gall
Wys³any: 2011-08-21, 07:22
rude.boy napisa³/a: | ...wybralem je wlasnie dlatego bo nie mam spawary, a chcialem wszystko ogarnac sam cena tez spoko by chyba 120zl za komplet chyba warto |
Kupowa³e¶ laminaty przez neta czy w sklepie Mo¿na widzieæ gdzie
Cena wydaje siê byæ ni¿sza od reperaturek z blachy, ale jak na razie znalaz³em takie laminaty tylko na stronach o tematyce tuning = cena x 2 lub x 3. |
rude.boy
Wys³any: 2011-08-21, 13:44
gall
Wys³any: 2011-08-21, 20:59
Du¿o tego i to w bardzo ró¿nych cenach, gdzie jedne s± ok a drugie powalaj± na kolana. |
rude.boy
Wys³any: 2011-08-23, 16:21
rude.boy
Wys³any: 2011-08-23, 19:58
Wys³any: 2011-08-24, 08:50
nie zabiles sie jeszcze o ta spiralke?? |
rude.boy
Wys³any: 2011-08-24, 13:46
vasyl
Wys³any: 2011-08-24, 15:01
he he mia³em t± sam± my¶l^-^:) |
rude.boy
Wys³any: 2011-08-27, 17:34
pitervr6
Wys³any: 2011-08-27, 18:04
Posty: 167 Sk±d: rze
rude.boy
Wys³any: 2011-08-27, 18:49
gall
Wys³any: 2011-08-27, 18:56
Zamieni³ stryjek siekierkê na kijek...
Hmm... Jak na mojego nosa to silnik ma za s³aby, w mojej jedno-t³okowej mam mocniejszy.
Popro¶ kolegê mihuu o podanie wydajno¶ci efektywnej do swojej sprê¿arki to siê dowiemy ile ma prawdziwej wydajno¶ci sprê¿arka dwu-t³okowa.
Moim zdaniem jak kupowaæ dwut³okow± to z silnikiem o mocy ponad 3kW. |
rude.boy
Wys³any: 2011-08-27, 19:24
wlasnie spadl mi ktos z nieba chetny pozyczyc porzadny kompresor nie wiem tylko jeszcze jaki ale zdaje sie ze przynajmniej 150l (spory w kazdym razie) nie wiem tylko kiedy jeszcze, ale poprawilo mi to humor po dzisiejszym darciu podladu próbuj±c osiagnac gladka powierzchnie, garaz zamienil sie w basen prawie, rêce juz odpadaly a na powierzchni pomimo juz gladkiej pelno dziurek |
_________________ Honda The Power Of Dreams
http://youtu.be/3o55ca8rSPE
http://youtu.be/vU_R980SZVs
http://youtu.be/b6m9DDlBGu4
Semper Fidelis |
pitervr6
Wys³any: 2011-08-27, 19:45
jaki da³e¶ podk³ad akrylowy? to juz pod lakier szlifujesz ? 600 czy 800 ? |
rude.boy
Wys³any: 2011-08-27, 21:00
600 bo ciut lepiej szlo (pod akryl), ale to byla glupiego robota 3h szlifowac sama maske i jeszcze zle ;] i tak twardy bylem ze dopiero po tym czasie rzucilem wszyskto hehe teraz jak sie uda ze sprezara to chyba nawet zedre wszystko jeszcze raz 240 i ponownie to zapodkladuje jak nalezy oby tylko wypalilo a podklad tylko profixa niestety |
Semper Fidelis |
pitervr6
Wys³any: 2011-08-27, 21:03
no to rzeczywi¶cie kiepsko podk³ad prysniety jak 3h jeden element , mog³es pierwsze 400 a puzniej poprawic 600 , czekam na lakier |
Sw.Piotrek
Wys³any: 2011-08-27, 21:22
Pomóg³: 2 razy Posty: 635 Sk±d: £ód¼
Zapomnij o tanich jedno t³okowych kompresorach. Wszystkie s± s³abe. Je¿eli chcesz co¶ niedrogiego i w miarê przyzwoitego to kup kompresor dwu t³okowy. Bodaj¿e za 480z³ by³ najtañszy kompresor dwu t³okowy. Po za tym mo¿esz spi±æ ze sob± dwa ma³e kompresory. Tu jest pokazane jak to zrobiæ - http://www.youtube.com/watch?v=2A32DKtYhwo Za 700z³ mo¿na kupiæ kompresor Aspa 3JW60. Ten kompresor ma pojemno¶æ 180 litrów oraz wydajno¶æ rzeczywist± ok 360 litrów
Po za tym, czemu masz tyle dziurek w podk³adzie |
rude.boy
Wys³any: 2011-08-27, 21:37
dzieki za pomoc. nie wiem skad te dziurki (napewno nie przez zle dotarta szpachle). jak bym nie przykrecil pistolet zawsze robi taka fakture teraz malowalem baardzo cienkimi warstwami zeby wlasnie baran nie wyszedl, a jedyne co sie stalo to polowa chyba podkladu poszla w eter, a faktura byla i tak, tylko drobniejsza ale nadal.
tym razem dalem cienko (bo juz podklad byl, tylko musialem poprawic pare dolkow ktore przeoczylem) to moze dlatego znikaly te "dziurki" dopiero jak prawie wszystko zdarlem, poprzednio tez sie tyle godzin meczylem ale wtedy bylo grubiej to bylo w czym szlifowac i koniec koncow doszedlem do idealnie gladkiej powierzchni.
aspa od 1000 - 1500 wg alledrogo |
Semper Fidelis |
rude.boy
Wys³any: 2011-08-29, 17:17
gall
Wys³any: 2011-08-30, 07:04
150l jak skur.ysyn ale mysle ze bedzie lepiej |
Nie masz lepszej fotki
W sumie to wygl±da nadal na kompresor z napêdem bezpo¶rednim, zbyt wiele nie widaæ. |
rude.boy
Wys³any: 2011-08-30, 10:16
nie mam niestety ale one sa drogie dosc nie wiem czemu bo to chinszczyzna pod "mark±" Roschell Konstrukcja z mojego miasta (albo tylko nazwe wymyslili) wykonana przez chinczykow, Pan twierdzi ze malowal sobie i swietnie wychodzilo ;p niedlugo sie okaze to przy okazji zrobie lepsza fote |
Semper Fidelis |
pitervr6
Wys³any: 2011-09-02, 11:47
i jak tam podk³ad po³o¿ony ? kiedy malunki ? |
wisnia90
Wys³any: 2011-09-02, 13:19
ja te¿ czekam z niecierpliwo¶ci± na efekt;] |
rude.boy
Wys³any: 2011-09-03, 09:48
-1
wisnia90
Wys³any: 2011-09-11, 23:41
co¶ siê dzieje w temacie czy nadal postój? |
rude.boy
Wys³any: 2011-09-12, 23:42
niestety dawno nawet nie zajrzalem do garazu jak wroce to pewnie trzeba bedzie w piecyku juz palic i jazda narazie nie ma czasu i dobrze w sumie, bo wena gdzies spier...³a jak rusze dalej to beda foty, do wiosny chyba sie wyrobie ze wszystkim ;p pozdro! |
Semper Fidelis |
rude.boy
Wys³any: 2011-12-05, 22:03
albo i nie :| ale jak tylko znajde chwile zaczynam od rozbudowania mojego kompresorka z butelka 24l o dodatkowy zbiornik chyba lpg (chcialbym +70l), dam sobie wiecej czasu przygotuje sprzet pod swoje mozliwosci. dotychczas na podkladzie najwiecej manian wychodzilo mi wlasnie przez spadki cisnienia - reduktor przy sprezarce -> zawsze przegapilem moment jak trzeba poczekac, dlugo dochodzilem do tego odkrycia za co ponownie dzieki, niecierpliwie sie juz strasznie ale caly czas jest cos przez co nie moge wrocic do zabawy :| |
Semper Fidelis |
rude.boy
Wys³any: 2012-01-26, 19:43
no cos sie zaczyna ruszac
moj kompresorek 24l dostal dodatkowa butle 70L z instalacji lpg.
nie mam foty jak to wyglada ale moze komus sie przyda to opisze co i jak i za ile:
butla 70L ze szrotu - 40z³
dorobienie "przej¶ciówki" do przykrêcenia gniazda szybko z³±czki - 20z³
szybko z³±czka - ok. 10 albo 15z³
butla podlaczona jest narazie spiralk± do kompresora (slychac jak powietrze z niej dostaje sie jakby z opoznieniem do kompresora podczas "malowania" tak wiec myse ze musi byc cos o wiekszej srednicy i krotsze zeby swobodniejszy przeplyw byl.
tak czy siak po nabiciu tych razem 94L do 8bar co troche trwa ale to nic, mamy 3,5 bara na wyjsciu pistoletu przez okolo minutê non stop (bez ponownego wlaczenia sie kompresora).
tak wiec jest super mozna nabic i na jedna warstwe na kazdy element powinno wystarczyc.
kniec stekania i tlumaczenia, ze cos nie idzie przez sprzet jednym slowem
teraz chyba jakas butle do ogrzania garazu skombinuje i cos podzialam mam nadzieje
zastanawiam sie tez nad pistoletem nie pamietam chyba LVLP czy jakos tak - pobor niby 150 - 180l maja takie - moj 330l spowodowaloby to pewnie jeszcze wydluzenie tego czasu zanim cisnienie spadnie ponizej tych 3,5bara i juz calkiem byloby dobrze.
pytanie czy jest sens. sico jakies na allegro sa za 100zl... dla mnie niestety to juz dosc spory dodatkowy koszt bo jeszcze trzeba pomyslec o ogrzewaniu ktore chyba jest wazniejsze.
pozdro! |
Semper Fidelis |
Sw.Piotrek
Wys³any: 2012-01-26, 20:07
rude.boy
Wys³any: 2012-01-26, 20:10
Wys³any: 2012-01-26, 20:32
rude.boy,
Jestem zwyk³ym normalnym facetem który przypadkiem za³apa³ bakcyl lakiernika.
Bez forum, tylko z podstawowymi wiadomo¶ciami i zerowym kontem wyszpachlowanych ³atek.
S³uchaj Piotrka,,, daleko pojedziesz z jego poradami.
Ale Twój wybór.
http://screenshooter.net/2200499/thumghs
To moje pistolety.
Ile one aut pomalowa³y??
Jedno , piêæ czy 100???
Czy mogê byc wiarygodny w opiniowaniu tanich pistoletów?
Czy Piotrek??
Pierwszy z lewej , najprostszy pistol z bricomarche za 49 z³.
Naciskaj±c spust najpierw lecia³ materia³, dopiero 2 mm dalej cisn±c zaczyna³o powietrze lecieæ.
Pomalowa³ np ca³o¶ciówke omege b sedan w z³otym kolorze... maske nie podo³a³, stawiaj±c ziarno.
Reszta ok, podk³ad, baza i klar.
Drugi to sico bronze we wcze¶niejszym wydaniu czyli digital w-400 czyli podróba iwaty w-400
Tylko pozytywy, 5 lat i nic.
Tez podk³ad szpryca, baza, klar.
Dysza 1.3 rp.
Po prawej zwyk³e fobo hvlp 1.4 za 80 z³.
W±ska miot³a, powietrze bra³ jak rasowa sata i reszta bardzo pozytywna.
U mojego kolegi chodzi do dzi¶.
Bardzo prawid³owe wykonanie uszczelnienia rozpylacza
http://screenshooter.net/2200499/rippshe
dok³adnie takie... i zero wad.
To s± zwyk³e pistolety, bez sza³u, magicznych napisów i mega wad.
Dlatego opinia Piotra ¿e hp to tylko na p³oty jest.... durna.
Durniem jeste¶ Piotrze, ale takim rasowym.
Pytasz nadal tam,,, bzdury powielasz tu.
Mo¿na z nich siê ¶miaæ, ale zarobi³y one na... http://screenshooter.net/2200499/ynjdyup
http://screenshooter.net/2200499/tetjpgh |
Sw.Piotrek
Wys³any: 2012-01-26, 20:59
Nie napisa³em ¿e HP nadaje siê tylko na p³oty. Nie wymy¶laj... jak zwykle zreszt±. Moim zdaniem nie ma sensu korzystaæ z technologii HP. Szczególnie w jej chiñskim wydaniu. Ale jak to mówi± "Wolno¶æ Tomku w swoim domku".
Lackdoktor ciebie wyra¼nie co¶ boli, ale to nie mój problem |
Wys³any: 2012-01-26, 21:05
Sw.Piotrek
Wys³any: 2012-01-26, 21:18
Teraz napisz do jakich lakierów nadaj± siê tanie HP
Teraz zastanów siê. Napisa³em ¿e praktycznie nie nadaj± siê do lakierowania, a czy nadaj± siê do malowania
Z tego co kojarzê to w³a¶nie za promowanie "badziewiactwa" wylecia³e¶ z profesjonalnego forum lakierniczego. Choæ nie interesowa³em siê twoim przypadkiem... tak¿e mog³y byæ te¿ inne powody.
A co do w gniotek. Na prawdê nie wiem o co masz ¿al. |
Wys³any: 2012-01-26, 21:36
Sw.Piotrek napisa³/a: | Z tego co kojarzê to w³a¶nie za promowanie "badziewiactwa" wylecia³e¶ z profesjonalnego forum lakierniczego. |
Profesjonalne ???
Hehehe.
Lakiernictwo to nie loty w kosmos a takie podej¶cie jest ciut przesadzone.
Sw.Piotrek napisa³/a: | Napisa³em ¿e praktycznie nie nadaj± siê do lakierowania, a czy nadaj± siê do malowania |
Widzê ¿e pilnie sledzisz profi forum.
Czym sie ró¿ni lakierowanie od malowania?
Odp proszê na swoim przyk³adzie.
Sw.Piotrek napisa³/a: | Teraz napisz do jakich lakierów nadaj± siê tanie HP |
Do ka¿dych.
Brak s³ów. |
rude.boy
Wys³any: 2012-01-26, 22:32
Lackdoctor, dzieki za porz±dne info, niespodziewane z reszta! po raz 2 juz okazalo sie pomocne (wczesniej twoj wywod nt. wydajnosc sprezarki a zapotrzebowanie na powietrze guna), takie info najbardziej sie przydaje amatorom jak ja, czyli z mala kasa, jeszcze mniejsza wiedza, a duzym zapalem. przemysle zakup innego pistola chociaz ten co mam tez juz pokazal na forum ze potrafii, wiec...
ogolnie mysle ze moznaby stworzyc jakis artyku³ dla amatorow nt. sprzetu (ktos sprobowal ale srednio wyszlo) co i jak najtaniej ale zeby moc sie pobawic z szansa na dobre efekty, tak - dla mnie to zabawa, oderwanie sie od codziennosci.
byloby mniej "durnych" pytan i z³oszczenia sie niektorych osobnikow co pozjadali wszystkie rozumy na forum to tak nawiasem mowiac
"Lakiernictwo to nie loty w kosmos" - tez mam takie podejscie, jak nie masz 2 lewych r±k, za to duzo checi to wszystko sie da dziêki temu umie sie zrobic to i tamto
poza tym nie wiem o co sie drapiecie, moderatorow sie nie boicie ? |
Semper Fidelis |
rude.boy
Wys³any: 2012-04-11, 19:06
temat reanimacji mojej sztrucelki pomalu budzi sie z zimowego snu, ale zamiast szybko konczyc zeby wreszcie pojezdzic, postanowilem jeszcze bardziej oddalic sie od tego momentu i
komora bedzie tez w kolorze i moze wleci cos lepszego pod maske
nastapila tez zmiana planow, nie bedzie czarna, jak ktos ma ochote na 3l czarnego akrylu + utwardzacz do niego to dawac znac oddam za stówke
taki kolorek bedzie o! zeby bylo nietypowo i oryginalnie
szkoda ze tylko weekendy mam dla niej i to nie wszystkie |
Semper Fidelis |
pitervr6
Wys³any: 2012-04-11, 22:07
no nareszczecie, co to za akryl masz ? przemys³owy jakis ? |
rude.boy
Wys³any: 2012-04-11, 22:19
Wys³any: 2012-04-12, 10:53
rude.boy napisa³/a: | taki kolorek bedzie o! zeby bylo nietypowo i oryginalnie |
¿artujesz sobie prawda??nie rañ nas prosimy bierz lawete i przywoz to do mnie to sie da jakiego¶ cukiereczka ladnego bo ty jej za 2 lata jeszcze nie skonczysz |
rude.boy
Wys³any: 2012-04-12, 17:21
hehe "nas" chyba jednak zranie w takim razie prawde mowiac kolor za mna lazi od dawna, kolor jest dobry, jak ktos czuje klimat, czyli dla niewielu, z reszta poczekacie 5 lat to zobaczycie jak skoncze ;p ale raczej nie bede walil matu tylko polysk nie jestem pewien czy bedzie typowe olive drab czyli ral 6014- jak na foto, czy cos kolo tego |
Semper Fidelis |
Wys³any: 2012-04-12, 17:37
rude.boy,
Masz ten akryl jeszcze?
Mo¿e bym siê skusi³ |
rude.boy
Wys³any: 2012-04-12, 18:27
rude.boy
Wys³any: 2012-05-01, 11:01
rude.boy
Wys³any: 2012-05-04, 22:55
rude.boy
Wys³any: 2012-05-05, 00:19
czarny podklad pod kolor ktory planuje na calej budzie jest idealny ale mialem pomysl zeby komore dac w jasny powiedzmy be¿ pytanie czy to dobry pomysl, mowa caly czas o akrylu, chyba bez problemu? czy jednak bedzie teraz problem z jasnym na ten podklad? tak maznalem bo mialem czarny a teraz nie wiem czy nie [...]*em |
Semper Fidelis |
kamilmjk
Wys³any: 2012-05-06, 15:58
Posty: 97 Sk±d: WGM
Rudeboy, Ty¶ opierniczy³ komorê w podk³ad razem z serwem ??:D |
primex
Wys³any: 2012-05-06, 20:23
Posty: 18 Sk±d: Wroc³aw
je¶li by³o zardzewia³e jak wiêkszo¶æ to czemu nie ? |
rude.boy
Wys³any: 2012-05-06, 20:53
tak jest cala komora wlacznie z serwem idzie w kolor wiec uznalem ze nie chce mi sie jej malowac osobno, jeszcze odrobina szpachlowki bo troszke cenzura zniknelo z grodzi i taka juz pozostanie, dzis rozdzielacz przewodow hamulcowych ulokowalem wstepnie pod nogami pasazera, za deska, niedlugo zabawa z miedzianymi przewodami, filtr paliwa tez nie bedzie straszyc umieszcze o gdzie indziej, no i filtr weglowy wylecial na stale, zastanawiam sie nad wspomaganiem czy nie wywalic i aku czy zostawic czy won do bagaznika wire tuck w miare pelny bedzie, jeszcze silnik ogarnac... szkada ze nie moge sie rozdwoic |
Semper Fidelis |
rude.boy
Wys³any: 2012-05-13, 14:45
lakieru mi nie zrobili na dodatek dopadlo mnie jakies przeziebienie ale nie wytrzymalem i postanowilem stracic dziewictwo z lakierem wiec na szybko przygotowalem szyber i w mega zakurzonym garazu postanowilem sprobowac jak to idzie z tym moim czarnym akrylem.
idzie swietnie! szeroka miotla pieknie sie lakieruje tym chinczykiem z dysza 1.4, super naprawde bedzie dobrze! teraz juz wiem ze wszystkie moje wysilki nie ppowinny pojsc na marne bedzie cos z tego mojego papudractwa
wylalo sie niemal na lusterko mala polerka i ideal (gdyby nie te syfy, ktorych jest tyle co gwiazd na niebie ;p) i tak wszystko zdrapie to tak w celu zapoznania sie ze sprzetem tylko i wylacznie!!
fotki cyknalem (telefonem znowu jak skoncze cale autko to wstawie porzadne) po pierwszej warstwie, ogolnie moglem zmniejszyc ilosc materialu chyba, bo za mocno krylo az, nastepnym razem zorganizuje sobie pole do testow na scianie przed pryskaniem na element.
a teraz polopirynka i pod koc... |
Semper Fidelis |
