prisonerhatred
Wys³any: 2011-05-04, 16:34   nie elastyczne plastiki po malowaniu
Witam , mam pytanie otó¿ kupi³em na aukcji trzy czê¶ciow± czachê motocyklow± , czacha by³a pomalowana nie oryginalnie , przy próbie za³o¿enia na motocykl okaza³o siê ze plastiki s± prawie nie elastyczne i gdybym chcia³ na si³ê je za³o¿yæ to mog³y by po jakims czasie pêkn±c. Moje pytanie jest mianowicie takie :
-czy kole¶ na³o¿y³ za du¿o lakieru?lub nawali³ pod spód kilo szpachli?
-co zrobiæ ¿eby mia³y pierwotn± elastyczno¶æ (nie zale¿y mi na zachowaniu koloru owiewek)
z góry dziêkujê wszystkim za otrzyman± pomoc
Wys³any: 2011-05-04, 16:57
Jest jeden tajemniczy sposób :spoko: ¿eby za³o¿yæ takie plastiki . To tak jak ja robiê jak siê obawiam ¿e popêka zderzak przy zak³adaniu :arrow: nagrzewam go na s³oñcu wtedy jest bardziej elastyczny . No jak kto¶ na³o¿y³ 2cm szpachli to na to nie ma si³y musi popêkaæ .
samurajek
Wys³any: 2011-05-04, 18:48
O jakie za³o¿enie chodzi je¶li otwory pasuj± to nie powinno byæ problemu chyba ze moto jest powypadkowe i musisz podoci±gaæ. S³oneczko powinno pomóc jak kolega wy¿ej napisa³.
Je¶li nie zale¿y Ci na kolorze to polakieruj od pocz±tku.
Ogl±dnij dok³adnie elementy,
Powinno byæ widaæ czy by³y klejone lub szpachlowane .
W razie pytañ s³u¿ê pomoc± lub mogê siê podj±æ polakierowania.
pozdro :cool:
