andrzej244
Wys³any: 2011-06-27, 11:54   Odwadniacz odolejacz
Witam. Po jakim czasie nale¿y wymieniæ odwadniacz odolejacz na nowy? Jak stwierdziæ, ¿e jest ju¿ zu¿yty?
Dziêkujê za odpowied¼.
chudson
Wys³any: 2011-06-27, 12:45
To to siê zu¿ywa ? My¶la³em ,¿e zlewasz oleist± wodê i mo¿e dalej pracowaæ ??
andrzej244
Wys³any: 2011-06-27, 13:15
Chodzi mi o ten odwadniacz odolejacz przed pistoletem, bo u mnie wygl±da ju¿ na mocno zabrudzony. A mo¿e da siê go wyczy¶ciæ?
Wys³any: 2011-06-27, 13:21
andrzej244 napisa³/a:
jak rozkrecisz to bedzie ci juz syczal po zlozeniu zapewne...kup nowy za 40zl i po problemie...
grzesu3
Wys³any: 2011-06-27, 14:06
Podepnê siê pod temat :)
Pod pistoletem mam owy odwadniacz odolejacz przykrêcony bezpo¶rednio do pistoletu i nie mogê do koñca odkrêciæ pokrêt³a regulacji powietrza. Czy jest jakie¶ obej¶cie tego ?
Z góry dziêki.
Wys³any: 2011-06-27, 16:10
pomiedzy pistolet a filterek cos wkrecic jakas redukcje czy cos z gwintem obustronnym...
grzesu3
Wys³any: 2011-06-28, 09:46
Domy¶lam siê, ¿e trzeba co¶ wkrêciæ, tylko nie mogê nic znale¼æ.
grzesu3
Wys³any: 2011-06-28, 12:37
Panowie jak nazywa siê wachowo ta koñcówka??
Plik ¶ci±gniêto 89 raz(y) 19.78 KB
pawlus
Wys³any: 2011-06-28, 12:49
Nypel, twój pewnie jest na 1/4"
grzesu3
Wys³any: 2011-06-28, 12:58
Tak 1/4
Wys³any: 2011-06-28, 14:15
to z 2 strony tez to wkrec i po problemie
grzesu3
Wys³any: 2011-06-28, 14:52
W³a¶nie wiem tylko ku¼wa nie mogê tego w necie znale¼æ ¿eby to kupiæ :)
pawlus
Wys³any: 2011-06-28, 17:06
nypel http://allegro.pl/nypel-1...1668703481.html
Wys³any: 2011-06-28, 17:10
jak widac slabo szukales:)
grzesu3
Wys³any: 2011-06-29, 11:00
Widzia³em to, ale z jednej strony musi chyba byæ gwint zew. 1/4 a z drugiej wew. 1/4 a w linku allegro wy¿ej s± oba gwinty zewn.
Plik ¶ci±gniêto 145 raz(y) 36.47 KB
Plik ¶ci±gniêto 171 raz(y) 18.12 KB
pawlus
Wys³any: 2011-06-29, 11:09
W takim razie musisz kupiæ nypel i mufe na 1/4"
http://allegro.pl/mufa-gw...1685075134.html
http://allegro.pl/nypel-g...1685075138.html
grzesu3
Wys³any: 2011-06-29, 11:42
O dziêki przyjacielu :)
chudson
Wys³any: 2011-06-29, 20:19
Czy kto¶ u¿ywa pistoletu z takim zestawem jak na zdjêciu ( odwadnaicz plus reduktor ) ??Bo ja raz próbowalem i tragicznie siê z tym macha rêk± ..
Wys³any: 2011-06-29, 20:29
chudson napisa³/a:
Ja mam taki zestaw jeszcze z szybko z³±czk± nad odwadniaczem . Tak z 5 lat praktyki i mo¿na przywykn±æ do takiego zestawu . A ¿eby progi w aucie wylakierowaæ to trzeba nie¿le siê na kombinowaæ ^^ .
pawlus
Wys³any: 2011-06-29, 21:41
Ja do swojego pistoletu nic nie dok³ada³em, bo od paru przemy¶la³em, ¿e dobrze siê tym malowa³o ni9e bêdzie
Wys³any: 2011-06-29, 22:01
No dobra,a mo¿e,do cholery,kto¶ zwróci w koñcu uwagê na to,¿e ten zestaw skrêcony jest odwrotnie?Czy wszystkim to generalnie wisi?Odwadniacz ma byæ PRZED reduktorem!
Je¶li ju¿ w ogóle musisz stosowaæ tak± bombê...
Electros
Wys³any: 2011-06-29, 22:26
No i w³a¶nie ludzie naogl±daj± siê,a pó¼niej s± pytania czemu przy ci¶nieniu 3atm. na reduktorze pistolet pluje farb±...
