Wysłany: 2011-08-27, 11:11   gugun
tak wiec obiecalem wiec wstawiam warunki sa jakie sa (nie mam czasu dokonczyc garazxu)ale wychodzi jak wychodzi...caly asortyment mipy i app
dodatkowo ibiza
Plik ściągnięto 490 raz(y) 198.08 KB
klar 1,5 warstwy
Plik ściągnięto 490 raz(y) 139.06 KB
Plik ściągnięto 463 raz(y) 192.96 KB
po wszystkim
Plik ściągnięto 366 raz(y) 184.52 KB
w vs/ie
Plik ściągnięto 424 raz(y) 149.39 KB
Wysłany: 2011-08-27, 11:14
dodam ze skoda po dachowaniu...kilka obrotow zrobila wiec bylo z czym walczyc :D :D
Wysłany: 2011-08-27, 11:24
dodatkowo yarisa i xsara
yarista po szczale w dupcie
gall
Wysłany: 2011-08-27, 12:04
Lusterko... :spoko:
PS.
Dobre jakoÂściowo fotki wyszÂły. Czym pstrykaÂłeÂś ??
Sw.Piotrek
Wysłany: 2011-08-27, 12:33
Bardzo Âładnie lakierujesz. Czy to pomieszczenie masz wentylowane i ogrzewane :?:
http://niezalezna.pl/
gall napisał/a:
zwyklym samsungem solidem co aparat ma ponizej 3 pikseli zapewne..wiec az takie ladne to nie wyszly...w realu lepiej wygladalo...
gall napisał/a:
Lusterko...
o to chyba chodzi...
Wysłany: 2011-08-27, 12:35
wentylacja zwykly wentylator na sile,ale daje czadu...piec nadmuchowy,cos na podobe takiego co we foliach maja,10min troche wegla i 50st jest:)i to podstawa,oprocz tego plany co do garazu byly wielkie,no ale jak juz sie zaczelo robic to nie ma czasu tego skonczyc:)
rude.boy
Wysłany: 2011-08-28, 11:59
piknie to wyglada :spoko:
Honda The Power Of Dreams
"zawsze pod prÂąd, bo z prÂądem pÂłynÂą tylko Âśmieci"
http://youtu.be/3o55ca8rSPE
http://youtu.be/vU_R980SZVs
http://youtu.be/b6m9DDlBGu4
Semper Fidelis
xxtomeckxx
Wysłany: 2011-08-28, 12:48
przyjemnie to wyglÂąda :D
napisz coÂś o materiaÂłach i sprzĂŞcie :)
Wysłany: 2011-08-28, 12:52
Za te "powyklejane gazety" to chyba ciebie tutaj co poniektĂłrzy "pojadÂą" ,Âże to nie jest Profi itd..... ;) Pozdrawiam! :spoko:
Wysłany: 2011-08-29, 06:22
Robertlodz09 napisał/a:
Za te "powyklejane gazety" to chyba ciebie tutaj co poniektĂłrzy "pojadÂą" ,Âże to nie jest Profi itd..... Pozdrawiam!
to nie sa gazety,poprostu kupuje taki papier w mieszalni,czasem sa narysowane swinki,czasem krowki,wymiar normalny jak szary do oklejania i jakosciowo lepszy bo bardziej sliski i nic z niego nie leci,ale w nastepnym tygodniu mam dostac folie antystatyczna wiec juz nie bedzie swinek :D :D a po 2 to nie ja nawet oklejam,przewaznie pracownik,a on rubi po flejosku urwac zamiast wyciac itp a mi sie nigdy nie chce poprawiac i jade...:D
xxtomeckxx napisał/a:
materialy tylko mipa i app baza dupont lesonal sporadycznie dyna...pistolet sata 3000 do lakieru,bazy niskocisnieniowka za ok 500zl do podkladu chinol zwykly co jakis czas zastepowany nowym jak przestaje malowac..
Wysłany: 2011-08-29, 09:12
gall napisał/a:
Lusterko...
To nie jest lusterko, to bardzo Âładna strukturka, Âłuska, czy tam jak kto woli.
Bardzo fajnie wylane, lakieru mipa nieznam, ale przedstawia siĂŞ przekonujÂąco.
Wysłany: 2011-08-29, 13:03
Lackdoctor napisał/a:
podziekowal :) w sumie poczatkowo kupilem na probe bo w mieszalni zachwalali,mial byc na tansze autka jakby co,drozsze lakierowalem dupontem,no ale jak polakierowalem sobie pare elementow na 1,5 warstwy to bylem w ogromnym szoku,myslalem ze na nastepny dzien zmatowieje ale nadal wygladal ladnie wiec juz tak zostal...dodatkowo jest bardzo gesty wiec bez rozcienczania go przy w miare dobrym sprzecie mozna smialo malowac na 1,5warstwy...
Wysłany: 2011-08-29, 15:20
gugun napisał/a:
Czytam ale nie wiem o jakim lakierze jest tu mowa :?:
Wysłany: 2011-08-29, 15:59
Homer S. napisał/a:
tak wyglada mipa c50 skoda na 1,5warstwy xara i yarisa na 2 z tego pierwsza lekko wylana i odrazu 2ga..oczywiscie bez zadnego dodatku rozpucha
Wysłany: 2011-08-29, 20:47
gugun napisał/a:
mipa c50
Ja myslaÂłem Âże jak juÂż zachwalasz mipĂŞ to tÂą LAKIER BEZBARWNY MIPA C85 HS
lub chociaÂż tÂą... LAKIER BEZBARWNY MIPA C75 MS
Bo to co u¿ywasz to raczej nie wró¿y wiele dobrego na przysz³oœÌ.
No i ms wylany na 1.5 warstwy????
Dobre to Âże chociaÂż bez rozpucha, bo by cienko byÂło, oj cienko.
Sw.Piotrek
Wysłany: 2011-08-30, 00:54
SkÂąd bierzecie informacje takie jak powyÂżej wymieniÂł Lackdoctor :?:
Wysłany: 2011-08-30, 06:09
Sw.Piotrek napisał/a:
Informacje z praktyki bo MS- y to raczej na 2-3 warstwy a wynika to z iloÂści czÂąstek staÂłych w produkcie.
Wysłany: 2011-08-30, 10:11
tym lakierem bez rozpucha nie idzie pomalowac na 3 warstwy,2 to jest max.jak dlugo lakieruje to nie spotkalem sie z gesciejszym bezbarwnym,hs/y z app i wielu innych firm to przy tym woda w konkretnym tego slowa znaczeniu,przy samym zakupie jak mi go dali w mieszalni to pytali czy mam dobry pistolet bo byle czym go nie wyleje bo nim sie jedzie na 1,5 warstwy bez rozpucha,sami maja profesjonalna lakiernie wiec raczej wiedza...raz probowalem dac 3 warstwy to wyszlo jakbym duxonem ktory tez jest dosc gesty dal conajmniej z 5..poprostu jekies odstepstwo od normy :D w karcie technicznej jest napisane ze z 10% dodatkiem rozpucha do lakierowania na 2 warstwy wiec dobre 1,5 bez rozpucha to chyba to samo??
przymierzam sie dopiero do zakupu bo skoro c50 taki przyzwoity to 85 powinien byc jeszcze lepszy:)
Wysłany: 2011-08-31, 12:51
Sw.Piotrek
Wysłany: 2011-08-31, 15:42
MaskĂŞ odkrĂŞciÂłeÂś do lakierowania :?:
Wysłany: 2011-08-31, 16:46
tak maska i blotniki i maska byly odkrecone i najpierw pomalowane w pol macie od srodka,przylozone na auto i polakierowane.dlatego tez ze drzwi byly do przecieniowania i chcialem malowac wszystko w jeden dzien a nie zmmiescil bym w garazu 5x7 auta,wiszacej maski,zderzaka i 2 blotnikow,a ze polmat szybko schnie to najpierw wszystko od srodka...
Wysłany: 2011-09-01, 08:07
MiaÂłem takÂą Brave w tym kolorze 712 Fiata ,(teÂż miaÂła caÂły przĂłd malowany) ;) Baze z jakiego mieszalnika zastosowaÂłeÂś ? Pozdrawiam! :spoko:
Wysłany: 2011-09-01, 10:33
baza mix z dyny,mix bo auto po cajmersku bylo polakierowane wczesniej tak ze nie szlo z fiszek nic dopasowac wiec mi cos dokrecil,oczywiscie 712 zrobil+jakas domieszka mala...dyna dlatego ze auto dobrego kolegi ktorego wypadalo potraktowac bardzo ulgowo,bo tez mnie tak traktuje no i juz wlozyl w niego 4tysiaki bo pojechal na wakacje i komus wjechal,to zamiast sciagac 500km to dal zrobic komus na miejscu,dodatkowo cholowanie...wiec za tysiaka mu zrobilem przod i przecieniowalem drzwi,wiec musialem troche zaoszczedzic i brac materialy z mojej drugiej poleczki na te tansze auta bo inaczej bym dolozyl :D
Wysłany: 2011-09-01, 18:48
wy tez tak robicie???auto 3dni temu odebrane od "lakiernika" dalekiej konkurencji z wysokim mniemaniem o sobie...na zderzaku pekl kit,jak sie okazalo uzyty do klejenia zostal zszywacz :help: :help: :help: na blotniku pekl kit,jak sie okazalo,przykitowane na rdze bylo.dodam ze oprocz tych zszywek na rancie widac cos polograglego,to jest kawalek podkladki wklejonej na super glu ktora zastapila kawalek zderzaka.fotki podgladowe
kropen16
Wysłany: 2011-09-01, 21:25
o jpd gugun, wspolczuje jesli masz to poprawiac.
gall
Wysłany: 2011-09-01, 21:26
Ciekawa ta metoda na zszywki. :shock:
Do tego spawarki nie trzeba tylko w takim razie czym to zostaÂło zrobione... :shock:
Wysłany: 2011-09-02, 09:44
kropen16 napisał/a:
zaraz zwalam listwe,wykroje calkiem ten kit ktory sam odpada bo nawet nie przyszlifowali przed i kleje.dzisiaj przy dobrych wiatrach podklad bo oprocz mam jeszcze 2 rzuty na dzis na gotowo do malowania.
gall napisał/a:
metoda jak metoda,sam czasem dawalem drut od miga w ksztalcie zszywki ale to tylko w celu wzmocnienia spawu go wtapialem,ale zeby na same...nic dziwnego ze 3 dni tylko od odbioru wytrzymalo :D :D no ale jak oni robia po 1200zl przemalunki to nie ma sie co dziwic:)
Wysłany: 2011-09-05, 18:59
no i wkoncu skoda gotowa,jeszcze tylko drobne popraweczki i jutro wyjazd :D :D :D i kto by pomyslal ze z auta praktycznie do kasacji mozna jeszcze przy pomocy kilku kg kitu i majac troche checi cos zrobic:)
gall
Wysłany: 2011-09-05, 19:08
... i do Âżyda. :D
WymaÂż rejestracjĂŞ bo siĂŞ klient zeÂźli.
Wysłany: 2011-09-05, 19:11
gall napisał/a:
itak nie od niego.zebys wiedzial ze do zyda...mam nadzieje ze nikt tego miernikiem brac nie bedzie bo mu sie przegrzeje:)
kropen16
Wysłany: 2011-09-05, 19:47
gugun, na mierniku wyskoczy ERROR:D
senior
Wysłany: 2011-09-06, 12:35
gugun weÂź po wewnĂŞtrznej stronie tego pĂŞkniĂŞcia jak bĂŞdziesz ÂłataÂł to wtop siatkĂŞ tuningowÂą.
Bardzo Âłatwo jÂą wczeÂśniej wyprofilujesz w ksztaÂłt zderzaka i po jej wtopieniu jest zajebi...tym wzmocnieniem ;) ;)
senior
Wysłany: 2011-09-06, 12:43
I jeszcze co dodam od siebie to oklejenie nadkoli: Zamiast zakrywaÌ same ko³a to weŸ szersz¹ taœmê i j¹ przylep od wewnêtrznej strony do ranciku nadkola a póŸniej do tego co wystaje od siebie drugi raz {ja walê to ju¿ szerokoœci 50mm} i do tego co bêdzie wystawa³o od wewnêtrznej strony dopiero papier.
Klei siĂŞ szybko, nie zamalowujÂą siĂŞ nadkola i inne oraz duÂżo mniejsze prawdopodobieĂąstwo wydmuchania z nadkola piachu i innego syfu.
Pozdro
Wysłany: 2011-09-06, 12:47
senior napisał/a:
weÂź szerszÂą taÂśmĂŞ i jÂą przylep od wewnĂŞtrznej strony do ranciku
Jak czyÂścisz takie nadkola od wewnÂątrz aby taÂśmĂŞ przykleiĂŚ?
Karcherem myjĂŞ ale jednak taÂśma sie nie keli :fiu: a w zakamarkach i innych dziwnych profilach zawsze cos zostanie.
RozcieĂączalnik ekstrakcyjny pomaga, ale i tak nie na 100% sie keli :shock:
senior
Wysłany: 2011-09-06, 12:52
{NITRO :D :D :D :D :D :D :D Wszystko zmywa i odtÂłuszcza :D :D }
Wysłany: 2011-09-06, 19:08
jak piszesz...czsem sie przylepi czasem nie,czasem sie przylepi a odpadnie podczas malowania wiec juz z tego wyroslem :D wole wziasc to cudowne nitro i ten zakurz zmyc niz sie rypac godzine z oklejaniem...
Sw.Piotrek
Wysłany: 2011-09-08, 02:01
Masz moÂże zdjĂŞcie Fabii przed szpachlowaniem itp?
vasyl
Wysłany: 2011-09-08, 09:34
dobra robota :spoko: ale najstraszniejsze jest to,¿e mo¿na siê naci¹Ì na kupno takiego auta "ig³y" i przep³aciÌ :shock: (tylko dlatego,¿e fachowiec jest za dobry ;) -¿art :D )
Wysłany: 2011-09-08, 10:39
niestety...nie myslalem ze ja tu wstawie wiec nie robilem,ale auto praktycznie dostalem od kolegow ze szrotu wiec podejrzewam ze oni kupili to za bezcen po calkowitej szkodzie bo chyba nie bylo na niej elementu ktorego by nie trzeba bylo kitowac:)
vasyl napisał/a:
nie jeden sie nacial i nie jeden sie natnie a z 2 str. jesli auto dosc dobrze i na spokojnie zrobione to nie powinno przez dlgi czas sie nic dziac,no chyba ze ktos ja obetrze i cos odpadnie:)
Wysłany: 2011-09-08, 10:45
no i na koniec wczorajszy dzien "oba" auta polerka tylko miejscowa bo az zal inaczej :D
polo zszywka po naprawie i cordoba
pitervr6
Wysłany: 2011-09-08, 12:54
klar mipy czy app ? slicznie to wyglÂąda :shock:
Wysłany: 2011-09-08, 13:52
pitervr6 napisał/a:
klar mipy
:tak: :tak: :tak: :tak: :tak: :tak: :tak:
pitervr6
Wysłany: 2011-09-09, 15:46
a pomieszczenie przygotowujesz jakos specjalnie przed malowaniem ? tzn polewasz posadzke wodÂą ? psikasz moze czyms na owady bo muchy wszedzie sie wepchaja i puzniej siadajÂą
Wysłany: 2011-09-10, 10:55
nie robie praktycznie nic..poprostu kilka h przed malowaniem wl wyciag zamiatam i dmucham sciany ale to dlugo przed bo kurz dosc dlugo szaleje w powietrzu.a pozniej juz nie szaleje z zadna woda na scianach i podlodze zeby nie bylo za wilgotne powietrze..jak juz chcesz to dzien przed mozesz wymyc sciany i podloge...podstawa jest czysty kombinezon i pistolet bo od ciebie bierze sie najwiecej kurzu i innych....a z muchami nie mam problemu bo staram sie malowac po widnemu jak jeszcze ich tak nie ma,a jak cos wpadnie to zanim przejdzie mi caly element to sikne ja zawsze bezbarwnem i odrazu zdycha :D :D :D :D
Wysłany: 2011-09-12, 16:56
dzisiejsza astra
pitervr6
Wysłany: 2011-09-12, 18:23
konkret robota :spoko: jak widac bez komry tez na igÂłe mozna pomalowaĂŚ
Wysłany: 2011-09-12, 21:25
Podoba mi siĂŞ. :spoko: :spoko: :spoko:
Wysłany: 2011-09-16, 07:36
wczorajszy scenik...troche slabo rozlany no ale musialem uwazac na rant..kto lakierowal scenika to wie jak z niego lubi leciec :D na progu oberwany papier zeby przesikac rozpuchem do cieniowania bo nie chcialo mi sie jechac calego progu bo w drzwiach bylo za duzo wody a juz czas ponaglal :D
senior
Wysłany: 2011-09-16, 09:06
gugun napisał/a:
Zaraz zaraz ale Ty lakierujesz przeciez Sat± - a Saty PONOÆ nie robi± zacieków to czego siê obawiasz :D :D :D :D
gugun napisał/a:
:D :D :D No takkkkkkkkkkkk ÂściekajÂąca woda po rancie drzwi nie ma wpÂływu na Âświerzo nakÂładany lakier - co najmniej mleczenie :D :D :D :D
Typowy PRYWACIARZ - czas czas czas = kasa kasa kasa :D :D :D :D :D :D
Pozdro ;)
