heeler11
Wys³any: 2011-10-30, 21:41 Pytanie w sprawie zbiornika cisnieniowego
Witam tak jak w temacie nie wicie skad dorwac taki uzywany zbiornik cisnieniowy oko³o 300l
mia³bym starej konstrukcji zbiornik hydroforowy scianki sa naprawde grube jak to w starym spierzecie:)
ale zapewne jest do 6 bar:)
a mi by pasowa³o te 8 miec:..
mys³a³em zeby ten zbiornik zakopac w ziemii .
nie wiadomo jaka si³e ma taki eksploduj±cy baniak:)
co sadzicie o tym chyba g³upi pomys³..
miejsce zakopania racezj dalekie od budynków:) i od ludzi w szczególno¶æi:)
wypowiedzcie sie:)
gdzie idzie dorwac taki zbiornik z 300l tak do tych 10bar;) |
Wys³any: 2011-10-31, 11:56
zycze ci tego zebys szybko pier*olnol sie w lep co ci wyskocza moze uszami tego typu pomysly zanim srobisz sobie albo komus krzywde a w odpowiedzi na twoje pytanie odpowiadam ze w sklepie lub na znanym portalu aukcyjnym,pozdrawiam i prosze cie ,nie pal... |
heeler11
Wys³any: 2011-10-31, 17:59
wiem ze to g³upi pomys³ raczej bardzo:)
pod jakim has³em to szukac na znanym portalu??
bo szukam i nic ciekawego nie ma:) |
arus
Wys³any: 2011-10-31, 18:29
Pomóg³: 1 raz Posty: 86
TAAA gugun to normalnie fachman jest A widzia³e¶ kiedykolwiek rozszczelnienie zbiornika ci¶nieniowego
arus
Wys³any: 2011-10-31, 18:33
Kolego ka¿dy zbiornikmaj±cy atest ci¶nieniowy nada siê do amatorskiego u¿ytku problemy zaczynaj± siê w przypadku dzia³alno¶ci i zatrudniania innych osób |
Wys³any: 2011-10-31, 18:40
Arus,we¼ sobie co¶ od gor±czki.
Nak³anianie do samobójstwa jest karalne,wbrew pozorom.
Skoro zbiornik od hydroforu ma dopuszczenie do 5 atm,to po jak± ,k..wa cholerê twierdzisz,¿e mo¿na z niego bezpiecznie zrobiæ sprê¿arkê??????? |
Wys³any: 2011-10-31, 18:42
tak kazdy nada...sam sobie pospawa z blachy jedynki i tez sie nada,tylko jezeli zbiornik ma atest i jest max na 6 to jak dostanie 8 to moze sie to zle skonczyc... |
arus
Wys³any: 2011-10-31, 18:46
Kolego jak± szko³ê koñczy³e¶ ??? wiesz jakie s± wspólæzynniki bezpieczeñstwa ?? |
arus
Wys³any: 2011-10-31, 18:48
Wylicza³e¶ kiedykolwiek tzw.kratownicê ???? |
arus
Wys³any: 2011-10-31, 18:52
Kol.Jacenty pracujê we fabryce i mam aku(separator) ze zbiornika z mleczarni nadmieniam ¿e firma fabryka spe³nia normy ISO |
arus
Wys³any: 2011-10-31, 18:53
kOL.GUGUN widzia³e¶ kiedy¶ hydrofor z JEDYNKI ??? |
Wys³any: 2011-10-31, 19:07
przestan wyrazilem swoje zdanie,jest do 6 to jest,tolerancja tez istnieje oczywiscie wiem o tym ale zbiornik przystosowany do tego celu moze kosztowac z 300zl i warto sie bawic i ryzykowac???nie chodzi o nieziemska kase...ok pozakladajdzie sobie wszyscy takie zbiorniki mi to lata....tylko jak trafi sie na taki 1/100000 co nie wytrzyma cisnienia to wdedy co???wiadomo,wytrzyma 6 to wyutrzyma i 10 a jezeli nie to co???wejdz sobie na strone spryciarze pl i tam mozesz dac popis jak zrobic baniak do kompresora z hydroforu ale nie mow komus publicznie ze taki zbiornik sie nadaje bo sie nie nadaje!!!!!!!!!!!!! |
arus
Wys³any: 2011-10-31, 19:15
A zrobi³a Ci siê kiedy¶ dziórka we wê¿u ???? i co cenzura³o ??? |
arus
arus
Wys³any: 2011-10-31, 19:23
Tylko siê rozszczelni³ tak samo jak zbiornik ci¶nieniowy (prawa fizyki+praktyka) |
Wys³any: 2011-10-31, 19:35
ok dobra juz pisalem,robta co chceta,ja swoje zdanie mam i koniec...ale wydaje mi sie ze nie ma co porownywac weza gumowego do 300l zbiornika naladowanego powietrzem... |
arus
Wys³any: 2011-10-31, 19:48
Ok GUGUNwystarczy tylko daæ zasilanie na te 300 l zwyk³ym wê¿em BEZ URAZY |
Wys³any: 2011-10-31, 19:52
arus napisa³/a: | BEZ URAZY | przestan ja tu nie bede sie obrazal,tylko unikamm podobnych kombinacji bo kiedys mi sie jeden pomysl skonczyl 3dniowymi wakacjami w szpitalu i to tez popelnilem dziecinny blad...a zakup czegos przystosowanego do wyzszego cisnienia nie jest az taki drogi zeby kombinowac. |
Wys³any: 2011-10-31, 20:08
Kolego,pytanie brzmi:jak daleko mo¿na siê posun±æ w dziadostwo,¿eby zaoszczêdziæ 10 z³.
Dajecie tu ostatnio takie patenty,¿e mam ochotê jechaæ i zapisaæ siê do fanclubu Projektera.Bo debilizm naprawdê ma granice.
Kiedy¶ podsuniêto pomys³,¿e dach najlepiej lakierowaæ zawieszaj±c nad owym dachem wiadro z lakierem,i strzelaæ z wiatrówki do niego.Wszystko bêdzie profi,oby tylko ¶rut by³ o kalibrze 1,3.Twoje wywody s± z tej samej pó³ki. |
heeler11
Wys³any: 2011-10-31, 20:57
kolega gugun ma w 100 % racje;)
skoro zbiornik jest do 6 atm to przy 8 moze ekspolodowac a nie sie roszczelnic:)
moze byc tak ze tylko go rozdyma i nic:)
ale moze eksplodowac
zdecydowa³em siê do³o¿yæ pieniêdzy i nie kombinowaæ..
tylko mam problem ze znalezieniem odpowiedniego baniaka pomo¿ecie panowie?? |
arus
Wys³any: 2011-10-31, 22:37
Nie jest drogi bo pewnie EDEK w garazu Ci atest wystawi . |
arus
Wys³any: 2011-10-31, 22:40
TERAZPYTANIE KOMU EKSPLODOWA£ ZBIORNIK ZE SPRʯONYM POWIETRZEM ?????Stawiam 0.7 |
heeler11
Wys³any: 2011-11-01, 09:42
w Grodzisku by³ wybuch butli w warsztacie lakierniczym..
rozebra³o ca³± hale;)
mi atest nie potrzebny..
ale zebym mia³ swiadomo¶æ ze bede ko³o niej bezpieczny w miare mozliwo¶æi.. |
heeler11
Wys³any: 2011-11-01, 11:39
Wys³any: 2011-11-01, 12:52
heeler11 napisa³/a: | w Grodzisku by³ wybuch butli w warsztacie lakierniczym..
no tpo straciles:P heeler11, zamiast pytac o sprawy durne i kombinowac z zakopywaniem hydroforow popytal bys na forum chlopakow,napewno maja jakies zbiorniki...nie musza miec po 300l bo moga byc 2 po 150 i bedziesz mial jeszcze lepsze powietrze bo drugi zadziala jako dodatkowy ostojnik. |
tomek70
Wys³any: 2011-11-01, 13:09
Ja proponujê kilka zbiorników od lpg. Wytrzyma³¶æ ok. 3 Mpa[atest] , wiêcej zbiorników-wiêksza powierzchnia do oddawania ciep³a. |
arus
Wys³any: 2011-11-01, 15:09
heeler11 napisa³/a: | pomó¿cie cos:) | Jak ju¿ siê tak upar³e¶ na zbiorniki wysoko ci¶nieniowe to szukaj czego¶ od instalacji powietrznych od aut ciê¿arowych typu jelcz star 28 lub jesli chcesz ju¿ koniecznie jeden du¿y to mo¿e koleje ¿elazne . Ogólnie to rusz dupsko i szukaj na z³omowiskach. Pozdro |
Wys³any: 2011-11-01, 18:06
arus napisa³/a: | Ogólnie to rusz dupsko i szukaj na z³omowiskach | przylacze sie..ostatnio tez przejezdzilem kilka zlomowisk w poszukiwaniu malej cenzura i spotkalem po drodze kilka zbiornikow.. |
heeler11
Wys³any: 2011-11-01, 18:13
By³em na z³omowiskach tylko s± zbiorniki hydroforowe.. |
arus
Wys³any: 2011-11-01, 18:20
To pozostaje wizyta pod sklepem z alkoholem i z³o¿yæ zamówionko u z³omiarzy ¯ARCIK oczywi¶cie |
heeler11
Wys³any: 2011-11-01, 18:36
Wys³any: 2011-11-01, 20:29
W archiwum znajdziesz materia³ filmowy z reporta¿u o "wysadzonym przez butle warsztacie" Pozdrawiam i "mi³ej zabawy" |
arus
Wys³any: 2011-11-01, 20:35
Kol.wpisz w wyszukiwarkê eksplozja wybuch a potem cwaniakuj |
Wys³any: 2011-11-01, 20:48
arus napisa³/a: | cwaniakuj |
To do mnie aratusiku? |
arus
Wys³any: 2011-11-01, 21:05
Robertlodz09 napisa³/a: | arus napisa³/a: | cwaniakuj |
To do mnie sratusiku? | Pisa³em cco innego ale LUZK dobranoc |
