PrimoOne
Wysłany: 2010-04-08, 19:18   Jak zacz¹Ì ??
+2
Po d³ugim czasie namys³u, postanowi³em napisaÌ tego posta. Dostaje du¿o pytaù, od osób, które chc¹ spróbowaÌ swoich si³ w aerografii, a które nie maj¹ pojêcia od czego zacz¹Ì.. A wiêc lecimy:
Aerograf – kaÂżdy kto chce siĂŞgn¹Ì po tÂą zabawkĂŞ, powinien zaczerpn¹Ì internetowej lektury, z ktĂłrej w skrĂłcie dowie siĂŞ Âże jest to nic innego, jak miniatura pistoletu lakierniczego, czyli narzĂŞdzie do rozpylania cieczy, z uÂżyciem sprĂŞÂżonego powietrza. Cieczy, czyli farb, lakierĂłw, pigmentĂłw, tuszy, a nawet lukru do ciast.. Przy uÂżyciu aerografu, ludzie na Âświecie wykonujÂą rozmaite rzeczy, od opalania natryskowego, przez zdobienie ciast, odzieÂży, po malowanie elementĂłw karoserii. Zanim siĂŞgniemy do portfela, w celu zakupu w.wym. zabawki, proponujĂŞ sprecyzowaĂŚ jego przeznaczenie, aby maszyna speÂłniÂła nasze oczekiwania i nie zniechĂŞciÂła do dalszej pracy i od tego naleÂży zacz¹Ì.
W tym poscie skupiĂŞ siĂŞ na stronie artystycznej.
Aerografem moÂżna pomalowaĂŚ kaÂżdÂą powierzchniĂŞ, dostosowujÂąc technologiĂŞ malowania do jej wÂłaÂściwoÂści, poprzez dostĂŞpne podkÂłady, lakiery itp, oraz odpowiednie zestawy narzedzi. Jedne powierzchnie sÂą prostsze w malowaniu ( np. koszulki, poniewaÂż ciĂŞÂżko o zacieki – materiaÂł siÂąknie farbĂŞ ), inne ciĂŞÂższe ( np. elementy karoserii , choĂŚ efektem przebijajÂą wszystko, to jest to wyÂższa szkoÂła jazdy ).
NarzĂŞdzia:
WybierajÂąc narzĂŞdzia, musimy znaĂŚ ich zastosowanie, i moÂżliwoÂści.
Co potrzebujemy do malowania aerografem?? No na pewno aerograf.. Jaki??
Tu zaczynajÂą siĂŞ pierwsze schody.. KaÂżdy ma inne zdanie i rozwiÂązania.. ja przedstawie swoje:
Aerografy dzielimy na dwufunkcyjne :P …. Te jednofunkcyjne nie istniejÂą w lakiernictwie artystycznym. Co to znaczy ze aerograf jest dwufunkcyjny? Po naciÂśniĂŞciu spustu, doprowadzamy powietrze do dyszy ( to ustawiamy na reduktorze pomiedzy 1,5-4atm – prĂłby i bÂłedy, ale to bardzo proste ), a nastĂŞpnie odchylajÂąc spust do tyÂłu, otwieramy dyszĂŞ. Ile odchylimy, tyle dodamy farby. NastĂŞpny podziaÂł, to aerografy z dolnym i gĂłrnym zbiorniczkiem. Te z gĂłrnym ( grawitacyjnym ) potrzebujÂą nieco niÂższego ciÂśnienia, co za tym idzie sÂą trochĂŞ bardziej precyzyjne.. To z zalet. Minus jest taki, Âże zbiorniczki grawitacyjne sÂą maÂłych rozmiarĂłw, i nie bardzo nadajÂą siĂŞ do malowania na wiĂŞkszej powierzchni. Aerografy z dolnymi zbiorniczkami potrzebujÂą wiĂŞkszego ciÂśnienia, poniewaÂż farba jest podawana do dyszy za pomocÂą powstaÂłego podcisnienia ( jest zasysana z doÂłu ) to maÂły minus. Plus pojawia siĂŞ przy wiĂŞkszej powierzchni, bo te maja moÂżliwoœÌ wymiany sÂłoiczkĂłw o ró¿nej pojemnoÂści, i szybkiej zmianie kolorĂłw ( przydatne przy powierzchniach takich jak sciany, koszulki itd.)
ChcÂąc malowaĂŚ mniejsze powierzchnie, bardzo drobne detale, wybieramy precyzyjny aerograf z drobnÂą dyszÂą ( dobry wybĂłr to 0,3mm ),oraz gĂłrnym zbiorniczkiem i nie potrzebujemy duÂżego kompresora, poniewaÂż nie potrzebujemy wysokiego ciÂśnienia. ChcÂąc malowaĂŚ wiĂŞksze powierzchnie ( np. sciany ) wybieramy wiĂŞkszÂą dyszĂŞ ( dobrym rozwiazaniem jest dysza 0,5mm ), wiekszy zbiornik na farbĂŞ, i wydajniejszy kompresor. Dysza 0,5 moÂże wydawaĂŚ siĂŞ straszna, lecz na poczatek, przy wiĂŞkszej powierzchni jest idealna dla poczÂątkujÂącego malarza, poniewaÂż przepuszcza farbĂŞ kaÂżdej gĂŞstoÂści i Âłatwiej o detal , ktĂłry jest wiĂŞkszy i Âłatwiejszy do namalowania,ze wzglĂŞdu na wielkosc malowanej powierzchni (igÂła w aerografie jest szpiczasta wiec nie ma problemu z cienkimi liniami nawet przy wiĂŞkszej dyszy).
Na pocz¹tek ka¿demu pocz¹tkuj¹cemu proponujê wieksze powierzchnie i dysze 0,3-0,5mm. Koszulki, karton, bristole, to tanie rozwi¹zania odpowiedniej wielkoœci. Po zaznajomieniu siê z technik¹ i swoimi mo¿liwoœciami, i potrzebami, mo¿na próbowaÌ dalej. Na jednym aerografie nigdy siê nie koùczy, bo nie ma sprzêtu uniwersalnego na tyle ¿eby zrobiÌ nim wszystko. Dlatego w miarê wzrostu potrzeb, nie bójcie siê inwestowaÌ, bo to poszerzy wasze mo¿liwoœÌi, precyzjê i poziom wykonywanej pracy.
Z aerografów, proponujê firmy takie jak : Iwata, Badger, H&S, Paasche, Sata. S¹ to wiod¹ce firmy na rynku, z których bêdziecie zadowoleni przez lata.. Trwa³oœÌ i dostep do czesci zamiennych, precyzja, niezawodnoœÌ, to ich zalety, i podstawa w malowaniu aerografem. U chiùczyka niestety nigdy nie wiemy co tak naprawde jemy.
Kompresor:
Czyli schody nr. 2..
Osobiœcie stawiam na wieksze, wydajne maszyny.. ale dobór kompresora jest powa¿nie uzale¿niony od miejsca pracy. Kompresory dzielimy na membranowe ( dobre na pó³ roku do malowania modeli ), bezolejowe ( cholernie g³oœne i awaryjne ) i olejowe ( najlepszy wybór - wydajnoœÌ, bezawaryjnoœÌ to zalety, ale niestety poziom decybeli wyklucza je z u¿ytku domowego ). Chc¹c malowaÌ w domu, decydujemy siê na ma³y kompresorek olejowy, t³okowy jak np. Mecca Deko, Iwata itp. Maj¹c mo¿liwoœÌ malowania w gara¿u lub innym pomieszczeniu gospodarczym, proponujê od³o¿yc parê z³otych i zainwestowaÌ w konkretn¹ maszynê olejow¹, z butl¹ do 50l, najlepiej 2-u t³okow¹ na pasku. Kompresor taki znacznie zwieksza pole dzia³ania, o mo¿liwoœÌ pod³¹czenia pistoletów lakierniczych, szlifierki mimoœrodowej i innych, co z czasem mo¿e byÌ nieuniknione.
Z kompresorĂłw proponujĂŞ takie firmy jak: Metabo, Kupczyk, AeroTec, Senco, lub z mniejszych, dedykowanych typowo do aerografu, Iwata , Paasche .
NiezbĂŞdniki:
Tu temat jest stosunkowo prosty. Do kompresora bezpoœrednio ( lub za pomoc¹ instalacji pneumatycznej ) pod³¹czamy reduktor z odwadniaczem ( niektóre kompresory maja ten element wbudowany ). Reduktor pos³u¿y nam do szybkiej zmiany ciœnienia w aerografie, odwadniacz natomiast nie pozwoli aby jakikolwiek syf ( rdza, olej, woda ) powsta³y w butli kompresora, nie trfi³ na nasz¹ ciêzk¹ pracê. Koszt najtaùszego odwadniacza na allegro to ok. 50-70z³ + z³¹czki + taœma teflonowa , myœlê ze w 100z³ siê zamkniemy. Do odwadniacza pod³¹czamy w¹¿ do aerografu, a do niego ju¿ sam aerograf. W¹¿ warto kupiÌ takiej d³ugoœci abyœmy np. w przypadku malowania œciany nie musieli z kompresorem na plecach wdrapywaÌ siê na drabinê. Parciane wêze do aerografu maj¹ d³ugoœÌ do 3m. ( do tego wystarczy z³¹cze mêskie w celu podpiêcia do kompresora ). Mo¿na go przed³u¿yc, wpinaj¹c pomiedzy reduktor, a w¹¿ do aerografu, typowy, lakierniczy przewód pneumatyczny ( nawet do 20m, ale 10m w zupe³noœci wystarczy ), co da nam swobodê malowania i w poruszaniu siê przy wiêkszej pracy.
Farby:
Zasada malowania jest stosunkowo prosta. MalujÂąc sciany, uÂżywamy farb do scian.. Koszulki, farb do malowania na tekstyliach.. Karoserie, lakiery samochodowe. Aerograf przepuÂści kaÂżdÂą z nich, przy odpowiednim rozcieĂączeniu, i odpowiednim doborze dyszy do wielkoÂści malowanej powierzchni.
Na poczÂątek kaÂżdy musi zapÂłaciĂŚ tzw. ,,frycowe” i zainwestowaĂŚ w farby i narzĂŞdzia. Aby wszystko poszÂło Âłatwo, proponujĂŞ na poczÂątku zainwestowaĂŚ w farby dedykowane typowo do aerografu, celem poznania moÂżliwoÂści swoich, i posiadanego sprzĂŞtu, jak i gĂŞstoÂści i zachowania farby na kaÂżdej z powierzchni. Bdb wyborem bĂŞdÂą farby akrylowe ,, Createx Colors „ (set 6 kolorĂłw kosztuje ok. 160zÂł, wiĂŞc nie jest Âżle). Farby wodne,bezwonne, dedykowane typowo do aerografu, nadajÂące siĂŞ do malowania praktycznie na 95% powierzchni. Po zapoznaniu siĂŞ z tematem, moÂżna szukaĂŚ zamiennikĂłw, i eksperymentowaĂŚ, a tego, nigdy za wiele.
MyÂślĂŞ ze w miarĂŞ naÂświetliÂłem temat ,, jak zacz¹Ì”. Jak sÂą pytania, lub niejasne wypowiedzi, to proszĂŞ pytaĂŚ. Pozdrawiam i ÂżyczĂŞ udanej zabawy.
www.PrimoArt.pl
krzysiek_1996
Wysłany: 2011-11-12, 17:34
Wiecie moÂże gdzie mogĂŞ kupiĂŚ (i czy w ogĂłle sÂą dostĂŞpne w Polsce) specjalne szablony do malowania aerografem?? (na allegro nie ma)
PrimoOne
Wysłany: 2011-11-12, 19:20
Te specjalne szablony, mozna nabyc u Lucjana z http://deltaarts.pl/.
www.PrimoArt.pl
osiouek
Wysłany: 2012-01-07, 17:50
Mo¿na te¿ znaleŸÌ wzór i wyci¹Ì np. ze starych zdjêÌ rentgenowskich. Wyjdzie taniej ;)
Ulisses
Wysłany: 2012-01-07, 23:41
MoÂżna teÂż zakupiĂŚ przezroczysta plekse gruboÂści 1mm w hurtowni dla szablonĂłw przemysÂłowych, wymiar praktyczni dowolny bardzo plastyczny i tani :)
Wysłany: 2012-10-21, 20:33
Co powiecie o tym cacku na poczÂątek?
http://allegro.pl/aerogra...2676507691.html
kropek
Wysłany: 2014-12-31, 12:02
witam jestem nowy na forum
interesuje mnie malowanie aero ale nie wiem od czego zacz¹Ì
maluje na drewnie ( na razie pêdzlem ) ale chcia³bym spróbowaÌ aerografem od czego mam zacz¹Ì? jakie farby?
sprzĂŞt mam takie chiĂąskie cudo
duÂżo juÂż czytaÂłem o farbach i mam mĂŞtlik w gÂłowie wiĂŞc jeÂśli moÂżna to jakie farby na poczÂątek
dziĂŞkujĂŞ i pozdrawiam
kropek
Chino
Wysłany: 2015-01-01, 14:37
LPLCC
CzeœÌ,
Zacz¹Ì trzeba od nauki technik ;)
Farby? do nauki moÂżesz uzywaĂŚ wszystkiego .. ale do sensownego malowania uÂżywamy tylko specjalnych lakierĂłw - i nigdy wodnych. MoÂże do malowania na papierze sÂą OK ale urethany, kandy i inne "nie zdrowe" sÂą duÂżo Âładniejsze i ... duÂżo zdrowsze od wodnych.
Jak chcesz jakieÂś lakiery z HOK to zapraszam do nas : www.sklep.custom-shop.pl
CHROME N PAINT CUSTOM SHOP
LAKIERY HOUSE OF KOLOR
BUDOWA I PRZEBUDOWA POJAZDÓW
www.custom-shop.pl
Sodowanie, SzkieÂłkowanie, Piaskowanie
www.soda-blaster.pl
Wysłany: 2015-01-01, 16:01
Chino napisał/a:
CzeœÌ, ale do sensownego malowania u¿ywamy tylko specjalnych lakierów - i nigdy wodnych.
WytÂłumacz proszĂŞ dlaczego.
Mart-Dent
kropek
Wysłany: 2015-01-01, 16:16
witam
techniki juÂż troszkĂŞ zÂłapaÂłem dlatego postanowiÂłem kupiĂŚ sobie wÂłasny sprzĂŞt, ale jesteÂś jedyny ktĂłry pisze Âżeby nie uÂżywaĂŚ wodnych
Nawet w sklepach doradzajÂą Âżeby na drewnie malowaĂŚ wodnymi akrylami
moge przesÂłaĂŚ zdjĂŞcia co i jak maluje i do czego jest mi to potrzebne
kropek
Chino
Wysłany: 2015-01-02, 20:49
LPLCC
Tak, z drewnem moÂże i masz racje.
Ale na powierzchniach pokroju blach samochodowych tylko "chemia".
Pominawszy kolory, barwê, g³êbie i trwa³osÌ - wodne lakiery strasznie wch³ania ansz organizm. przy œmeirdziuchu zaklada sie maske i juz (No prawie) a wodne ch³oniemy wszystkim. Kolega juz wyl¹dowa³ na strasznie ciêzkich lekach bo w¹trobe mu zniszczy³y (tak, one, nie alkohol). CIa³o filtrowa³o wch³aniane wodne lakiery przez skóre, oczy, usta, w³osy .. doslownie wszystko ciagnie wode a wiec i wodne lakiery - o tym sie nie mowi....
www.custom-shop.pl
www.soda-blaster.pl
Wysłany: 2015-01-02, 22:46
KaÂżdy lakier siĂŞ wchÂłania, czy to wodny, czy konwencjonalny.
Wodny bardziej z racji swojej budowy. ZastĂŞpuje wodĂŞ.
Wszystko szkodzi i do wszystkiego potrzeba maski. Jak ktoÂś lakieruje na krĂłtki rĂŞkawek i czĂŞsto bez maski, to ciĂŞÂżko siĂŞ dziwiĂŚ, Âże jest chory.
Dla jednego wystarczy pó³ roku w syfie, ¿eby zachorowaÌ, dla innego 20 lat i wtedy dopiero alergie, astma i wieniec.
To nie te czasy starszego pokolenia, Âże sobie ludzie pryskali pola na ciÂągniczku i jedli jedzenia, pili wĂłdkĂŞ, a dzisiaj dopiero po 40 latach coÂś tam wychodzi. My jesteÂśmy wychowani na syfie, Âśmieciowym jedzeniu i niestety wystarczy krĂłtki czas, Âżeby siĂŞ wykoĂączyĂŚ.
kropek
Wysłany: 2015-01-03, 08:01
dziĂŞkujĂŞ wszystkim za informacje
pozdrawiam
Plik ściągnięto 306 raz(y) 745.17 KB
kropek
