noxes
Wys³any: 2011-07-28, 12:16 jak przyspieszyæ schniêcie klaru?
Pomóg³: 2 razy Posty: 289
Panowie jak przyspieszyæ schniêcie klaru? Bardzo proszê o jakie¶ metody bardzo mi siê spieszy z tym. Moderatorow proszê o to aby temat utrzyma³ siê max 24 godziny. |
Wys³any: 2011-07-28, 15:44
wygrzej...chociaz opalarka...w ekstremalnych przypadkach dodaj kropelki:D:D:D"przyspieszacza "dostepny w kazdym sklepie oprocz miesnego spozywczego i innych podobnych:)dobrze dodasz to 30min i dotykasz:) z tym ze jakosc powloki gorsza i trzeba szybko pistolet myc:) |
zolwik
Wys³any: 2011-07-28, 15:50
W jakich proporcjach ten klej ?
Wiêcej utwardzacza te¿ nie co przy¶pieszy . |
Wys³any: 2011-07-28, 15:54
zolwik napisa³/a: | W jakich proporcjach ten klej ? | kolego nie kleju.... heh przyspieszacza,ja no to mowie kropelka:) dostepny w sklepach z lakierami,najwidoczniej zle sie wyrazilem wiecej utw. |
noxes
Wys³any: 2011-07-28, 16:21
wygrza³em to starym radzieckim piecykiem elektrycznym. Dwie godziny i ;akier suchy w dotyku, teraz suszy siê na s³oñcu. Kurdê spier... trochê drzwi. wysz³y mi³aciate jak robi³em zaprawki. Na obrze¿ach k³adzionej bazy jest ona ja¶niejsza, ma wiêcej brokatu. Dlaczego? |
Wys³any: 2011-07-28, 16:43
noxes napisa³/a: | teraz suszy siê na s³oñcu. | to gdzie ty mieszkasz?? ja juz dawno zapomnialem jak slonce wyglada:)
noxes napisa³/a: | wysz³y mi³aciate jak robi³em zaprawki. Na obrze¿ach k³adzionej bazy jest ona ja¶niejsza, ma wiêcej brokatu. Dlaczego? | bo nieumiejetnie to zrobiles.... |
noxes
Wys³any: 2011-07-28, 18:49
Ja mieszkam na mazowszu, od po³udnia dzi¶ ³adnie s³oñce parzy
A to porad¼ mi jak to zrobiæ poprawnie to poprawiê jutro |
Wys³any: 2011-07-28, 19:08
wydaje mi sie ze skoro masz plamy to za slabo rozciagneles baze,lub tez za grube warstwy dawales albo to i to...no to moze u nas jutro tez sie cos zmieni to robota bedzie szla bo poki co to ani nic wystawic po malowaniu za szybko ani nic przed garazem podlubac... |
noxes
Wys³any: 2011-07-28, 20:44
bazê rozcieñczy³em jak malowa³em wszystko czyli w poniedzia³ek. A czy mo¿e to mieæ zwi±zek z rtm ze baza wchodzi na klar oczywi¶cie zmatowany i wtedy zmienia kolor, bo po³o¿eniu klaru na obrze¿ach jest ciemniejsza. Proszê porad¼ mi co z tym zrobiæ bo ja ju¿ nie wyrabiam |
zolwik
Wys³any: 2011-07-28, 21:12
¶wie¿o pry¶niêtego nie wystawia siê od razu na s³oñce ! |
noxes
Wys³any: 2011-07-28, 21:20
nie by³ on ¶wie¿o pry¶niêty bo sta³ w cieple w gara¿u trochê czasu.
Teraz bardziej mnie interesuje co z t± baz± zrobiæ aby ³at nie by³o? |
Wys³any: 2011-07-29, 10:49
zacznijmy od tego jaki kolor??zapewne srebrny lub cos jasnego?? z lakierem nie ma to nic wspolnego...poprostu za ostro odcinasz i za malo ja rozciagasz... jesli masz plame 5cm rozciagasz baze na 15cm z tym ze te 10cm to tylko zapylasz,czym dalej od naprawianego miejsca tym mniejsza ilosc materialu na elemencie..lub tez 2 sposob-ja tak nie robie ale mozna w miejscu przejscia narpierw dac warstwe samej zywicy i dopiero brac sie za cieniowanie...ale to wszystko nie jest takie proste zeby to wytlumaczyc...proponuje rozcienczyc baze zgodnie z zaleceniami i pomalowac cale drzwi cienkpo baza...
zolwik napisa³/a: | ¶wie¿o pry¶niêtego nie wystawia siê od razu na s³oñce ! |
a niby dlaczego??co rozumiesz przez to swiezo prysniety???to dlaczego w kabinie po malowaniu ustawia sie temp 50-60st??zeby sie wygrzal lakier,a na sloncu sie nie wygrzeje? moze nie swiezo prysnietego ale po dobrej godzinie czy 2 jak podeschnie przy ladnej pogodzie mozna smialo wystawic na sloneczko i nic sie nie dzieje... |
noxes
Wys³any: 2011-07-29, 11:18
Kolor zielony- luna green. Hm pierwsza metoda wydaje mi siê naj³atwiejsza, a bazy juz mi nie starczy na ca³e drzwi |
Wys³any: 2011-07-29, 13:29
wystarczy ze cale drzwi przesikasz lekko z 1 czy 2 zeby zrownac plamy i na to bezbarwny,tylko je przymatuj 1200-1500 przed.powodzenia |
noxes
Wys³any: 2011-07-29, 13:35
Zmatowa³em to wszystko i psikn±³em baz±, ale te moje drzwi s± jakie¶ pechowe w pewnym miejscu nie idzie przemalowaæ bazy aby mia³a kolor jak reszta |
Wys³any: 2011-07-29, 13:43
malujesz,czekasz 15min,malujesz,15min,malujesz....nie wal odrazu grubo bo to nic nie da...musi byc sucha pomiedzy warstwami. |
noxes
Wys³any: 2011-07-31, 10:55
No i jako¶ to wysz³o, czeka mnie tera tylko polerka. |
kropen16
Wys³any: 2011-07-31, 11:27
Wys³any: 2011-08-01, 10:23
noxes napisa³/a: | No i jako¶ to wysz³o | no a czemu mialo nie wyjsc?? |
