stary77
Wys³any: 2011-10-16, 10:51   "Zwa¿enie" lakieru - co jest nie tak ?
Jako ¶wie¿y forumowicz proszê o zrozumienie na pocz±tek...
Usun±³em rdzê, pomalowa³em podk³adem epoksydowym (Novol Protect 360), zaszpachlowa³em dziury, przeszlifowa³em i za rad± znajomego pomalowa³em Hammeritem (dla lepszego zabezpieczenia), przeszligowa³em to papierem 200,600 i 1000, odt³u¶ci³em i pomalowa³em sprayem (Motip)... no i kicha... lakier siê zwa¿y³ chyba, jak to siê mówi...
Proszê o pomoc w ustaleniu przyczyny.
Tak to wygl±da...
Plik ¶ci±gniêto 1729 raz(y) 858.17 KB
Simon
Wys³any: 2011-10-16, 11:40
in¿
Sk±d: Zgierz
Po pierwsze Hammerite nie jest zabezpieczeniem antykorozyjnym . Po drugie spray ma w swoim sk³adzie rozcieñczalnik który wszed³ w reakcjê z hammeritem.
Powodem wa¿enia siê lakieru jest te¿ nak³adanie zbyt grubych warstw.
Rozwi±zanie: Usun±æ wszystko ,daæ podk³ad epoxydowy i polakierowaæ.
zerard74
Wys³any: 2011-10-16, 13:19
E tam ja te¿ mazn±³em ahamerem na rdze oczywi¶cie po usuniêciu rdzy, i takich efektów nie mia³em trzeba tylko odczekaæ pare dni ¿eby hamer wysech³ no ale fakt za gruba warstwa spraya
Wys³any: 2011-10-16, 13:48
Zostaw. Tak jak jest jest ³adnie. Przyczyna jest jedna, za du¿o s³uchasz znajomych.
Mart-Dent
maik4u
Wys³any: 2011-11-01, 21:46
Hammerite wchodzi w reakcjê z innymi lakierami. Ju¿ to przerabia³em parê lat temu. A szczególnie m³otkowy.
Siekiera
Wys³any: 2011-11-01, 22:34
wypisz wymaluj efekt jak taki papier dekoracyjny co sie na ¶ciany daje :D
nie wiem czy przypadkiem hamerite nie odkupi³by od ciebie patentu na now± pow³okê ^^
Wys³any: 2011-11-01, 23:25
Nawet ca³kiem "niez³a struktura" siê utworzy³a ;) ja bym malowa³ to jeszcze dalej ,a¿ do koñca tego progu :rotfl: "Zabezpieczenie jak z fabryki" ;)
