gall
Wysłany: 2011-08-04, 07:04   Pistolet z dyszÂą 0,5-0,6.
PoszukujĂŞ pistoletu do poprawek lakierniczych, ktĂłry max bierze 110l/min.
Jak w ogĂłle spisujÂą siĂŞ pistolety z takimi maÂłymi dyszami?
NadajÂą siĂŞ do zaprawek?
Wysłany: 2011-08-04, 07:24
Tylko do zaprawek,albo lakierowania brewek,listewek,paznokci...
Sata mini jet sprawuje siĂŞ super :spoko: Ale potrzebuje trochĂŞ wiĂŞcej niÂż 110...
O innych siĂŞ nie wypowiadam.
gall
Wysłany: 2011-08-04, 17:47
jacenty 741 napisał/a:
W sumie to chodzi mi oto czy kompresorem z wydajnoÂściÂą 110l/min jest sens malowaĂŚ pistoletem, ktĂłry potrzebuje wiĂŞcej powietrza np: max 180l/min?
Czy da rady ustawiĂŚ pistolet tak, Âżeby malowaÂł bez efektu skĂłrki pomaraĂączowej itp...
Wysłany: 2011-08-04, 21:19
IWATA LPH 80
Mart-Dent
gall
Wysłany: 2011-08-05, 06:59
Miki napisał/a:
IWATA LPH 80
:shock: Cacko, ale ta cena...
MoÂżesz coÂś dla amatora, niedzielnego "lakiernika" zaproponowaĂŚ :?:
No to zacznĂŞ draÂżliwy temat tanich pistoletĂłw:
http://www.skleptechniczn..._05__p2644.html
Warty grosza na kilka malowaĂą :?:
Wysłany: 2011-08-05, 07:28
Kolego jeœli nie mia³eœ jeszcze ¿adnego pistoletu ,to mozesz go kupiÌ :tak: Od czegoœ trzeba zacz¹Ì :tak: Spokojnie taki pistolecik bedzie ci dzia³a³ na tej twojej sprê¿arce :tak: nie wiem tylko dlaczego akurat chcesz z dysz¹ 0.5 a nie 0.8 ;) Mia³em juz kilka takich pistolecików ,wszystko zale¿y jak trafisz :tak: a cena nie jest zawsze adekwatna do jakoœci wykonania :nie: pistolety za ponad 100z³ i wiecej ,mia³y gumowe uszczelki ,a kupiony za 45z³ mia³ uszczelki z tworzywa (teflon) ;) Te z gumowymi uszczelkami ci¹gle wymienia³em poniewa¿ uszczelki peka³y (strach by³o ju¿ chodziÌ do sklepu z kolejnym pistoletem do "wymiany" :rotfl: ) Tak¿e dopiero zakup tego "taniego" i podmiana uszczelek spowodowa³a ¿e mam spokój ;) i ostatnio wymieniony pistolecik "jakoœ tam sobie maluje" :tak: Ale najlepsza propozycja to zakup
Sata mninijet :tak: mozesz poszukaĂŚ nawet uÂżywanego poniewaÂż wszystkie czĂŞÂści sÂą dostĂŞpne do tych pistoletĂłw :tak: Pozdrawiam! :spoko:
gall
Wysłany: 2011-08-05, 10:45
Robertlodz09 napisał/a:
...nie wiem tylko dlaczego akurat chcesz z dyszÂą 0.5 a nie 0.8 ;) ...
Obawiam siĂŞ, Âże na dyszy 0,8 kompresorek nie wydoli. Pytnie ile max na dyszy 0,8 bierze powietrza? Kompresorek ma tylko 110l/min,a tam podajÂą ok. 130l/min.
Wysłany: 2011-08-05, 11:05
Dysza kolego nie ma ¿adnego wp³ywu na pobór powietrza w tym przypadku :nie: Co innego pistolety o ró¿nicy w dyszach pomiêdzy 1.4 a np. 2.0 :tak: Mozesz spokojnie braÌ z dysz¹ 0.8 lub 1.0 :tak: Coœ tam zawsze "pomalujesz" ;) Pozdrawiam! :spoko:
ps. Na takiej sprĂŞÂżarce 24lit. to polakierowaÂłem (raz) bÂłotnik i maske od Punto 1 ;) TylnÂą klape od CC . TakÂże jak dobrze pomyÂślisz to normalnym pistoletem (Air Gunsa AZ3 HTE2) moÂżesz jakiÂś element polakierowaĂŚ :tak: Tylko musisz "oszczĂŞdzaĂŚ powietrze" ;)
gall
Wysłany: 2011-08-12, 19:51
ZakupiÂłem F2 z dyszÂą 0,5.
http://marpolchmielnik.pl...&mod=14&cid=365
Podobno bierze poniÂżej 100l/min.
gall
Wysłany: 2011-08-19, 10:46
Podsumowanie dla pistoletu mini F2.
1. Przy podkÂładzie problem z ustawieniem - tylko syczy i nie rozpyla podkÂładu.
2. Jedna z uszczelek podczas mycia szybko siĂŞ "zuÂżyÂła", ale koszt nowej to okoÂło 50groszy.
3. Wszystkie czĂŞÂści metalowe. :D
