" ala-HVLP maj± taka "urode" ¿e nie mo¿na nimi lakierowaæ :rotfl: Ukszta³towanie dysz powietrza w g³owicy ,ich ¶rednica oraz ilo¶æ np. na dyszy ,to taki "chiñski cud konstrukcyjny" ;) Tylko w³a¶nie kopie pistoletów HP poprzez to ¿e s± "oparte" na kopi Saty jet daj± mo¿liwo¶æ "normalnego" malowania :tak: Zamiast tego Srobo kup jaki¶ HP nawet za oko³o 100z³ ,bedzie "o niebo" lepiej "nak³ada³ lakier" ;)
Pozdrawiam! :spoko:
kropen16
Wys³any: 2011-04-11, 20:59
Sk±d: MKW
Robertlodz09, wiem ze zaraz rozlegnie sie tutaj krzyk ale ja ''lakieruje'' hobbystycznie speedwayem 1.3 HVLP i powiem Ci ze jak zrobie odrobinke rzadszy lakier to rozlewa sie idelanie , nie tzreba polerowac na cisnieniu 4 bary. wiem wiekszosc mi tutaj niedowierza co ja gadam. moze trafilem na 'dobry'' egzemplarz ^^
tomek70
Wys³any: 2011-04-12, 20:22
W korpusie jest za ma³y kana³ powietrzny [ otwory w dyszy maj± w sumie wiêkszy przekrój ni¿ kana³ doprowadzaj±cy powietrze]. Brak uszczelnienia dyszy materia³owej [mo¿e biæ ci¶nienie do kubka]. Po ''tuningu'' pobór powietrza ok. 380 l/min.
raper66
Wys³any: 2011-04-13, 09:31
tomek70 napisa³/a:
przewód mam 10mm,morze jak go stuninguje zacznie lakierowaæ? w korpusie czyli tam gdzie wa¿ siê dopina trzeb wierciæ ? na jaki rozmiar?
Wys³any: 2011-04-13, 09:52
tomek70 napisa³/a:
Mia³em kiedy¶ taki pistolet i poza ma³± miot³± nie by³o problemów.
Du¿e zapotrzebowanie na powietrze i ci¶nienie w górnym zakresie polecanym przez producenta.
Wbrew temu co piszesz, chnczycy jednak potrafi± kopiowaæ pistolety jesli chodzi o ich budowê.
O jako¶ci natrysku juz nie wspominam, ale i tak nie jest on jakis tragiczny.
raper66 napisa³/a:
Nic nie musisz robic, podnie¶ cisnienie i sprawd¼ ewentualnie czy przep³yw nie jest nigdzie t³umiony.
Ten pistolet potrzebuje naprawdê du¿o powietrza i kazde zwê¿enie przeszkadza w prawid³owej pracy tego pistoletu.
tomek70
Wys³any: 2011-04-13, 15:49
W³a¶nie zwê¿enie jest w kanale od regulacji miot³y do dyszy. Tam jest o ile pamiêtam 3mm ja poprawi³em na 4mm. Albo zwiêkszyæ ci¶nienie jak Lackdoctor radzi , aby przepchn±æ przez to zwê¿enie odpowiedni± ilo¶æ powietrza. Miot³ê faktycznie mia³ nie za du¿± , ale za to równ±. Ma³y odkurz , fajny do gara¿u.
caci
Wys³any: 2011-04-16, 17:41
Speedwaya mialem dawno temu i dopóki siê nie zu¿y³ super sie nim malowa³o, nadawa³ sie super zw³aszcza do podk³adu. Po paru latach jednak uszczelki puscily i zabrudzi³ sie na tyle ¿e nie da³o sie juz go normlanie u¿ywaæ.
Co do Fobo lux to mialem dwa i oba by³y beznadziejne, plu³y lakierem i inne animozje. Ogólnie badziew.
tomek70
Wys³any: 2011-04-17, 04:48
Dok³adnie tak zachowywa³ siê mój Fobo. Robi³ strukturê jak na progach w 126p , ale jak ma to dzia³aæ jak pobór powietrza dla HVLP wynosi ok. 200 L/min. Po pomiarach okaza³o siê ¿e jeszcze bêd±c w kartoniku ju¿ by³ popsuty. Reduktor i odwadniacz pod pistolet za 25 pln nie nadaj± siê do HVLP [d³awi± przep³yw]. Przynajmniej modele które ja mia³em.
