Nokia
Wys³any: 2011-10-12, 20:30 Problem z Professional HP 1.4
Witam, mam problem z moim pistoletem którego uzywam do baz i bezbarwnego.
Professional HP dysza 1.4 chocbym go rozkreci³ na maxa to i tak jest bardzo s³aba miot³a, nie dosc ze w±ska to chocby na po³ rozkrecona ilosc materia³u ? Co robic, tym sie nie da nic zrobic bo strasznie ma³o leci. Dzieje sie to na bazie, bezbarwny wydaje mi sie ze idzie normalnie szroko i jest odpowiednia ilosc materia³u a bazy cos bardzo kiepsko ...
Po kazdym malowaniu jest zawsze dok³adnie czyszczony
Prosze o pomoc. |
Wys³any: 2011-10-15, 09:47
| zrob probe na nitrze jak bedzie sikal ok to znacczy ze zbyt gesta farbe do niego lejesz i sobie z nia nie radzi,a jak nadal bedzie to samo to zainwestuj kolejne 100zl |
Wys³any: 2011-10-15, 20:07
Wy¶lij do serwisu A tak na powa¿nie to sprawdzaj lepko¶æ natryskow± materia³ów które stosujesz Pozdrawiam! |
Nokia
Wys³any: 2011-10-16, 20:47
100 nie kosztowa³ ,troche wiecej
Co mia³em pisac, fakt na nitre idzie elegancko. na bezbarwnym duxonie tez, leje go bez rozcienczalnika sam utw i jest super. Malujecie moze lakierami DP ? W jakim stosunku rozcienczacie baze ? |
Wys³any: 2011-10-16, 21:32
zobacz pod "cynglem" jest zaworek-powinna byæ taka ¶rubka,która byæ moze sie poluzowa³a,jak mia³em ten sam problem w trakcie lakierowania,tez my¶la³em ¿e farba za gesta,¿e brudny pistolet i zauwa¿y³em,¿e ci¶nienie ucieka spod tej ¶rubki,poprostu u mnie sie odkrêci³a ale ja mia³em trochê inny pistolet. |
wojtek1
Wys³any: 2011-10-16, 22:27
Pomóg³: 1 raz Posty: 27
sprawd¿ odpowietrzenie kubka na farbê |
Nokia
Wys³any: 2011-10-16, 23:00
hematol, Jest dokrecona, jak pod³acze powietrze i wciskam spust nic nie uciela mi spod tej nakretki.
wojtek1, Korka nie mam, sam dekielek z dziurka która jest dro¿na.
Jutro rozrobie 100 ml bazy i porobie próbki na kartce cykne zdj i pokaze jak to wyglada, moze zle rozciencza³em bazy... Na kubkach z lakierami zaawsze jest 1:0.8 i stara³em sie tak rozcienczac a maluje na cisnienu 1.8-2.0
Czekam na czyjes info na temat rozcienczania lakierów DP, moze by³y za gêste nie wiem. |
Wys³any: 2011-10-16, 23:45
W systemie Centari 600 Duponta dajesz na 100ml bazy 80ml rozcieñczalnika A w Centari 6000 jest stosunek 3:1 (bazy do rozcieñczalnika). Pozdrawiam! |
Sw.Piotrek
Wys³any: 2011-10-16, 23:52
| nokia92 napisa³/a: | | maluje na cisnienu 1.8-2.0 |
Mo¿e to jest problemem Pistolety wysokoci¶nieniowe (HP) pracuj± na wy¿szym ci¶nieniu. |
Wys³any: 2011-10-17, 00:28
Mo¿e serwis, czy dystrybutor pomo¿e.
W koñcu nie dla jaj siê zamieszcza takie profesjonalne pistolety na swojej stronie..
http://professional.novol.pl/produkty.php?id=82
Pistolet lakierniczy o doskona³ych parametrach technicznych.
Czy firma novol dostosowa³a pistolety do potrzeb i wymagañ rynku???
Co w takim wypadku z materia³ami???
Czy to zwyk³e przeoczenie firmy i rysa na profesjonalnym wizerunku firmy ??? |
Nokia
Wys³any: 2011-10-17, 00:50
| Max cisnienie 4 atm, szczerze mowiac nie widze pracy na 3 czy 4 atmosferach, normalnie wir w kubku. Z drugiej strony czemu pisza jakie moze byc max, czemu nie ma wskazanego cisnienia roboczego. Porobie jutro pare próbek na roznych cisnieniach |
Wys³any: 2011-10-17, 07:33
| zobacz jeszcze czy nie masz przypadkiem zatkanego siteczka,ono jest wsadzone w pistolecie zaraz pod kubkiem(tam gdzie wkrêcasz kubek na farbê),takie malutkie,jak jest to najlepiej je wywal ca³kowicie. |
Wys³any: 2011-10-17, 07:44
co¶ takiego:
| Plik ¶ci±gniêto 3317 raz(y) 5.4 KB |
Nokia
Wys³any: 2011-10-17, 07:53
Tego sitka wgl. Nie mialem w pistolecie jak go kupilem |
Nokia
Wys³any: 2011-10-17, 19:13
A wiec tak jak pisa³em dzisiaj zrobi³em pare próbek z 3 roznymi ci¶nieniami.
Baza DP C600 rozcienczona w stosunku 1:0,8
Cisnienia 3/ 2,5 /2
Wydaje mi sie ze moj b³±d to by³a za gêsta baza... i ma³e cisnienie. Co powiecie na cisnienie 2.5 ? Mi sie wydaje ze jest najlepsze z tych trzech. |
