reactor
Wys³any: 2011-10-23, 11:28   Lakier z motipu. Czy wymagany jest clar pod motip?
Panowie, jak i gdzie dowiedzieæ siê czy jest potrzebny clar pod mój nr lakieru?
Mam Motipa 1 puszeczkê o numerze 51022 (lakier akrylowy). Wiem ¿e pod niektóre lakiery wymagany jest klar, ale nie wiem pod które i gdzie to sprawdziæ.
Na puszcze pisze grub± czcionk±: Lakier metaliczny nale¿y po 30min, koniecznie pokryæ bezbarwnym lakierem.
Co powinienem wiec zrobiæ po na³o¿eniu tego motipu? daæ clar czy wystarczy go potem tylko spolerowaæ?
Wys³any: 2011-10-23, 12:18
No przecie¿ Ci pisze "Lakier metaliczny nale¿y po 30min, koniecznie pokryæ bezbarwnym lakierem."
Mart-Dent
Simon
Wys³any: 2011-10-23, 13:25
in¿
Sk±d: Zgierz
Metaliczny a skoro masz akryl to nie musisz.
lukas
Wys³any: 2011-10-23, 19:09
Je¿eli to jest lakier metaliczny (baza metaliczna - akrylowa) to tak jak pisze Miki trzeba go pokryæ lakierem bezbarwnym. Baza jest tylko warstw± dekoracyjn± a klar bêdzie warstw± zabezpieczaj±c±.
kamilk
Wys³any: 2014-02-20, 21:05
kamilk
A proszê mi powiedzieæ , jaki bezbarwny nadaje siê do motipa? jaki¶ konkretny ? i drugie pytanie, czy takowy bezbarwny zawiera utwardzacz ? czy jest to zawarte w lakierze typu metalic?
matheo_86
Wys³any: 2014-02-20, 22:03
ja ma³e elementy malowane motipem pokrywa³em ró¿nymi klarami z guna i z aerozolu i nic sie nie dzia³o. a la³em na to novola ultra, 540 , 570, spectrala 555 a ze spreja tez novola i app. Tak¿e lej na to co chcesz i bedzie oki:)
a do to utwardzacza to lakiery na pistolet s± 2 sk³adnikowe ( lakier+ utwardzacz) , a sprej jednosk³adnikowy wstrz±sasz i pryskasz to wszystko
kamilk
Wys³any: 2014-02-21, 01:03
kamilk
To ¿e lakiery na pistolet s± dwu to wiem, i wiem ¿e utwardzacz dodaje siê tu¿ przed pryskaniem mieszamy z baz± i do pistoletu. (tak my¶lê). Wiem te¿ s± spray jest jedno sk³adnikowy, tylko ¿e chyba co¶ wcze¶niej ¼le napisa³em. Bynajmniej chodzi³o mi to czy o tym jak co¶ (popsikam) sprayem czy potem lej±c bezbarwny ,mogê to jako¶ bardziej zabezpieczyæ przed uszkodzeniem . Nie wiem jak bardzo odporne s± te farby .
a z ciekawo¶ci .czy ten sam lakier jaki leje siê do pistoletu ,lej±c go w puszkê bêdzie zawiera³ tylko go³± baze ? znaczy kolor ,nic wiecej?
ksenonn
Wys³any: 2014-02-21, 12:10
Sk±d: Czêstochowa
do bazy nie dajesz utwardzacza, rozcieñczalnik ewentualnie
do bezbarwnego idzie utwardzacz
Blacharstwo/Lakiernictwo
kamilk
Wys³any: 2014-02-21, 12:51
kamilk
a cha, to poknoci³em ,dobrze ze tylko w teorii .dziêki za wyja¶nienie
