Speed024
Wys³any: 2011-07-04, 20:59 Rdza, podk³ad?
Mam zapytanie, zazwyczaj robi³em t± technologi±:
1. Zedrzeæ do go³ej blachy (tam gdzie pozostawa³y w¿ery to zposotawa³y)
2. Podk³ad reaktywny. NOVOL
3. Podk³ad reaktywny. NOVOL
4.Baza.
I martwi mnie jedna rzecz, czy ta konfiguracja bêdzie chroni³a wystarczaj±co dobrze? ¿ê na³o¿y³em reaktywny na go³a blachê ale z w¿erami. |
Siekiera
Wys³any: 2011-07-04, 22:49
Pomóg³: 10 razy Posty: 988
Kolego, rozumiem ¿e pkt 3 to akrylowy, tak?
Reaktywny jest na go³± blachê niekoniecznie z w¿erami. Nad tymi lepiej popracowaæ ¿eby ich nie by³o.
Chroni to dobrze o ile blacha nie bêdzie ju¿ przenicowana i zara¿ona rdz± na wskro¶, tak± to tylko siê wycina. |
Speed024
Wys³any: 2011-07-04, 23:20
Tak 3 punkt to Podk³ad akrylowy Novol (Protect 340) , a blachê ile mog³em to wyczy¶ci³em z rdzy, bo w¿ery by³y tak bardzo g³eboko ¿e nie da³o rady ca³kowicie, ale ma³e ilo¶ci zosta³y ma³o kropeczek. Pomo¿e to co¶? |
Wys³any: 2011-07-05, 09:34
Speed024
Wys³any: 2011-07-05, 10:05
Diaxem, bo to jest niewidoczne miejsce. |
Wys³any: 2011-07-05, 11:48
Speed024 napisa³/a: | Diaxem, bo to jest niewidoczne miejsce. | niewidoczne ale wkoncu zajdzie w widoczne..wez lepiej konkretnego boscha zjedz tak az nie bedzie sladu na to epoxyd szpachlowka z wluknem,zwykla,akrylowy,lakier...bo mimo ze dales reaktywny to jak cos zostalo to itak za jakis czas ci zacznie dalej wychodzic |
Speed024
Wys³any: 2011-07-05, 14:34
W³a¶nie oto chodzi ¿ê ja ju¿ tak zrobi³em jak pisa³em , rdzy kilka dziurek niewielkich (w¿erów zosta³o), odt³u¶ci³em po³o¿y³em grub± warstwê reaktywnego ¿e a¿ kapa³o, pó¼niej po³o¿y³em b.grub± warstwê akrylowego (po wyschniêciu jest cholernie twardy i mocny...) i tak zostawi³em. I nie wiem czy zdzieraæ to wszystko... czy zostawiæ i to pojezdzi z kilka dobrych lat i po np. 5 latach powoli zacznie wychodziæ. |
Wys³any: 2011-07-05, 15:15
skoro juz tak masz to tak zostaw...tylko nie zapomnij na koniec wszystkiego dobrze zakonserwowac to moze i kilka lat posmiga skoro az kapalo....o ile zostalo kilka i to niewielkich dziurek to ok.. |
Speed024
Wys³any: 2011-07-05, 15:33
Jak zakonserwowaæ, co nak³adaæ na ten podk³ad akrylowy?
Kapa³o zarówno reaktywny jak i akryl, i reaktywnego na³o¿y³em 1 warstwê po 5 minutach kolejna, i po 5 kolejnych kolejn± i potem akrylowy pêdzlem grubym. |
Wys³any: 2011-07-05, 18:07
zalezy co to za miejsce??? blotniki drzwi klape i inne od srodka np fluidolem lub czyms podobnym tak samo nadkola i inne...ale to juz po lakierowaniu....a czemu pedzlem?? |
Speed024
Wys³any: 2011-07-05, 20:13
Tylny b³otnik po³±czony z nadkolem, chodzi o tamten róg który jest widoczny bo nadkole plastikowe zas³ania. |
Wys³any: 2011-07-05, 20:41
Zastaw,samo odpadnie.
Podk³ad reaktywny ( w tym w³a¶nie Novol 340,wiêc siê pomyli³e¶,mo¿e akrylowy to 300-330),ma byæ na³o¿ony cieniutk± warstw± (10 mikrometrów),a ju¿ podk³ad akrylowy nak³ada siê 50-60 mikrometrów na warstwê.Za gruba warstwa reaktywnego spowoduje odwarstwienie pow³oki.
Podk³ad reaktywny to nie fosol,ani bitex,¿eby go nak³adaæ pêdzlem,a¿ kapie... |
