hlecter
Wysłany: 2011-09-24, 12:19   nietypowe pytanie podkÂład/bezbarwny
Witam , jak w temacie sprawa jest doœÌ nie typowa , czy ktoœ z Was mia³ w rêkach bezbarwny podk³ad do metalu na który bezpoœrednio mo¿naby po³o¿yÌ klar , chodzi o pokazanie "szczotkowanego" metalu
Wysłany: 2011-09-24, 18:23
W systemie R-M masz taki podk³ad bezbarwny o nazwie "Transparent Sealer CP" Jest to dwukomponentowy produkt gruntuj¹cy przeznaczony do aplikacjiw wersji "mokre na mokre". Stosowany jest jako produkt aktywuj¹cy przyczepnoœÌ lub jako standartowy produkt gruntuj¹cy w lakierowaniu pojazdów u¿ytkowych. Jest szczególnie polecany jako produkt gruntuj¹cy w tzw. lakierowaniu artystycznym. Proporcja mieszania 3:1 nak³ada siê go w jednej cienkiej warstwie 30 mikronów ,i schnie w 20st. 30 min. przy wentylacji. Nak³adasz na niego dowolny lakier nawierzchniowy.
Pozdrawiam! :spoko:
Dementor
Wysłany: 2011-10-29, 10:35
Robertlodz09 napisał/a:
W systemie R-M masz taki podkÂład bezbarwny o nazwie "Transparent Sealer CP" Jest to dwukomponentowy produkt gruntujÂący przeznaczony do aplikacjiw wersji "mokre na mokre"
@Robertlodz09, czy ten podkÂład jest tak przeÂźroczysty jak klar czy bardziej mleczny?
Wysłany: 2011-10-30, 20:37
Jest przezroczysty (bezbarwny) poniewaÂż zalecany jest do lakierowania "artystycznego" ;)
