pawlus
Wys³any: 2011-06-28, 11:41   Pajêczyny podczas malowania
Witam, wczoraj malowa³em kanister zwyk³± farb± olejna pistoletem natryskowym, dysza 1.4 ci¶nienie 2.2bar. Star± farbê bardzo dok³adnie wyczy¶ci³em, odt³u¶ci³em kanister, malowa³em rozcieñczon± farb± rozcieñczalnikiem uniwersalnym. Nie stosowa³em podk³adu. Wczoraj oko³o godziny 15 pomalowa³em 3 warstwami w odstêpach co jakie¶ 5 minut, kanister zostawi³em na wolnym powietrzu pod zadaszeniem aby wysech³. Dzisiaj rano pojawi³y siê takie jakby pajêczyny, wczoraj wieczorem tego nie by³o, w dzieñ by³o ciep³o, w nocy pada³ deszcz, kanister by³ pod zadaszeniem. Dzisiaj pomalowa³em go jeszcze raz i te pajêczyny pojawi³y siê jeszcze wiêksze. Dlaczego takie co¶ siê pojawi³o, co zrobi³em ¼le i jak to naprawiæ? Pozdrawiam
Wys³any: 2011-06-28, 13:16
zapewne za grubo farby w zbyt malych odstepach
plichciorhehe
Wys³any: 2011-06-28, 13:20
musisz star± farbê usun±æ i zacz±æ wszystko od nowa... Daj jaki¶ podk³ad i 2 warstwy lakieru ale w wiêkszych odstêpach czasu
pawlus
Wys³any: 2011-06-28, 14:28
Jak d³ugi odstêp czasu?
Wys³any: 2011-06-28, 16:09
pawlus napisa³/a:
na puszce masz zapewne napisane za jaki czas mozna klasc 2 warstwe ale skoro to olejna to moze byc ok kilku godzin...no chyba ze wystawisz na slonce zeby sie wygrzala ok 30-60 min i jak bedzie szlo juz dotykac to 2 i juz nie powinno sie nic dziac...ale skoro to kanister to i jedna warstwa bez wiekszego rozcienczania powinna wystarczyc..
pawlus
Wys³any: 2011-06-28, 17:53
Dam jedn± porz±dn± warstwê i powinno byæ dobrze.
Wys³any: 2011-06-28, 17:57
pawlus napisa³/a:
i bedzie dobrze...
pawlus
Wys³any: 2011-06-30, 10:23
Pomalowa³em dzisiaj kanister, wszystko ³adnie sz³o do czasu a¿ zaczê³y siê pojawiaæ jakie¶ kropki, takie jakby do³eczki, otoczka. Pomalowa³em inna blachê która ju¿ by³a wymalowana i taki sam problem odwadniacz z reduktorem mam przy kompresorze.
Plik ¶ci±gniêto 145 raz(y) 320.54 KB
Plik ¶ci±gniêto 184 raz(y) 269.47 KB
grzesu3
Wys³any: 2011-06-30, 10:32
Ja malowany element wygl±da ja skórka pomarañcza to:
Lakier ma nierówn± powierzchniê przypominaj±c± wygl±dem skórkê
pomarañczy.
– za du¿y odstêp pistoletu od lakierowanego obiektu,
– za ma³e ci¶nienie natrysku,
– za cienkie warstwy lakieru,
– zbyt du¿a lepko¶æ lakieru,
– utwardzacz i rozpuszczalnik ¼le dobrane do temperatury
malowania,
– niew³a¶ciwe czasy odparowania poszczególnych warstw
lakieru,
– zbyt ma³a dysza pistoletu.
– stosowaæ w³a¶ciwe materia³y zgodnie z technologi± zalecan±
przez producenta.
Zmatowiæ i wypolerowaæ.
:D
pawlus
Wys³any: 2011-06-30, 10:38
To jest zwyk³a farba a kropki to zaznaczê na foto
Plik ¶ci±gniêto 120 raz(y) 282.09 KB
Plik ¶ci±gniêto 173 raz(y) 229.08 KB
pawlus
Wys³any: 2011-06-30, 13:17
Mog± to byæ np kropelki wody, które mog³y siê nagromadziæ w 15 metrowym wê¿u?
Wys³any: 2011-06-30, 14:54
pawlus napisa³/a:
tak moga... lub tez zle odtluszczony kanister czy cokolwiek to jest na co ja raczej bym stawial
pawlus
Wys³any: 2011-06-30, 15:18
Sprawdzi³em czy woda bêdzie i nie lecia³a, próbowa³em na tekturce i ¿adnych oznak wody, na tej blasze jak siê wyka³aczkê w³o¿y³o w ten do³eczek i zamalowa³o to ju¿ by³o ok
chudson
Wys³any: 2011-06-30, 22:36
krople wody wylatuj±ce z pistoletu moga byæ zbyt ma³e i tej wody w wêzu zbyt ma³o by zauwa¿yæ na tekturze....
Je¿eli to t³uszcz to u¿yæ antysilikonu ale Czy antysilikon w takich wypadkach na wodê te¿ pomaga ??
pawlus
Wys³any: 2011-07-01, 09:09
Wyla³em wodê z kompresora, pomalowa³em 2 warstwê i takie co¶ siê ju¿ nie pojawi³o, za pierwszym razem nie wymiesza³em dok³adnie farby i to pewnie by³ powód.
