Tytexo
Wys³any: 2011-03-24, 10:43 Czym pokryæ betonow± posadzkê?
Posty: 241 Sk±d: Dzia³oszyn
Witam, wykañczam gara¿, bêdê w nim lakierowa³. Zastanawiam siê co po³o¿yæ na posadzkê. W drugim gara¿u po³o¿y³em p³ytki gresowe nie do koñca zadowolony jestem podesz³o mi troszkê wody i wysadzi³o jedn± oczywi¶cie pewnie tam szpary w kleju lub fudze zostawi³em. Zastanawiam siê co po³o¿yæ w drugim gara¿u czyta³em o betondurze (BETONDUR) nie za bardzo to chwal± i tanie tez nie jest, jeszcze s± z Dekoralu farby do posadzek betonowych Akrylit B tylko czy to sie nie bedzie wyciera³o i nie bêdzie kurzu? Dodam ¿e posadzkê mam bardzo tward± i ma³o kurzy wiêc po zagruntowaniu mo¿e ten Akrylit B a mo¿e jednak p³ytk? Jak Wy macie i co radzicie.
POZDRO |
Adam Rentel
Wys³any: 2011-03-24, 14:10
Ja ma grez,jak robi³em posadzke to te¿ rozwa¿a³em farbe,ale moim zdaniem to siê niesprawdzi,kiedy¶ jeszcze 10-siêæ lat temu farby do posadzek by³y bardzo dobre,wiem bo mia³em doczynienie,ale teraz ekologia i z fabryk wychodzi szmelc który siê moment ¶ciera. |
slawciu
Wys³any: 2011-03-24, 16:05
dok³adnie
obecnie tylko gres
za dobr± farbe musisz dac tyle ze nie oplaci ci sie tego malowac tylko przykleic plytki i bedzie to na lata. a farba wytrzyma 2-3 lata i do poprawek |
mezotr
Wys³any: 2011-03-24, 22:58
Pomóg³: 3 razy Posty: 172
moze jeszcze byc posadzka z zywicy epksydowej(super sprawa), ale cenowo moze wyjsc troszke drozej od plytek |
wsmpw
Wys³any: 2011-03-25, 00:51
Pawe³ WSM
Pomóg³: 1 raz Posty: 85 Sk±d: Pabianice
tak ale taka posadzka jest o tyle fajn± spraw± ¿e jest równa bez fug itd gdzie zbiera siê brud pozatam czasem ciê¿ko podsun±æ np podno¶nik lubi± pêkaæ a ¿ywica elegancka równa |
Tytexo
Wys³any: 2011-03-25, 08:53
Poszukam info o tej ¿ywicy epoksydowej. Co¶ wiêcej mo¿ecie o niej powiedzieæ jakie s± koszty jak siê to nak³ada na powierzchnie. Mo¿e macie jakie¶ linki do produktu i sposób nak³adania. POZDRO
[ Dodano: 2011-03-25, 08:56 ]
Mówimy o takim materiale rozumiem?
http://allegro.pl/sika-si...1527388978.html |
glover
Wys³any: 2011-03-25, 10:43
Pomóg³: 7 razy Posty: 303
Tytexo
Wys³any: 2011-03-25, 13:46
Na tej stronce nic nie znalaz³em, reklamuj± siê wykonawcy a ja bym chcia³ to sam zrobiæ i szukam gotowego produktu w puszcze bo wygl±da to naprawde fajnie.
[ Dodano: 2011-03-25, 13:55 ]
S± produkty z siki ale rzeczywi¶cie drogie, jak kto¶ by mia³ namiar na tañsz± konkurencjê to proszê o link. Mam jeszcze kilka dni zanim wykoñczê posadzkê tak¿e bêdê szuka³. |
Dementor
Wys³any: 2011-03-25, 16:58
Takie produkty profesjonalne s± trudno dostepne, wiêkszo¶æ idzie bezpo¶rednio do firm wykonawczych. Dla amatorów by³ kiedy¶ Betondur ale chyba ju¿ nie istniej± a w marketach pojawi³a siê podróbka. chyba na forum czyta³em ¿e teraz w ¶rodku jest farba akrylowa a nazwa zosta³a ta sama. |
wsmpw
Wys³any: 2011-03-25, 17:00
Pawe³ WSM
Tytexo
Wys³any: 2011-03-25, 19:38
Wiesz co czyta³em wiele opini o tym betondurze du¿a wiêkszo¶æ z nich to negatywne opinie ¿e pêka ³uszczy siê a w dodatku jest drogi. |
caci
Wys³any: 2011-03-26, 22:17
Chyba najlepiej pomalowaæ jednak tani± farb± do betonu. Wyjdzie jakies 100-200z³ za dosc du¿e pomieszczenie (30m2). Wiem ¿e sie zetrze po 2-3 latach. Ale i tak trzeba po takim czasie robic malowanie scian wiec od razu sie podlogê przejedzie. Nie jest to rozwiazanie idealne ale jest 95% mniej kurzu ni¿ przy samym betonie. No i zmiana sie bardzo fajnie takie co¶ a nie zwykly bteon ktorzy siê sciera i mo¿na zmiataæ do usran... ¶mierci. |
foni-r
Wys³any: 2011-03-30, 22:17
Podepnê siê do tematu je¶li mo¿na.
Mi odwrotnie,ale nie zale¿y na tym ¿eby by³o jak najmniej kurzu poniewa¿ w tym pomieszczeniu spawam,blacharka i mechanika.
W pod³odze betonowej narobi³o siê parê sporych wg³êbieñ.
Tak do 3/4 cm.
¦rednicy do oko³o-20cm.
Czy jest jaka¶ zaprawa któr± mogê z powodzeniem za³ataæ je??
Tak ¿eby siê nie ³uszczy³o i pêka³o?? |
noxan
Wys³any: 2011-09-06, 12:06
Witam, chcia³bym przedstawiæ ofertê firmy Noxan dotycz±c± pow³ok, posadzek, ¿ywicznych i epoksydowych:
Szeroka gama rozwi±zañ antypo¶lizgowych pozwoli Pañstwu dobraæ odpowiedni system w zale¿no¶ci od potrzeb i bud¿etu.
Wysokiej jako¶ci pow³oki z ¿ywicy epoksydowej daj± trwa³± ochronê ju¿ w przypadku jednej warstwy! Idealne go miejsc w których oczekuje siê d³ugotrwa³ej wysokiej odporno¶æ chemicznej i mechanicznej. Serdecznie polecamy![/list] |
_________________ noxan.pl - farby przemys³owe, farby antykorozyjne, pokrycia dachowe, farby higieniczne, farby elewacyjne |
Wys³any: 2011-09-06, 12:33
odrazu sie wylewa przemyslowke i nie trzeba zadnych plytek ani nic,podloga sie swieci i jest grubo i dobrze |
foni-r
Wys³any: 2011-09-06, 18:40
gugun napisa³/a: | odrazu sie wylewa przemyslowke i nie trzeba zadnych plytek ani nic,podloga sie swieci i jest grubo i dobrze |
Móg³by¶ napisaæ konkretnie co kupiæ ¿eby zalaæ te dziury .
Pozdrawiam.
Roman. |
Wys³any: 2011-09-06, 19:03
no niedoczytalem tematu ale dziury to cement piach i woda:) |
foni-r
Wys³any: 2011-09-06, 19:09
Nie ,bo ³aty bêd± siê kruszy³y.
Pomy¶la³em,¿e wytnê pi³± kontow± taki d³ugi prostok±t wzd³u¿ kana³u.
Bo dziury zrobi³y siê w zimê od lodu.
Pokruszê posadzkê .
Posprz±tam i zalejê .
Tylko zastanawiam sie ,czy zwyk³ym cementem ,czy mo¿e jest co¶ lepszego w normalnej cenie. |
Wys³any: 2011-09-06, 21:22
nie ma nic lepszego jak zwykly cement chyba... |
autograff
Wys³any: 2011-10-25, 07:23
Wys³any: 2011-10-25, 10:17
Pomóg³: 15 razy Posty: 1838 Sk±d: MODULAR - equipment
gugun napisa³/a: | nie ma nic lepszego jak zwykly cement chyba... |
No co Ty @gugun ? ... na posadzki betonowe k³adziony jest kompozyt cementowy stanowi±cy warstwê wykoñczeniow±. Nie ci±gnie on wody jak cement, czy nawet beton ... nie kruszy siê, a jednocze¶nie jest elastyczny zarówno przy skurczach i napiêciach p³yt pod posadzkowych od nacisku jaki i przy skurczach zwi±zanych ze zmian± temperatury.
Moim zdaniem po ocenie po latach wybudowanych obiektów, najlepiej sprawdza siê jednak grys przemys³owy. Nie ¼le sprawuje siê te¿ lastrico w p³ytach 40 x 40 cm, a ostatnio kostka betonowa, która wychodzi najtaniej. Przy ³adnym u³o¿eniu wygl±da ... ciekawie. |
Wys³any: 2011-10-25, 10:35
nie znam sie na posadzkach...poprostu mam znajomego co robi i kazal kupic piach i cement to mi wyleje jakas przemyslowke ktora bedzie sie swiecic i cholernie odporna bedzie na uszkodzenia mechaniczne wiec pasuje... |
