gruberek11
Wys³any: 2011-05-30, 20:33 Pomalowa³em autko i pare pytañ:)
Pomalowa³em juz autko, wysz³o w sumie ³adnie. Clar po³o¿ylem dzisiaj, czy jutro moge go polerowaæ? Mam troszkê wtopek, jakim papierem je wybraæ? Je¶li mam skórkê pomar±ñcza lekk± to ca³y element 2000 na wodê,a potem farecla g3 na wodê?
Proszê o poradê:) |
mirusiek
Wys³any: 2011-05-31, 05:26
Pomóg³: 2 razy Posty: 119
Skore pomaranczy to nie wiem czy usuniesz, ale zacznij od 1500, potem 2500 - oba na wode, potem polerka. Samym drobnym to sie zajedziesz na smierc To kiedy moesz polerowac zalezy od temperatury w jakiej suszysz. |
Wys³any: 2011-05-31, 20:51
2000 papier na skórkê powinien starczyæ, popraw potem 2500 na wodê i polerka - G3 to przesz³o¶æ ale z braku laku mo¿e byæ i G3 |
gruberek11
Wys³any: 2011-06-01, 21:03
A jak± pastê stosowaæ na maszynê? |
Wys³any: 2011-06-05, 11:00
Cytat: | A jak± pastê stosowaæ na maszynê? | na ryski po papierze mo¿e byæ 3M z zielonym lub bia³ym korkiem lub Surface Rapid Ultra, a na to jeszcze pasta wykañczaj±ca powinna i¶æ. |
Manfred
Wys³any: 2011-09-01, 19:38
Tam gdzie masz wtr±cenia w klar papier na wodê 2000 na klocku korkowym potem najlepiej 3m zielony korek Jak nie masz maszyny to rêcznie . Sprawa gotowa |
senior
Wys³any: 2011-09-02, 19:35
Pomóg³: 8 razy Posty: 415
Manfred napisa³/a: | papier na wodê 2000 na klocku korkowym | Nie ma chyba nic gorszego ni¿ klocek korkowy moczony w wodzie bo - pewnym czasie wykrêca siê na ró¿ne boki oraz ma nierówn± powierzchniê.
Manfred napisa³/a: | Tam gdzie masz wtr±cenia w klar papier na wodê 2000 | A dlaczego akurat 2000 i dlaczego na wodê? A mo¿e na sucho? A mo¿e maszynowo albo rêcznie specjalnymi "koreczkami"? Opcji jest sporo.
Opcji jest sporo ale te¿ i zapewne przez 3 miesi±ce cz³owiek ju¿ siê z tym upora³ bo temat zosta³ zamkniêty w czerwcu
Wys³any: 2011-09-02, 21:05
"Nowy kolega" Manfredo chcia³ "zab³ysn±æ" swoj± "wiedz±" w tym temacie Pozdrowienia dla archeologa
ps.Liczysz kolego na to ¿e kto¶ ponad 3 miesi±ce czeka na twoj± "podpowied¿"
Najbardziej podoba mi siê to "rêczne docieranie past±" |
