zabas
Wysłany: 2011-11-08, 22:13 Farba Auto Air
Przepraszam z gĂłry jeÂśli w zÂłym miejscu.
Mam pytanie odnoÂśnie farby Auto Air Candy :
http://fine-art.com.pl/farba-autoair-4611.html
jakiego rodzaju jest to farba ?
szukam czegoÂś by pomalowac pokrywe zaworĂłw do samochodu dziewczyny i chciaÂłbym uzyskaĂŚ podobny efekt jak :
czy ta farba Candy Auto Air nada siĂŞ ?
od razu mĂłwie Âże sam mam pomalowanÂą pokrywe samÂą baza samochodowa w sprayu i nic sie z niÂą nie dzieje strasznego w stylu odpadania.
jaki podk³ad ? w jakim kolorze ? czy t¹ farbe k³aœÌ na podk³ad czy na jakaœ baze ? jaki kolor bazy ?
prosze o pomoc |
Mcdevil
Wysłany: 2011-11-09, 00:18
Pomógł: 5 razy Posty: 166 Skąd: Leicester
Tu masz jakie kolory bazowe
'Set Base Colors: Candy Colors 4601, 4602, 4603: 4331 Metallic White (coarse)
Candy Colors 4604, 4606 – 4616: 4102 Aluminum Base (med.)
Candy Color 4605: 4333 Metallic Gold
Do tego reducer 4011, 3 do 1
i DuÂżo lekkich warstw
autoair
czyli jak z powyÂższej rozpiski wynika Aluminum Base (med.) |
zabas
Wysłany: 2011-11-11, 08:48
ok czyli aluminium base a co pod to ? z tego co tam pisze to albo 4100 które s¹ srebrne albo 4300 które s¹ ró¿ne kolory.
a co by byÂło jakbym pomalowaÂł jako kolor bazowy w perÂłowy RAL 4006 i na to daÂł ten Auto Air 4611 Magenta ? oczywiscie na to bezbarwny - bĂŞdzie efekt candy ? |
kohs_dna
Wysłany: 2011-11-18, 10:42
Kohstylez
Pomógł: 1 raz Posty: 83
Na cukierki tzn pod cukierki przewaÂżnie srebrem dajesz jako podklad a zeby byl jeszcze lepszy efekt to mozesz zapodac grubsze ziarno w srebrze to ci w mieszalni dadza jak zapytasz zeby ziarno bylo grubsze . No i cukierki po bezbarwnym zmieniaja kolor i to bardzo wiec nawet jak dasz na zwykla baze candy color tez bd jakis efekt ale naj lepszy efekt jest na srebrze |
PrimoOne
Wysłany: 2011-11-18, 19:01
Pomógł: 7 razy Posty: 477 Skąd: Polska / Opole
Candy z AA cholernie mulÂą kolor.. SÂą dostepne w PL HOK w maÂłych butelkach, po 60zÂł?? mysle Âże to lepsze rozwiÂązanie.. |
freezef1
Wysłany: 2011-11-25, 00:15
ja malowalem kiedys kz650 na kolor emerald green poprostu masakra po 11 warstwach dopiero uzyskalem efekt jakiego oczekiwal klient bardzo slabo kryja tzn trzeba dawac bardzo cienkie warstwy bo inaczej bedzie masakra a co za tym idzie trzeba ich naprawde mnustwo ogolnie kolorek byl fajny pelny i w sloncu robil wrazenie ze srebrem to chodzi o to ze musi byc to baza pod kolorek jaki uzyjesz zeby uzyskac efekt taki jakiego szukasz zmieniajac baze zmienisz kolor i efekt koncowy. pozdro |
Wysłany: 2011-12-09, 15:49
Pomógł: 4 razy Posty: 905
rzucasz na alu epoxyd (na mokro albo szlifujesz) potem grube srebro i miedzywarstwe w kolorze cukierek (candy). Moge Ci taki lub inny zmontowa po kosztach...
okreÂśl siĂŞ.
Plik ściągnięto 115 raz(y) 79.56 KB |
Wysłany: 2011-12-09, 15:53
Ps. Robie takie na jednÂą mokrÂą warstwe candy i starczy !!! Bez zbĂŞdnych ceregieli. NIe zmienia odcienia ani koloru popokryciu klarem bo bym siĂŞ pogubiÂł. Wykonane w garaÂżu w mizernych warunkach.
Potrzebujesz czegoÂś takiego ?
Plik ściągnięto 199 raz(y) 83.86 KB |
Wysłany: 2011-12-09, 16:06
Pokrywa to nie moja praca tylko wzornik o co ci chodzi ?
Praca do zrobienia ( na kolanie) i bez szaÂłu... w chaÂłupie |
zabas
Wysłany: 2011-12-19, 22:34
taa o takie cos mi chodzi bo tego rodzaju praca to bĂŞdzie
takie cos w poÂłysku mnie interesuje jakie koszta ? |
Wysłany: 2011-12-20, 09:05
koszty farby. Praca Twoja !
PodkÂład epoxydowy w kaÂżdym sklepie z lakierami kupisz i przygotujesz powierzchnie.
podkÂład+baza+candy+bezbarwny
ceny sklepowe
Ps. warstwe candy trzeba zrobic lub. |
Wysłany: 2011-12-20, 09:08
Daj namiary to pogadamy... |
Wysłany: 2011-12-20, 12:28
WiĂŞcej wskazĂłwek(napisy) i mixtura candy (nie koncentrat) jak siĂŞ odezwiesz priv...
pozdrawiam. |
