zolwik
Wysłany: 2011-07-28, 08:56   Pistolet uszkodzony dziwny objaw .
Witam posiadam dwa gany(chinole) którymi malowa³em doœÌ gêst¹ wodn¹ farb¹ .
W pierwszy dzieĂą malowaÂłem pierwszym po skoĂączonym rozkrĂŞciÂłem dyszĂŞ i standardowo do sÂłoika czyszczono, na drugi dzieĂą zÂłoÂżyÂłem i lipa dziwny objaw :
-Po naciÂśniĂŞciu spustu(lekko takie do oczyszczania) powietrze idzie do zbiornika z farbÂą i zaczyna bulgotaĂŚ a przez dysze nic po peÂłnym naciÂśniĂŞciu mocniej bulgocze a przez dyszĂŞ dalej nic .
Wiêc wzi¹³em drugi i pryska³em ,lecz po wszystkim objaw dopad³ drugi gan.
Oba rozebraÂłem i wyczyÂściÂłem byÂły ogĂłlnie czyste, jeden juÂż dziaÂła lecz nie wiem co byÂło , drugi dalej nie pryska tylko powietrze idzie tylko do zbiorniczka.
MogĂŞ ew. wstawiĂŚ foty ganĂłw kaÂżdy jest innej konstrukcji.
Pomocy , co to moÂże byĂŚ :sciana: :sciana:
Wysłany: 2011-07-28, 14:52
jak nalejesz farby i zatkasz dysze to tez farbla idzie do gory i bulgota wiec masz cos ostro przypchane...zamocz je ladnie na noc,na nastepny dzien pedzelek i wyczysc,wydmuchaj i bedzie ok...no chyba ze sie skonczyl chinolek:)
zolwik
Wysłany: 2011-07-28, 20:10
DokÂładnie tak , dziÂś jeszcze trochĂŞ przeczyÂściÂłem ale nic nie daÂło.
Jeœli od³¹czê w¹¿ z powietrzem i nacisnê spust to farba leci przez dyszê :help:
Jutro kupiĂŞ rozpuch i rozbiorĂŞ go wszystko co moÂżliwe wyczyszczĂŞ .
Wysłany: 2011-07-29, 00:06
DokrĂŞĂŚ mocniej dyszĂŞ.
Mart-Dent
Wysłany: 2011-07-29, 10:00
a JESLI NIE IDZIE TO WYCZYSC GWINT
zolwik
Wysłany: 2011-08-05, 06:40
PoddaÂłem siĂŞ :x: , po wyczyszczeniu dalej to samo .
No to trzeba zakupiĂŚ nowy . MuszĂŞ poszukaĂŚ na forum jeszcze jaki bo jest tego tyle :sciana:
dysze RP: 1,3mm, 1,4mm, 1,7mm, 2,0mm
dysze HVLP: 1,3mm, 1,4mm, 1,7mm, 2,0mm
Wysłany: 2011-08-05, 08:03
ChiĂąskie pistolety tak majÂą ;) przychodzi moment i "koniec z nim" :rotfl:
Kup sobie kolego Air Gunse AZ3 HTE2 :tak: bedziesz mia³ dobry pistolet z tzw. œredniej pó³ki :tak: Mia³em ju¿ dwa "w swoich rêkach" i naprawde moge je œmia³o poleciÌ :tak: Ostatnio "prawie nowy" poszed³ na Alle..o za 350z³ ,by³o wszystko (pude³ko ,wszystkie papiery ,klucz itd.) Pozdrawiam! :spoko:
