semmac
Wys³any: 2011-05-01, 11:18 Amatorski sprzêt do piaskowania-jaki_
Witam ponownie. Szybkie pytanie: czy warto kupiæ jeden z tych zestawów do piaskowania:
http://allegro.pl/yato-yt...1585707702.html
http://allegro.pl/pistole...1586828195.html
Nie chodzi mi dok³adnie o te modele, ale o system (czy z wê¿ykiem, czy mo¿e lepiej ze zbiornikiem).
Gdybym siê bawi³ w piaskowanie wiêkszych powierzchni, albo du¿ych ilo¶ci to pomy¶la³bym o piaskarce, a potrzebujê do zastosowañ domowych.
Proszê o radê bo nie chcia³bym siê naci±æ na co¶ typu:
http://www.okazje.info.pl...etrze-28pa.html
Gdzie kupi³em co¶ podobnego (metabo) i lej±ca siê z tego woda mia³a ni¿sze ci¶nienie ni¿ woda z kranu.
Proszê o radê |
foni-r
Wys³any: 2011-06-08, 23:14
Akurat wszystkie te pistolety to badziewie!!
Nawet nie raczyli napisaæ z czego s± dysze.
Ale po cenie widaæ,¿e ceramiczne i wytrzymaj± z godzinê piaskowania.
Je¶li ju¿ chcesz kupiæ podobny pistolet to szukaj z dysz± widiow±.
http://allegro.pl/pistole...1632827746.html
Cena jest du¿a ale do domowej zabawy pos³u¿y nie porównywalnie d³u¿ej ni¿ z dyszami ceramicznymi.
Mimo wszystko piaskowanie takim pistolecikiem a piaskarka ci¶nieniow± [z baniakiem] jest nie do porównania wydajno¶ciowo.
Masz tu link do tematu nad budow± w³asnej piaskarki:
http://www.elektroda.pl/r...c1121300-0.html |
crash
Wys³any: 2011-06-10, 17:09
M³ody
Posty: 31 Sk±d: Wroc³aw
| przeczyta³em wczoraj ten temat z elektrody dzisiaj kupilem 2 rurki, i wyspawa³em sobie tak± piaskarkê 20l. tyle ¿e ja to wszystko zrobi³em na 1/2cala i faktycznie nawet przy 1 t³okowej sprê¿arce i dyszy 3mm robi±c co 2-3 min przerwe na 40-50s. da rade co¶ wypiaskowaæ. Koszt prototypu wyniós³ mnie 17z³ (butle wzie³em po kleju rreszte pospawa³em ze z³omu który mia³em wywie¶æ do tego instalacje o ¶rednicy 6mm z wê¿yków pcv(?) ) |
zwibel
Wys³any: 2011-06-17, 22:43
| Daj jakie¶ zdjêcia co zrobi³e¶;) |
crash
Wys³any: 2011-06-18, 12:48
M³ody
| http://www.fotosik.pl/pok...5e990188c1.html jest to prototyp. ale ma³e elementy typu 50na 50 obleci nawet z 1 kompresora. dysze da³em 2,5mm , do³o¿y³em 2gi kompresor i ¶mia³o piaskuje drobne elementy. Jak tylko wykombinuje sk±d zdobyæ dodatkowe l/m pobawie siê w tak± 50l (znlaz³em na gieldzie dostawce czê¶ci wiêc ¶mia³o mo¿na pokominowaæ) |
foni-r
Wys³any: 2011-06-21, 00:37
Gratulujê chêci pokombinowania samemu!!
Je¶li bêdziesz ju¿ chcia³ zrobiæ wiêksz± piaskarkê to baniak 80 l. od LPG kosztuje oko³o 30z³.
Mo¿esz go dostaæ na Allegro albo w Auto Szrocie po rozbiórkach samochodów.
Ja mam takie dwa.
Jest taka korzy¶æ ,¿e nie musisz tak czêsto dosypywaæ piach.
Pozdrawiam. |
crash
Wys³any: 2011-06-21, 09:53
M³ody
| Najpierw musze mieæ sensowne ¼ród³o powietrze bo 2 sprê¿arki raz ze nie daj± rady na wiêksza skalê a 2 mam wra¿enie ¿e padn± przez ci±g³a pracê. |
foni-r
Wys³any: 2011-06-21, 20:40
Tak.tak to prawda.
Pozdrawiam. |
pitekw
Wys³any: 2011-06-24, 16:20
| Witam, Mam pytanie czy jak mam kompresor 50L o wydajno¶ci 206L/min to op³aca mi siê w ogóle zaczynaæ budowê takiej piaskarki? |
leviatanm
Wys³any: 2011-06-24, 16:59
zapomnij!!!!!!!!
ja mam o wydajnosci 1500l/min i przy dyszy 4 mm nie radzi sobie |
pitekw
Wys³any: 2011-06-24, 17:58
tak my¶la³em ale wola³em siê upewniæ. Dziêki wielkie |
foni-r
Wys³any: 2011-06-26, 19:20
| leviatanm napisa³/a: | zapomnij!!!!!!!!
Przepraszam Ciê kolego ale piszesz bzdury niewiarygodne!!
Czy w ogóle mia³e¶ do czynienia z piaskark± ci¶nieniow±???
Bo po tym co tu piszesz jest jasne,¿e nie.
Ja mam wydajno¶æ-400l/m i nie mam najmniejszych problemów z piaskowaniem czegokolwiek-felgi,blacharka,zardzewia³a militarka.
Dzi¶ piaskowa³em samochód i blachy motocykla Dniepr MT12.
U¿ywam dyszy-4mm.
Je¶li chcê mieæ wiêksz± wydajno¶æ w³±czam drugi taki sam kompresor i mam-800l/m.
Ale rzadko to robiê.
1500l/m to wydajno¶æ która z powodzeniem poradzi sobie przy dyszy-5mm.
I nie piszê tego ,bo naczyta³em siê ksi±¿ek a z racji do¶wiadczenia i codziennej styczno¶ci z piaskowaniem.
Przy wydajno¶ci 200l/m. da radê piaskowaæ z dysz± 3mm.
Chod¼ niezbyt efektywnie ale dla celów domowych nie ma problemu. |
leviatanm
Wys³any: 2011-06-26, 21:37
Przedstaw filmik z piaskowania felgi aluminiowej.
Ile schodzi Ci wypiaskowanie takiej felgi?
Zdziera Ci farbe i podk³ad do go³ego metalu?
Zycze Ci powodzenia w piaskowaniu z wydajno¶ci± 200l/m hahaha przy dyszy 3mm... hahaha
jak na 200l to nawet pistolet lakierniczy nie poci±gnie a co dopiero dysza 3mm w piaskarce
Ja mówie o piaskowaniu a nie bawieniu siê z jedn± felg± 30 minut gdzie kompresor naci±gnie mi 10kW pr±du a felga i tak nie jest wypiaskowana tak jak powinna a na dodatek wywieje mi 2 wiadra piasku....
Tak ¿e nie wciskaj tu kitu ze mozna piaskowaæ dysz± 3mm przy wydajnosci kompresora 200l/m
mam kompresor o wyd 1500l i baniak tez 1500l.cisnienie ustawione od 6,5-9,5 , piaskarke cisnieniow± z dysz± 4mm i piaskowanie idzie opornie a kompresor non stop pracuje. |
foni-r
Wys³any: 2011-06-26, 22:12
Wiesz co wciskasz idiotyzmy !!
Przy wydajno¶ci 1500l/m nie mówi³ by¶,¿e masz problemy.
Napisz lepiej jak obliczy³e¶ tak± wydajno¶æ na swoim kompresorze-mo¿e zczyta³e¶ z tabliczki.??
Jakiego u¿ywasz ¶cierniwa?
Jaki baniak?
Jakiej ¶rednicy wê¿e?
Ja mam wydajno¶æ 400l/m a jak chce wiêcej podwajam j±.
Przy piaskowaniu blach samochodowych wolê mniejsz± wydajno¶æ ¿eby nie narobiæ szkód.
Dysza-4mm. wystarcza w zupe³no¶ci do tego i nie polecam w takim wypadku wiêkszego ci¶nienia.
Czas wypiaskowania dajmy felgi jest zale¿ny od wydajno¶ci i ¶cierniwa.
Nigdy nie piaskowa³em felg aluminiowych.
Stalowa przy wydajno¶ci 400l/m jest czysta [bez farby i rdzy] w przeci±gu do 10 minut.
Przy wydajno¶ci 800l/m odpowiednio krócej.
Piaskowanie przy wydajno¶ci-200l/m jest ca³kowicie realne pod warunkiem,¿e skonstruuje sie odpowiedni± piaskarkê-mniejszy baniak,cieñsze rurki,dysza z ma³ym otworem.
Pamiêtaj,¿e tematem tego postu jest-"Amatorski sprzêt do piaskowania-jaki_"
Po za tym trzeba pamiêtaæ,¿e je¶li chcemy pracowaæ przy wydajno¶ci kompresora powy¿ej 1000l/m. trzeba te¿ baniak o odpowiedniej pojemno¶ci.
Taki od LPG oko³o 80litrów oka¿e siê za ma³y,bo ledwo wypiskujemy felgê ,trzeba dosypaæ ¶cierniwo.
Podajê link o podobnej tematyce.
http://www.elektroda.pl/r...d0fc7e252472051
Na pocz±tku jest link do filmu .
Wydajno¶æ podobna jak u mnie-400l/m.
Warto poczytaæ zanim chlapnie siê g³upotê typu:
-mam kompresor 1500l/m i nie daje rady.
http://www.youtube.com/watch?v=po9dl7ur5Q4
http://www.youtube.com/watch?v=FazJmLJ7XDM
Zerknij co siê dzieje na tym filmie .
Wydajno¶æ 1300l/m.
Piasek do 1mm.
Dysza 6mm.
Naprawdê albo masz ¿le skonstruowan± piaskarkê.
Wydajno¶æ o wiele mniejsz± ni¿ twierdzisz. |
leviatanm
Wys³any: 2011-06-26, 22:33
piaskarke cisnieniow± 50l z zaworem talezowym dozuj±cym scierniwo mam wlasnie od tego goscia z ostatnich linków.
ca³± instalacje mam jednocalow± i doprowadzone powietrze do piaskarki te¿ jest calowym wê¿em.
Wypiaskowanie felgi aluminiowej jest mêcz±cym wyzwaniem. felga jest pokryta podkladem epoxydowym i na to lakiery.
Wypiaskowanie takiej butli jak na filmiku jest pokazane to dla mnie nie problem, czy tam usuniecie jakiejs rdzy z golego metalu. Problem zaczyna sie z wypiaskowaniem "zdrowej" powierzchni na alufelgach. jesli nie piaskowa³e¶ alusów to spróbuj i wtedy zdaj relacje czy te 400l da sobie radê z takimi fe;gami. jesli nie do³±cz drugi kompresor i wtedy spróbuj i zdaj relacje. Fajnie gdybys zamiesci³ jeszcze filmik z takiej operacji.
Na filmiku z elektrody widac jak gosciowi idzie piaskowanie felgi....
Fakt faktem doprowadzone powietrze do piaskarki jest cieniutkim wê¿em ale mimo wszystko wypiaskowanie tej felgi zajmie mu z godzine. przez ta godzine gosc aci±gnie tyle pr±du ¿e bedzie musia³ dop³acac do interesu....
ja jesli mówie o piaskowaniu to mam na mysli co¶ takiego
http://www.youtube.com/wa...CrJh0APJjI&NR=1
a nie pseudo piaskowanie..... |
foni-r
Wys³any: 2011-06-26, 22:50
Przypominam.¿e temetem tej dyskusji jest-" Amatorski sprzêt do piaskowania-jaki_"
Wiêc piszemy o takim a nie o sprzêcie profesjonalnym i oczywi¶cie w cenie przekraczaj±cej mo¿liwo¶ci finansowe w wiêkszo¶ci z nas.
Sam zawór talerzowy kosztuje wiêcej ni¿ ca³a piaskarka ci¶nieniowa produkcji chiñskiej sprzedawana na Allegro.
Czyli zacz±³e¶ od tego,¿e jak na wydajno¶æ Twojego kompresora [1500l/n] masz za ma³y baniak.
50 litrów to stanowczo za ma³o nawet jak dla mnie.
Zawór talerzowy i wê¿e s± OK!
Tak jak pisa³em ,nie piaskowa³em aluminiowych felg ale nie wierzê,¿e jest z tym wiêkszy problem ni¿ z zardzewia³ym z w¿erami kawa³kiem metalu.
Bo z takowymi mam na co dzieñ do czynienia i nie mam z tym problemu.
Poszukam okazji do sprawdzenia,wiêc nie bêdê jak na razie zabiera³ zdania na ten temat.
Pozdrawiam. |
leviatanm
Wys³any: 2011-06-26, 22:58
zbiornik na sprezone powietrze jest o poj 1500l a piaskarkê mam o poj 50l.....
http://www.youtube.com/wa...=1&feature=fvwp
w tym filmiku gosc piaskuje stalow± felgê i ³adnie mu to idzie, ale sam sie przyzna³ ze z alusami nie jest tak kolorowo....
Pojemnosc piaskarki nie ma duzego znaczenia na jako¶æ piaskowania.... tylko szybciej piasek wywieje i musisz czesciej dosypywac.....
ja chcê tylko powiedzieæ ze na piaskowanie liczy sie tylko bardzo ale to bardzo du¿a wydajnosc sprê¿arki aby mo¿na by³o wypiaskowaæ wszystko bez problemu w granicy op³acalno¶ci a ¿eby na tym wyj¶æ na plus....
przetestuj swój sprzêt na alufelgach i daj znaæ.
ja jutro mo¿e pobawie sie z alusami i jak sie uda to zamieszcze film jak mi to wychodzi.... |
foni-r
Wys³any: 2011-06-26, 23:35
Tak,zrozumia³em co do pojemno¶ci baniaków.
Ja mam 80litrów i przy mojej wydajno¶ci mo¿e byæ ale przyda³o by siê wiêcej litrów ¿eby w³a¶nie tak czêsto nie dosypywaæ.
50 litrowy baniak przy wydajno¶ci kompresora-1500l/m. jest stosunkowo ma³y.
Przy otworze dyszy 5/6mm. trzeba siê nastawiæ na bardzo czêste dosypywanie.
Jeszcze pytanie co do wydajno¶ci Twojego kompresora.
Podaj je¶li mo¿esz :
-ile litrów ma zbiornik kompresora [jak zrozumia³em-1500l.]
-czas od uruchomienia kompresora do wy³±czenia -od zerowego stanu ci¶nienia w zbiorniku do wy³±czenia.
-przy ilu dok³adnie atmosferach kompresor siê wy³±czy.
Obliczê dok³adnie jak± ma wydajno¶æ.
Filmik jaki zamie¶ci³e¶ wcze¶niej z You Tube dotyczy bardzo profesjonalnego urz±dzenia chod¼ go¶æ piaskowa³ dysz± do wody.
W takim wypadku trzeba kupiæ spalinowy kompresor za kilka tysiêcy z³. do tego wê¿e za te¿ spor± kasê.
Kask-oko³o 1000z³.
Filtr powietrza do kasku-1500z³.
I jeszcze co¶ by siê znalaz³o.
W³a¶nie mój kolega sprzeda³ ca³y komplet za 9 ty¶.z³.
Sprzêt mia³ mniej wiêcej tak± wydajno¶æ ja na tym filmie.
Ale to co¶ kosztuje a nie ka¿dego staæ.
Ludziska wiêc kombinuj±.
Tanim kosztem mo¿na zbudowaæ piaskarkê o sporej wydajno¶ci jak na amatorskie potrzeby i po to jest to forum ¿eby pomóc je¶li ma siê w takim wzglêdzie do¶wiadczenie.
I dalej twierdzê,¿e przy wydajno¶ci 200l/m. da rade piaskowaæ .
Oczywi¶cie czym wiêksza wydajno¶æ tym lepiej.
Ale jesli chce siê pokombinowaæ to zawsze warto-takie jest moje zdanie.
Osobi¶cie zaczyna³em piaskowaæ od wydajno¶ci 100l/m. w skrzyni.
Sz³o wolno ale lakier z blach zchodzi³.
U¿ywa³em do piaskowania korund który jest o wiele ostrzejszy.
Nie by³o przy tym sza³u ale piaskowa³o .
Pozdrawiam. |
leviatanm
Wys³any: 2011-06-27, 20:59
Dzi¶ troche popiaskowa³em....
Mo¿e wina le¿y po stronie piasku a nie korundu itp. ale nawet przy duzym cisnieniu opornie idzie zdzieranie podkladu z alusów..... star±, zardzewia³±, oblepion± betonem betoniarke wypiaskowa³em w mgnieniu oka a z alusami jest mega problem :(
Musze dorwac jeszcze jakies elementy karoserii samochodowej i zobacze jak z tym sobie poradzi.
[ Dodano: 2011-06-29, 22:33 ]
Dysza 4mm jako¶ piaskuje...
http://www.fotosik.pl/video/4b4bdf8fcfff3859.html
http://www.fotosik.pl/video/bc1ef5745958540c.html |
klimeq
Wys³any: 2011-07-01, 19:10
Posty: 98 Sk±d: Stryków
| Moga zadaæ takie szybkie pytanie z innej beczki? co zrobiæ ze stalowymi wypiaskowanymi felami przed po³o¿eniem lakieru? Czym to zabezpieczyæ ? |
foni-r
Wys³any: 2011-07-01, 19:19
Po obejrzeniu filmików jestem przekonany,¿e Twój kompresor nie ma takiej wydajno¶ci jak± podajesz.
Mo¿e kiedy¶ mia³...ale nie teraz.
Podaj dane o które prosi³em ,to obliczê wydajno¶æ.
Pozdrawiam. |
leviatanm
Wys³any: 2011-07-01, 20:46
Zbiornik 1500l
od 0 do 9,3bara bije dok³adnie 11minut.....
Mo¿e to byæ spowodowane tym ¿e po³±czenie kompresora z butl± jest za pomoc± wê¿a wysokocisnieniowego w którym po obu koñcach za³o¿one s± ¶rubunki, których fi wynosi jakies 12mm? Mo¿e to mi blokowaæ wydajno¶æ kompresora?
Spróbujê jeszcze pod³±czyæ piaskarkê bezpo¶rednio pod butlê aby omin±æ erduktor cisnienia. Mo¿e on mi blokuje przep³yw. Srednica przy³±cza i wyjscia w nim to 1" |
foni-r
Wys³any: 2011-07-01, 21:19
Z obliczeñ wychodzi,¿e wydajno¶æ kompresora to-1268l/m.
I tak uwa¿am,¿e co¶ jest nie tak.
Widaæ to zw³aszcza po bardzo ma³ym strumieniu wychodz±cym z dyszy.
Nawet przy takiej wydajno¶ci powinno byæ o wiele lepiej.
Mo¿e co¶ nie tak z przewodami.??
Przy takiej wydajno¶ci musz± byæ odpowiednie ¶rednice wê¿y [du¿e].
Tak jak napisa³e¶ -"Mo¿e to mi blokowaæ wydajno¶æ"
Musisz znale¼æ przyczynê ,bo szkoda ¿eby co¶ t³umi³o tak± wydajno¶æ. |
leviatanm
Wys³any: 2011-07-02, 00:35
dok³adnie z katalogu KAESERa wynika ze kompresor ma wydajnosc 1250l/m przy cisnieniu 6bar.... nie wiem co to znaczy :(
Ale wydaje mi sie ze mo¿e jednak wina le¿y w³a¶nie w blokadzie na wê¿u ³±cz±cym kompresor z butl± gdzie srubunki po obu stronach maj± zwê¿enie do oko³o 12mm.
mam zainstalowany w blok przgotowania powietrza 3 filtry ALUP gdzie srednica przewodów to FI 2oko³o 30mm czyli 1i1/4 a powietrze doprowadzone do piaskarki jest wê¿em calowym, d³ugim na 30 metrów, a przy³±cze do piaskarki jest przewodami / kolanami 3/4 cala..... :(
Chyba ¿e mam jakis felerny reduktor cisnienia... Ale jak piaskowa³em to reduktor byl rozkrecony na max a srednica przeplywu to 1 cal czyli przepustowo¶æ powietrza ma baaardzo du¿±.....jutro zrobiê zdjêcie jak to wszystko wygl±da i mo¿e pomo¿esz mi znale¼æ przyczynê blokady |
foni-r
Wys³any: 2011-07-02, 01:09
Tak na ch³opskie oko to raczej gdzie¶ masz jak±¶ blokadê powietrza.
Nie wiem jak wygl±daj± te filtry a masz trzy sztuki.
A mo¿e ten 30 metrowy w±¿ jest za cienki?
Przy mojej wydajno¶ci starczaj± z³±czki przy piaskarce-1/2".
A wyj¶cie ¶cierniwa 3/4".
W±¿ od piaskarki do dyszy ma ¶rednicê wewnêtrzn±,jak pamiêtam 20mm.
Powietrze od kompresora do piaskarki doprowadzam za cienkim przewodem-niestety.
Musze to zmieniæ.
Zauwa¿y³em te¿,¿e filtr powietrza jest chyba za s³aby.
Mia³ reduktor na górze ale szybko siê zepsu³.
Po rozebraniu okaza³o siê,¿e ma do¶æ ma³± wydajno¶æ co do przepustowo¶ci powietrza.
To wszystko ma znaczenie je¶li ma to dobrze dzia³aæ.
Ja nie robiê tym zawodowo,wiec dajê radê.
Ale jak tylko jest chwila i pomys³ ,przerabiam-takie hobby.
Przez zimê zrobi³em prasê 20 tonow± do wyciskania/wciskania ³o¿ysk i czego dusza zapragnie.
Drugi trzy cylindrowy kompresor.
Piaskarkê kolejn±.
I parê innych dziwol±gów potrzebnych na co dzieñ w warsztacie przy remoncie motocykli ,.
Jednym s³owem lubiê co¶ pokombinowaæ bo sprawia to mi przyjemno¶æ.
Pozdrawiam. |
leviatanm
Wys³any: 2011-07-02, 19:11
| Jak oblicza siê wydajno¶æ kompresora? |
foni-r
Wys³any: 2011-07-03, 00:27
pp100
Wys³any: 2012-03-09, 02:45
Wys³any: 2012-03-09, 07:19
No,to siê troszkê z rana po¶mia³em.Dziêki A ta super promocja kompresor 900,a z zestawem dziadostwa,jakie mo¿na kupiæ oddzielnie za 50 z³, 1020.MMMMMMiodzio!
Takim kompresorem to mo¿esz wypiaskowaæ felgi od dziecinnego wózka,ja mam 200 l i 410/min na wyj¶ciu i nie nad±¿a podczas piaskowania.Za felgi siê nawet nie biorê. |
Nokia
Wys³any: 2012-03-09, 07:46
| pp100, Ludzie przemyjcie oczy... Mam ta sama piaskarke a do tego kompresor z butla 270l i wydajnoscia na wyjsciu 550 l i co ? MA£O mi powietrza... Przy dyszy 3mm idzie ok, ale dysze mam robione z hartowanych srub i da sie nia troche d³uzej porobic( o tych pizdrynkach ceramicznych sie wypowiada³ nie bede, bo ledwo zaczniesz i z 3mm robi sie 5....) |
jarbia
Wys³any: 2012-03-09, 09:14
Hobbysta ,amator
Nokia
Jak Ty robisz te dysze ? Z czego to robisz,jakich ¶rub ,mo¿e jaka¶ fota ?
Mam to samo z tymi dyszami ceramicznymi (o tych tandetnych zaworach nie wspomnê ). |
pp100
Wys³any: 2012-03-09, 18:03
Nokia
Wys³any: 2012-03-09, 18:51
| jarbia napisa³/a: | Nokia
Robie je z srub 12.9, na tokarce wiertam otwór na 3mm, pozniej rozwiertakiem poszerzam otwór wlotowy do skosa na jakies 6mm, i ³ebke sruby staczam na 17mm aby to wesz³o w nakretke do pistoletu.
Tak to wyglada po tokarce :
http://desmond.imageshack....jpg&res=medium
A tu wersja uboga robiona na wiertarce sto³owej
Co do zaworów ja zmienilem na gazowe, mam je rok i czeka mnie wymiana |
jarbia
Wys³any: 2012-03-09, 20:06
Hobbysta ,amator
Dziêki Nokia .
Te¿ muszê zrobiæ sobie takie dysze.pisa³e¶ ,¿e to ze specjalnych ¶rub, jakie to s± ? Toczysz zwyk³± i hartujesz,nawêglasz czy kupujesz ?
Ile wiêcej wytrzymuj± od tego ceramicznego badziewia ? |
Nokia
Wys³any: 2012-03-09, 22:03
Kupuje takie o twardosci 12.9, hartowane i tyle
Jest o wiele bardziej wytrzyma³a Nie ma porównania z ceramika. |
jarbia
Wys³any: 2012-03-09, 22:08
Hobbysta ,amator
Jeszcze raz dziêki Nokia ,pyta³em dlatego bo nie toczy³em jeszcze na moim maleñstwie nic hartowanego.
pozdr |
- Lew To³stoj |
Wys³any: 2012-03-09, 23:41
Pomóg³: 4 razy Posty: 905
Nie pro¶ciej dysze piaskuj±c± z bezpiecznika (Korka ceramicznego)zrobiæ ?
-ogólnie dostêpny
-ceramiczny
-gotowa konstrukcja
| Plik ¶ci±gniêto 2019 raz(y) 17.14 KB |
Wys³any: 2012-03-10, 00:32
936,
Podziwiam Ciê.
Bez ¿adnych ¶miechów psze Pana. |
Nokia
Wys³any: 2012-03-10, 08:10
| 936 napisa³/a: | Witam.
-ogólnie dostêpny
-ceramiczny
-gotowa konstrukcja
Yhym pewnie A potem sobie go w dupe wsadzic Do tego ta ceramika sie nadaje.
Widze ze nie mia³es z tym nigdy stycznosci.
PS. Twoja pomys³owo¶æ nie zna granic |
Wys³any: 2012-03-10, 18:53
za to twoja z wk³adaniem bezpiecznika w du..pe mnie zadziwia :)
Ps. chodzisz tak po mie¶cie ? |
Nokia
Wys³any: 2012-03-10, 18:58
Taka prawda, z byle syfu cuda nie ukrecisz.
Tyle w temacie kolego. |
jarbia
Wys³any: 2012-03-14, 00:28
Hobbysta ,amator
Nokia ,dysza wg. twoich wskazówek.
Moje maleñstwo da³o radê te¿ to wytoczyæ ,niby ¶ruba utwardzona ...
Da³em wiêkszy otwór ni¿ Ty ,zobaczymy ile to cacko wytrzyma .
Jeszcze ciep³a ,prosto z norki .
| Plik ¶ci±gniêto 581 raz(y) 433.82 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 1181 raz(y) 358.5 KB |
Nokia
Wys³any: 2012-03-14, 08:12
Jak masz ma³y kompresor to nie ma sensu robic takiego duzego otworu, bo to wcale nie pojdzie. Beda duze straty na powietrzu a zero wykonanej pracy, no ale spróbuj.
Co to masz za tokarke ? |
jarbia
Wys³any: 2012-03-14, 08:20
Hobbysta ,amator
Nokia . Ju¿ tak± ¶rednic± robi³em , bo te ceramiczna to po kilku piaskowaniach mia³a wiêcej . Tokareczka maleñtas tsa 16 czy jako¶ tam.
pozdr |
- Lew To³stoj |
kzyho3
Wys³any: 2012-03-14, 13:36
Posty: 52 Sk±d: KNS
| Jak wy te dysze zak³adacie? Ja my¶le zrobiæ pistolet z jakiego¶ gazowego zaworu i wkrêcaæ tak± dysze. |
Nokia
Wys³any: 2012-03-14, 23:04
Proszê.
kzyho3
Wys³any: 2012-03-15, 20:41
Posty: 52 Sk±d: KNS
| A jak by odwrotnie dysze zak³adaæ to byby³oto samo? |
jarbia
Wys³any: 2012-03-15, 20:54
Hobbysta ,amator
| Cytat: | | A jak by odwrotnie dysze zak³adaæ to byby³oto samo? |
Rozumiem ,¿e chcia³by¶ wkrêciæ dyszê bezpo¶rednio w zawór ?
Te¿ tak mo¿na tylko musia³a by byæ du¿o grubsza ,z gwintem jak w zaworze i odpowiednio wytoczone wej¶cie dyszy, lub jaka¶ przej¶ciówka .
Nasze dysze s± konkretnie do gotowych piaskarek.
pozdr |
- Lew To³stoj |
pp100
Wys³any: 2012-03-18, 23:57
Nokia
Wys³any: 2012-03-19, 07:14
Nie sugeruj siê ± wydajnoscia 700l o której pisza w aukcji bo to baja |
