Wys³any: 2012-01-09, 21:44
jacenty 741 napisa³/a:
ma³a rada-patencik
Dziêkujê :spoko: :spoko: :spoko: :spoko:
Tak zrobiê.
marcin
Wys³any: 2012-01-15, 12:57
Sk±d: ¶l±sk/zag³ebie
Nie wiem jak markowy puder np 3m czy norton ale wy¿ej wymieniony pigment do betonu nie nadaje siê do szlifu na mokro poniewa¿ sp³ywa z wod± jeszcze zanim zacznie siê szlifowaæ. Natomiast sprawdza siê np przy samej szpachli bo wchodzi w rysy i wtedy rzeczywi¶cie spe³nia funcjê kontrastu.
Wys³any: 2012-01-15, 13:00
marcin napisa³/a:
Ma³o kto robi szlif na mokro.
Szlif czego na mokro?
Podk³adu?
Jeszcze Ci siê chce?
marcin
Wys³any: 2012-01-15, 13:54
Owszem mia³em na my¶li szlif podk³adu. Wszystko robisz na sucho? A np pod srebra czy platyny?
Wys³any: 2012-01-15, 14:03
marcin napisa³/a:
Na sucho maszynk± o skoku 3 mm i gradacja papieru P400.
Jednak nie jestem totalnym profesjonalist± i nastepne czynno¶ci które powinienem zrobic papierem wykoñczeniowym na sucho... robiê na mokro P100-1200.
Mowa tu o miejscach niedostepnych a przy okazji wyrobione powierzchnie na sucho maszynka przelece P1000-1200 na mokro i tak wygl±da moja powierzchnia pod sreberka.
W sumie po P400 na sucho z odpowiednim skokiem maszynki i odsysem py³u mogê k³a¶æ sreberka i nic nie widaæ.
Sprawd¼ sam.
senior
Wys³any: 2012-01-15, 18:50
A¿ tak do tego nie podchod¼ gdy¿ jest to praktycznie na ogó³ stosowana metoda - s± jeszcze starsze i bardziej czasoch³onne czyli tylko szlif na mokro.
Tak¿e tym niby Twoim nie pe³nym profesjonalizmem siê wcale nie przejmuj bo praktycznie ka¿dy tak robi tylko nie ka¿dy siê do tego przyznaje i K£AMIE:
m. inn. tak jak moderator tego drugiego forum - tego na którym maj± byæ tylko "Ci, którzy nie robi± zakupów w Biedronce":
ten mistrz te¿ twierdzi³ ¿e matuje tylko na sucho maszynk± o skoku do 3mm i w temacie o maszynkach mimo¶rodowych to t³umaczy³ wraz z ró¿nicami w rysach po ró¿nych papierach ró¿nych marek na koniec ZAPEWNIAJ¡C ¿e po P500 {przynajmniej 3M-a} nie bêdzie rys nawet na srebrze............
Tylko ¿e delikatnie mówi±c mija³ siê z prawd± bo z dobre pó³ roku pó¼niej w innym temacie {bodaj¿e o pistolecie do podk³adu 3M ACCUSPRAY} wspomnia³ ¿e w³a¶nie mia³ u siebie pokaz przygotowania na sucho która bardzo mu siê spodoba³a i ma zamiar na ni± przej¶æ....
To pytanie: po co pokazówka i chêæ przej¶cia na co¶ co ju¿ siê PONOÆ robi od minimum pó³ roku ? ^^ ^^ :D
No bo to by³y k³amstwa dla marketingu - kto¶ powie ¿e tylko niedopowiedzenia prawdy, bo po 400 czy tym 500 na sucho i tak rypa³ {mo¿e dalej rypie} na mokro.
Wiêc to ¿adna obróbka na sucho tylko na MOKRO.
Wiêc niczym siê nie przejmuj bo tak robi zdecydowana wiêkszo¶æ.
Powiem Ci ¿e sam czasami przy ostrej warto¶ci auta lub ma³ym miejscu do przej¶cia {ró¿ne okoliczno¶ci} sam do tego powracam. Bo na ogó³ koñczê FESTOLAMI siatkowymi - ale idzie ich brachu ¿e szok i cena te¿ szok bo co¶ chyba oko³o 8zl {je¶li dobrze pamiêtam} za sztukê.
Teraz spróbujê jeszcze piank± 3M SUPER FINE - sposób z jednego ASO ponoæ nie widaæ po niej rys - zobaczê bo jako¶ s³abo to widzê po zmatowaniu ni± powierzchni
marcin
Wys³any: 2012-01-15, 19:16
Aaa no w³a¶nie tak± metodê to i ja stosujê : czyli kr±¿ek na sucho ( z tym ¿e u¿ywam 320) a potem w zale¿no¶ci od koloru 800 lub 1200 na mokro. Tyle ¿e kto¶ wcze¶niej w tym temacie napisa³ ¿e stosowanie pudru przed szlifem podk³adu na mokro pozwala uwidoczniæ i wyeliminowaæ ewentualne ¶lady po obróbce maszynowej. I w³a¶nie dlatego napisa³em ¿e ten pseudo puder czyli barwnik do betonu nie nadaje siê do tego celu. Je¶li chodzi o obróbkê na sucho od pocz±tku do koñca to chyba jedyn± alternatyw± dla papierów wodnych s± papiery na g±bce ale specjalnie tanie nie s± a poza tym mam barierê psychiczn± ¿eby zostawiæ rysy po matowaniu na sucho pod trudny kolor. :)
thomas2603
Wys³any: 2012-02-03, 21:19
thomas2603
Szuka³em i pyta³em w sklepie budowlanym o sadzê,czernid³o do betonu,niestety nie maj± czego¶ takiego .Ma kto¶ mo¿e jaki¶ link do strony gdzie takie co¶ mogê kupiæ,bêdê wdziêczny.
Wys³any: 2012-02-03, 22:34
To BARWNIK DO BETONU im powiedz....
Plik ¶ci±gniêto 783 raz(y) 104.81 KB
Wys³any: 2012-02-03, 22:37
Czarny znalaz³em 2 KG za 13 z³oty w necie
Br±zowy 2 kg 14.80
Plik ¶ci±gniêto 53 raz(y) 86.12 KB
Wys³any: 2012-02-03, 22:39
Na jaki¶ s³aby sk³ad budowlany ci siê trafi³...
Wys³any: 2012-02-03, 22:42
Dzia³aj ch³opaku...
thomas2603
Wys³any: 2012-02-03, 23:12
thomas2603
Ta sadza ma inn± nazwê ,ale wa¿ne ¿e wiem jak wygl±da dziêki. 936
Wys³any: 2012-02-05, 14:40
Masz i nastêpne do ciemnych podk³adów
Plik ¶ci±gniêto 70 raz(y) 521.87 KB
Wys³any: 2012-02-05, 14:41
i jeszcze czerwony...
Plik ¶ci±gniêto 122 raz(y) 102.8 KB
Wys³any: 2012-02-05, 14:44
Mi³ej zabawy Panowie...
jarbia
Wys³any: 2012-02-06, 22:36
Hobbysta ,amator
Sk±d: Wlkp.
Czy u¿ywali¶cie pudru Mirki ?
Jak siê ma jako¶ciowo do 3m ?
pozdr
mirusiek
Wys³any: 2012-02-08, 08:22
Ja u¿ywam pudru mirki - czarnego i jestem bardzo zadowolony. Bardzo wydajny, ujawnia praktycznie wszystkie nierówno¶ci + nie sp³ywa jak szlifujesz na mokro. Pudru 3M nie uzywa³em wiêc nie porównam.
jarbia
Wys³any: 2012-02-08, 15:52
Hobbysta ,amator
Sk±d: Wlkp.
Dziêki ,spróbujê tej Mirki.
pozdr.
Wys³any: 2012-02-10, 16:03
o czym wy mówicie Panowie ?
Chcecie "sprawdziæ zawarto¶æ cukru w cukrze ?"
Porównujecie ? Który jest czarniejszy ?
Przecie¿ to jest to samo.
Tak jak na zdjêciach powy¿ej...
marcin
Wys³any: 2012-02-12, 22:40
To nie jest to samo. To barwniki na bazie tlenku ¿elaza bodaj¿e i nie nadaj± siê do szlifowania na mokro bo sp³ywaj± z wod± zanim jeszcze cokolwiek zaczniesz szlifowaæ. Jedyn± sensown± przyczepno¶æ ten barwnik ma do szpachli wiêc nie pisz kolego ¿e to to samo co puder bo wprowadzasz ludzi w b³±d.
Wys³any: 2012-02-13, 15:07
936 napisa³/a:
To nie to samo tylko ,,prawie jak,, bo puder z 3M-ma czy Mirki i jak i mój z Haya to jest sadza odt³uszczona w specjalnym procesie chemicznym .
Te barwniki budowlane to inna bajka i inna chemia
ComTom
Wys³any: 2012-02-15, 11:11
Tak sobie obserwuje i zapytam a próbowa³ kto¶ tonera do drukarki laserowej ??
Wys³any: 2012-02-26, 14:02
Panowie Specjali¶ci.
Jesli skoñczyli¶cie studia o profilu chemicznym zakoñczone tytu³em conajmniej magisterskim to wasze wypowiedzi na ten temat podwa¿aj± wiarygodno¶æ zdobytej wiedzy w tej ¶cis³ej dziedzinie.
