heeler11
Wysłany: 2011-07-01, 17:47   Jak zabrac sie do tematu lakierowanie na powaznie
Witam chciaÂłbym sie zapytaĂŚ jak uczyĂŚ siĂŞ lakierowaĂŚ.. mam pistolet do podkÂładu
i do bazy i bezbarwnego mam sico bronze 1.3 RP do nauki chyba wystarczajÂący mam tez kompresor z baniakiem 150l wystarcza bez problemu :) )
jak nauczyĂŚ siĂŞ lakierowaĂŚ cieniowaĂŚ
jak by ktoÂś mĂłgÂł udzieliĂŚ jakiÂś rad
od czego zaczynaĂŚ..
Wysłany: 2011-07-01, 18:33
Zacznij od "Lakierniczego abecadÂła" :tak: Czyli "szpachlowanie i szlifowanie" oraz "zabawa z podkÂładami" ;) To tzw. przygotowywanie powierzchni do lakierowania ,na reszte masz jeszcze "sporo sporo czasu" ;)
Pozdrawiam! :spoko:
heeler11
Wysłany: 2011-07-01, 18:38
skad wiesz ze mam sporo czasu??:)
klimeq
Wysłany: 2011-07-01, 18:51
Skoro chcesz rad jak zaczynaĂŚ to znaczy Âże jesteÂś poczÂątkujÂącym lakiernikiem (tak jak ja :D ) czyli jeszcze dÂłuuuuga droga przed TobÂą bo lakiernictwo to nie takie "hop siup" jak moÂże siĂŞ wydawaĂŚ. Czyli chciaÂł nie chciaÂł musisz poÂświĂŞciĂŚ na to sporo czasu ;) Pozdrawiam
heeler11
Wysłany: 2011-07-01, 19:23
duzo czasu i pieniĂŞdzy:))
jakieÂś tam podstawy mam za sobÂą:)
ale to jeszcze nie to co powinno byc;)
kasat1
Wysłany: 2011-07-01, 21:43   Re: Jak zabrac sie do tematu lakierowanie na powaznie
heeler11 napisał/a:
To ja Ci powiem tak jak mi powiedziaÂł mĂłj kolega (bardzo dobry lakiernik) , rozmieszaj lakier wlej do pistoli i lej lej jeszcze raz lej na autko - na nic nie patrz potem zobaczysz coÂś narobiÂł nastĂŞpnie papierek do rĂŞki i Âświechtu Âświechtu i polereczka i zobaczysz bĂŞdzie cycuÂś (wedÂług Ciebie).
Po iluÂś tam prĂłbach dojdziesz do perfekcji i bĂŞdziesz siĂŞ staraÂł wymazaĂŚ z pamiĂŞci widok pierwszego lakierowania :x: - Taka Niestety Jest Prawda i tego nie przeskoczysz.
Tylko pamiĂŞtaj ucz siĂŞ na swoim nie na klienta aucie bo CiĂŞ zastrzeli po pierwszym razie.
Jak nie na swoim to na jakiÂś starych drzwiach z samochodu - musisz sam zrobiĂŚ ten pierwszy krok :spoko:
Nikt Ci nie poda przepisu na lakierowanie bo technologia to jedno a wyrobienie sobie ruchu rĂŞkÂą i opanowanie nerwĂłw to jest o wiele trudniejsza sprawa i z tym trzeba umieĂŚ ÂżyĂŚ.
Ca³¹ technologiê lakierowania nauczysz siê z tego forum a praktykê musisz sobie sam "za³atwiÌ"
heeler11
Wysłany: 2011-07-01, 21:48
staram sie coraz lepiej mi to zaczyna wychodzic;)
teraz mam pytanko jak ustawic pistolet sico bronze 1.3 RP
jakie optymalne cisnienie i jaka dawka farby i powietrza??:)
i czym moze byc spodowany minimalny baran na bÂłotniczku??
polakierowaÂłem biaÂłym akrylem i niby jest lustro ale takie jak by sÂłabe:))
heeler11
Wysłany: 2011-07-02, 08:41
chudson
Wysłany: 2011-07-02, 09:50
Na stronie Duponta sÂą dobrze opisane wady lakiernicze
wady lakiernicze - skĂłrka pomaraĂączy
Ja bym dodaÂł do tego co tam napisali ,Âże moÂże to byĂŚ rĂłwnieÂż od trzymania pistoletu zbyt blisko lub zÂłego zeszlifowania podkÂładu
Wysłany: 2011-07-02, 10:46
przypinajc sie do tematu to powiem ze malowanie to nie sztuka...mysle ze szybko sie tego nauczysz...sztuka jest przygotowanie....jesli na rantach nie bedzie odpryskiwal lakier,bedzie doszlifowany szpachel,nie bedzie fali ..wszystko zrobione perfekcyjnie to jakbys nie pomalowal,o ile wszedzie domalujesz i nie nrobisz zaciekow to po polerce bedzie przyzwoicie...ale jesli zle przygotujesz to mozesz byc najlepszym lakiernikiem,zrobic fabryczna strktre,idealnie rozlac to itak z daleka bedzie widac wszystkie wady i z tym juz nic nie zrobisz...na twoim miejscu proponuje ci isc do jakiejs lakierni do pracy...wiele osob szuka mlodych osob ktore szybko sie ucza"np ja"na poczatku dostaniesz miotle a z czasem nauczysz sie perfekcyjnie oklejac przygotowywac auto do malowania,oraz podpatrzysz jak sie to robi po czym z pewnoscia mozesz zaczac samodzielnie robic na wlasna reke...inaczej na jakis starych drzwiach i innych sie nie nauczysz...tylko bedzie ci sie wydawalo ze potrafisz....
heeler11
Wysłany: 2011-07-02, 12:01
teraz jak ustawic dobrze tego guna??:)
Wysłany: 2011-07-02, 13:28
cisnienie 2-2.5 ilosc materialu ok 3/4 lub ciut mniej na poczatek..powodzenia
heeler11
Wysłany: 2011-07-02, 14:30
a dawka powietrza na pistolecie/??
Wysłany: 2011-07-02, 15:01
Jak masz reduktor przed pistoletem,to na max.
heeler11
mam reduktor przy kompresorze i drugi przuy bloku przygotowania powietrza;)
klimeq
Wysłany: 2011-07-02, 18:02
Ale reduktor to jest od ciœnienia a nie iloœci powietrza. Chyba ze nie zakumka³êm o co chodzi ;P
heeler11
Wysłany: 2011-07-02, 20:09
czyli jaka iloÂśc powietrza na pistolet rozkrecic na maxa??
Wysłany: 2011-07-02, 20:34
Na pistolecie na maksa,jak moÂżesz ustawiĂŚ na reduktorze na Âścianie,to daj np 4,5 na wciÂśniĂŞtym spuÂście.
klimeq
Wysłany: 2011-07-02, 23:10
A pod pistoletem masz jakiÂś odwadniacz ?
heeler11
Wysłany: 2011-07-03, 12:07
tak mam odwadniacz pod pistoletem:))
i osobno na scianie:)
heeler11
Wysłany: 2011-07-03, 14:47
jaki odwadniacz i odolejacz kupic
myÂśle and reduktorem i odwadniaczem tym z YATO
a nad odolejaczem tym CKD
bedzie to w miare zestaw??
Wysłany: 2011-07-04, 20:25
zapytaj kolegi w dziale "dzis pytanie dzis odpowiedz"on kupil taki odwadniacz z reduktorem tej firmy...
