Lowlander
Wysłany: 2012-01-02, 13:31 Dobranie aerografu do potrzeb
Witam, jest to mĂłj pierwszy post wiĂŞc mam nadziejĂŞ Âże nie powielĂŞ Âżadnego wÂątku gdyÂż sumiennie przeczytaÂłem forum.
A teraz do rzeczy, nie jestem lakiernikiem i nie mia³em jak dot¹d nic wspólnego z aerografi¹ ale mam du¿o chêci i czasu dlatego chcia³bym zacz¹Ì. Pocz¹tkowo aerografu u¿ywaÌ bêdê do zaprawek lakierniczych na swoim aucie, ewentualnie chcia³bym polakierowaÌ lusterka czy zderzak, nic wiêkszego na razie nie planujê. Docelowo po nabraniu wprawy chcia³bym siê zaj¹Ì typow¹ aerografi¹ ale do tego daleka droga.
Proszê o wasze opinie na temat sprzêtu który wstêpnie wybra³em po przeanalizowaniu zebranych informacji. Otó¿ aerograf jaki wybra³em to Badger 105 Patriot do tego lodówkowiec z którego budowy postaram siê dodaÌ fotorelacjê oraz chêtnie opiszê schematy w odpowiednim w¹tku bo nie ma takiego dok³adnego tutoriala póki co.
A tu konkretniejszy opis aero
Badger 105 Patriot
aerograf z wbudowanym zbiorniczkiem 7ml i uniwersalnÂą dyszÂą + druga dysza
Dysza Fine - plamka od linii o³ówka do 76mm
Proszê o pomoc czy ta maszynka sprawdzi siê do moich potrzeb przynajmniej tych pierwszych bo jeœli z³apiê bakcyla to zapewne bêdê myœla³ o jakimœ konkretniejszym sprzêcie. I czy lodówkowiec wystarczy mi wydajnoœciowo na polakierowanie zderzaka. Oczywiœcie mówiê tu o podk³adzie, bazie i klarze. Tzn chcia³bym je wszystkie k³aœÌ aero. Ostatecznie jeœli to nie bêdzie mo¿liwe to podk³ad mogê k³aœÌ w sprayu.
Z gĂłry dziĂŞki za odpowiedÂź i mam nadziejĂŞ Âże komuÂś te informacje rĂłwnieÂż siĂŞ przydadzÂą. |
Mcdevil
Wysłany: 2012-01-02, 16:03
Pomógł: 5 razy Posty: 166 Skąd: Leicester
Na moje Badger 105 Patriot bĂŞdzie bardzo dobrym wyborem na pierwsze aero. Solidny Âśredniak. A co do pchania podkÂładĂłw i lakierĂłw to raczej kup jakiegoÂś mini guna. Aero to precyzyjny sprzĂŞt i myÂślĂŞ Âże mogÂły by wystÂąpiĂŚ jakieÂś problemy z doczyszczeniem go, oraz z przepchaniem podkÂładu. ChoĂŚ kiedyÂś Gruszka pisaÂł Âże moÂżna poÂłoÂżyĂŚ lakier Pasiakiem VL dysza 5' tak do wielkoÂści kasku. Ja nigdy tego nie wyprĂłbowaÂłem. Strach ??? |
Mcdevil
Wysłany: 2012-01-02, 16:07
A co do powietrza to sprawdÂź zapotrzebowanie tych mini. Jak coÂś podpytaj ile koledzy wyciÂągajÂą z lodĂłwkowcĂłw. MĂłj spec. do aero wyciÂąga tak do 40psi max ciÂągÂłej i wydaje mi siĂŞ Âże na mini to za maÂło. |
Lowlander
Wysłany: 2012-01-02, 17:03
Dlatego w³aœnie zastanawiam siê na pocz¹tku nad samym aero bo bud¿et i tak napiêty, tzn podk³ad mogê k³aœÌ w sumie z puchy, ale czy da radê z t¹ regulowan¹ dysz¹ po³o¿yÌ bazê i klar Na pierwszy ogieù i tak pójd¹ zaprawki i podstawowa nauka lakiernictwa wiêc powinno póki co starczyÌ, nastêpnie jeœli uda siê to ogarn¹Ì spróbujê si³ na wiêkszych powierzchniach (lusterka, zderzak), na kolejny etap pójdzie pewnie cieniowanie felg a kolejne prace skupi¹ siê pewnie na detalach ale to daleka droga. Generalnie chcia³bym wykorzystywaÌ lakiery samochodowe, oczywiœcie rozcieùczaj¹c je dla potrzeb aero i k³ad¹c wiêcej cieùszych warstw. Myœlê ¿e tak ³atwiej bêdzie siê uczyÌ. Moje auto samo z siebie bêdzie wyzwaniem bo to jednoczeœnie metalic i per³a (kupowa³em lakier w mieszalni i dopiero siê o tym dowiedzia³em), konkretnie taki kolor CALYPSOROT METALLIC (252) : (252 Calypsorot Calypso Red Metallic Red 51 91 9 061 834 ). Wiêc ju¿ na starcie bêdzie przebojowo .
Co do lodówkowca to planujê zrobiÌ od razu dubeltówkê czyli 2 agregaty równolegle bo akurat mam 2 sztuki le¿¹ce od³ogiem. Myœlê ¿e powinno to na mini guna te¿ z czasem wystarczyÌ ewentualnie do³o¿ê 3 agregacik . Dziêki za pomoc i liczê na kolejne wskazówki ewentualnie podpowiedzcie jaki alternatywny aero nada³ by siê dla moich potrzeb.
Mcdevil
Wysłany: 2012-01-02, 17:09
No to Paasche VL set masz od 1-3 do 5. Prosta solidna konstrukcja. Miniguna kup jakiegoœ syfa myœlê ¿e 150 z³ siê zmieœcisz. Odci¹¿ysz aero i bêdziesz mia³ je tylko do baz. |
Lowlander
Wysłany: 2012-01-02, 21:34
Mcdevil ten o którym piszesz jest nieco dro¿szy ale jak rozumiem bêdzie to bardziej uniwersalne narzêdzie Ok a klaru nie rzucê przez dyszê 5 I tak przysz³oœciowo jakbyœ móg³ powiedzieÌ jaka jest ró¿nica pomiêdzy t¹ dysz¹ z badgera a tymi wymienialnymi, bo jak rozumiem tam dysza jest jedna tylko ustawia siê j¹ w zale¿noœci od potrzeb Wiem ¿e siê uczepi³em jak rzep tego klaru przez aero ale chcia³bym na razie zainwestowaÌ w jedno narzêdzie do nauki i ¿eby zobaczyÌ czy w ogóle podo³am tej dziedzinie. Wiêc proszê o wyrozumia³oœÌ.
A i zapomnia³bym zapytaÌ, dla moich zastosowaù lepszy bêdzie zbiorniczek grawitacyjny czy podciœnieniowy, bo z tego co pisa³ PrimoOne w "jak zacz¹Ì" mo¿na by zrozumieÌ ¿e podciœnieniowy. |
Erni
Wysłany: 2012-01-02, 23:05
Pomógł: 1 raz Posty: 153
Lowlander ja zrobiÂłem "duala" taki jak na tym zdjĂŞciu: http://lakierowanko.info/...raz_404_247.jpg
i zmuszony by³em go u¿yÌ do zaprawek w moim aucie, bo wiêkszy t³okowiec odmówi³ pos³uszeùstwa i niestety jest to za ma³a wydajnoœÌ. Ustawi³em dosyÌ du¿y rozstaw ciœnieù granicznych na presostacie, by³o chyba od 4 do 8 barów i nie sprawdza³ siê za dobrze. Trzeba by³o robiÌ przerwy. No i agregaty siê dosyÌ mocno grza³y, a jak nigdy nie by³o ¿adnego kondesatu w odstojniku w filtrze to po tym malowaniu zebra³o siê ca³kiem sporo. Co prawda robi³em te zaprawki wiêkszym gunem, chyba 1,4 dysza, bo mini równie¿ odmówi³ ju¿ wspó³pracy. Na mini by³oby pewnie lepiej, ale te¿ nie oczekiwa³bym zbyt du¿o.
pozdrawiam |
_________________ "SÂą dwie rzeczy nieskoĂączone - wszechÂświat i gÂłupota ludzka, ale co do tego pierwszego nie jestem pewien"-A.E |
Mcdevil
Wysłany: 2012-01-02, 23:09
Luz po prostu przyczepi³eœ siê nie do tego narzêdzia co trzeba . Ten zakres prac jaki wymieni³eœ pasuje do Pistoletu lakierniczego. WielkoœÌ jak i kompresor do Mini . Aero kup póŸniej. Gdy zaczniesz wrzucaÌ grafê. K³adzenie klaru czy podk³adu aero to raczej nie najlepszy sposób na naukê lakiernictwa. Tylko raz czyta³em o lakierze przez aero i by³a to partyzantka ni¿ normalna zagrywka.
"bo jak rozumiem tam dysza jest jedna tylko ustawia siê j¹ w zale¿noœci od potrzeb" raczej nic siê nie ustawia, a bior¹c Anthema155 za przyk³ad, bo samego Patriota nie mia³em. Pozwala przy jednym zestawie ig³a+dysza mieÌ spor¹ rozpiêtoœÌ gruboœci krechy. Myœla³em ¿e VL jest taùszy i w nim masz trzy zestawy dysz igie³. Z czego 1' jakoœ nigdy nie wkrêci³o mi siê zeby za³o¿yÌ.
Up to you mate jak siĂŞ uprzesz na aero to juÂż nie mĂłj problem.
Pozdro |
Lowlander
Wysłany: 2012-01-02, 23:37
Spoko luz, czyli opcja mini gun Fajnie ¿e doradzi³eœ, w³aœnie o to mi chodzi³o. W takim razie zacznê produkowaÌ kompresorek a jak skoùczê to zakupiê ma³y pistolecik i zobaczymy jak to bêdzie sz³o. Ale mam nadzieje ¿e opanujê to na tyle ¿eby siê zabraÌ za aero, bo artysta plastyk to ze mnie ¿aden ale kto wie co w cz³owieku drzemie A jeœli móg³byœ mi jeszcze doradziÌ jakiegoœ guna ju¿ nie syfiastego tylko coœ co nie bêdzie sprawiaÌ k³opotów i dzia³aÌ jak nale¿y. Oczywiœcie takiego na pocz¹tek ale z dyszami którymi móg³bym k³aœÌ wszystkie pow³oki, maksymalnie do 400 z³. Jak ogarnê to pewnie wrócê do tematu aero bo cieniowanie gunem to pewnie masakra z racji na du¿¹ dyszê.
Jeszcze raz dziĂŞki serdeczne za czas i wiedzĂŞ OczywiÂście lecÂą propsy |
Mcdevil
Wysłany: 2012-01-03, 01:21
No tu raczej podpytaj lakiernikĂłw w dziaÂłach piĂŞtro wyÂżej. Napewno lepiej jest mieĂŚ coÂś porzÂądnego-rasowego. Czyli nie China. Ale czy znajdziesz coÂś ciekawego do 400zl. Nie wiem . W tych taĂąszych to raczej zawsze bĂŞdzie ruletka.
Pozdro |
Lowlander
Wysłany: 2012-01-03, 21:32
Tak przespa³em siê z tym i jednak biorê aero + miniguna do podk³adu i klaru. Teraz tylko Badger 105 Patriot czy Paasche VL set. Mo¿esz mi przybli¿yÌ co na pocz¹tek bêdzie dla mnie prostsze do przyswojenia Stwierdzi³em ¿e zajmê siê te¿ nauk¹ detali, pocz¹tkowo pewnie na brystolu zanim siê ogarnê ale to mogê robiÌ w domu przez ca³¹ zimê . I który z tych dwóch aero bêdzie móg³ mi s³u¿yÌ d³u¿ej ( w sensie da mi wiêksze mo¿liwoœci) bo jak ogarnê jeden to pewnie jakiœ d³u¿szy czas bêdê go u¿ywa³ zanim zakupiê drugi.
Z gĂłry dziĂŞki za odpowiedÂź |
Mcdevil
Wysłany: 2012-01-03, 21:51
Dobra decyzja , w aero raczej zaczyna siĂŞ od brystolĂłw. Jak wrĂłcĂŞ z pracy to ci moÂże wiĂŞcej napiszĂŞ. |
Lowlander
Wysłany: 2012-01-03, 22:07
BĂŞdĂŞ zobowiÂązany |
Erni
Wysłany: 2012-01-03, 22:35
Lowlander napisał/a: | Tak przespaÂłem siĂŞ z tym i jednak biorĂŞ aero + miniguna do podkÂładu i klaru. |
bardzo dobry wybĂłr. dÂługa droga przed TobÂą, ale szczerze ÂżyczĂŞ powodzenia
pozdrawiam |
Mcdevil
Wysłany: 2012-01-04, 09:12
Siema tak na szybciora.
VL set. Masz 1-3-5 dysze. z igÂłami koronkami do tego wĂŞÂżyk i sÂłoiczki. Spoks 3 pobawisz siĂŞ na brystolach zrobisz grafy na luzaku.5 przepchniesz prawie wszystko czyli te perÂły czy metaliki na zaprawki. Bydlacze dysze. OgĂłlnie trochĂŞ toporny ale moÂże to byĂŚ zaleta dla ciebie. ÂŁatwy w czyszczeniu, teflonowa uszczelka w korpusie(plus dla twoich baz). Dolne zapodawanie przyda ci siĂŞ przy wiĂŞkszych akcjach. Nikt nie naÂżekaÂł( chyba ) . Po czasie jak ci siĂŞ wkrĂŞci malowanie to dokupisz jakiegoÂś mega precyzyszyn do detalu. Kosmetyczne minusy to plastik zadupek. Sprawa czysto wizualna. Kartonowe podkÂładki w sÂłoiczkach. KtĂłre po chwili wyÂżucisz ale to w niczym nie robi.
Patriot 105 tylko porównuj¹c do Antchema, w sumie to te¿ za wiele nim nie malno³em, nikt z znajomych nie chce dziewczynki z ringu na œcianie, a ja w wynajêtej chacie mam j...ne tapety. Ale maj¹ t¹ sam¹ dyszê, ró¿ni¹ siê przedewszystkim sposobem zapodawania farby. Czyli nad A155 te¿ mo¿esz pomyœleÌ. Solidna 3 i tak jakby 5, albo odwrotnie . Czyli dobry na pocz¹tek(œredniak i krecha spoko i przeciœnie farbê. A i jeszcze mo¿esz dokupiÌ dodatkowo zestaw medium. Czyli wiêksz¹ dyszê+ig³a i koronka. Du¿a rozpiêtoœÌ plamy porównuj¹c do wra¿eù z A155, fajne ale z drugiej strony komuœ mo¿e nie pasowaÌ. Na pewno wygl¹da lepiej ni¿ VL:). Wady to ktoœ kiedyœ pisa³ o problemie z serwisem, ja mia³em z znalezieniem nie których czêœci ale to z Renegatami. I coœ z zu¿ywalnoœci¹ ich, ale tu ciê¿ko jest coœ jasno okreœliÌ, gdy¿ ³apki srogie mam .
LubiĂŞ tÂą markĂŞ, bardziej z wzglĂŞdu na Renegaty, ale to te wÂłaÂśnie precyzyszyn .
WybĂłr tak naprawde nie jest trudny gdyÂż cokolwiek zÂłapiesz z nich to dobrze bĂŞdzie
A co do sprawy góra czy dó³, to na moje góra 2detal-3œrednie. Dolne 3œrednie-5du¿e A bocznego ju¿ wiem ¿e nie lubiê .
Pozdro i przedewszystkim chillu i wytrwaÂłoÂści w temacie.
P.S A jeszcze podpytaj lakierników co do Mini bo chinol za 60 a za 200 mo¿e tym samym byÌ. Poszukaj w ich tematach. Te rasowe to Iwata Sata i DevilBis czy jakoœ tam. Maj¹ jeszcze œredni¹ pó³kê no i t¹ ca³¹ mroczn¹ resztê .
Jo na szybciora spadam spaĂŚ bo pewnie bredzĂŞ |
Lowlander
Wysłany: 2012-01-04, 12:10
Czyli rozumiem ¿e do VL'ki ³atwiej o czêœci, i ta teflonowa uszczelka nie powinna parcieÌ za szybko... Ok czyli jak np bêdê chcia³ rzuciÌ coœ na œcianê to dysza 3 i 5 bêdzie lalka. Co do mini to poczytam u lakierników i na pewno coœ dobiorê. Dziêki ch³opaki za wsparcie i fachow¹ poradê. Od siebie tak jak pisa³em postaram siê dostarczyÌ ca³ego tutoriala z wykazem elementów i schematem do sprê¿arki "made in tutaj" A póŸniej niech siê dzieje co chce Mam nadziejê ¿e coœ z tego bêdzie chocia¿ z talentem do rysowania i malowania czymkolwiek raczej u mnie s³abo, ale fakt ¿e nigdy nie poœwiêca³em temu czasu i chyba czas to zmieniÌ Jeszcze raz dziêki i pewnie nie raz jeszcze poproszê o wasz¹ pomoc choÌby przy konstruowaniu sprê¿arki.
P.S. Chcia³em jeszcze zapytaÌ o farby, pocz¹tkowo zapewne bêdê siê bawi³ jedynie czerni¹ i biel¹ ze wzglêdu na to ¿e ³atwiej bêdzie to opanowaÌ i nauczyÌ siê cieniowaÌ, ale dobrze by³oby mieÌ przynajmniej podstawowy zestaw farb (tak na wszelki wypadek ), z tego co pisa³ PrimoOne najlepszym wyborem s¹ farby dedykowane do aero np Createx Colors, znalaz³em takie "Farby do aerografu CREATEX opaque KRYJ¥CE 6x60ml" koszt z przesy³k¹ to nieca³e 127 z³ wiêc nie jest Ÿle. Ale mo¿e znacie jakieœ taùsze farby na pocz¹tek bo wiadomo ¿e dzie³a sztuki to to nie bêd¹ a chcia³bym siê uczyÌ jak najmniejszym kosztem. I na jak¹ powierzchniê mniej wiêcej wystarczy mi 60 ml farby (bo pocz¹tkowo na brystol pójdzie wy³¹cznie czerù). Pojedynczy kolor (czarny) kosztuje nieca³e 24 z³ wiêc pewnie zakupiê komplet + dodatkowy czarny. Bêdê wdziêczny za alternatywy. Pozdawiam |
Mcdevil
Wysłany: 2012-01-04, 18:17
Kup dedykowan¹ chocia¿ t¹ jedn¹, pozwoli ci szybciej skumaÌ . Napewno bazy o ile smród nie jest problemem. Przy 3' spokojnie bedziesz móg³ pobawiÌ siê w zamienniki. Np artystyczne akryle; Marimeri i jeszcze jak¹œ Hlecter doradza³. W UK jest luzix opcja z Medea tanio prawie pó³litrówki dedykowanej. Poszukaj w tematach na pewno coœ znajdziesz.
A 3' nie tylko Âściana, zapalniczkĂŞ ciĂŞÂżko bĂŞdzie pomalowaĂŚ, ale A3 na luzaku.
Pozdro |
