adri4n
Wys³any: 2012-01-10, 11:56   Porada blacharsko-lakiernicza BMW e36
Witam, jaki¶ czas temu sta³em siê posiadaczem drugiej Coupe jest w niej co robiæ dlatego piszê i proszê o porady...na dzieñ dzisiejszy co zauwa¿y³em to w aucie jest do roboty blacha ty³.... i teraz proszê o radê. na fotce zaznaczy³em miejsca które na pewno s± poszpachlowane, to miejsce które jest na b³otniki to w baga¿niku pod wyk³adzin± jest pogiêta blacha, nawet nie wyklepana a zewn±trz kto¶ to poszpachlowa³. z drugiej strony auta jest to samo...ale mniej. pod lampami te¿ jest blacha pogiêta,itp.
i czy lepiej teraz to wycinaæ i wstawiaæ kawa³ki blachy czy po prostu kupiæ ca³y ty³ budy i wstawiæ jak±¶ tam jej czê¶æ??
[/URL]
kubazjan
Wys³any: 2012-01-10, 12:48
moim zdaniem nic nie wycinac i nie wstawiac...bo po pierwsez jak juz wstawisz to i tak w pewnym miejscu bedziesz musial to wyszpachlowac a pod drugie po co naciagac sie na koszta tym bardziej ze auto jest biale i w momencie Twoich drobnych niedorobek az tak bardzie sie nie bedzie rzucac w oczy. :D
Zrob tak...rozbierz panelejesli jest tam duze wgniecenie to wystukaj na ile sie da poszpachluj jeszcze raz i lakieruj.
Chyba ze pod szpachlem beda dziry i ruda to wtedy juz lepiej wstawic reperaturke... :spoko:
adri4n
Wys³any: 2012-01-10, 13:01
kubazjan, w³a¶nie o to chodzi ze od ¶rodka to jest próchno a nie blacha.... i nie chce robiæ tego od tak... tylko chce miêæ to dobrze zrobione.
kubazjan
Wys³any: 2012-01-10, 17:38
to kupuj reperaturki albo cale poszycie jesli reperaturka nie wystarczy i spawanie cie czeka :D
Jak chcesz pojezdzic i miec auto na lata to trzeba wstawiac a dalje to juz wiadomo... ;)
Wys³any: 2012-01-10, 17:56
dokladnie,rozwiercic poszycie cale i wstawic ladnie na zgrzewach i nie bedzie jaj.poszycie to proponuje wstawic uzywke bo podroby mozesz juz nigdy nie spasowac:Dkup cala dupe i wstawiaj
adri4n
Wys³any: 2012-01-10, 19:30
dziêki za dotychczasowe rady, w³a¶nie chcê to zrobiæ jak najlepiej. robiê to dla siebie, czy nawet przy ewentualnej sprzeda¿y auta bêdzie jak siê nale¿y....
a teraz jakie mog± byæ koszta takiej operacji?? chodzi mi o sam± robociznê. jak bym czê¶ci mia³ swoje
Wys³any: 2012-01-10, 20:24
o koszta to pytaj u blacharzy.ale nie wybieraj najtanszego co ci upie*doli blotnik w polowie i zakituje szpachlem "z biedronki"tylko takiego co ci ladnie rozwierci i wspawa caly plat ze nie bedzie sladu.a tacy istnieja,ale sie cenia niestety.ja bym chcial do tysiaka +malowanie ok drugiego z cieniowaniem drzwi
adri4n
Wys³any: 2012-01-10, 21:00
aha. ona i tak idzie ca³a do malowania...ale to to ju¿ bêdê chyba robi³ sam
