user12
Wys³any: 2011-08-22, 13:36   Jaki to kompresor ?
Proszê o pomoc w zidentyfikowaniu kompresora najprawdopodobniej z 2000r. Jest Nowy - le¿a³ z kilkana¶cie lat. Szukam do niego instrukcji gdy¿ chcia³em wymieniæ olej. Ale nie mogê go zidentyfikowaæ, niby sprzedany przez firmê TOPEX (CT 201) ale jest naklejka DARI type: Happy 25/12.
Plik ¶ci±gniêto 404 raz(y) 72.56 KB
Plik ¶ci±gniêto 267 raz(y) 63.82 KB
Plik ¶ci±gniêto 120 raz(y) 60.86 KB
gall
Wys³any: 2011-08-23, 16:01   Re: Jaki to kompresor ?
user12 napisa³/a:
Masz zdjêcia zaworu bezpieczeñstwa, reduktora i wyj¶cia :?:
Wys³any: 2011-08-24, 06:00
zwykly kompresorek na naklejce masz wszystko napisane...
190l/min ssanie
110l/min efektywna wydajnosc
cisnienie 8bar
baniak 24l
silnik 1, 5kw zapewnie 1 tloczek?? produkcja wloska..
co ci jeszcze wiedziec???olej?? taki jak do innych kompresorkow..
gall
Wys³any: 2011-08-24, 07:32
gugun napisa³/a:
190l/min ssanie
cisnienie 8bar
baniak 24l
W³oska
W³a¶nie o to mi chodzi³o.
user12
Wys³any: 2011-08-24, 10:05
ile ? ile wlac ?
Wys³any: 2011-08-24, 10:24
Przecie¿ masz z pewno¶ci± przy tym kompresorze tak± miarke na której widaæ ilo¶æ oleju w kompresorze :tak: oraz ¶rube (w widocznym miejscu) któr± spuszczasz "stary" olej :tak: Pozdrawiam! :spoko:
user12
Wys³any: 2011-08-24, 10:52
Nie raczej nie ma miarki, ¶ruba jest. Kompresor stal 11 lat w garazu nie u¿ywany. Jest nowy Olej nie wiadomo w jakim stanie tzreba wymieniæ i nie wiadomo ile brakuje i ile bylo. Postaram sie zamie¶ciæ foto.
gall
Wys³any: 2011-08-24, 11:25
user12 napisa³/a:
... a nie ma prze¼roczystego wziernika :?:
maaaszz..musisz miec...jesli nie to wlej tyle ile bylo albo mimimalnie wiecej...olej raczej nie wyparowal skoro kompresor nie byl uzywany wiec jest tyle ile powinno
user12
Wys³any: 2011-08-24, 12:52
No ale kapa³ przez nieszczelny korek i zosta³o go nie wiele da dnie. Dzis obejze dokladniej co i jak moze jest jakis wskaznik.
Wys³any: 2011-08-24, 13:37
bedziesz mial albo oczko,albo jak odkrecisz korek od wlewu to bedzie z miarka...innej opcji nie ma ;P ;P ;P
user12
Wys³any: 2011-08-29, 07:43
ok. Starego oleju zesz³o ok 200ml. Wlalem jak radzili¶cie deczko wiêcej mo¿ne 210ml po czym podczas pracy kompresor zacz±³ pluæ nowym olejem na 50 cm za siebie. Olej cieknie dooko³a uszczelki tylnej pokrywy. Wlany olej to BERN do sprê¿arek t³okowych. http://bern.pl/oleje-specjalistyczne.html No i jest ma³y problem. Na starym nie by³o ¶ladu , kompresor nowy, uszczelka dobra :(
Plik ¶ci±gniêto 6831 raz(y) 50.42 KB
