gall
Wys³any: 2011-09-29, 17:57 Spadek ci¶nienia w instalcji pneumatycznej.
Hej,
Ostatnio próbowa³em rozkminiæ sposób obliczenia spadku ci¶nienia w mojej "instalacji pneumatycznej", czyli w wê¿u i na z³±czach.
... i to okaza³o siê mocno zakrêcone,... ...ale chyba siê uda³o.
Arkusz z Excela w za³±czniku. Proszê sprawdziæ i oceniæ.
Spadek ci¶nienia w instalacji pneumatycznej.zip
Pobierz Plik ¶ci±gniêto 445 raz(y) 42.92 KB |
gall
Wys³any: 2011-10-01, 11:47
Wersja bardziej rozbudowana o dodatkowe elementy instalacji.
Zachêcam do testowania.
Pobierz Plik ¶ci±gniêto 345 raz(y) 152.77 KB |
mezotr
Wys³any: 2011-10-01, 16:15
Pomóg³: 3 razy Posty: 172
chyba sie nie uda³o
o co chodzi z wydajnoscia, to wydajnosc rzeczywista sprezarki? |
gall
Wys³any: 2011-10-01, 17:43
| mezotr napisa³/a: | chyba sie nie uda³o
Nie to jest przep³yw, a dok³adnie zu¿ycie powietrza podczas malowania przez pistolet.
Jak to sprawdza³e¶ ?? |
mezotr
Wys³any: 2011-10-01, 18:08
| gall napisa³/a: | Nie to jest przep³yw, a dok³adnie zu¿ycie powietrza podczas malowania przez pistolet.
mam przewod 10mm-10m, 2 szybkoz³aczki, odwadniacz
zapotrzebowanie na pistolet sata 3000 hvlp- 2bar 430l/min
i wychodzi ze mam 7.5 bar spadku w wezach |
gall
Wys³any: 2011-10-01, 18:14
| mezotr napisa³/a: | | gall napisa³/a: | Nie to jest przep³yw, a dok³adnie zu¿ycie powietrza podczas malowania przez pistolet.
Gdzie ustawiasz te 2bar przy pistolecie |
mezotr
Wys³any: 2011-10-01, 18:17
gall
Wys³any: 2011-10-01, 18:30
| mezotr napisa³/a: | | oczywiscie |
...a jak ustawisz 2bar na sprê¿arce to da siê malowaæ z tym wê¿em ? |
mezotr
Wys³any: 2011-10-01, 18:41
| gall napisa³/a: | | ..a jak ustawisz 2bar na sprê¿arce to da siê malowaæ z tym wê¿em ? |
napewno nie, jak ustawie 5 bar na reduktorze na sprezarce to na rozkreconym pistolecie bede mia³ max 1,8 bara przy wduszonym cynglu
instalacja wyglada tak:
sprezarka -filtr,reduktor,odolejacz ckd 1/2cala -szybkozlacze 1/2 -waz 10m, sred.10mm -szybkoz³acze -pistolet |
gall
Wys³any: 2011-10-01, 19:44
| mezotr napisa³/a: | | gall napisa³/a: | | ..a jak ustawisz 2bar na sprê¿arce to da siê malowaæ z tym wê¿em ? |
To faktycznie siê nie uda³o
Do poprawnego policzenia potrzebna jest prêdko¶æ powietrza w wê¿u, a z powodu redukcji ci¶nienia przed pistoletem wszystko siê jeszcze bardziej komplikuje. I w sumie nie wiem czy to siê da po prostu policzyæ.
Jak zwykle teoria nie idzie w parze z praktyk±. |
Wys³any: 2011-10-01, 19:45
| mezotr napisa³/a: | | jak ustawie 5 bar |
Filtr ckd 4000 i 12 m wê¿a 10 mm.
Na reduktorze 4 atm, na sacie 3000 hvlp digi 2 atm.
Tak mam.
Jak masz ponad 5 atm aby uzyskaæ 2 atm na hvlp, to nie jest ¼le, ale mo¿e byc lepiej. |
Wys³any: 2011-10-01, 19:49
| gall napisa³/a: | | Jak zwykle teoria nie idzie w parze z praktyk±. |
Idzie, ale prêdko¶ci± powietrza nie jest 2 atm jak na pistolecie a 5 atm czy tam ile kolega ma ustawione.
Chodzi o opór jaki powietrze w wê¿u musi pokonaæ.
Przy wiêkszym ci¶nieniu opór jest mniejszy. |
gall
Wys³any: 2011-10-01, 19:56
| Lackdoctor napisa³/a: | | gall napisa³/a: | | Jak zwykle teoria nie idzie w parze z praktyk±. |
Do obliczeñ jest potrzebna prêdko¶æ w metrach/sekundê.
Mo¿na to policzyæ z natê¿enia przep³ywu, ale pistolet jest na tyle skomplikowany, ¿e nie wiem jak to ugry¼æ |
Wys³any: 2011-10-01, 20:25
| gall napisa³/a: | | Do obliczeñ jest potrzebna prêdko¶æ w metrach/sekundê. |
Nie rozumiesz ¿e jak zasilisz wiêkszym ci¶nieniem to spadek jest mniejszy?
A pistolet niema nic do tego. |
gall
Wys³any: 2011-10-01, 20:32
| Lackdoctor napisa³/a: | | gall napisa³/a: | | Do obliczeñ jest potrzebna prêdko¶æ w metrach/sekundê. |
Rozumiem i nie twierdzê nic innego, wiêksze ci¶nienie = mniejsze opory.
Tylko, ¿e prêdko¶æ w m/s podstawiam do wzoru, a to ju¿ zale¿y od ¶rednicy w miejscu gdzie chcesz ten opór policzyæ. Inna jest prêdko¶æ powietrza w pistolecie i inna w wê¿u. Jedynie natê¿enie przep³ywu w l/min jest sta³e w ca³ej instalacji. |
gall
Wys³any: 2011-10-02, 06:43
| mezotr napisa³/a: | ... napewno nie, jak ustawie 5 bar na reduktorze na sprezarce to na rozkreconym pistolecie bede mia³ max 1,8 bara przy wduszonym cynglu
To jest spadek o 3,2bar.
Ka¿dy w±¿, przewód ma inny wspó³czynnik oporu i tu jest pies pogrzebany. Tego siê od tak nie da siê policzyæ.
Zmieni³em obliczenia pod to co poda³e¶. Jak dalej bêd± bzdury wychodzi³y to nie ma sensu tego dalej rozkminiaæ...
Pobierz Plik ¶ci±gniêto 274 raz(y) 303.63 KB |
mezotr
Wys³any: 2011-10-02, 08:00
| gall napisa³/a: | To jest spadek o 3,2bar.
Zmieni³em obliczenia pod to co poda³e¶. Jak dalej bêd± bzdury wychodzi³y to nie ma sensu tego dalej rozkminiaæ... |
teraz jest oki
| Lackdoctor napisa³/a: | Filtr ckd 4000 i 12 m wê¿a 10 mm.
Tak mam.
u mnie filtr ckd 4000 i 10m weza 10mm, czyli spadek powinien byc mniejszy??
tylko ja mam reduktor pod sata 3000 hvlp, moze tu jest problem?
tylko, ze reduktor tez saty wiec to chyba nie hamuje przep³ywu
sam juz niewiem |
Wys³any: 2011-10-02, 09:27
| mezotr napisa³/a: | | sam juz niewiem |
Która¶ szybkoz³±czka, pocz±wszy od tej na sprê¿arce, potrafi ograniczyæ przep³ywy.
A wtedy sytuacja zmusza do ratowania siê podniesieniem cisnienia, które to masz jeszcze w normie. |
gall
Wys³any: 2011-10-02, 09:32
W jednej z formu³ by³ b³±d - poprawi³em.
Pobierz Plik ¶ci±gniêto 292 raz(y) 326.55 KB |
gall
Wys³any: 2011-10-14, 19:37
| gall napisa³/a: | | mezotr napisa³/a: | ... napewno nie, jak ustawie 5 bar na reduktorze na sprezarce to na rozkreconym pistolecie bede mia³ max 1,8 bara przy wduszonym cynglu
Zmieni³em wzór do obliczeñ spadku ci¶nienia na inny z normy PN-EN 805.
Teraz liczy du¿o lepiej.
Pobierz Plik ¶ci±gniêto 303 raz(y) 328.17 KB |
gall
Wys³any: 2011-10-16, 18:07
Doda³em kolanko giête po ³uku. Wszystko jest ju¿ liczone wg nowego wzoru. Stary wzór na koñcu dawa³ do¶æ dziwn± jednostkê - metr (pewnie metr s³upa powietrza ) i st±d dziwne wyniki. Teraz powinno byæ ok.
Spadek ci¶nienia w instalacji.zip
Pobierz Plik ¶ci±gniêto 324 raz(y) 153.01 KB |
gall
Wys³any: 2011-10-19, 19:28
Doda³em trójniki...
PS. Poprzedni wzór by³ do wodoci±gów i wysoko¶ci zbiornika w wie¿y ci¶nieñ...
Pobierz Plik ¶ci±gniêto 410 raz(y) 274.72 KB |
