the,bo
Wysłany: 2011-04-16, 16:38 cynk w spreyu
Posty: 95 Skąd: okolice mielca
witam zamierzam kupic cynk zeby zabezpieczac gole blachy (np. na zakladke )zeby na styku rdza nie brala.
moje pytanko
do jakiej temperatur szukac cynk ???
jest pare cynkĂłw ale niewiem jaka temp.wytwarza sie podczas spawania migiem
znalazlem cos takiego
http://allegro.pl/cynk-sp...1548187393.html
wytrzyma³oœÌ temp. do +4000C |
lesnik
Wysłany: 2011-04-16, 20:20
Pomógł: 1 raz Posty: 43 Skąd: Rypin
Powinien byÂś dobry. Blacha podczas spawania punktowego nie jest aÂż taka gorÂąca(nie 4000 stopni). |
_________________ Pozdrawiam lesnik.. |
Dawid1989
Wysłany: 2011-04-17, 03:40
Pomógł: 8 razy Posty: 324 Skąd: okolice Mielca
cynk w spreju to gówno. ma s³aba przyczepnoœÌ i szybko zasycha a tym samym przy spawaniu sie wypala. O ile komuœ uda sie ³adnie pospawaÌ blache pomalowana tym œrodkiem. A te 4000 stopni to chyba z kosmosu |
the,bo
Wysłany: 2011-04-17, 09:54
dawid to cobys ty mi doradzil zeby zabezpieczac bola blache n a styku laczenia przeciez reaktywnego nie da rady????? a co do tych 4000st to tez mi to z kosmosu jest |
Dawid1989
Wysłany: 2011-04-17, 12:34
Jedynie europax. jest to gĂŞsty Âśrodek nakÂładany pĂŞdzlem. Masz 2 godzxiny na pospawanie . A podczas spawania gotuje sie i idealnie rozlewa wewnÂątrz blach .. minus to koszt bo chyba 220zÂł na puszke. |
the,bo
Wysłany: 2011-04-17, 12:44
ok ty takie stosujesz rzecz czy inny masz patent bo ja wyczytalem o tym cynku i dlatego pisze |
Wysłany: 2011-04-17, 12:49
Pomógł: 19 razy Posty: 861
Dawid1989 napisał/a: | Jedynie europax. jest to gĂŞsty Âśrodek nakÂładany pĂŞdzlem. Masz 2 godzxiny na pospawanie . A podczas spawania gotuje sie i idealnie rozlewa wewnÂątrz blach .. minus to koszt bo chyba 220zÂł na puszke. |
A gdzie to moÂżna kupiĂŚ ? |
Dawid1989
Wysłany: 2011-04-17, 14:36
Stosuje to w pracy a pokazali mi to na szkoleniu bo producent zaleca cynk ale z praktyki wychodzi co innego.Prywatnie tez to kupie bo przekonaÂłem sie Âże jest to zajebist*** Nie ma patentĂłw bo po co jak ktoÂś wymysliÂł taki srodek????
a kupiĂŚ mozna u nich http://www.car-o-liner.pl/kontakt.php |
the,bo
Wysłany: 2011-04-18, 12:45
KOLEDZY A WY JAK ROBICIE URZYWACIE CYNK CZY NIE NP PRZY WSTAWIANIU PROGU TAK JAK NA ZDJ http://www.lakiernik.info...2011872_535.jpg BO PUZNIEJ PO PRZYSPAWANIU TO JUZ LIPA NA LACZENIACH MOZE RDZEWIEC OD SPAWĂW
[ Dodano: 2011-04-20, 13:29 ]
i co z tym cynkiem koledzy stosujecie go czy nie???
[ Dodano: 2011-04-23, 18:59 ]
i jak z tym cynkiem robic?????
[ Dodano: 2011-05-03, 13:29 ]
koledzy czy ktos mi doradzi z tym cynkiem |
