Nokia
Wysłany: 2011-12-12, 19:50 Co zrobic z tym piecem
Pomógł: 8 razy Posty: 523 Skąd: Silesia City Center
Aktualnie zima nadchodzi i remontuje sobie moja nore. Pare lat temu zrobiÂłem piec na wegiel/drewno z nadmuchem wysoki na 170 i szerokosc 50x50 cm, grzeje masakrycznie mocno bo jestem w stanie miec w garazu 55'c przy dzisiejszej temp zew. i przy wÂłaczonym wyciÂągu. Tyle pokazaÂło jak dzisiaj grzaÂłem.
Wyglada tak
*( jakby sie ktos czepiaÂł ze dmuchawaa mi odkurz do pieca cisÂła, mam alibi w postaci tego iz jak malowaÂłem zawsze byÂła rura podÂłaczona na szczelnie z swiezym powietrzem z zew.)
Najwiekszym problemem jest to ze przy malowaniu sie z inego syf cisnie na elementy... I co z nim zrobic ?
Po pierwsze to mam w planach zamontowania do niego palnika olejowego zeby nie kurzyc przy otwieraniu drzwiczek. Co do oczek na lakierze przy ogzrewaniu olejem, nie ma takiej opcji poniewaz wszysko jest mega szczelne, palnik bedzie w srodku pieca, beczka z olejem na zewnÂątrz, i szczelne doprowadzenie oleju do palnika.
Po drugie mam w planach go wypiaskowac, dospawac do niego trochĂŞ zeberek zeby lepiej oddawaÂł cieplo i pomalowac dobrÂą farba na wysokie temperatury i grzaÂłby wtedy oddawajac sam z siebie ciepÂło.
Jak widac na zdjeciu sciany lekko juz przemalowane, jeszcze jeden raz i zakryjÂą mi klej na biaÂło, a na podÂłoge od wiosny leca pÂłytki. Jak myslicie jakbym go tak wyremontowaÂł na czystko gÂładko i pieknie nie robiÂł by syfu ? Ja wiem teraz to jest masakra, ale po wypiaskowaniu i pomalowaniu wydaje mi sie ze byÂła by bajka.
Czekam na komentarze. |
Wysłany: 2011-12-13, 10:43
powiem ci ze troche dziwaczne ten twoj piecyk...ja mam zrobiony na podobnej zasadzie tylko ze mam wieksze palenisko-wyzej drzwiczki gorne i do wydmuchu 2 rury ok 10cm i wiem o czym piszesz z tymi 55st....syf jaki ci wydmuchuje to ten co wentylatorek wepcha do pieca...skoro piec ciepla nie oddaje to najprosciej bedzie postawic go w innym pomieszczeniu lub tez dobudowac cos malego,rure przez garaz miniumu 15cm do spalin i wpusc powietrze tylko do garazu cieple.a jesli chcesz koniecznie to w garazu go miec to zrob mu skrzyneczke metrxmetr np z filtrow co puszczaja powietrze a zatrzymuja syf wtedy bedzie ci dmuchal czystym.a przerob najlepiej te palenisko zeby bylo wieksze....ja do swojego taczke wegla bym zmiescil spokojnie i mialbym z 3 dni lato,a co za tym idzie nie trzeba podkladac przed samym malowaniem i w trakcie bo jak wrzuce z 2 wiadra to z 4h mam ok 50st. |
Nokia
Wysłany: 2011-12-13, 13:31
Wentylator nie robi syfu. On wtlacza do pieca a nie wytlacza na garaz. jest tak szczelny ze nic nigdzie nie ucieka. Chodzi o to ze jest pordzewialy i sam z siebie syfi. Dmuchawe zlikwiduje i dam palnik olejowy do srodka pieca. Ty ten piec masz w garazu gdzie malujesz czy poza nim ? A cieplo doprowadzasz rurami ? |
Wysłany: 2011-12-13, 13:47
bo ty masz na palenisko nadmuch??? ja mam plaszcz powietrzny i w niego nadmuch i mi wydmuchuje cieple powietrze. |
Wysłany: 2011-12-13, 14:28
Pomógł: 40 razy Posty: 3753
gugun napisał/a: | ja mam plaszcz powietrzny i w niego nadmuch i mi wydmuchuje cieple powietrze. |
Najlepsze i jedyne rozwiÂązanie |
Nokia
Wysłany: 2011-12-13, 14:39
Taaak, to jest nadmuch na palenisko. Jest kanaÂł powietrzny do okoÂła piecyyka i dziurki w nim przez co powietrze nadmuchuje w ogien.
Tez o takim czyms myslaÂłem, ale z 2 strony mi ten piecyk sam z siebie oddaje tyle ciepÂła ze to jest tak w sam raz. Tylko wÂłasnie chdzoi mi o wieksza estetyke. gugun co masz na wylocie ciepÂłego powietrza, masz tam jakis filtr ? powietrze bierzesz z zewnatrz do wdmuchania w pÂłasz czy ze srodka ? |
Wysłany: 2011-12-13, 15:04
mam aluminiowe rurki ktore zakladam na wyloty i kieruje w ktora strone chce,+takiego pieca jest taki ze powietrze sie miesza i nie jest tak ze przy piecu cieplo a dalej zimno..ja nie mam zadnych filtrow ale mozna by zalozyc cos na wyloty zeby bylo pewne czy tez zrobic obudowe wentlatorowi z filtrow... |
Nokia
Wysłany: 2011-12-13, 15:22
Ale Ty pewnie masz duzy garaz co ? Ja mam 4x6x2.50 caÂły ocieplony styropianem 5, a zaraz nad sufitem weÂłna i nie mam zadnego okna, a przy drzwiach mam ponad 40'c a piec na drugim koncu 6 metrĂłw dalej. |
Wysłany: 2011-12-13, 16:51
5x7x3 to nie az taki duzy....czym piec wydajniejszy tym lepiej...zawsze mozna na dzien mniej wlozyc i drzwiczki pozamykac a do malowania wtedy ostro...ja zrobilem piec sam taki co mysle ze spokojnie by ogrzal ze 100 kwadratow jakbym mu dobrze dal jesc:)z tego wzgledu ze planuje powiekszyc go o jakies 2 stanowiska i zebym nie musial wtedy nowego robic:) |
marer
Wysłany: 2011-12-13, 21:46
Pomógł: 1 raz Posty: 285 Skąd: Podkarpacie
Ja rĂłwnieÂż stojĂŞ przed dylematem ogrzewania w garaÂżu.
Do tej pory miaÂłem zamontowane webasto w drugim pomieszczeniu i nadmuch do garaÂżu.
Mia³em jednak problemy z pow³oka lakiernicz¹, po pomalowaniu by³o lustro na klarze a po jakimœ czasie by³y miliony mini do³eczków takich jakbym dotkn¹³ klar czubkiem ig³y.
LiÂźniĂŞcie papierem 2500 i polerka zaÂłatwiaÂła sprawĂŞ ale mnie to denerwowaÂło, nie wiedziaÂłem dlaczego tak siĂŞ dzieje i okazaÂło siĂŞ Âże pewnie minimalnie gdzie przedostawaÂły siĂŞ spaliny z oleju opaÂłowego i tu byÂł problem :(
DoradÂźcie coÂś jaki piec najlepiej skonstruowaĂŚ ? |
Wysłany: 2011-12-13, 22:05
Pomógł: 11 razy Posty: 1007 Skąd: ÂŚlÂąsk
Witam,u mnie w gara¿u ogrzewam sie piecem gazowym i mam wentylacjê ,mam piecyk w œrodku gdzie naprawiam auta,(woda a¿ cieknie poœcianie)jeœli coœ musze polakierowaÌ to nagrzewam pomieszczenie ile sie da potem wy³¹czam piec ,polakierujê i koniec.Moja opinia jest taka,¿e napewno piec nie powinien byÌ w tym samym pomieszczeniu co element lakierowny,ró¿nie to bywa,nieraz nie widzimy co "wylatuje" i którêdy ,stawiam na odosobienia pieca w innym pomieszczeniu i doprowadzenie rurami ciep³a,lub ciep³ej wody do grzejników,które ju¿ nie bêd¹ "szkodziÌ" niczemu,tylko ogrzewaÌ.Do tego jednak otwarty ogieù w tym samym pomieszczeniu co sie lakieruje i opary wszêdzie.Dobrym i tanim ogrzewaniem jest palink na olej przeracowany,niez³a wydajnoœÌ,do tego ew. nadmuch filtrowanego powietrza. |
marer
Wysłany: 2011-12-13, 22:16
Hematol
A moÂżna wiedzieĂŚ jaki masz dokÂładnie ten piec gazowy ? |
Wysłany: 2011-12-13, 22:17
nokia92,patrze na twĂłj pierwszy post,masz konkretny piec!tylko szkoda,Âże rura odprowadzajÂąca idzie pionowo do gĂłry (tak bynajmniej widze na foto) a nie po skosie ,i o to chodzi ,Âże duÂżo i szybko ciepÂła ucieka do komina,jakbyÂś puÂściÂł rurĂŞ powiedzmy z 2-3m dÂł. lekko po skosie ku gĂłrze to byÂś zaoszczĂŞdziÂł ciepÂła,ktore ulatuje wraz ze spalinami.Znajomy ma tak na warsztacie i ma maÂły piec ale dÂługa rura,ktĂłra oddaje po drodze duÂżo ciepÂła wewnÂątrz.
[ Dodano: 2011-12-13, 22:22 ]
marer,ja mam piec a wÂłaÂśiwie piecyk,promiennik gazowy o mocy 7,2kw,bardziej by sie nadawaÂł do nagrzewania elementu-kierunkowo niÂż garaÂżu ale daje rade.kiedys przywiozÂłem to z niemiec,do tego zwykÂła butla gazowa. |
Wysłany: 2011-12-13, 23:02
A ja podchodzĂŞ do tego ekologicznie.
Mam centralne ogrzewanie i dodatkowo dogrzewam podczas lakierowania nagrzewnicÂą elektrycznÂą.
W zamĂłwieniu jest pewna jednostka grzewczo filtracyjna o mocy 5.5 kW i pewnym rozwiÂązaniu filtracyjno nawiewowym - kostka wentylacyjna.
ChciaÂłem kupiĂŚ, nie idzie u wynalazcy (Projekter) kupic orginaÂłu, wiĂŞc ... robi siĂŞ samemu.
DziaÂłaĂŚ to ma w ten sposĂłb Âże wentylator kanaÂłowy bĂŞdzie wtÂłaczaÂł powietrze do pomieszczenia, zimne powietrze ogrzewane wstepnie przez grzaÂłkĂŞ 3.3-4,2 kW.
To jest maÂło.
Do tego filtr wstepny przed i kabinowy w pomieszczeniu.
DogrzewaÌ bêdzie centralne ogrzewanie a w przypadku spadku temperatury podczas lakierowania za³¹czy siê kostka która 3 lub 4 œcianami paint stop bêdzie filtrowa³a odkurz a czyste i ciep³e powietrze bêdzie wt³aczane poprzez filtr kabinowy.
Narazie mam konstrukcje aluminiowÂą - koszt 800 zl w profi zakÂładzie zrobionÂą, kupiona nagrzewnica 5.5 kW i idzie do magika od mocowania mat filtracyjnych.
Ja w ten sposĂłb rozwiÂązaÂłem sprawĂŞ utrzymania odpowiedniej temperatury podczas lakierowania.
WyciÂąg oczywiÂście jest. |
Nokia
Wysłany: 2011-12-13, 23:30
Hematol co do rury mam jÂą tak napisaÂłes, na zdj nie widac zaraz jak sie ono konczy rura robi zwrot na poziom i idzie chyba niecaÂłe 2m prosto i zakret do sciany
Tez wÂłasnie chcialbym ten piec najchetniej wypierniczyc za garaz bo po pierwsze zajmuje mi troche miejsca, a garaz mam 4x6, a po drugie tak jak gadasz zawsze cos z niego na element poleci.
Chodzi mi teraz pomysÂł obudowania go jeszcze blacha, tzn zrobienia tego pÂłaszcza powietrznego, a sam pÂłasz dodatkowo ocieplic zeby nie oddawaÂł ciepla na zew tylko wszystko by zostawaÂło w nim i wentylatorem wcisne do garazu, tylko wlasnie mam dylemat jaki by to musiaÂł byc ten wentylator zeby w ten piec dmuchac... Musze to dobrze przemyslec jak i co zrobic zeby tego niespierniczyc .
Kolejna sprawa to filtry tak jak pisze doktor, tylko wÂłasnie wszystko znowu sprowadza sie do tej dmuchawy co bedzie to dmuchac , jaka ona ma byc zeby przecisÂła to ciepÂłe powietrze przez te filtry. Lackdoctor, czym to bedziesz dmuchaÂł ? |
Wysłany: 2011-12-14, 06:58
Pomógł: 15 razy Posty: 1837 Skąd: MODULAR - equipment
Lackdoctor napisał/a: | ChciaÂłem kupiĂŚ, nie idzie u wynalazcy (Projekter) kupic orginaÂłu, wiĂŞc ... robi siĂŞ samemu. |
Niestety Ja jestem jedynie projektantem takich systemów ... ale wielu moich klientów robi sobie te "kostki" z profili aluminiowych zgodnie z dostarczonym projektem i jest OK. Niektórzy zlecaj¹ to hurtowni aluminium która tnie gwintuje i sk³ada profile do kupy. Tylko zamontowaÌ wentylator, filtry i dzia³a. Tu nie ma ¿adnego czary mary .... wentylator ci¹gnie, a kostka dzia³a jak skrzynka dekompresyjna ... tyle tylko, ¿e trzeba by³o pokombinowaÌ jak to tam wszytko poupychaÌ ¿eby nie stercza³o na boki a pod k¹tem projektowym ¿eby by³ jeden kszta³t, uniwersalny wymiar i ¿eby ca³oœÌ mia³a wiele mo¿liwoœci adaptacyjnych ( jak system Lego ).
Dwa tygodnie temu byÂłem za Poznaniem. Jeden z moich klientĂłw skonstruowaÂł sobie wyciÂąg ... Najpierw padÂłem ze Âśmiechu ... potem jednak sprawdziÂłem z nim jak to dziaÂła ... A dziaÂła nieÂźle ! Kilka ( ... no moÂże kilkaset ) poprawek .... i jest teraz teÂż takie rozwiÂązanie :
Blacha perforowana ( 65 % przeziernoœci ), ok 160 cm wysokoœci, zawiniêta w kszta³t walca. Do oko³o owiniêty ( na podstawkach i górnych uchwytach) filtr papierowy Andrea, ale mo¿e byÌ Paint Stop. Na górze na koùcu walca system wentylacyjny spiro. Na wysokoœci ok 2,5 m wentylator kana³owy o œrednicy tego walca w uk³adzie rur i kszta³tek spiro. W³¹cznik .... i tyle
WyglÂąda to jak JeÂż Bojowy .... ale trzy takie kolumny o Âśrednicy 400 mm, zaÂłatwiajÂą wentylacjĂŞ lakierni stolarskiej 8 x 5 x 3. Gdyby byÂły cztery i staÂły na rogach to jeszcze byÂło by do tego w miarĂŞ rĂłwnomierne ciÂśnienie w caÂłym pomieszczeniu.
W kaÂżdym razie proÂście i taniej, to juÂż chyba nie da siĂŞ zrobiĂŚ, w miarĂŞ profesjonalnego wyciÂągu. ( Tamten lakiernik miaÂł po porostu powycinane w rurze spiro wielkie dziury )
Ja troszkê to "ucywilizowa³em". Gdyby ca³oœÌ zrobiÌ z systemu INOX ( polerowana stal kwasowa na kominy spalin ) to naprawdê mo¿e wygl¹daÌ to ciekawie ... ale mo¿na te¿ te wystaj¹ce elementy wewn¹trz pomieszczenia ³adnie polakierowaÌ. Zaleta na pewno jest taka, ¿e jest to ³atwo zrobiÌ samemu, koszty niewielkie w miarê profesjonalnie dzia³a, zajmuje ma³o miejsca ( du¿o mniej ni¿ kostka ) i wygl¹da futurystycznie
MoÂże dla niektĂłrych wyglÂądaĂŚ trochĂŞ dziwnie ... bo niespotykanie, ale zasada dziaÂłania tego ukÂładu jest identyczna jak w kaÂżdej Âściance lakierniczej. Tyle tylko, Âże Âścianki sÂą prostokÂątne
Jak poszperacie w necie to znajdziecie tam kabiny z USA w których uk³ad wyci¹gowy jest w kwadratowych kolumnach z przodu i z ty³u komory. To dok³adnie ten sam system. Tam gdy lakierowany jest przód mo¿na w³¹czyÌ tylko wyci¹g po jednej stronie komory. Mniej pr¹du powietrza i paliwa do ogrzania ( choÌ w wiêkszoœci to kabiny z Californi )
Ten ukÂład "JeÂża Bojowego" miaÂł byÂś zbliÂżony koncepcyjnie do tej idei. |
_________________ Chcesz wiedzieĂŚ wiĂŞcej ? ... projekter@projekter.pl
Nokia
Wysłany: 2011-12-14, 23:08
Dobra wymysliÂłem.
Piec za garaz pod przydach.
Jest wysoki na 160cm szeroki na 35x35 cm
Calego go obuduje blacha ocynkowana z ksztaÂłtki cos koÂło 65x65 cm, po drodze zwĂŞÂżka i wprowadzenie obudowy do otworu w scianie 45x45cm. CaÂły pÂłasz bedzie ocieplony zeby nie oddawaÂł ciepÂła na zew, tylko wszystko trzymaÂł w sobie i pchaÂł w garaz.
Co do nadmuchu w pÂłaszcz wykorzystam dwa takie wentylatory promieniowe ebm 1000 u/min, ktĂłre bedÂą w obudowie z matami filtracyjnymi. Piec wypiaskuje i pomaluje farba na wysokÂą temperature. OtwĂłr w scianie do ktorego bedzie wchodziÂła obudowa tez zabezpiecze mata filtracyjna.
Piec bedzie staÂł centralnie po srodku wiec bedzie rowno grzalo a nie bardziej w jednym kÂącie mniej w drugim wiecej.
Mysle ze tak bedzie ok . |
Wysłany: 2011-12-15, 10:39
tu masz jak ja mam,najpierw opis:koszt 500zl +robota na alle... taka wydajnosc z 4k z tym ze ladniejszy tak wiec 120 wysoki 60x60 szerokosc blacha 2mm w srodku wlozona wkladka z rury grubosciennej ok 40cm srednica tak zeby pomiedzy wkladka a scianami i gora bylo ok 10cm luzu na powietrze.calosc razem polaczona i zespawana.wentylator z boku dmucha w plaszcz i tyle.a tymi rurkami wychodzi cieple,na nie mam nakladki aluminiowe i sobie moge kierowac powietrze gdzie mi sie podoba
tobie proponuje zrobic podobnie plaszcz powietrzny i nie kombinowac z ropa bo na nia nie zarobisz przy 1 malym pomieszczeniu.ps.wentylator od nadmuchu taki jak twoj na podobe |
Nokia
Wysłany: 2011-12-15, 11:48
Fajne to masz. Ja zrobie podobnie, tak jak na obrazku co wyzej dalem. Co do oleju to mialem na mysli przepracowany ktorego mam staly dostep. Wiec opal za darmo.
Co do plaszcza to mowisz zrobic go na 10 cm luzu od pieca ? Wiecej byloby lepiej ? Np. Ze 20 cm ? |
Wysłany: 2011-12-15, 12:26
wydaje mi sie ze przy stalym wydmuchu 20cm moze byc za duzo i powietrze bedzie lecialo chlodniejsze i pod mniejszym cisnieniem...10cm jest ok bo leci baaaardzo gorace i dosc mocno wydmuchiwane |
Nokia
Wysłany: 2011-12-15, 13:04
No tyle ze Twoje wydechy ciepÂłego powietrza maja po 10 cm ? srednicy
a ja chce zrobic kanaÂł 45x45 cm ktĂłry doprowadzi to ciepÂłe powietrze,
I mozim zdaniem to jest tak ze jak bedzie wieksza pucha tzn ten pÂłasz to zbierze sie wiecej ciplego luftu i bedzie wydmuchwiane z wiekszej powietrzni. Nie wiem ktĂłra teoria jest lepsza |
Wysłany: 2011-12-15, 13:23
nokia92 napisał/a: | to jest tak ze jak bedzie wieksza pucha tzn ten pÂłasz |
JeÂżeli dospawasz do pieca radiatory przez ktĂłre powietrze przepÂływajÂące bĂŞdzie ogrzewane to wiĂŞksza pucha zmieÂści wiĂŞksza powierzchniĂŞ oddajÂącÂą ciepÂło.
Wtedy sprawnoœÌ bêdzie znacznie wiêksza.
JeÂśli tylko puchĂŞ zwiĂŞkszysz to nic nie zyskasz.
Najprostszym sposobem na zrobienie takiego pieca jest zaadoptowanie pieca od CO.
Powiêkszasz otwory w p³aszczu dla wentylatora i do pod³¹czenia rury na wyjœciu i masz szczelny piec w którym mo¿esz paliÌ czymkolwiek.... no chyba ¿e podczas lakierowania zrobi ma³e pufff i zaci¹gnie dym do pomieszczenia.
Dlatego z olejem trzeba z gÂłowÂą, bo jego spaliny potrafiÂą nabroiĂŚ. |
Wysłany: 2011-12-15, 13:41
Lackdoctor napisał/a: | ajprostszym sposobem na zrobienie takiego pieca jest zaadoptowanie pieca od CO. | identyczna zasada dzialania z tym ze w jednym przypadku grzeje sie woda w drugim powietrze...nokia92, nie mam pojecia jak sie twoj pomysl sprawdzi,wydaje mi sie ze chcesz z pieca zrobic profesjonalny nadmuch a to malo realne....zrob na podobe cos jak ja mam,wiekszy plaszcz =wieksze straty ciepla.no a ten wentylatorek co masz na palenisko to go zostaw....przed malowaniem nadmuch na palenisko 2 wiadra wegla i auto ci sie roztapia wiem cos o tym bo minimalna temp jaka idzie na dzien dzisiejszy u mnie osiagnac to z 25st, mimo zamknietych drzwiczek i 2 szypek wegla,jak otwieram to mam ok 60 po 10-15min...i czego chcesz wiecej??tylko gorne drzwiczki przerob zeby ci wiecej do niego wchodzilo.i rure proponuje puscic przez dlugosc... |
Nokia
Wysłany: 2011-12-15, 22:19
Lackdoctor jak najbardziej mam w planach dospawac do oko³a niego paski blachy wzd³u¿ pieca. Bedzie wtedy jesze lepiej oddawa³ ciep³o. A ca³y p³asz zew. ocieple, tak zeby nie ucieka³o nic na zew. tylko wszystko zostaje poniedzy piecem a p³¹szem i idzie do garazu. |
lak
Wysłany: 2011-12-18, 02:38
Ten piec jest do dupy.!QQ
qqqQQQ |
senior
Wysłany: 2011-12-18, 11:19
Pomógł: 8 razy Posty: 415
lak napisał/a: | Ten piec jest do dupy.! | To juÂż chyba zaleÂży od rodzaju pokrycia tyÂłka i odpornoÂści na bĂłl oraz wĂŞchu znoszÂącego swÂąd spalonej skĂłry. OsobiÂście bym tego pieca w dupĂŞ sobie nie wepchn¹³ - nawet po wielokrotnym pomniejszeniu
Ale jeÂśli kolega coÂś przypala bÂądÂź wciÂąga i ma takie doÂświadczenia to............ nie pozostaje mi nic innego jak ÂżyczyĂŚ duÂżo zdrowia. |
Nokia
Wysłany: 2011-12-19, 10:29
lak napisał/a: | Ten piec jest do dupy.!QQ
qqqQQQ |
Jezeli Ty masz takie fantazje, to fantazjuj dalej. Mi to posluzy do ogrzewania, a nie do sprawiania sobie odbytowych przyjemnosci. |
Wysłany: 2011-12-19, 16:22
@lak ... czytam ostatnio z zaciekawianiem twoje posty SÂą bardzo przenikliwe w swej treÂści i rozbierajÂą kazdy aspekt omawiany na forum do poziomu atomu ... i tak spytam przy okazji .... ZostaÂło ci jeszcze trochĂŞ ... bo wiesz idÂą ÂświĂŞta a Ja mam gdzieÂś faje wodÂą z Marakeszu .. jakbyÂś mial jeszcz citu tego towaru To nie bÂądz wiÂśnia i siĂŞ podziel z kolegÂą |
Wysłany: 2011-12-19, 17:05
a ja tam jednak nie chce pobuchac tego bo jak widac zbyt duzo w tym chemi i smieci zamiast towaru |
Wysłany: 2011-12-20, 21:16
gugun napisał/a: | a ja tam jednak nie chce pobuchac tego bo jak widac zbyt duzo w tym chemi i smieci zamiast towaru |
e tam ... zobacz jakiego @lak dostaÂł kopa No super ! |
Nokia
Wysłany: 2012-01-03, 05:45
Panowie dziaÂłam juz z tym piecem i prace ida do przodu, powiedzcie mi czy lepiej zrobic wpÂływ powietrza z doÂły sciany tak poÂł metra od podÂłogi czy lepiej od gĂłry poÂł metra od sufitu ? Dostarczane bedzie dwoma rurami fi 200. |
ignac2004
Wysłany: 2012-01-03, 09:34
Ja sÂądzĂŞ, Âże lepiej daĂŚ na dole, bo ciepÂłe powietrze i tak idzie do gĂłry, wiĂŞc po co masz grzaĂŚ w sufit :P |
