domin3432
Wys³any: 2011-10-18, 13:04
powiedzcie mi czym mogê wype³niæ te rysy szpachlówk±? natryskow± czy finischem? czy mo¿e dolaæ podk³adem
| Plik ¶ci±gniêto 46 raz(y) 363.35 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 52 raz(y) 149.17 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 45 raz(y) 322.56 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 71 raz(y) 355.81 KB |
senior
Wys³any: 2011-10-18, 20:53
Pomóg³: 8 razy Posty: 415
| Proponujê najpierw je rozszlifowaæ. |
Wys³any: 2011-10-19, 09:32
| senior napisa³/a: | | Proponujê najpierw je rozszlifowaæ. | i to tak fest a co zostanie to szpachla w nie dotrzyj i podklad... |
domin3432
Wys³any: 2011-10-19, 13:49
| jakim papierkiem je rozszlifowaæ ? |
Wys³any: 2011-10-20, 09:43
| 240 poczatkowo 400 poprawka.. |
domin3432
Wys³any: 2011-10-20, 15:18
| a powiedzcie mi jak uzyskac tak± mega g³êbiê i jak zrobiæ ¿eby by³o wiêcej tych ziarenek tego metaliku? i momo¿e podaliby¶cie jaki¶ kod tego sreberka coby rozja¶niæ ten niebieski? |
Wys³any: 2011-10-21, 10:48
najprosciej bedzie jechac do mieszalni i zamowic inny lakier:) a co do glebi i efektow sprcjalnych to sory ale jestes za cienki w uszach i jest to nieoplacalne w twoim przypadku..http://sklep.optionall.pl/art/2775,lakier-samochodowy-wbs-brillant-design-mipa-05-l/
http://sklep.optionall.pl...s-csr-mipa-1-l/
http://sklep.optionall.pl...-aquarius-mipa/
to tak tylko z mipki...jak widzisz nie ma co kombinowac tylko oddac komus kto sie zna np mi i ja ci to tak polakieruje jak nikt inny za np 2000:) bo znam rozne sztuczki ale sa droge w uzyciu:)..jesli nie jestes zainteresowany to idz do mieszalni kup zwykle sregro z drobnym ziarnem i dolewaj az sie rozjasni albo poprostu kup nowa farbe i do tego lakier za 50zl i maluj chlopie maluj bo zabierasz sie za ten skuter jak pies do jeza |
domin3432
Wys³any: 2011-10-21, 11:56
| narazie jestem chory a w jakiej temperaturze nalepiej malowac i lakierowac itp? i mo¿e poradziliby¶cie jaki¶ kolorek na fele? |
Wys³any: 2011-10-21, 12:33
| domin3432 napisa³/a: | | narazie jestem chory a w jakiej temperaturze nalepiej malowac i lakierowac itp? i mo¿e poradziliby¶cie jaki¶ kolorek na fele? | lakierowac 20-25 suszyc 40-60 przez godzine:) bialy czarny srebrny zolty...ogladaj inne moto w podobnym kolorku i wybierz taki jaki ci najbardziej odpowiada... |
domin3432
Wys³any: 2011-10-21, 13:02
| kolego czym to suszyæ i jaka wilgotno¶æ powietrza ma byæ? |
Radi_ii
Wys³any: 2011-10-22, 20:19
Pomóg³: 1 raz Posty: 27
| gugun napisa³/a: | | akierowac 20-25 suszyc 40-60 przez godzine:) |
Obawiam sie ze kolega moze nie miec kabiny lakierniczej,
| domin3432 napisa³/a: | | i mo¿e poradziliby¶cie jaki¶ kolorek na fele? |
na fele najlepiej uniwersalny srebrny,bo jakby kolor ci sie znudzil,albo cos nie wyjdzie i kupisz np tanszy czarny:) to bedzie pasowalo pod kazdy lakier,takie moje skromne zdanie |
_________________ Lubie to co kocham |
domin3432
Wys³any: 2011-10-22, 20:45
| kabiny lakierniczej nie ale gara¿ z ogrzewaniem gdzie temperatura +/- wynosi 23*C |
domin3432
Wys³any: 2011-10-24, 08:57
| koledzy papierem 800 czy 420 przetrzeæ baze pod podk³ad co by¶cie radzili ¿eby mi to nie odpad³o? |
senior
Wys³any: 2011-10-24, 13:22
Bazê pod podk³ad czy podk³ad pod bazê?
Jak podk³ad pod bazê to zale¿y w jakim jest stanie/strukturze. Jak baran to mo¿esz i 600-800-1000 np. Jak g³adszy to zacz±æ od 800. Wielu ludzi pod bazy koñczy te¿ 1200
Natomiast pod podk³ad 320 to a¿ a¿ |
domin3432
Wys³any: 2011-10-24, 14:40
| a na tamte miejsca gdzie mam przetarte do go³ego plastiku musze dawaæ pzp je¶li nie dam to jakie mog± byæ tego "skutki uboczne" ? |
Wys³any: 2011-10-24, 18:04
| domin3432, maluj kolego maluj bo sezon sie zacznie a ty nadal w miejscu...masz temp 23 to nic nie zrobisz zeby miec 60 wiec musi wystarczyc...na przetarcia powinno sie dac pzp ale jak dobrze zmatujesz i odtluscisz to nie powinno nic ci odpadac |
domin3432
Wys³any: 2011-10-29, 14:33
| wystarczy mi 0.5l bezbarwneggo + 0.25l utwardzacza do tego czyli 0.7 na te wszystkie niebieskie elementy <bezbarwny profix cp1500> |
Wys³any: 2011-10-29, 14:35
domin3432
Wys³any: 2011-10-30, 21:13
zaczo³em je¼dziæ za materia³ami koñcowymi bo baze ju¿ mia³em pokupi³em takie tam duperele i inne i najwa¿niejsze to bezbarwny ale jest jedno wielkie ale nie ma nigdzie tego podk³±du profixa mokre na mokre i nie wiem co braæ bo znów w mieszalniach mi mówi± ¿e ten podk³ad profixa cp 388 jest gêsty i pije baze co by¶cie radzili mi kupiæ dajcie jakie¶ linki lub nazwy dziêki i pozdrawiam |
senior
Wys³any: 2011-10-31, 00:30
Nie jeste¶ zaawansowanym zawodowcem, robota nie pilna, kitu od groma i nie wiadomo do koñca jak przygotowanego, wiêc odpu¶æ sobie podk³ady M/M. Po jak± cholerê Ci to. We¼ sobie podk³adzik epoksydowy i zwyk³y akrylowy. Najpierw przeleæ jedn± warstwê epoksydowym, poczekaj a¿ zmatowieje plus od pó³ godziny wzwy¿ a jak nie masz za ciep³o to godzinê i po nim bez matowania walnij dwie warstwy podk³adu akrylowego. Poczekaj sobie nie dzieñ a dwa czy weekend, normalnie zmatuj i maluj.
Epoksydowy odetnie kit i przeszlify od akrylowego i zapobiegnie mapowaniom itp. a kilka dni odczekania z matem akrylowego da mu czas na doschniêcie.
Bo chyba siê nie spieszysz bo na Sylwestra do Zakopca t± pier....dziawk± siê nie wybierasz? |
domin3432
Wys³any: 2011-10-31, 07:25
| kolego to nie pier...dziawka lecz szatan ! ok ale czy podk³ad epoksydowy bêdzie siê trzyma³ plastiku ? |
Wys³any: 2011-10-31, 10:38
| domin3432 napisa³/a: | | kolego to nie pier...dziawka lecz szatan |
no senior, co ty chcesz od tego szatana?? | domin3432 napisa³/a: | | ok ale czy podk³ad epoksydowy bêdzie siê trzyma³ plastiku ? | jakby sie nie 3mal to by ci kolega nie kazal tym malowac. acha a podklad m/m nie moze wyschnac i nie mozna go zmatowac czy co???jak dzla mnie opcja dosc dobra bo na podkladzie bedzie widac czy jest dobrze przygotowane czy sa braki,jesli ich nie bedzie to jazda,jesli tak to mozna zawsze poczekac,no a z tym kitem to bez przesady...toc to tylko ryski na 1 elemencie,reszta byla wmiare. |
domin3432
Wys³any: 2011-10-31, 11:54
domin3432
Wys³any: 2011-10-31, 16:33
| mam jeszcze pytanie jak radzicie malowaæ w pionie czy poziomie |
Wys³any: 2011-10-31, 16:39
| pion..t4w ponoc jest ok...na sasiednim forum chlopaki testuja to sie podpytaj. |
Wys³any: 2011-10-31, 18:38
| gugun napisa³/a: | | t4w ponoc jest ok...na sasiednim forum chlopaki testuja to sie podpytaj. | Daje radê,lepsze produkty,ni¿ niejeden markowy. |
domin3432
Wys³any: 2011-10-31, 19:20
| ja mam ten z lini 5555 zobaczymy co bêdzie koledzy a jak pomaluje bazom ju¿ to baze przed bezbarwnym przelecieæ szmatk± antystatyczn±? |
Wys³any: 2011-10-31, 19:58
senior
Wys³any: 2011-11-01, 01:31
| domin3432 napisa³/a: | | mam jeszcze pytanie jak radzicie malowaæ w pionie czy poziomie | Naj³atwiej w pionie ale nie wiem czy i w jakiej ilo¶ci "bêdziesz siê wspomaga³" podczas tego lakierowania bo nawet jak zaczniesz w pionie to mo¿esz skoñczyæ w poziomie - o ile w ogóle skoñczysz / lub w ogóle zaczniesz |
domin3432
Wys³any: 2011-11-01, 07:33
Mam nadzieje ¿e zacznê |
Wys³any: 2011-11-01, 12:54
| senior napisa³/a: | | podczas tego lakierowania bo nawet jak zaczniesz w pionie to mo¿esz skoñczyæ w poziomie | chodzi ci o baty??? heh...nie raz sie z pionu na poziom przestawialo na stojaczki...:) |
Nokia
Wys³any: 2011-11-01, 18:40
| gugun napisa³/a: | | heh...nie raz sie z pionu na poziom przestawialo na stojaczki...:) |
Bo juz pomalu lecia³o |
domin3432
Wys³any: 2011-11-01, 18:42
ja profesjonalny amator mo¿e nie bêdê mia³ takiego problemu |
domin3432
Wys³any: 2011-11-03, 16:41
| na ile warstw tym cp 1500 malowaæ ? |
Wys³any: 2011-11-03, 18:19
100 czesci objetosciowych lakieru CP 1500 SRF 2:1
50 czesci objetosciowych utwardzacza MS CP 285 2:1
20÷30 czesci objetosciowych rozcienczalnika 2K CP 040
2 pe³ne warstwy.
Pistolet natryskowy. Otwarcie dyszy w metodzie pneumatycznej 1,4÷1,6mm. Cisnienie 3,5÷ 4,5bar.
i to wszystko jest jak byk napisane w karcie technicznej,ale tak po cichu ci powiem ze 2 pelne bez rozcienczalnika wychodzi zaje.... |
domin3432
Wys³any: 2011-11-03, 19:08
no w³a¶nie bd robi³ t± po cichu bo wiesz co nie mam rozcienczalnika do bezbarwnego mam tylko bezbarwny i utwardzacz |
senior
Wys³any: 2011-11-03, 23:06
| domin3432 napisa³/a: | Mam nadzieje ¿e zacznê |
| gugun napisa³/a: | | chodzi ci o baty??? | Nie. Chodzi³o mi o to ile i czego siê nachla przed czy podczas tego malowania
Bo jak w trakcie to mo¿e zacz±æ w pionie a skoñczyæ w poziomie: na le¿±co A je¶li ostro zacznie przed to mo¿e i nie zd±¿yæ wcale znale¼æ guna czo³gaj±c siê na czworaka po pod³odze | domin3432 napisa³/a: | | kolego to nie pier...dziawka lecz szatan ! | Jak by Ci tu odpowiedzieæ do¶æ delikatnie? Mo¿e tak: wszystko co ma dwa ko³a i silnik spalinowy o pojemno¶ci mniejszej ni¿ 750cm3 to motorower/skuter/pier.....dziawka |
domin3432
Wys³any: 2011-11-04, 06:34
dobra niech ci bêdzie ¿e pier....dziawka ale ³yka nie jeden samochód ej co my¶licie dokupiæ mo¿e jjeszcze z 200 ml bezbarwnego bo co¶ mi siê wydaje ¿e za ma³o bêdzie |
Nokia
Wys³any: 2011-11-04, 08:34
| Bez przesady 0.7 L tego masz na taka cenzura jak dobrze bedziesz machal to Ci starczy |
Wys³any: 2011-11-04, 11:10
| senior napisa³/a: | | 750cm3 to motorower/skuter/pier.....dziawka | popraw przedzial ze ponizej 500:) |
domin3432
Wys³any: 2011-11-08, 12:22
a wiêc w czwartek mam skrucone lekcje bo jakies swiêto i bede go rozkrenca³ a w pi±tek wolne wiêc przez d³ugi weekend mam zamiar go machnaæ |
Wys³any: 2011-11-08, 14:00
| domin3432 napisa³/a: | | mam zamiar go machnaæ | no wkoncu.... |
domin3432
Wys³any: 2011-11-08, 17:36
zobaczymy co z tego wyjdzie jest to 1 moje lakierowanie zobacze jak bêdzie mi sz³o z podk³±dem najwy¿ej do bazy i bezbarwnego poproze ojca zeby mi to zrobi³ |
Simon
Wys³any: 2011-11-08, 19:00
in¿
Pomóg³: 2 razy Posty: 97 Sk±d: Zgierz
je¶li chcesz siê nauczyæ lakierowania musisz sam próbowaæ! Spitolisz raz...drugi....i ju¿ bêdziesz co¶ umia³ . |
domin3432
Wys³any: 2011-11-12, 15:23
rozkrenci³êm to i mówie nie zawioze do lakiernika i tak sie stanie mam podk³±d bezbarwny cp 1500 i baze profixa zmywasz silikonu i szmatki antystatyczne i jak my¶licie ile mnie w okolicach krakowa takie malowanie wyniesie nic nie matowione nie szapchlowane wszystko do zrobienia przez lakierniak |
Wys³any: 2011-11-12, 17:15
domin3432
Wys³any: 2011-11-12, 17:22
| gugun napisa³/a: | | wstydz sie |
czego ?? |
Wys³any: 2011-11-12, 18:50
| domin3432 napisa³/a: | | czego ?? | ze nie bierzesz pistoletu do reki i nie malujesz tylko sie boisz i kombinujesz |
domin3432
Wys³any: 2011-11-12, 19:13
z wielk± chenci± bym wzio³ zrobi³ nauczy³ siê ale jednak nie chce mieæ to ³±dnie zrobione nie chce mieæ jaki¶ pseudo zlewek
ps jak my¶lisz ile za robocizne takich plastików by wzio³ lakiernik w okolicach krakowa ?> |
Wys³any: 2011-11-13, 13:58
| postawisz litra i dasz materialy to mozesz mi to wysylac:) |
