artur911
Wys³any: 2011-06-22, 16:01   Zakup pistoletu czy warto?
Witam jestem tu nowym uzytkownikiem mam pytanie czy warto zakupic pistolet przysylam link
http://allegro.pl/pistole...1672017815.html
posiadam kompesor 24l 8barow i 200l/m czy moze jakis sata? da rade na tym kompresorze??
[ Dodano: 2011-06-22, 17:05 ]
http://allegro.pl/pistole...1663981776.html
a moze ktos ma jakies informacje na temat tego pistoletu?
[ Dodano: 2011-06-22, 17:15 ]
http://allegro.pl/kompres...1679854284.html
mysle tez nad zmaiana sprezarki czy warto na cos takiego jak w linku podaje?
[ Dodano: 2011-06-22, 17:19 ]
http://allegro.pl/sata-95...1676080591.html
znalazlem tez taki pistolet prosze o rade
Wys³any: 2011-06-22, 17:39
http://allegro.pl/walcom-...1659505152.html z tanszych to cos takiego...mialem takiego z 4 lata temu i bardzo fajnie mi sie nim pracowalo,no i wymagan co do powietrza tez nie ma wielkich...
chudson
Wys³any: 2011-06-22, 18:04
Skoro masz tak± ma³± sprê¿areczkê to rozumiem ,¿e malujesz amatorsko ? My¶lê ,¿e sprêzarki nie warto zmieniaæ na tak± jak± da³e¶ w linku bo zbyt du¿ej ró¿nicy nie bêdzie, lepiej poczekaæ i pomêczyæ siê na starej a potem kupiæ co¶ wiêkszego.
Patrz±c na pistolet patrz równie¿ na dyszê bo ten ostatni z 1,7 to troszke du¿o ( zale¿y te¿ do czego pistoletu szukasz )
Jesli dopiero uczysz siê malowaæ to kup co¶ taniego za te 100-150z³ z dysz± 1,3-1,5 ... to tak jak nauk± jazdy samochodami , nauczysz siê je¼dziæ maluchem to i mercedesem pojedziesz a na odwrót ju¿ trudniej ;)
A je¶li co¶ lepszego to chyba wola³ bym do³o¿yæ jeszcze z 50-100z³ wiêcej i kupiæ air gunsa
artur911
Wys³any: 2011-06-22, 19:01
mam pytanie odnosnie pistoletu sata 3000 nowy model podobno niskocisnieniowy czy moja sprezarka da rade??
Wys³any: 2011-06-22, 21:09
Niestety kolego ale Twoja Super-"sprê¿areczka" o rzeczywistej wydajno¶ci co¶ ko³o 80-110 lit. (powietrza) nie bêdzie w stanie "uci±gn±æ" Saty HVLP :nie: Zarówno tych starszych modeli jak i tych nowych ;) Jedynie tylko pozostaje tobie zakup pistoletu Air Gunsa AZ3 HTE2 który to ma pobór powietrza 200 lit. :tak: Jako¶ciowo (aplikacja) jest lepszy od "propozycji" Walcoma Slim S :tak: Jednak skoro jeszcze nie mia³e¶ ¿adnego pistoletu w rêkach i nie wiesz czy taka "zabawa" siê Tobie spodoba ;) to namawiam na kupno jakiego¶ chiñsko-taywañskiego "cacuszka" :tak: Wiesz ,jak "zabawa w malarza" sie nie spodoba to zawsze nie bedziesz rozpacza³ ¿e "tyle pieniêdzy" wyda³e¶ na ten pistolet :rotfl:
Z propozycji które zamie¶ci³e¶ ,to nic Tobie nie proponuje :nie: Poniewa¿ sprê¿arka jest za "s³aba" (wydajno¶æ taka sama jak ta Twoja 24-litrowa) a te pistolety ............ :rotfl:
Pierwszy to jest jaka¶ chiñska podróbka (nie wiadomo czego ;) ) Sreiger -system Sata :rotfl:
Drugi pistolet Sata GR ,to raczej lata swojej ¶wietno¶ci ma ju¿ dawno za sob± :tak:
Jednak cze¶ci (zestaw naprawczy) do niego jeszcze dostaniesz :tak:
a trzeci z racji tego ¿e jest pistoletem HVLP i ma dysze 1.7 raczej odpada a ze zdjêæ widaæ ¿e po zakupie raczej nadaje siê do odes³ania (po otrzymaniu go) do serwisu Saty (remont) :tak: Mo¿e siê z nim myle ;) :rotfl: Sam koszt zestawu naprawczego do niego to co¶ oko³o 100 euro w serwisie Saty :tak:
Pozdrawiam! :spoko:
artur911
Wys³any: 2011-06-22, 21:45
kolego powiedz jaka sprezarka musi byc do pistoletu sata tego o ktorym mowie
[ Dodano: 2011-06-23, 00:15 ]
albo jaki pistolec mi polecacie moge przeznaczyc jakas wieksza sume! lub wymienic sprezarke tez na cos lepszego co radzicie???
http://allegro.pl/sprezar...1659185751.html przesylam link sprezarki
lakierok
Wys³any: 2011-06-22, 23:23
Sk±d: Okolice
artur911 napisa³/a:
HVLP - pistolet nisko ci¶nieniowy ale pobór powietrza wiêkszy ni¿ w RP
RP mog± pobieraæ 200- 285 L/min
HVLP 380-430 L/min - (tak orientacyjne porównanie )
proponujê jak ju¿ chcesz sate to bierz 3000 RP 1.3
a sprê¿arka to minimum 100 L
raczej bierz co¶ nowego a nie starego.
Wys³any: 2011-06-23, 09:00
Kolego na pocz±tek taki dwut³okowy kompresor Tobie wystarczy :tak: Spokojnie mo¿esz na takim kompresorze lakierowaæ takim pistoletem jak np. Air Gunsa AZ3 HTE2 :tak:
Mi na takim kompresorku sz³a nawet Sata jet90 :tak: Ostatnio nawet sprawdza³em przed kupnem pistolet Sata jet RP :tak: I nawet da³o siê "lakierowaæ" ;) je¶li mo¿na to tak nazwaæ. Pozdrawiam! :spoko:
