jakub298
Wys³any: 2012-01-13, 10:33   Walka z rdz±
Sk±d: Wysokie Mazowieckie
Witam. Od kilku dni jestem posiadaczem Opla Astry. Chcia³bym jak najszybciej zaj±æ siê blachark±. Na karoserii tj spód drzwi i dwa przednie b³otniki te¿ sam rant jest rdza, czym j± zabezpieczyæ przed szpachlowaniem, jaki preparat polecacie? Pozdrawiam
Wys³any: 2012-01-13, 10:37
blotniki proponuje wymienic,poszycie drzwi ewentualnie tez jesli sa w zlym stanie.daj foto sie oceni
jakub298
Wys³any: 2012-01-13, 10:38
Oki zaraz zrobiê i wrzucê fotki, wed³ug mnie tragicznie nie jest, ale ocenicie to sami ;]
Wys³any: 2012-01-13, 10:45
jasnowidzami nie jestesmy:D:D:D nie ma tragedi to cos sie poradzi
jakub298
Wys³any: 2012-01-13, 11:21
Nom wiêc w najgorszym stanie s± drzwi jak widaæ, sorki za jako¶æ zdjêæ i nie umyty samochód
Maska
B³otnik
Drzwi
Wys³any: 2012-01-13, 12:32
obszlifowac szlifierka,a jeszcze lepiej przepiaskowac.nalozyc podklad epoxydowy,kit,epoxydowy cienka warstwe i na niego akrylowy.zmatowac i malowac i na koniec zabezpieczyc blotnik id srodka maske i drzwi srodkiem do profili zamknietych.kit najlepiej z wluknem na pierwsza warstwe.czarna magia co??:D
jakub298
Wys³any: 2012-01-13, 12:46
A wiêc tak zrobiê tylko pominê te piaskowanie.
A w³a¶nie na jakim obszarze od rdzy wykonywaæ te czynno¶ci wystarczy zapas po 5 cm, nie pójdzie dalej rdza?
Wys³any: 2012-01-13, 14:17
jakub298 napisa³/a:
na takim gdzie juz jej nie ma
jakub298
Wys³any: 2012-01-15, 16:10
Witam ponownie. Jutro zabieram siê do roboty. Mam jeszcze pytanko. Jakiej firmy kupiæ lakier bezbarwny bo bêdê robi³ wszystkie zakupy z tym zwi±zane. Posiadam jeszcze w domu lakier firmy STUDIO ale czyta³em ¿e jest s³aby. W³a¶nie a co my¶licie o tym ¿eby rdzê zabezpieczyæ jeszcze ¿ywic± z mat± szklan±, a potem na to podk³ad epoksydowy b±d¼ odwrotnie i dopiero wtedy wykonywaæ dalsze czynno¶ci? Pozdrawiam
Wys³any: 2012-01-15, 18:52
jakub298 napisa³/a:
bez sensu,nie ma takiej potrzeby,mata z ¿ywic± nie trzyma siê blachy
Kolega Gugun Ci napisa³ dok³adnie jak to zrobiæ i tego siê trzymaj :spoko:
co do bezbarwnego zale¿y od tego ile chcesz wydaæ na niego pieniêdzy,czym bêdziesz lakierowa³ itd,itd...
jakub298
Wys³any: 2012-01-15, 19:28
Za bezbarwny to chcia³bym zap³aciæ nie wiêcej ni¿ 100z³, malowa³ bêdê sprê¿ark± Bass Polska 50l, latem malowa³em ni± bok w Cinquecento i wysz³o przyzwoicie.
Wys³any: 2012-01-15, 20:09
To trochê mo¿esz powybieraæ w tej cenie np. Novol 570 spokojnie starczy,
ewentualnie APP 2k HS Spezial S
Max Meyer, za ok 100 zeta masz te¿ bardzo fajny klar DuPont 3750S
jakub298
Wys³any: 2012-01-16, 20:34
Kupi³em lakier APP 2K. Jak na razie wszystko zosta³o wyszlifowane, oczyszczone, zosta³ po³o¿ony podk³ad epoksydowy oraz podk³ad akrylowy. Jutro szlifowanie podk³adu oraz nak³adanie szpachli, jak wszystko bêdzie ³adnie sch³o to postaram siê te¿ wieczorem prysn±æ podk³adem ju¿ pod bazê. Pozdro dla wszystkich
Zapomnia³em zapytaæ. Kupi³em 100ml lakieru ¿eby zobaczyæ czy lakiernik prawid³owo dobra³ barwê. Ile lakieru jeszcze potrzebujê na zaprawki na tych elementach. Lakier rozcieñczê w stosunku 1:50 czyli uzyskam 150ml. Je¿eli jeszcze dokupiê 100 to wystarczy co o tym my¶licie?
Kilka miesiêcy temu malowa³em w cinquecento ca³y tylny b³otnik i posz³o mi 200ml, rozcieñcza³em wtedy 1:1.
Wys³any: 2012-01-16, 21:12
Kolego my¶lê,¿e jak bêdziesz mia³ 300ml to Ci wystarczy ale pozostaje jeszcze kwestia umiejêtno¶ci i pistoletu
chudson
Wys³any: 2012-01-16, 21:18
Có¿ to za piekielna mikstura z takim stosunkiem i twoje dziwne obliczenia ???
1:50 czyli na 1ml farby 50ml rozcienczalnika ? lub ewentualnie patrz±c w drug± stronê na 50ml farby 1 ml rozcienczalnika
Obojêtnie w któr± stronê by nie liczyæ to nie wyjdzie Ci z 100ml lakieru 150ml gotowego produktu.
Wys³any: 2012-01-16, 21:20
jakub298 napisa³/a:
chodzi³o Ci o 2:1?
www.lakiernik-wroclaw.eu
jakub298
Wys³any: 2012-01-16, 21:25
Sorki chodzi mi w³a¶nie o t± proporcjê 2:1 tak jak napisa³ kolega pawel1108
Wys³any: 2012-01-16, 22:32
jakub298 napisa³/a:
Kolego Jakub na 100ml bazy dodajesz 50ml rozcienczalnika :spoko:
jakub298
Wys³any: 2012-01-17, 13:00
Tak tak wiem;-P Lakiernik mówi³ ¿e mo¿na te¿ daæ na 100ml bazy 100 rozcieñczalnika ale przy proporcji 2:1 powinno lepiej pokryæ:p
PS
Szpachla po³o¿ona i dotarta u¿y³em zwyk³ej oraz na drug± warstwê finisz, teraz leci podk³ad pod bazê. Pozro
jakub298
Wys³any: 2012-01-18, 18:13
Praca zakoñczona (nie oby³o siê bez problemów) maska i b³otnik malowa³y siê elegancko, natomiast drzwi masakra, baza zaczê³a mi sp³ywaæ i utworzy³y siê wielkie zacieki, musia³em czekaæ a¿ wyschnie i zdrapa³em wszystkie zacieki po czym wyrówna³em je papierem 1000 na mokro, przy drugim podej¶ciu nie by³o tego problemu. Powsta³ jedynie ma³y zaciek z lakieru bezbarwnego, ale tym zajmê siê jutro jak ju¿ wszystko ³adnie obeschnie. Pozdro dla wszyskich
senior
Wys³any: 2012-01-18, 18:20
Jakub powiem Ci ¿e zrobiæ baz± zaciek to jest ju¿ pewna sztuka ;)
Ale spoko bo ró¿nie ka¿dy zaczyna³. Lecz w takim przypadku proponowa³bym Ci lepiej najpierw na czymkolwiek poæwiczyæ nim zabierzesz siê ponownie za lakierowanie dobrych elementów a przynajmniej takich wielko¶ci {i wymagalno¶ci jako¶ci} jak m. inn. maska.
Bierz stare elementy, bazy z kolorów srebro/z³oto/platyna i poæwicz samo lakierowanie ale te¿ i nastawy pistola.
Pozdrawiam i powodzenia.
dlugipl
Wys³any: 2012-02-09, 22:33
gugun napisa³/a:
Mo¿e ja zapytam czy przed kitem mo¿na daæ podk³ad reaktywny np.(mo¿e co¶ w stylu brunox) a mo¿e reaktywny, epoxyd, kit itd.... tak aby by³o dobre zabezpieczenie. A mo¿e na reaktywny nie mo¿na dawaæ epoxydu. Proszê mnie rozja¶niæ bo tez bym chcia³ usun±æ parê ognisk.
Nokia
Wys³any: 2012-02-09, 22:45
Sk±d: Silesia City Center
Wyczy¶æ rdze, daj epoxyd, na to kit, (na kit mozesz tez dac cienko epoxydu, ale nie jest to konieczno¶æ) na to akrylowy, baza, bezbarwny.
qlka
Wys³any: 2012-08-22, 10:43
Witam!
Podepnê siê tutaj bo jestem od niedawna na forum.
Mam do zrobienia zaprawki na rantach drzwi bo wychodzi rdza.
Na pierwszy rzut oka nie s± za du¿e ale nie wiem co bêdzie jak zacznê rdzê usuwaæ.
W skrócie to chcê to zabezpieczyæ przed rozwojem rdzy i ¿eby jako tako wygl±da³o.
Samochód jest koloru srebrny metalik.
Wiem ¿e muszê siê dotrzeæ do zdrowego i potem mam zamiar po³o¿yæ wash primer novol protect 340 a pó¼niej podk³ad. Mam kupiony 2K Spectral under 325. Nadaje siê to tego celu?
A potem to ju¿ baza i klar.
Mam tylko pytanie natury praktycznej.
Je¿eli oka¿e siê ¿e rdza nie siêga dalej to czy mo¿na to zrobiæ w/w ¶rodkami pêdzelkiem czy koniecznie trzeba pistoletem?
Mam jeszcze do zrobienia dó³ przednich drzwi od ¶rodka samochodu ale to jest w miejscu niewidocznym specjalnie. Chodzi mi o to czy te ¶rodki s± nak³adalne pêdzelkiem i czy niee bêdzie przez to s³abszego zabezpieczenia?
Pozdrawiam i dziêkuje za jak±kolwiek pomoc.
Bart.
