peter124
Wys³any: 2011-07-08, 17:04   Doradzicie co kupic:)?
Witam pewno pelno takich pytan na forum ale do rzeczy ;)
Z lakiernictwem nie mialem do czynienia ale mam zamiar i chce sie dobrze przygotowac.
Bede sie zajmowal malowaniem alufelg i do tego glownie potrzebuje skompletowac sprzet.
Kompresor juz jest i mam nadzieje ze sie sprawdzi:
jest to 2-tlokowy BASS 50L(sprzedawca twierdzi ze sie nada do malowania felg i tak tez wyczytalem min na forum)
oto link:
http://allegro.pl/kompres...1695979654.html
Z zakupem dobrej maski(3M) lakierami, podkladami sobie poradze.
Potrzebuje pomocy w 3 sprawach:
1. Waz cisnieniowy. Znalazlem taki:
http://allegro.pl/coval-p...1688274429.html
2. Pistolet i tu mam problem bo nie wiem jaki wystarczy do tego kompresora i do malowania felg bedzie najlepszy(do 200zl ale nie koniecznie jak ma mi robic problemy to wole drozszy) jakie dysze itd
3. Reduktor, odolejacz. odwadniacz. Na kompresorze jest juz reduktor ale czytalem ze przy pistolecie tez ma byc. I teraz pytanie jaki wystarczy zeby nie przeplacac czy jednak musze przeplacic zeby cos z tego malowania wogule bylo ;)
takie znalazlem:
http://allegro.pl/yt-2385...1694719552.html
http://allegro.pl/ckd-pro...1703136450.html
Ktory lepszy to wiadomo, a ktory wystarczajacy dla mnie?
Dzieki z gory za pomoc i podpowiedzi. Pozdrawiam
lesnik
Wys³any: 2011-07-08, 18:25
Sk±d: Rypin
Znajomy ma kompresor bassa i jest bardzo dobry. Ma go ju¿ trochêczasu, a czêsto na nim robi.
Pozdrawiam lesnik.. ;)
leviatanm
Wys³any: 2011-07-08, 19:18
reduktor pod pistolet to kup taki:
http://allegro.pl/redukto...1665806754.html
te za 30z³ podobno tylko hamuj± powietrze a ten ma dobre opinie na forach.
W±¿ kup o ¶rednicy 10mm
peter124
Wys³any: 2011-07-08, 19:35
Dzieki za podpowiedzi. A co z odwadniaczami, odolejaczami i z pistoletem?
peter124
Wys³any: 2011-07-09, 19:12
Plis pomozcie z tym pistoletem to najwazniejsze w sumie dla mnie.
peter124
Wys³any: 2011-07-10, 18:55
Nikt nie pomoze mi dobrac dobrego pistoletu pod ten kompresor i pod malowanie felg? Po prostu nie chce lipy zaliczyc, i czy da sie kupic jakis w miare dobry aby byl do podkladu bazy i klaru?
lordik
Wys³any: 2011-07-12, 19:09
narazie amator :)
Sk±d: Zahajki Lubelskie
Ja robie tym pistoletem jest poreczny dobrze dopasowany do dloni
dobrze rozpyla farbe rownym strumieniem
http://allegro.pl/okazja-...1708301719.html
Polecam dysze 1.3
(nie uzywalem polskich znakow zeby bylo czytelniejsze)
Wys³any: 2011-07-14, 20:55
Pomóg³: 24 razy
lordik napisa³/a:
Dla niemcow...?? ^^
grzeeggorz
Wys³any: 2011-07-17, 11:01   Re: Doradzicie co kupic:)?
peter124 napisa³/a:
'peter124' móg³by¶ napisaæ co¶ wiêcej o tym kompresorze? Przymierzam siê do kupna i szukam opinii osób które ju¿ go maj± bo to du¿o lepsze od opisu "producenta".
Interesuje mnie jaka jest rzeczywista wydajno¶æ na wyj¶ciu [liczê,¿e ok 200L/min], jak szybko dobija zbiornik do pe³na? i ogólne informacje na temat wykonania kompresora bo wiem,¿e bass polska to tylko nazwa a reszta to chiñszczyzna ale wyczyta³em,¿e montuj± pompy VCF wiêc chyba dobre ale nie mogê znale¼æ info jaka pompa jest w tym konkretnym modelu [byæ mo¿e jest jaka¶ informacja na kompresorze lub w instrukcji].
I jeszcze jedno pytanko - przy jakim ci¶nieniu kompresor siê za³±cza i czy mo¿na to wyregulowaæ ¿eby za³±cza³ siê np przy ci¶nieniu 7 bar?
Mo¿e kto¶ inny ma taki kompresor i by³by uprzejmy napisaæ co¶ na jego temat. Z góry dziêki.
cubusm
Wys³any: 2011-07-18, 20:42   Kompresor
A co by¶cie powiedzieli na takie cudo http://allegro.pl/kompres...1718679927.html ?? wydaje siê ze wydajno¶æ ma niez³±... no i cena nie jest za wielka...
Wys³any: 2011-07-18, 21:24
Jak ma rzeczywi¶cie na wyj¶ciu te oko³o 360 litr. powietrza to pójdzie ci na tym spokojnie pistolet Sata RP (jet RP ,jet 3000 RP czy jet 4000 RP) ale o Sata HVLP mo¿esz tylko "pomarzyæ" ;) Pozdrawiam! :spoko:
ps. Jeszcze Sata jet 90 "pójdzie" spokojnie na tym kompresorze.
