weber003
Wys³any: 2011-12-12, 18:59   Opinai o lakierze bezbarwnym spectral 505 i dyna 420 hs
Je¿eli kto¶ mia³ styczno¶æ z tymi lakierami proszê o opinie rozlewno¶æ jak siê poleruje itd warunki gara¿owe :)
Wys³any: 2011-12-12, 19:22
Spectral 505, bardzo ³atwo siê poleruje, dobra rozlewno¶æ, nie cieknie, nie sp³ywa, nie gazuje przy grubszej warstwie, jedyny minus - ¶ciemnia srebra
Wys³any: 2011-12-12, 20:20
kalbi napisa³/a:
¶ciemnia srebra
Zgodnie z wytycznymi z ministerstwa spraw novola i czystego i klarownego spojrzenia na sprawê.... nic z tych rzeczy nie wystêpuje w produktach novola a ich lakiery s± najbardziej prze¼roczyste w opiniach ich klientów.
To tak pó³ ¿artem i pó³ serio.
Tak naprawde to problemem jest poprzedni lakier bezbarwny zastosowany na aucie.
Byæ mo¿e ma³o odporny na uv i wypali³ siê lub z refiniszu jaki¶ wypaczaj±cy kolor - rozja¶niaj±cy.
To z moich obserwacji je¶li chodzi o to dziwne zjawisko ¶ciemniania jasnych metalików.
Gdyby na wszystkich autach by³ klar novola to problemu by nie by³o :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
:help: :help: Kurcze, znów ¿artuje a sprawa z mojej strony powa¿nie potraktowana zosta³a i sam stosujê na wszystkie auta klar z novola 570.
Stosunek ceny do jako¶ci bardzo dobry - 5 litrów plus utw wychodzi 235 z³.
Czyli 47 z³ za litr gdzie w opakowaniu litrowym wychodzi min 59 z³.
weber003
Wys³any: 2011-12-12, 20:29
A gdzie mo¿na kupiæ 505 przez internet szuka³em w sklepach int i na allegro ale nic nie znalem.Ogólnie to nie mam problemów z lakierowaniem fakt lakieruje w gara¿u i muszê polerowaæ ze wzglêdu na syfki
Wys³any: 2011-12-12, 20:32
weber003 napisa³/a:
Czyli masz problemy. ;)
Mo¿e sklep klakiernik????
stek
Wys³any: 2011-12-12, 20:35
Sk±d: ok kraków
dobr± cene ma, Krzysiek Ci dobrze mówi ja tam sie zaopatruje, nie ma problemu z jako¶ci± produktów. Pozdr.
weber003
Wys³any: 2011-12-12, 20:42
hehe no fakt ale przynajmniej nie muszê jechaæ ca³ych elementów papierem tylko punktowo
Plik ¶ci±gniêto 663 raz(y) 550.92 KB
Wys³any: 2011-12-12, 20:54
Eromulus
weber003
Wys³any: 2011-12-12, 21:19
www.eromulus.pl tu nie ma nic
Wys³any: 2011-12-12, 21:20
weber003 napisa³/a:
£adnie. :spoko:
Wys³any: 2011-12-12, 21:56
weber003 napisa³/a:
oj maj± du¿y asortyment, ostatnio zmieniali szate graficzna strony i nie ma na stronce tego produktu, napisz maila i Ci wy¶l± cena w kpl 5l + utw poni¿ej 400 z³, o du¿o rzeczy siê trzeba pytaæ bo nie wszystko jest na stronie, ale kontakt dobry i wysy³ka te¿ szybka
Wys³any: 2011-12-13, 01:05
weber003, na drugim lakierniczym forum zagadaj z tofikiem. Szybko tanio i przyjemnie. 505 w bañce 5 z utwardzaczem oko³o 320z³
To ten sklephttp://zemax.pl/Lakiery_b...-3-default.html
Mart-Dent
Wys³any: 2011-12-13, 10:22
kup mipe :D :D :D :D
Wys³any: 2011-12-14, 09:34
Dyna 420 HS jest tylko do baz wodnych :tak: do konwencjonalej bazy masz normalna Dyna HS lub MS a tak¿e jeszcze jest Dyna Anti-Scratch (bardzo du¿a odporno¶æ na zarysowania). Ja lakieruje te¿ (starsze auta) Dyna HS i uwa¿am ¿e nie jest to z³y lakier jak za takie pieni±dze :tak: Nic siê z nim nie dzieje po czasie. Podstawa to rozcieñczanie zalecanym firmowym rozcieñczalnikiem Dyna a nie "pierwszym lepszym akrylowym" :tak: Znam warsztat gdzie t± Dyn± lakieruj± nawet Jaguary i inne dro¿sze auta ;) Pozdrawiam! :spoko:
weber003
Wys³any: 2011-12-14, 13:33
a ile p³acisz za ta dyne
Wys³any: 2011-12-14, 22:28
Za Dyne HS (detal) jest od 90z³ za komplet 1 litr+0.5 utwardzacza a w 5lit. bañkach wychodzi komplet po oko³o 80z³ za 1 lit. :tak: Tylko z tym lakierem nic sie nie dzieje podczas lakierowania jak i po czasie ,a cena nie zawsze jest najwa¿niejsza je¶li dbasz o jako¶æ i trwa³o¶æ naprawy ;) Dyna to jest produkt koncernu AkzoNobel Pozdrawiam! :spoko:
weber003
Wys³any: 2011-12-15, 16:52
heh to u mnie trochê za niego kroj± bo ok 120 z³ za kpl
marcin
Wys³any: 2011-12-18, 21:58
Sk±d: ¶l±sk/zag³ebie
Witam wszystkich
Mam pytanie do lakierników pracuj±cych na Bezbarwnym Dyna HS. Otó¿ czy nie macie wra¿enia ¿e od jakiego¶ czasu 2 mo¿e 3 miesiêcy co¶ siê w nim zmieni³o?
senior
Wys³any: 2011-12-18, 22:19
Stosunek ceny do jako¶ci bardzo dobry ............
Tutaj Panowie ogólnie dodam co¶ od siebie:
570-ka to lakier MS czyli aplikowany w minimum {zale¿y od.....} 3 warstwach wiêc nie mo¿na jego ceny ot tak od razu porównywaæ do lakierów klasy HS aplikowanych na 1,5-2 warstwy.
Bo na przyk³adzie tego NOVOLA 570 i ceny 47zl za litr to porównuj±c ten lakier i jego cenê do lakierów HS trzeba do niej dodaæ bite 50% czyli cena w porównaniu do HS-a wychodzi ju¿ nie 47z³ tylko 70z³. Wiêc je¶li chodzi o cenê wcale nie wychodzi to wtedy tak atrakcyjnie - a pamiêtaæ trzeba te¿ o dodatkowo zmarnowanym czasie, pr±dzie, ogrzewaniu...........
Liczyæ Panowie, liczyæ.......... Mo¿na zarabiaæ i tak a nie tylko godzinami nabijanymi nocami.
{nie sugerowaæ siê z³otówkami co do grosza bo to uogólnienie i uproszczenie ale mniej wiêcej co¶ takiego jest}
Wys³any: 2011-12-19, 01:31
senior napisa³/a:
Czekaj, czekaj.
Teraz na szybko powiem ¿e to nie tak dok³adnie jest jak z tego porównania warstw niby wychodzi.
senior,
Z kart technicznych wynika ¿e ró¿nica w wydajno¶ci pomiêdzy ms a hs to 1m2..... a to o czym piszesz te¿ mnie kiedy¶ zmyli³o i s±dzi³em podobnie.
Ale czasem trzeba poczytaæ i porównaæ i efekt porównania jest widoczny w linkach.
http://screenshooter.net/2200499/hjciakr ...ms
http://screenshooter.net/2200499/tdwlbpd ...hs
Sw.Piotrek
Wys³any: 2011-12-19, 03:20
Sk±d: £ód¼
+ energia
+ czas pracy
+ itp
HS'y wychodz± taniej.
http://niezalezna.pl/
senior
Wys³any: 2011-12-19, 06:08
Z tego co poda³e¶ niby wychodzi ¿e jest podobnie, ale........
- to tylko opisy reklamowe - czytamy propagandowe
- "na wszelki wypadek" ;) producent z góry i t³ustym drukiem zaznacza ¿e to dane TEORETYCZNE - chocia¿ nawet je¶li teoretyczne to i tu powinny siê ró¿niæ
- ale......... Ale we¼my to ³opatologicznie i tak po ch³opsku:
Zak³adamy ¿e mamy HS-a na 1,5 warstwy i MS-a na 3 {czyli dwa razy tyle}:
- czy w zale¿no¶ci którym lakierujesz zmieniasz dawkê/ruchy/technikê a¿ o 50%? Ja nie. Powiedzmy ¿e wszystko jest bardzo bardzo zbli¿one a muszê biegaæ z pistolem minimum 50% wiêcej razy wiêc............?
No musi wychodziæ korzystniej finansowo na HS-ie - a s± przecie¿ jeszcze dodatkowe koszta: pr±d, czas, grzanie......
Wg. mnie HS-em jest taniej - no i szybciej.
Wys³any: 2011-12-19, 12:18
senior napisa³/a:
Zgadzam siê.
Lecz dlaczego twierdzisz ¿e wiêcej trzeba siê namachaæ z lakierem typu ms??
http://screenshooter.net/2200499/wgxmbsu
Ja dajê bez rozcieñczalnika dwie pe³ne warstwy.
Opis w karcie jest skopany, bo jest napisane ew. trzy warstwy - zapewne dotyczy rozcieñczalnika.
W opisie lakieru typu hs jest napisane dok³adniej...
http://screenshooter.net/2200499/yyjblqj
Interpretacjê zostawiam Wam mistrzowie.
Moim zdaniem kto¶ z novola móg³by siê tu wypowiedzieæ i wyja¶niæ ró¿nice (te kolosalne róznice) w wydajno¶ciach tych lakierów.
Dla porównania dodam jeszcze przyk³ad duxone 1044 gdzie jego wydajno¶c jest powalaj±ca jako hs.
http://screenshooter.net/2200499/axamipf
Gdzie tu oszczêdno¶æ ???
No i producent zalec a 2 warstwy. http://screenshooter.net/2200499/cdmdauf
Wys³any: 2011-12-19, 12:19
Sw.Piotrek napisa³/a:
+ itp
Itd.... ^^
Dam Ci chyba punkta :help:
senior
Wys³any: 2011-12-19, 16:25
W³a¶nie dlatego ¿e zaleca siê na ogó³ jego aplikacjê w 3 warstwach a HS-y miedzy 1,5 a 2 - czyli w 2-ch.
Nie pamiêtam dok³adnie gdzie ale kiedy¶ widzia³em chyba kartê 570-ki gdzie by³o opisane konkretnie o 3 warstwach, a teraz rzeczywi¶cie jest napisane ¿e dwie ew. trzy: http://www.novol.pl/att/1...-03-01_LAMS.pdf
Poza tym kiedy¶ bardzo du¿o nim lakierowa³em i przyznam siê ze z 10% rozpucha prawie zawsze lecia³em nim na 3 warstwy gdy¿ po 2 jak dla mnie nie mia³ takiej g³êbi jak± chcia³em.
I teraz dlaczego prawie zawsze na 3 warstwy? - bo swoje lecia³em na 4 ;P ;P ;P Bo tak mi siê cholernie g³êbia podoba³a ;P :fiu:
No a teraz wracamy do porównañ:
Zauwa¿ DOCTOR jeszcze jedn± rzecz podan± w kartach: grubo¶æ pow³oki
MS przy 2 {a mo¿e i tych trzech} podaje w karcie 50mic
HS DUXONE 1044 przy 2 warstwach podaje w karcie miêdzy 60 a 70 mic: http://www.arscolor.pl/ge...?lang=pl&id=666
Czyli przy wiêkszej ilo¶ci warstw nadal MS ma cieñsza pow³okê czyli "jest mniej wydajny" - to moja teoria i bêdê siê jej trzyma³ ;)
{pomijam fakt ¿e Twój gun leje tym MS-em w dwóch warstwach bez rozpucha tyle co kolorowe sieczki z marketów w 4-rech na rozpuchu :D ;) }
W ka¿dym b±d¼ razie ja wolê HS-y
Wys³any: 2011-12-19, 17:00
a mnie sie wydaje ze wszystko zalezy tylko i wylacznie od gestosci lakieru.nie jest powiedziane ze kazdy hs jest gesciejszy od ms/a i co wtedy??moja mipcia jest jeszcze raz taka gesta jak np hs z app gdzie bez rospucha woda i co wtedy???2 warstwy tym i 2 tym,gdzie bedzie grubiej lakieru??
senior
Wys³any: 2011-12-19, 17:06
gugun napisa³/a:
:D :D
Tu chodzi o LZO i zawarto¶æ czê¶ci sta³ych :)
Wys³any: 2011-12-19, 18:04
senior napisa³/a:
Rozumiem.
A ja pokazujê ¿e nie robiê b³êdu lakieruj±c lakierem typu MS.
Gdybym kupowa³ lakiery w necie to by by³ to hs, ale ¿e w mieszalni w promocji jest tylko ms, to jest to najbardziej ekonomicznie uzasadnione zachowanie.
Wys³any: 2011-12-19, 19:57
senior napisa³/a:
a mnie tam o to zeby bylo ladnie grubo i strukturcia mnie zadowolala:)i nie zwracam uwagi na oznaczenia,ale to tak miedzy nami tylko na gestosc rozlewnosc i wydajnosc:)
Wys³any: 2011-12-28, 10:48
Przecierz to utwardzacze ustalaj± efekt koñcowy produktu !
Sikkens 420 HS (dro¿szy) LESONAL 420 HS (¶wietny po³ysk) DYNIA 420 HS (dobra tanio¶c)
To wszystko z jednej beki Sikkensa.
NOVOL ma sympatyczn± linie SPECTRAL 575 MS SR, 555 HS (nie zmieniaj± odcienia bazy po aplikacji. (Pewnie Ch³opaki pozamieniali utwardzacze i 2 gotowy:) kasa leci !
G L O B A L I Z A C J A panowie. Wa³ek na MAXa !!!
Wys³any: 2011-12-28, 11:04
a skad ty masz takie info???masz cos na potwierdzenie tego czy tak tylko sobie gdybasz???
Wys³any: 2011-12-28, 11:22
Pracowa³em z kumplem tym materia³ami. Ludzie , Którzy to dystrubuj± stwierdzili ¿e taka jest kolej rzeczy. Nie lubie jak kto¶ mnie bajeruje! wiêc osobi¶cie sprawdzi³em na kilku mieszalnikach. Kolory¶ci potwierdzali ich wypowied¼. Pokazali te same produkty z innym numerem w zale¿no¶ci od firmy. Kolor, ziarno to samo, numer i cena inna.
Je¶li posiadasz wiedze i umiesz siê poruszac w temacie to nie dajesz siê oszukiwac !
Wys³any: 2011-12-28, 12:58
jesli chodzi o baze z dyny i lesonalu to sie z toba nie zgodze.mam w mieszalni do wyboru i jest roznica pod kazdym wzgledem.inna gestosc inne krycie i ziarno byle jakie w dynie a o pasowalnosci nie wspomne
Wys³any: 2011-12-28, 14:05
I w pe³ni masz racje !!!
Nie powiedzia³em, ¿e wszêdzie schemat siê powtarza. Chodzi tylko o niektóre pigmenty.
Sprawd¼ sobie Sikkens i Lesonal ?
Dyna te¿ nale¿y do koncernu Akzo Nobe.
RM z Glasuritem to jeden koncern i takie sytuacje siê zdarzaj±. ( BASF )
Dobra bo mnie zmów zawiesz± :)
l
Wys³any: 2011-12-28, 14:49
936 napisa³/a:
felga tez nalezy bo ma znaczek:D sa sporadyczne przypadki moze ale mysle ze az takiej tragedi nie ma jak piszesz ze wszystko to kwestia utw.
Wys³any: 2011-12-28, 19:49
Nie spróbujesz to siê nie dowiesz...
NOVOL z linii SPECTRAL 505 VHS, 575 SR, 555 HS robi± robote !!! za rozs±dne pieni±dze.
DYNIA 420 HS równie¿ mi³y dla oka.
Wys³any: 2011-12-28, 20:03
936 napisa³/a:
575 SR robi± robote !!! za rozs±dne pieni±dze.
Ja robie na 570 SR i rozmawiaj±c z technikami novola, w ich opinii ¿adnych kolosalnych zmian tu niema.
senior
Wys³any: 2011-12-28, 20:32
A to ¿adna nowo¶æ.
Konwencje S-H i Standoxa te¿ niby dwa loga i symbole na puchcach a puchy na mieszalnikach s± na wzajem wymienne.
Jeden woli S-H drugi Standoxa a kasa idzie do jednej kieszeni - i o to chodzi.
Nie chce za daleko siê posuwaæ ale nie wiem czy CROMAX PRO z DuPonta i STANDOBLUE ze Standoxa nie s± takim samym posuniêciem.
A dlaczego tak s±dzê?
- Po pierwsze bo wychodz± praktycznie dok³adnie w tym samym czasie co ciê¿ko podci±gn±æ pod zbieg okoliczno¶ci. ;)
- No a po drugie ze wzglêdu na filmiki reklamowe tych dwóch baz :D :D Poszli na wielk± ³atwiznê i obydwa te systemy {i niby marki} reklamuje ten sam film pokazowo-reklamowy a ró¿ni± siê tylko pierwsze kadry na których pokazane s± mieszalniki: Standoxa Standoblue i DuPonta CROMAX PRO, i tylko tyle a pó¼niej jest ju¿ dok³adnie ten sam film klatka po klatce :D :D : nalewanie, mieszanie, lakierowanie, wyjazd auta.... :D :D
Jak na dwie ró¿ne marki {wiem ¿e DP kupi³ Standoxa i S-H} i dwa niby ró¿ne systemy to s³abo siê postarali z rozdzieleniem jednego systemu od drugiego :D :D
Mo¿na by³o chocia¿ w obydwu reklamówkach daæ inne filmiki a nie tylko podstawiæ kadr z innym mieszalnikiem :D :D
{zanim kto¶ wyskoczy z tekstem ¿e siê mylê to z góry odpowiadam ¿e obejrza³em te filmiki kilkakrotnie i s± one w 1000% te same -poza klatkami z mieszalnikami}
Wys³any: 2011-12-30, 16:53
DeBeer Klar 47-10 Ms ( za..jedwabisty :shock: ) zabroniony przepisami w Europie, dostêpny w Ameryce. W ci±g³ej produkcji. Zamiennik na Europe UV 889 Hs. O co chodzi ? Nowa naklejka, nowy utwardzacz i posz³o...
Wys³any: 2011-12-30, 17:14
Mój experyment...
DYNIA 9410 akryl Deep Black.
Zalecany utwardzacz Midium Solid (¦redni - pod wzglêdem twardo¶ci)
Zastosowa³em Hig Solid (Twardy) nic przykrego siê nie sta³o...
Ps.Efekt bez polerowania
Plik ¶ci±gniêto 291 raz(y) 55.91 KB
Wys³any: 2011-12-30, 17:23
936 napisa³/a:
staæ siê nie sta³o podczas aplikacji i schniêcia ale jak± dasz gwarancjê, ¿e za miesi±c, rok to wszystko nie odpadnie, popêka itd...? ¿adnej !!!!
Wys³any: 2011-12-30, 18:29
Stary
Wiesz co to utwardzacz ? Tylko ma za zadanie utwardzic materia³ ?
A co jak go przelejesz ? to utwardzi mocniej ? :spoko:
Wys³any: 2011-12-30, 19:04
w±tpi ten kto nie wie...
Wys³any: 2011-12-30, 21:25
936 napisa³/a:
Stary
wiem doskonale i nie mieszam produktów niededykowanych jak ty znawco chemiku techniku lakierniczy
Wys³any: 2011-12-30, 21:45
Na tym polega rozwój... ;)
senior
Wys³any: 2011-12-30, 21:48
936 napisa³/a:
Bo ja wiem czy na pewno na tym:
936 napisa³/a:
Mój experyment...
:D :D :D :D :D :D
Ale Twoja kasa, Twoja praca wiêc masz do tego prawo.
Pzdr
Wys³any: 2011-12-31, 14:41
Szczê¶liwego Nowego Roku
Wys³any: 2011-12-31, 14:45
Wielki szacunek !!! gracjas senior ;)
PS.wa¿ne, ¿e poruszyli¶my dyskusje...
Ch³opaki z forum airbrush u¿ywaj± niekonwencjonalnych rozwi±zañ do osi±gniêcia celu
Wys³any: 2012-01-21, 22:48
Zajrza³em do notatek i to jest 9190 Deep Black Dyna.
Mój b³±d...
Znawcy produktów odrazu rozpoznali, ¿e 9140 to nie ten pigment
