marer
Wys³any: 2011-10-30, 13:16   Filtr powietrza, uzdatniacz, osuszacz .
Sk±d: Podkarpacie
Witam szanownych kolegów.
Przez ponad rok mia³em problemy z syfkami, do³kami, oczkami na pow³oce lakierniczej.
Od dnia dzisiejszego ten problem mam ju¿ za sob± i w koñcu mogê robiæ to co lubiê na luzie , bez ¿adnego steru.
Zbudowa³em filtr powietrza który spe³nia swoje zadanie w 100 %.
Do budowy filtra pos³u¿y³a mi stara ga¶nica , litr wêgla drzewnego i materia³ wysoko absorpcyjny dostêpny w specjalnym sklepie :)
Wygl±da to mniej wiêcej tak :
Z jednej strony ga¶nicy jest wlot powietrza , nastêpnie 2 sztuki materia³u wysoko absorpcyjnego, nastêpnie litr wêgla drzewnego i po nim równie¿ 2 sztuki materia³u wysoko absorpcyjnego , po nim jest wylot powietrza który jest pod³±czony do instalacji powietrznej w gara¿u.
Dzi¶ po malowa³em 2 elementy w podk³adzie , wyla³em na lustro i zero syfków , do³eczków i oczek co do tej pory u mnie nie mia³o miejsca.
Je¶li kto¶ chce znaæ dok³adniejsze szczegó³y co do budowy filtra proszê pisaæ na forum bêdê sukcesywnie odpowiada³.
heeler11
Wys³any: 2011-10-30, 13:50
witam
co to za materia³ wysoko absorcyjny??:D
w tej gasnicy sa jakies komory czy jak czy a wegiel to normalny w kostkach??:D
marer
Wys³any: 2011-10-30, 13:59
Sk±d: Podkarpacie
heeler11 napisa³/a:
witam
Materia³ to pampers nr.5 bo takich u¿ywa mój synek a co do wêgla to normalny do grila , wybrany ka¿dy wielko¶ci mniej wiêcej wi¶ni.
Mo¿e to jest ¶mieszne ale u mnie zdaje egzamin.
heeler11
Wys³any: 2011-10-30, 14:10
nie ma t³umienia przep³ywu??
marer
Wys³any: 2011-10-30, 14:21
Sk±d: Podkarpacie
Mo¿e minimalny .
Jak podepnê swoj± satê 3000 rp a na zegarze na ¶cianie mam 6 atmosfer to przy naci¶niêtym spu¶cie spada do 5 atmosfer.
Wys³any: 2011-10-30, 14:28
@marer .... twój pomys³ na filtr przebija wszytko co do tej pory przeczyta³em na forach internetowych dla lakierników .... nawet wentylator od ch³odnicy samochodowej napêdzany z akumulatora i prostownika w ¶cianie gara¿u jako wyci±g powietrza ...
Pampers i wêgiel do grilla to ju¿ mega hit hitów ... Tylko spytam bo tego nie doprecyzowa³e¶ ... To nowe papmpersy z paczki, czy te których ju¿ twój syn nie bêdzie drugi raz u¿ywa³ ? ... i ta ga¶nica to po pianie, czy po proszku ? ;)
Kiedy¶ jak bêdê mia³ czas to pozbieram te wszystkie patenty i zrobiê listê wyposa¿enia super lakierni z bud¿etem ok. 1500 z³ za wszytko !!! ... ³±cznie z promiennikami, pistoletami sprê¿ark± filtrami i szlifierkami :x: ... a potem og³oszê konkurs ¿eby kto¶ to przebi³ ... ale warunek jest taki ¿e musi dzia³aæ ! ... nie wa¿ne ju¿ jak tylko ¿eby siê rusza³o ^^ Taka nagroda SUPER MALINA w bran¿y lakierniczej
marer
Wys³any: 2011-10-30, 14:35
Sk±d: Podkarpacie
@Projekter
Pampersy musz± byæ koniecznie nr.5 albo pieluszki firmy Huggies ale tylko i wy³±cznie PREMIUM.
CO do ga¶nicy to nie wiem po czym by³a poniewa¿ dosta³em j± ju¿ przerobion± na filtr któr± jeden kolega u¿ywa³ przez 5 lat jak mia³ problemy z czysto¶ci± powietrza.
Mo¿e to i jest ¶mieszne, ale ¶miech to zdrowie .
Najwa¿niejsze ¿e nie mam problemów z do³eczkami na klarze po mgle wodno olejowej.
diablo74
Wys³any: 2011-10-30, 21:38
marer napisa³/a:
a czêsto trzeba zmieniaæ te pampersy?
senior
Wys³any: 2011-10-31, 00:20
diablo74 napisa³/a:
To zale¿y jak kto kontroluje swój pêcherz. :D :D :D
Sw.Piotrek
Wys³any: 2011-10-31, 19:19
Sk±d: £ód¼
marer pomys³ bardzo oryginalny. Choæ bardzie pasowa³ by do forum www.spryciarze.pl
http://niezalezna.pl/
Wys³any: 2011-10-31, 19:40
nie no smieszne moze i to jest no ale wegiel drzewny tez slyszalem ze ma wlasciwosci filtracyjne,kiedys odkrecilem filtr w starym kompresorku taki metalowy i tez tam bylo cos tego typu.smieszne chlopaki ale prawdziwe,ciekawe jakby zdaly egzamin inne pampersy??
jarbia
Wys³any: 2012-02-28, 20:04
Hobbysta ,amator
Sk±d: Wlkp.
Kazali¶cie wiêc kupi³em ,ale niestety nie mam jeszcze manuala ,ma kto¶ taki ?
Osuszacz ziêbniczy firmy OMI TME66 .(trochê skurczy..byk du¿y, ale sprzedaj±cy zrobi³ dobr± cenê i s± dodatkowe filtry )
Plik ¶ci±gniêto 322 raz(y) 76.69 KB
Wys³any: 2012-02-28, 20:29
jarbia napisa³/a:
W³±cz i zobacz czy dzia³a.
Zrób fotke jak poka¿e do ilu temperatura schodzi.
Mozna pod³±czyæ na sucho, bez pod³±czonego powietrza.
Dobra cena czyli jaka?
Gratuluje.
Bardzo dobry krok. :spoko: :spoko: :spoko:
jarbia
Wys³any: 2012-02-28, 21:45
Hobbysta ,amator
Sk±d: Wlkp.
Pierwsze zdjêcie po w³±czeniu,drugie po wy³±czeniu .Po podniesieniu temperatury do ok 6 , 7 stopni w³±cza siê i ch³odzi wy³±cza siê ok. 2 do 1 stopnia.
nie wiem jeszcze jak siê co ustawia .
Cena 1,0 kz³ ,mo¿e nie taka jak na niemieckim ebayu ale go¶æ mieszka³ niedaleko mojej wsi, wiêc ma³e koszty transportu.
My¶licie, ¿e dobry zakup?
Plik ¶ci±gniêto 153 raz(y) 565.93 KB
Plik ¶ci±gniêto 106 raz(y) 751.69 KB
Wys³any: 2012-02-28, 22:11
jarbia napisa³/a:
Bardzo dobry zakup.
Gratuluje.
Rewelka. :spoko: :spoko: :spoko:
jarbia
Wys³any: 2012-02-28, 22:14
Hobbysta ,amator
Sk±d: Wlkp.
Dziêki
Jak zrobi siê cieplej to wypróbujê moje wszystkie zimowe zakupy ,no i moj± norkê po liftingu.
pozdr
jarbia
Wys³any: 2012-02-29, 01:13
Hobbysta ,amator
Sk±d: Wlkp.
jarbia, Szok prze¿y³em jak znalaz³em ile te dwa filterki przy tym osuszaczu kosztuj± !
- Lew To³stoj
lolejko
Wys³any: 2012-02-29, 12:19
Patent z t± ga¶nica przedni :D
Tak szczerze mówi±c zastosowa³e¶ fitlry podobne do tych jakie u¿ywaj± dobrzy producenci, tylko w ³adniejszym opakowaniu i z³adnymi napisami. Aha i nie zap³aci³e¶ za durne testy dopuszczaj±ce do u¿ytku oraz nasze kochane niewaiadomo, po co bêd±ce ISO (tzn. wiadomo wy³udzenie kasy przez producentów bo nijak siê ISO ma z jako¶cia). Podsumuwuj±c masz filtr który spe³nia swoje zadanie w brzydkim opakowaniu i nie da³e¶ zarobiæ ¿ydom.
Brawo za pomys³. PAtent konkret
marer
Wys³any: 2012-02-29, 21:07
Sk±d: Podkarpacie
lolejko, Dziêki za pochwa³y , chod¼ Ty jeden doceniasz moj± twórczo¶æ :) .
A tak naprawdê to nie mia³em problemu powietrza z sprê¿arki lecz powietrza ogrzanego przez webasto w gara¿u.
Minimalnie przedostawa³y siê spaliny z opa³ówki i tu by³ b³±d.
jarbia
Wys³any: 2012-03-01, 22:43
Hobbysta ,amator
Sk±d: Wlkp.
Bawiê siê moim nowym nabytkiem (osuszacz ziêbniczy) i mam pytanie .
Jak± temperaturê powietrza macie na wyj¶ciu z osuszacza ,chodzi mi o to , czy osuszacz podgrzewa powietrze na wyj¶ciu , bo za chiny ludowe nie mogê dorwaæ szczegó³owej instrukcji.
pozdr
Wys³any: 2012-03-01, 22:58
jarbia napisa³/a:
Zgodnie z tym schematem mój podgrzewa powietrze po oziêbieniu i odseparowaniu wody.
http://screenshooter.net/1535670/kcrqwvt
Wiêc dotykaj±c kruæca na wyj¶ciu jest on odczuwalnie ciep³y.
jarbia
Wys³any: 2012-03-01, 23:08
Hobbysta ,amator
Sk±d: Wlkp.
DZIÊKI Lackdoctor ,powiedz jeszcze, czy w twoim masz mo¿liwo¶æ regulacji tej temperatury i ew. czy to ogrzewanie jest elektryczne ?
Wys³any: 2012-03-01, 23:25
jarbia napisa³/a:
Nie i nic nie kombinuj.
Ogrzewane jest w spirali zewnêtrznej w której ¶rodku umieszczona jest rurka któr± idzie gor±cy gaz do skraplacza (ch³odnicy z wentylatorem w moim przypadku)
W podobny sposób odbywa siê och³adzanie powietrza gdzie w ¶rodku rurki jest umieszczona rurka id±ca z zaworu rozprê¿nego i w ten sposób przechodz±ce przez t± spirale powietrze jest sch³adzane, woda odseparowywana.
Ta spirala jest izolowana cieplnie np poprzez szczeln± obudowê ze styropianu.
Nic nie kombinuj, masz sprawny super osuszacz.
Trochê kolejno¶æ pomyli³em, ale ju¿ nie bedê poprawia³, bo bym musia³ od nowa napisac.
Zasada jest dobrze opisana, wiêc to najwa¿niejsze.
jarbia
Wys³any: 2012-03-01, 23:53
Hobbysta ,amator
Sk±d: Wlkp.
Czyli jak dobrze zrozumia³em nie ma wp³ywu na temperaturê wyj¶ciow± ?
Ps . Nic nie mam zamiaru kombinowaæ ,ale pierwszy raz z tym urz±dzeniem mam styczno¶æ i tak jak Tobie ( o ile z Twoich postów Ciê znam) nie wystarcza mi tylko ¿e ,¿e wiem po co to jest.
Wys³any: 2012-03-02, 00:12
jarbia napisa³/a:
Brawo. :spoko: :spoko: :spoko:
jarbia
Wys³any: 2012-03-30, 21:50
Hobbysta ,amator
Sk±d: Wlkp.
Mam pytanie na temat osuszacza .Mój za³±cza siê przy temperaturze ok. 7 stopni i wy³±cza przy nastawionej temperaturze od 1 do 3 stopni ,wiêc czy przy tych 7 stopniach skropli siê woda w powietrzu,czy nie ?
Nie wiem jeszcze gdzie on mierzy t± temperaturê za³±czania ,ale jak to jest rzeczywista temperatura powietrza to osuszania chyba nie ma ,kiedy osi±gnie te 4,5,6,7 stopni ?
Wie kto¶ co¶ wiêcej o tym ?
Przy jakiej temperaturze siê u Was w³±czaj± ?
- Lew To³stoj
Wys³any: 2012-03-31, 00:00
jarbia napisa³/a:
Widzisz jak to nadmiar informacji na wy¶wietlaczu robi problem?
Masz najnowszej generacji osuszacz a ja np, mam taki co skala siê przesuwa i pokazuje pole zielone a wcze¶niej czerwone i ¿ó³te.
Brak wyskalowania w *C i po zawodach.
Nie wnikam bo nie mam w co.
Tobie radzê postêpowaæ podobnie, lub zapytaæ w serwisie dla ¶wiêtego spokoju.
jarbia
Wys³any: 2012-03-31, 09:57
Hobbysta ,amator
Sk±d: Wlkp.
Kupi³em go tanio ,wiêc mo¿e ma jaki¶ feler ? St±d pewne w±tpliwo¶ci .
Przysz³o mi to do g³owy wieczorem i my¶la³em ,¿e tu szybciej siê dowiem ,do serwisu zadzwoniæ mogê dopiero w poniedzia³ek :/
Przypuszczam ,¿e tak ma byæ ale ...
pozdr.
- Lew To³stoj
