patiman1
Wys³any: 2011-11-21, 19:39   lakier transparentny do aluminum
Chodzi mi o pomalowanie aluminum (lakierem bezbarwnym koloryzujacym - transparentyn np. czerwony) w linku nizej jest puszka firmy hameraid i ona jest wlasnie malowana ta technika. Widac kolor niebieski i zloty a zarazem widac co jest pod spodem rysy.
http://www.google.pl/imgr...a=N&rls=pl&chan nel=suggest&tbm=isch&tbnid=EXKoCjXwMKq9IM:&imgrefurl=http://cokupic.pl/produkt/Hammerite-n a-rdze-0-7l-biel-pol-&docid=SBu2qokElW_j2M&imgurl=http://cokupic.pl/i/c_big830235.jpg&w=47 4&h=600&ei=xI3KTs-8EoS3hAfBksjIDA&zoom=1&iact=hc&vpx=566&vpy=256&dur=691&hovh=253&hovw=199 &tx=106&ty=163&sig=110525955222595348523&page=1&tbnh=133&tbnw=102&start=0&ndsp=35&ved=1t:4 29,r:12,s:0&biw=1566&bih=750
Jaka to farba gdzie to dostac
z gory dziekuje za odp.
na puszcze widac kolor niebieski i zloty transparentny
Plik ¶ci±gniêto 126 raz(y) 129.16 KB
ignac2004
Wys³any: 2011-11-22, 19:29
Czytam to ju¿ 5ty raz i nadal nie potrafiê zrozumieæ o co Ci chodzi.
U¿yj tego, na pewno bêdzie dobrze.
Kliknij tutaj
Na co to ma byæ? Na p³ot czy karoseriê samochodow±?
patiman1
Wys³any: 2011-11-22, 21:08
Wiec
Krotko, mam do pomalowania pistoletem lakierniczym profil aluminiowy. Sa na nim zrobione dosc spor rysy (szlif 120 papier). Chcialbym pomalowac go np. na czerwony ale zeby bylo widac te rysy jak jak przy anodowaniu aluminum. Myslalem nad lakierami transparentnymi do szkla. Lecz nie jestem pewny czy to sie bedzie trzymac na aluminum.
z gory dzieki za odp.
chudson
Wys³any: 2011-11-22, 22:39
Czyli chcesz przezroczysty czerwony lakier. Je¿eli ma to byæ amatorszczyzna to wykorzystaj czerwony lakier tjuningowy do lamp tylnych ;)
Simon
Wys³any: 2011-11-22, 22:55
in¿
Sk±d: Zgierz
Dolej kilka kropel czerwonej bazy lub samego czerwonego pigmentu do lakieru bezbarwnego i efekt powinien byæ zadowalaj±cy-ja testowa³em tak± technikê z czarnym i dobrze siê sprawdza.
freezef1
Wys³any: 2011-11-22, 23:19
dlaczego nie zapodac Candy!! naprzyklad Apple red. tak jak tu http://www.przeklej.pl/pl...pg-0036sc29t40i
Simon
Wys³any: 2011-11-22, 23:25
in¿
Sk±d: Zgierz
mo¿e dlatego ¿e koszt jest du¿o du¿o wy¿szy....a kolega opisuj±c co chce lakierowaæ raczej nie ma to byæ "dzie³em sztuki".
freezef1
Wys³any: 2011-11-22, 23:59
a no chyba ze tak.
ignac2004
Wys³any: 2011-11-23, 09:31
te¿ my¶lalem o "barwionym klarze" Jednak czy to z czasem nie bêdzie siê ³uszczyæ?
Simon
Wys³any: 2011-11-23, 12:10
in¿
Sk±d: Zgierz
A to niby dlaczego??? Powiem wiêcej mam VITO w którym polakierowa³em w ten sposób lampy tyle. Ju¿ 3 lata je¼dzi i z lakierem nic siê nie dzieje a zabarwi³em klar na zupe³nie czarny-tyko lekko prze¶wituje. Skoro temperatura ¿arówek nic nie robi z lakierem i pod³o¿e jakim jest plastik ³adnie go przyjê³a nie widzê powodów dlaczego mia³oby byæ to nie trwa³e rozwi±zanie.
senior
Wys³any: 2011-11-23, 14:36
Witam. Je¶li chodzi o barwienie lakierów bezbarwnych to nie róbcie tego bazami tylko lakierami akrylowymi 2k. Efekt jest lepszy i pewniejszy.
{baza nie rozpuszcza siê tak w klarze jak akryl, a z niektórych baz bêd± nawet widoczne p³ywaj±ce w lakierze w³oski itp.}.
Je¶li chodzi o lakierowanie plastików czyli najczê¶ciej lamp to oczywistym jest te¿ u¿ycie PZP oraz tym bardziej ZABRONIONE u¿ycie NITRA - i z nitrem nie chodzi o popularn± opiniê ¿e jest beee tylko o to ¿e niektóre plastiki mog± od niego popêkaæ co sam ju¿ kiedy¶ do¶wiadczy³em: lampy popêka³y w kosteczki takie same jak hartowane szk³o.
patiman1
Wys³any: 2011-11-23, 15:21
Pomysl z wykorzystaniem LAKIERU DO PRZYCIEMNIANIA LAMP SAMOCH. MOTIP 400ML wydaje sie niezly, ale czy jestesmy stwierdzic co to za farba w tej puszcze aby kupic 1L czerwonego 1L czarnego i mieszac do woli oba kolory aby uzyskac odpowiedni odcien (np ciemniejszy lub jasniejszy).
Jesli ktos ma pomysl to z gory dziekuje za odp. Aha moze to byc farba nitro gdyz ja nie bede malowal pastyku tylko aluminum.
Simon
Wys³any: 2011-11-23, 16:58
in¿
Sk±d: Zgierz
pomys³?Masz wy¿ej kilka propozycji:
-lakier Candy
-lakier do przyciemniania lamp
-mieszanka klaru i lakieru akrylowego
Ka¿de z tych rozwi±zañ jest dobre i powinno sprawdziæ siê w twoim przypadku. Osobi¶cie odrzuci³bym lakier do przyciemniania lamp.
Wys³any: 2012-01-01, 13:29
Wejd¼ na forum airbrush. Tam znajdziesz wskazówkii linki.
Pozdrawiam.
