domin3432
Wys³any: 2011-08-25, 17:05 bezbarwny
Wys³any: 2011-08-25, 18:01
Najodpowiedniejszy bedzie lakier bezbarwny z Profixa masz wtedy pewno¶æ ¿e nic siê nie bedzie dzia³o (po up³ywie czasu) z lakierem je¶li zastosujesz wszystkie materia³y od jednego producenta Pozdrawiam! |
Wys³any: 2011-08-25, 19:36
A je¶li ju¿ z Profixa,to polecam CP 1500. |
domin3432
Wys³any: 2011-08-25, 20:21
Wys³any: 2011-08-26, 09:32
nic ci sie nie zetnie,poprostu zaleca sie stosowanie wszystkich materialow jednego producenta..tez maluje bezbarwnym innej firmy ktora nie bawi sie w mieszanie i jest ok.z tym ze jesli nie masz dosc duzej wprawy i jestes amatorem to sobie z lakierem duponta mozesz nie poradzic mimo ze jest lepszy...ale cp 1500 jest tez bardzo dobry,taki rodzynek firmy :tak:no i tak jak go polozysz tak praktycznie zostaje,nie rozplywa sie jak dupont. |
domin3432
Wys³any: 2011-08-26, 10:40
aha ok powiedzieli mi 50 z³ za profix cp 1500 a mia³e¶ mo¿e styczno¶c z bezbarwnym profixa cp 2009 . a i jeszcze jedno pytanie jak dam podk³ad na plastik bezbarwny to moge dawaæ odrazu baze cxzy musze rypn±c podk³adem akrylowym ? ;p |
Wys³any: 2011-08-26, 11:53
jesli plastik jest goly to pzp i na to akrylowy.to raczej konieczne...z cp 2009 nie mialem stycznosci tylko z tym tanszym to jest do niczego i cp 1500 to jest ok,pomalowalem nim kiedys kilka aut i nic sie nie dzialo,maluje sie tez dosc ladnie i prosto...kup mipe c50 za 70 zl jest rewelacyja ja latwa w uzyciu...koledze w innym temacie polecilem,i jest bardzo zadowolony...<chyba musze od nich brac jakas prowizje> |
damian
Wys³any: 2011-08-26, 12:26
Posty: 113 Sk±d: Lublin
gugun napisa³/a: | kup mipe c50 za 70 zl jest rewelacyja ja latwa w uzyciu...koledze w innym temacie polecilem,i jest bardzo zadowolony...<chyba musze od nich brac jakas prowizje> |
bardzo jestem z niego zadowolony, wylewa siê idealnie, nie trzeba polerowaæ i nie cieknie przy tym, kiedy¶ lakierowa³em jakim¶ innym za podobn± cenê to pe³no zacieków mi wysz³o, a tutaj to chyba trzeba siê mocno postaraæ o zaciek |
domin3432
Wys³any: 2011-08-26, 14:33
a zz t± mip± to nie bêdzie ¿adnych niespodzianek jak sie j± po³o¿y na baze profixa ? :P |
Wys³any: 2011-08-26, 15:09
5min temu kladlem wlasnie na profixa i jest super,ogolnie bazami profixa zadko maluje ale mipe to juz mysle ze ze 100 razy kladlem na baze innej firmy i jeszcze nigdy nic sie nie dzialo... |
domin3432
Wys³any: 2011-08-26, 15:12
ok a kolego co do tego to podk³adu to mam lkier na plastiku orginalny z fabryki nic nie bd szpachlowa³ ani nic z tym robi³ tylko malowa³. to jaki na to podk³ad? akryl czy podk³ad do plastiku ? czy mo¿e to i to ? |
Wys³any: 2011-08-26, 15:14
jesli masz idealny to po co malujesz???jesli nie ma zadnych odpryskow i innych to mat i na to baza,,jesli ma cos to szlif,pzp tylko i wylacznie na przetarcia i na to podklad szlif i baza... |
domin3432
Wys³any: 2011-08-26, 15:16
no nie jest tak idealny iest to skute troszke leciwy i ma ma³e ryski i lakier wyp³owai³y czyli wystarczy jak zmatowie i baza i bezbarwny ? |
Wys³any: 2011-08-26, 15:17
jesli uda ci sie wszystko ladnie doszlifowac i nie poprzecierac to tak... |
domin3432
Wys³any: 2011-08-26, 15:20
Wys³any: 2011-08-26, 15:22
olej to...wydluzy ci to tylko czas schniecia przy czym much wiecej nalapiesz ja nie uzywam i jest ok... |
domin3432
Wys³any: 2011-08-26, 15:23
ok zreszt± na moim skuterze jest twardy plastik :P a kolego jeszcze pytanko nie wiesz gdzie w krk jest jaka¶ mieszalnia lub sklep lakierniczy gdzie dostane t± mipe cp 50 i czy dostane j± w opakowaniu 0.5 l |
domin3432
Wys³any: 2011-08-26, 19:49
damian
Wys³any: 2011-08-26, 20:26
