mihuu
Wysłany: 2011-07-10, 21:24   KtĂłry kompresor wybraĂŚ...
Witam, stojĂŞ przed dylematem wyboru kompresora do garaÂżowego dÂłubania i sporadycznego malowania. Sporo o tym czytaÂłem i wybĂłr padÂł na olejowy kompresor dwutÂłokowy. problem pojawiÂł siĂŞ z wyborem - gdyÂż mam dwĂłch faworytĂłw, zbliÂżonych cenowo i wydajnoÂściowo.
KtĂłry Waszym zdaniem jest lepszy i bardziej opÂłacalny?
kompresor Powermat:
zasilanie: 230V/50Hz
moc: 2500W
pojemnoœÌ zbiornika: 60l
obroty: 1030rpm
ciÂśnienie wyjÂścia: 8bar
wydajnoœÌ: 225l/min
http://www.powermat.com.p...-2-5kw-2tl.html
czy
Wspominany na forum EXPO 50l
Zbiornik - 50 litry (dwa tÂłoki chÂłodzÂące)
NapiĂŞcie zasilania 230V - 50HZ
Maksymalne ciÂśnienie - 8 BAR
Moc silnika - 4 KM
WydajnoœÌ - 430 l/min
Przy okazji zapytam, czy pistolet MP-500 LVLP bĂŞdzie dobry do tych kompresorĂłw do bazy i klaru? Do podkÂładĂłw bĂŞdĂŞ uÂżywaÂł ten tani z zestawu lakierniczego...
Z gĂłry dziĂŞkuje za odpowiedzi :)
mihuu
Wysłany: 2011-07-11, 21:55
Nikt nie ma rozeznania w tym sprz?cie?
kropen16
Wysłany: 2011-07-11, 22:07
Lepsze bedzie expo. byklo na forum poszukaj. <dlatego nikt nie odpisuje>
mihuu
Wysłany: 2011-07-12, 17:36
No o EXPO jest sporo - to fakt, ale o Powermacie nic nie znalaz?em. No chyba, ?e u mnie funkcja "szukaj" nie dzia?a jak nale?y... :help:
mihuu
Wysłany: 2011-08-07, 15:33
A jeszcze mam takie pytanie co do kompresorów. Otó¿ zauwa¿y³em, ¿e wydajnoœÌ podaje siê przy nadciœnieniu 7bar. Za³ó¿my, ze bede uzywal pistoletu niskocisnieniowego potrzebuj¹ce max 3 bar - to czywtedy wydajnoœÌ bêdzie wiêksza? Bo nie bardzi rozumiem to przeliczanie wydajnoœci.
Sw.Piotrek
Wysłany: 2011-08-07, 15:42
Z tego co mi wiadomo kompresorki s¹ zazwyczaj fabrycznie ustawione na za³¹czanie siê przy 6 barach i wy³¹czenie siê przy 8 barach. Z tego co mi wiadomo, je¿eli przestawi siê presostat na np. w³¹czenie 4.5-5 barów a wy³¹czenie 6.5-7 barów to kompresor bêdzie mia³ nieco lepsz¹ wydajnoœÌ rzeczywist¹.
Ciœnienie jakie potrzebuje pistolet to co innego ni¿ wydajnoœÌ kompresora mierzona przy jakimœ tam ciœnieniu.
JeÂżeli coÂś pomyliÂłem to mnie poprawcie ;)
http://niezalezna.pl/
mihuu
Wysłany: 2011-08-07, 16:04
Bo przymierzam siĂŞ kupiĂŚ pistol STAR S4000 EVO-T v2 o parametrach:
DostĂŞpne dysze: 1.4mm; 1.2
Zbiornik: 0,6l grawitacyjny
PobĂłr powietrza 150 l/min
CiÂśnienie robocze (na wejÂściu): 1,1 - 1,3 bar
CiÂśnienie w dyszy: 0.7 Bar
PrzepÂływ farby(ml/min):1.4mm-190
SzerokoœÌ strumienia:1.4-235mm
PrzewĂłd zasilajÂący zalecany: 10mm
Przy³¹cze powietrza/zbiornika: ¼” / M16 1,5
Max dopuszczalne ciÂśnienie: 6,8 BAR
HaÂłas: 75,3 dB (A)
Zakres temperatury pracy:5-40 stopni C
I do tego jakiÂś tani kompresorek - ale taki aby dobrze dziaÂłaÂł z pistoletem. Najlepiej za 500-600 zÂł. Czy bĂŞdzie to miaÂło prawo dziaÂłaĂŚ? Czy pistolet jest wart swojej ceny?
ChcĂŞ pomalowaĂŚ felgi, jedne drzwi i maskĂŞ.
Sw.Piotrek
Wysłany: 2011-08-07, 16:16
Za jakieÂś 580zÂł jest na allegro.pl nowy kompresor dwu tÂłokowy, taki starczy bez problemĂłw. Gorzej byÂło by z kompresorem jedno tÂłokowym. Co do pistoletu, lepiej doÂłoÂżyĂŚ ok 50zÂł i kupiĂŚ Air GunzĂŞ AZ3 HTE2.
Wysłany: 2011-08-07, 17:04
Sw.Piotrek napisał/a:
Na jakiej podstawie tak twierdzisz?
W czym evo jest gorszy od gunsy?
Ale to tak poza tematem.
Najbardziej rozwala mnie Âże producenci pistoletĂłw zaniÂżajÂą wartoÂści zapotrzebowania na powietrze
mihuu napisał/a:
Haha, ciœnienie i wydajnoœÌ, juz bardziej nak³amaÌ nie idzie.
Zapomnieli dodaĂŚ Âże skutecznoÂśc nanoszenia materiaÂłu na element to 99.9% :rotfl:
A producenci sprĂŞÂżarek znĂłw zawyÂżajÂą wydajnoÂści i jak kupisz taki zestaw gdzie jeden i drugi nakÂłamaÂł, to bĂŞdziesz siĂŞ cieszyÂł z lakierowania tych, no,, jak tam... brewek na reflektory :spoko:
mihuu
Wysłany: 2011-08-07, 17:08
A czy np taka sprĂŞÂżarka do tej Air Gunsy by nie wystarczyÂła?
SprĂŞÂżarka Kupczyk SK 250/24
- pojemnoœÌ zbiornika 24 litr
- liczba cylindrĂłw 1
- wydajnoœÌ efektywna 125 l/min
- ciÂśnienie 8 bar
- IloœÌ obrotów na minutê 2850
- silnik 1.5 kW
- napiĂŞcie 230 V
Pistolet ma zapotrzebowanie 120-200 l/min., a dwutÂłokowe, to niestety trzeba liczyĂŚ okoÂło 800-900 zÂł.
Sw.Piotrek
Wysłany: 2011-08-07, 17:25
Lackdoctor Air Gunza ma maÂłe zuÂżycie farby (bardzo dobrze kryje) i jest trwaÂła. Z tego co mi wiadomo Evo-T jeszcze nikt na dÂłuÂższÂą metĂŞ nie przetestowaÂł.
mihuu ta sprĂŞÂżarka Kupczyka jest "za sÂłaba".
Tu masz link do taniej sprĂŞÂżarki dwu tÂłokowej - http://www.allegromat.pl/aukcja83202
Wysłany: 2011-08-07, 17:38
SiĂŞ nie spodziewaÂłem takiej odpowiedzi. :rotfl:
Brak pytaĂą, niewiem kiedy siĂŞ otrzÂąsnĂŞ.
Sw.Piotrek
Wysłany: 2011-08-07, 17:57
Có¿ rzeczywiœcie trochê Ÿle siê wyrazi³em... na tej aukcji jest podane co mam na myœli -
http://www.allegromat.pl/aukcja83298 ten pistolet ma wysok¹ wydajnoœÌ transferu do 93.8% w przypadku podk³adu.
mihuu
Wysłany: 2011-08-07, 17:58
Wiem, ¿e macie ju¿ na pewno doœÌ pytaù takich pocz¹tkuj¹cych jak ja - ale czy ró¿nice w jakoœci (wykonanego natrysku - nie pistoletu) maluj¹Ì powiedzmy wspomnian¹ Air Gunsa za prawie 500 z³, a pistoletem za jakieœ 200 z³ s¹ widoczne? Wiadomo, dro¿szy pistolet starczy na d³u¿ej - ale ja w zasadzie lakierni nie otwieram. Chcia³bym tylko ³adnie psikn¹Ì co jakiœ czas jakieœ drzwi, maskê albo zderzak. Mo¿e raz w ¿yciu ca³e auto ale w czêœciach. i tak sie zastanawiam, czy jest mi potrzebny a¿ tak profesjonalny pistolet? No chyba ¿e jakoœÌ po³o¿onego lakieru jest du¿o lepsza to ju¿ wszystko bêdzie jasne :)
Wysłany: 2011-08-07, 18:18
mihuu napisał/a:
Nie.
Dlatego ja gunse omin¹³em dalekim ³ukiem i mimo ¿e mog³em sico zamieniÌ na gunse, to taki skok technologiczny by by³ bardziej pche³ki.
Gdybym zaczynaÂł raz jeszcze, a nie jestem lakiernikiem, to nigdy bym nie kupiÂł sobie pistoletu za 500 czy wiĂŞcej.
Takie minimum bez ryzyka finansowego to pistolet 70-150 i sprĂŞzarka 24 litry, ale z mocniejszym silnikiem 2.4 kW.
Pistolet koniecznie hp, lub coÂś takiego co sprzedaja jako rp.
Bez ryzyka finansowego rozumiem takÂą sytuacje kiedy z lakierowania wiele nie wyjdzie i kompresoerk przyda sie do podrecznych prac w garazu a pistolet do malowania pÂłotu czy stolika drewnianego ogrodowego.
Wiem Âże wtedy nikt nie poÂżaÂłuje tych pieniedzy i sprĂłbuje sie w lakiernictwie.
Jak prĂłba nie wypali, to nie zostanie z rĂŞkÂą w nocniku za 2000 zl minimum.
Bo wtedy i tak nie odzyska poÂłowy pieniĂŞdzy odsprzedajÂąc sprzet.
A tak sprĂŞÂżarka i pistol zostanie i przyda sie do innych prac.
mihuu
Wysłany: 2011-08-07, 18:46
Takiej odpowiedzi oczekiwa³em. A czy móg³bym kolegê prosiÌ o podanie konkretnego modelu pistoletu i kompresora + przewód ciœnieniowy i ewentualnie filtry jakie nale¿a³oby zakupiÌ? Jak ju¿ wspomnia³em na obecn¹ chwilê chcê psikn¹Ì felgi i maskê. Ma to wyjœÌ ³adnie - bez efektów skórek pomaraùczy, itp - choÌ jest to ju¿ pewnie raczej nie wina sprzêtu a doboru konsystencji farby no i umiejêtnoœci. By³bym bardzo wdziêczny.
gall
Wysłany: 2011-08-07, 19:22   Re: KtĂłry kompresor wybraĂŚ...
mihuu napisał/a:
kompresor Powermat:
moc: 2500W
obroty: 1030rpm
wydajnoœÌ: 225l/min
Hmm... Tam jest na zdjĂŞciu 206l/min. :shock:
... a w opisie juÂż 225l/min :?: :?: :?:
MaÂło przejrzysta oferta. :rozga:
mihuu
Wysłany: 2011-08-07, 19:38
A teraz tak: gdybyÂście mieli do wyboru:
Stanley KOMPRESOR OLEJOWY 50L / 2.5KM / 10 bar
http://allegro.pl/stanley...1740046240.html
a
KOMPRESOR DWU-TÂŁOKOWY OLEJOWY FALON TECH 40L
http://allegro.pl/kompres...1747807021.html
Za Stanleyem przemawia:
- 10 bar
- 2 lata gwarancji
- w moim przekonaniu jednak jest to jakaÂś marka
- wiĂŞksza butla - niewiele ale zawsze
Za Falon Tech:
- dwa t³oki = wiêksza wydajnoœÌ
I teraz jak bêdzie w praktyce? Miêdzy kompresorami jest 50 z³ ró¿nicy na + dla Falon Techa. Ale jak z jakoœci¹ i faktycznymi osi¹gami? W Stanleyu nadrabia wy¿sze ciœnienie w butli - w Falon Techu dwa t³oki. Czy aby nie bêd¹ wydajnoœciowo zbli¿one? Chodzi o malowanie pistoletem niskocisnieniowym (a nie np o piaskowanie :-D ). Który z nich d³u¿ej pos³u¿y?
gall
Wysłany: 2011-08-07, 19:55
Za³ó¿, ¿e STANLEY = METABO czyli super firma, super wydajnoœÌ...
...i poczytaj dokÂładnie to:
http://www.metabo.pl/KLASA-BASIC.24497.0.html
PS. Dwa tÂłoki sÂą tutaj:
http://www.metabo.pl/KLASA-POWER.24496.0.html
PS2
Tak z grubsza do porĂłwnania.
Sw.Piotrek
Wysłany: 2011-08-07, 20:29
mihuu nie zastanawiaÂł bym siĂŞ tylko braÂł Falon Tech'a, z jego wydajnoÂściÂą bĂŞdziesz mĂłgÂł malowaĂŚ bez problemĂłw. Stanley teÂż jest produkowany w chinach. Tyle Âże ma fajniejszÂą nalepkĂŞ. Przy malowaniu Falon Tech bĂŞdzie miaÂł znacznie mniej roboty, bo jest duÂżo wydajniejszy.
Kompresory Stanley'a sÂą robione przez koncern Nu Air - http://www.nuair.pl/index...logid=1116#prod Przez co sÂą konstrukcyjnie takie same jak np. Mecafer'y. Z Metabo nie majÂą nic wspĂłlnego.
Najlepiej przed zakupem napisz do oby dwóch sprzedawców jak szybko te kompresory nabijaj¹ butlê od 0 do 8 barów. Wtedy bêdzie mo¿na ³atwo policzyÌ ró¿nicê w ich wydajnoœci.
gall
Wysłany: 2011-08-07, 20:36
NapisaÂłem do ponad 10 sprzedawcĂłw i dostaÂłem odpowiedÂź tylko od jednego. :sciana:
mihuu
Wysłany: 2011-08-07, 21:58
To chyba siê jednak na tego Falon Techa skuszê. Zawsze to dwa t³oki i na przysz³oœÌ jakiœ zapas mocy bêdzie. Mam nadziejê, ¿e pos³u¿y mi trochê, przy jakimœ normalnym u¿ytkowaniu. Czasami coœ pomalowaÌ, przedmuchaÌ, napompowaÌ, itp... W dodatku cena jak na dwa t³oki i b¹dŸ co b¹dŸ spor¹ wydajnoœÌ - bardzo okazyjna. Firma niemiecka chyba, wiêc mo¿e i z jakoœci¹ te¿ nie bêdzie tragedii :) OK, a co myœlicie o takim pistolecie?
http://moto.allegro.pl/pi...1749365616.html
ewentualnie o takim:
http://moto.allegro.pl/pi...1752109429.html
gall
Wysłany: 2011-08-08, 06:35
mihuu napisał/a:
To chyba siê jednak na tego Falon Techa skuszê. Zawsze to dwa t³oki i na przysz³oœÌ jakiœ zapas mocy bêdzie. (...)
Zapas :?: Pierwszy pistolet na max bierze 250l/min drugi ponoĂŚ 170l/min
Z jednotÂłokowÂą sprĂŞÂżarkÂą nie dasz rady malowaĂŚ przy ok. 100l/min
Z dwutÂłokowÂą przy ok. 180l/min to tylko drugi pistolet da radĂŞ.
Ani jedna ani druga nie ma zapasu, a wrĂŞcz odwrotnie bo ta dwutÂłokowa bĂŞdzie chodziÂła non stop przy 180l/min aÂż siĂŞ zagotuje i padnie.
mihuu
Wysłany: 2011-08-08, 08:14
A przez ile czasu bêdê móg³ malowaÌ tym dwut³okowym i tym drugim pistoletem zanim kompresor siê w³¹czy ¿eby dobiÌ powietrza? Minutê, dwie...?
Wysłany: 2011-08-08, 09:36
mihuu napisał/a:
ile czasu bĂŞdĂŞ mĂłgÂł malowaĂŚ tym dwutÂłokowym
Nie sÂłuchaj niepotwierdzonych informacji nieznanych ludzi pod nickami z netu.
Twoja propozycja pistoletu tiger to bardzo dobra propozycja, bo to bardzo przyzwoita podrĂłbka saty rp.
I wyniki testĂłw i pracy na nim ma bardzo dobre, zero negatywĂłw.
Do tego dwutÂłokowa sprĂŞÂżarka i chciaÂłbym widzieĂŚ jak kolega gall, wykaĂącza taki zestaw na elementach pojedyĂączych , ale w iloÂści mnogiej :fiu:
Bo dobre chĂŞci kolegi rozumiem. Ale wÂątpiĂŞ aby byÂły one poparte doÂświadczeniem w tej materii, mowa o takim podstawowym sprzĂŞcie do startu w lakiernictwo.
JeÂśli chodzi o anonimowe nicki ktĂłrych sÂłuchaĂŚ nie musisz, to mnie tez przecieÂż nie musisz sÂłuchaĂŚ.
Ale co wtedy kupisz??? Skoro kaÂżdy zrobiÂł sie profi i ma w szopie 200-500 litrowy baniak na wydajnoÂści co najmniej 800 l/min.
I wmĂłwiÂł sobie Âże tak zaczynaÂł i inaczej nie idzie.
Dodaj do tego wsparcie amatora przez niewiele wiĂŞcej doswiadczonego amatora i co bĂŞdziesz miaÂł za efekt?
gall
Wysłany: 2011-08-08, 21:09
Lackdoctor napisał/a:
Opieram siĂŞ tylko na liczbach i jak sprzedawca podaje dla pistoletu dane techniczne:
1.TYP - XRP
2.ZBIORNIK LAKIERU - Plastikowy 600 ml
3. DYSZA - 1,4 mm
4. CIÂŚNIENIE NA DYSZY - 0,69 bar
5. MAKSYMALNE CIÂŚNIENIE PRACY- 0,7-2 bar
6. POBÓR POWIETRZA - 150-270 l/min
... a kompresor da radê max tylko na ok. 180l/min - no to dla mnie to jest za s³aby kompresor, bo moim bolidem formu³¹ F1 (pistoletem) bêdê jeŸdzi³ max na drugim biegu :rotfl: , a o czwartym biegu i 350km/h bêdê tylko marzy³...
Hmm... pistoletu to nawet jeszcze w rĂŞku nie trzymaÂłem. ;P
PS.
WÂłaÂśnie zamĂłwiÂłem kompresor 24l, ok. 100l/min, bo na lepszy mnie nie staĂŚ. :D
... a pistolet dobraÂłem wÂłaÂśnie do tych 100l/min z dyszÂą 0,5mm, bo taki powinien byĂŚ obsÂłuÂżony w peÂłnym zakresie jego moÂżliwoÂści, a nie Sata Jet 3000 lub jego "dobrÂą" podrĂłbĂŞ na jakieÂś 300l/min. :-P
Jestem amatorem, ktĂłry chce zrobiĂŚ poprawki lakiernicze we wÂłasnym zakresie na starym gracie i ewentualnie siĂŞ trochĂŞ nauczyĂŚ.
mihuu
Wysłany: 2011-08-08, 23:07
OK kompresor i pistolet kupione. Powiedzcie jeszcze czy przewĂłd 8mm wystarczy czy lepiej 10mm i jaki odwadniacz i reduktor pod pistolet?
Kompresor kupiÂłem tego 2-tÂłokowego Falon Techa, a pistolet Leadera 1.4 lvlp...
Sw.Piotrek
Wysłany: 2011-08-09, 13:53
mihuu dobry wybór. W¹¿ 10mm, po za tym nie mo¿e byÌ w formie "sprê¿ynki".
mihuu
Wysłany: 2011-08-10, 20:51
Witajcie - otrzyma³em dziœ zakupiony kompresorek. Zacznê mo¿e od jakoœci wykonania. Otó¿ myœlê, ¿e nie jest najgorzej :) Nigdzie nie widaÌ ¿adnej rdzy, wgnieceù, itd. Jedyne, co mnie na pocz¹tku zaniepokoi³o, to to, ¿e jak siê przechyla sprê¿arkê, to s³ychaÌ ¿e coœ tak siê turla w œrodku. Nie wiem czy jest to normalne i nie warto siê tym przejmowaÌ - czy mo¿e œwiadczy to o czymœ z³ym? Bêdê stara³ siê to wysypaÌ przez zaworek spustowy :)
A teraz kilka pytaù technicznych, bo nie bardzo rozumiem do³¹czon¹ instrukcjê...
- szybkoz³¹czki kiedy nie ma "wsadzonego" wê¿a s¹ zamkniête? Jak je ewentualnie otworzyÌ? Pytam, gdy¿ jeden punkt przygotowania do uruchomienia mówi, aby otworzyÌ zawór wylotowy i sprê¿arka ma pochodziÌ tak z 10 minut bez obci¹¿enia celem przesmarowania siê...
- sprawa druga, lewy zawĂłr wylotowy jest nieregulowany, a ten z prawej jest regulowany tak? Czy odwrotnie? Przy prawym jest zaworek bezpieczeĂąstwa.
- i ostatnia rzecz. Jedno ze zdaù dotycz¹ce u¿ytkowania: "Jak tylko silnik zostanie wy³¹czony, skompresowane powietrze w rurze odp³ywowej powinno byÌ uwolnione przez zawór zwalniaj¹cy pod wy³¹cznikiem. Jest to konieczne do wznowienia pracy kompresora, albo silnik zostanie uszkodzony". Jak mam to rozumieÌ?
gall
Wysłany: 2011-08-12, 19:35
mihuu napisał/a:
Tak
mihuu napisał/a:
Jak je ewentualnie otworzyĂŚ?
Pod³¹czyÌ siê...
mihuu
Wysłany: 2011-08-12, 19:56
Czyli musia³bym wtedy odkrêciÌ zaworek spustowy aby pochodzi³a bez obci¹¿enia - i czy jest to wymagane? TrzeŸwo myœl¹c to mo¿e i tak ale chcia³bym aby siê fachowcy wypowiedzieli :)
PS: Czy mogĂŞ zamiast oleju SAE30 wlaĂŚ peÂłen syntetyk CASTROL EDGE Turbo Diesel 5W-40? ZostaÂło mi sporo po wymianie. Nada siĂŞ?
gall
Wysłany: 2011-08-12, 20:06
mihuu napisał/a:
TrzeÂźwo myÂślÂąc to moÂże i tak ale chciaÂłbym aby siĂŞ fachowcy wypowiedzieli :)
To na mnie nie licz...
mihuu
Wysłany: 2011-08-16, 15:28
No to przed chwilkÂą uruchomiÂłem kompresorek. Moje uwagi:
- kompresor naleÂżaÂło posprawdzaĂŚ i podokrĂŞcaĂŚ niektĂłre Âśrubki
- olej byÂł juÂż zalany wiĂŞc mam nadzieje, Âże jest wÂłaÂściwy
- kompresorek chodzi cicho - spodziewaÂłem siĂŞ, Âże bĂŞdzie duÂżo gÂłoÂśniej
- nie mierzyÂłem czasu nabijania, ale wskazĂłweczka szybko podnosiÂła siĂŞ do 8 barĂłw
- podpi¹³em pistolet do przedmuchiwania i wyjœcie ustawi³em na 2 bary.
BiorÂąc pod uwagĂŞ, Âże taki pistolet do przedmuchiwania ma raczej wiĂŞksze zapotrzebowanie na powietrze niÂż zakupiony przeze mnie pistolet do malowania, Âśmiem twierdziĂŚ, Âże na jednym nabiciu butli spokojnie bĂŞdĂŞ w stanie poÂłoÂżyĂŚ dwie warstwy lakieru np na drzwi. Powietrze schodzi bardzo wolno z baniaka - takÂże aby nie zapeszyĂŚ ale jak na razie jestem z kompresorka zadowolony. MyÂślĂŞ ze jak siĂŞ bĂŞdzie o niego dbaÂło, to dÂługo pochodzi.
Jak tylko juÂż coÂś "psikne", to na pewno zaprezentuje efekty :P
Sw.Piotrek
Wysłany: 2011-08-16, 15:38
Jak spuœcisz z niego powietrze to sprawdŸ ile czasu zajmuje mu nabicie butli od zera do np. 8 barów. Policzymy jego wydajnoœÌ rzeczywist¹ :D
gall
Wysłany: 2011-08-16, 16:00
mihuu napisał/a:
No to przed chwilkÂą uruchomiÂłem kompresorek...
Jaki to kompresor :?: :?:
Pochwalisz siĂŞ... :?: :?:
mihuu
Wysłany: 2011-08-16, 16:13
KOMPRESOR OLEJOWY DWUT£OKOWY NIEMIECKIEJ FIRMY FALON TECH 40 LITRÓW
DANE TECHNICZNE:
NapiĂŞcie znamionowe: 230 V ~ 50 Hz
Moc: 3.1 kW
wydajnoœÌ powietrza: 450 l/ min
CiÂśnienie max: 8 bar
Bieg jaÂłowy: 2880 obr./min.
PojemnoœÌ kot³a: 40 l
CiÂągÂłe ciÂśnienie akustyczne: 75 dB (A)
Maksymalny poziom dÂźwiĂŞku: 98 dB (A)
Dzis juÂż moÂże mi siĂŞ nie uda ale jutro postaram siĂŞ policzyĂŚ ile mu zajmuje nabicie do peÂłna butli :)
gall
Wysłany: 2011-08-16, 16:17
mihuu napisał/a:
KOMPRESOR OLEJOWY DWUT£OKOWY NIEMIECKIEJ FIRMY FALON TECH 40 LITRÓW ...
Gdzie w necie go moÂżna obejrzeĂŚ :?:
PS.
ten :?:
http://www.falontech.pl/s...?id_product=114
mihuu
Wysłany: 2011-08-16, 18:08
DokÂładnie ten :spoko:
gall
Wysłany: 2011-08-16, 19:10
mihuu napisał/a:
Ile sekund zajmuje nabicie od zera do 8barĂłw ?
Wysłany: 2011-08-16, 21:23
mihuu napisał/a:
No,to bigosu moÂżna nagotowaĂŚ!Supersprzedawcaspecjalista.
mihuu napisał/a:
Ja nie mogĂŞ,to po co ja wydaÂłem 3k na swĂłj o wydajnoÂści 410 ??????? :sciana: Ale najlepszy jest ten tekst: Kompresory te mogÂą byĂŚ zastosowane wszĂŞdzie: od maÂłych zakÂładĂłw rzemieÂślniczych i stacji serwisowych po duÂże zakÂłady przemysÂłowe oraz wszĂŞdzie tam gdzie spotykamy skomplikowane procesy przemysÂłowe.
Wysłany: 2011-08-16, 21:43
jacenty 741 napisał/a:
Co masz za komprsor?
Tanio jak na t¹ wydajnoœÌ.
mihuu
Wysłany: 2011-08-16, 21:56
450 l/min na "wdechu"... Jak na wydmuchu bĂŞdzie z 200 to bĂŞdzie super :) Jutro zmierzĂŞ czas nabijania do 8 bar, to siĂŞ mniej wiĂŞcej wyliczy.
Wysłany: 2011-08-16, 22:13
Airpress HK 600/200.
Sw.Piotrek
Wysłany: 2011-08-16, 22:41
Oo teÂż mam Airpress'a :P Jak siĂŞ twĂłj sprawuje :?:
gall
Wysłany: 2011-08-17, 07:41
http://www.elektronarzedz...de_proddet.html
Dane techniczne:
pojemnoœÌ zbiornika 200l
moc silnika 4,0HP/3,0kW
wydajnoœÌ 400l/min
iloœÌ cylindrów 2
max. ciÂśnienie 10bar
napiĂŞcie zasilania 400V
:fiu:
gall
Wysłany: 2011-08-17, 17:24
mihuu napisał/a:
ZmierzyÂłeÂś :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
norbi
Wysłany: 2011-08-18, 22:59
Hehe ja swojego mierzy³em, od 0 do 8 z haczykiem ci¹gn¹³ 5min 50sek... baniak 150L
Wysłany: 2011-08-18, 23:42
norbi napisał/a:
210 l/min w zaokrÂągleniu na haczyk :D
qba505
Wysłany: 2011-08-19, 00:08
@mihuu proszĂŞ zmierz i napisz w jakim czasie nabija butle, interesuje mnie rĂłwnieÂż ten falon a ciekawi mnie rzeczywista wydajnosc na wyjsciu :)
Sw.Piotrek
Wysłany: 2011-08-19, 00:11
Norbi jaki dok³adnie masz ten kompresor i jak¹ ma on wydajnoœÌ w/g instrukcji obs³ugi :?:
